Digital Twin: Qué es y cómo puede mejorar la eficiencia de tu empresa
Un digital twin (o gemelo digital) es una representación virtual de un sistema real. Descubre cómo puede mejorar la comunicación y aumentar la eficiencia de tu empresa
En la era digital, las empresas buscan cada vez más formas de aprovechar el poder de los datos para mejorar su negocio. Un concepto emergente que está ayudando a conseguirlo es el digital twin.
En pocas palabras, un digital twin es una réplica digital de un objeto o sistema físico. Con los modelos digitales, las empresas pueden obtener información valiosa sobre el funcionamiento de sus productos y mejorar sus procesos de toma de decisiones. Esto ayuda a identificar potenciales mejoras antes del diseño. Por eso te recomiendo utilizar un BIM management system que permita aprovechar al máximo la potencia de esta tecnología.
Pero, ¿qué es exactamente un gemelo digital? ¿Y cómo puede ayudar en el sector AECO?
- ¿Qué es un digital twin?
- Digital twin technology: ejemplos y campos de aplicación
- ¿Qué es un digital twin en el sector AECO?
- BIM vs Digital Twin: ¿Cuál es la diferencia?
- Digital twin y IoT: la mejor combinación para digitalizar proyectos de construcción
- ¿Cuáles son los mejores consejos para implantar el gemelo digital en un proyecto?
- Los pasos para crear un Digital Twin en el sector de la construcción
- ¿Cuáles son las ventajas proporcionadas por el gemelo digital en la construcción?
Un digital twin es una representación digital de un objeto o sistema físico, diseñado para facilitar y mejorar los procesos de toma de decisiones. Se puede crear para cualquier tipo de objeto, incluyendo máquinas industriales, edificios, puentes e incluso seres humanos.
Generalmente, los digital twin se componen de datos, sensores y otras fuentes que se utilizan para modelar, simular, predecir y optimizar el comportamiento y el diseño de varios componentes y sistemas que representan en tiempo real.
Por ejemplo, un digital twin se puede utilizar para monitorear el funcionamiento y el estado de los sistemas de infraestructura críticos en tiempo real, como las redes eléctricas o los sistemas de control de tráfico. También se pueden usar para simular el comportamiento de sistemas complejos, como la economía global o una instalación de producción avanzada. En general, los digital twin son herramientas extremadamente poderosas capaces de analizar y comprender el comportamiento de varios sistemas. Es por eso que se están volviendo cada vez más populares en diferentes campos, desde la ingeniería hasta la atención médica.
Los gemelos digitales se han utilizado ampliamente en diferentes campos:
- ingeniería: las empresas aeroespaciales y de automoción han estado utilizando esta tecnología durante años para diseñar nuevos productos y mejorar los existentes, para monitorear el rendimiento de los vehículos y descubrir formas de reducir el consumo de energía;
- producción: en el proceso de producción, los gemelos digitales son útiles para verificar que los productos cumplan con estándares específicos antes de que lleguen al mercado y permiten a los fabricantes identificar problemas con anticipación, para que puedan tomar medidas antes de que comience la producción;
- desarrollo y planificación urbana: el digital twin se puede utilizar para mejorar la infraestructura urbana. Los planificadores urbanos comparan los datos de los sensores ubicados en toda la ciudad (patrones de tráfico, niveles de contaminación o pasos de peatones) con datos históricos almacenados en la nube o en otro lugar para comprender mejor cómo funcionan las ciudades, identificar posibles problemas y mejorar su sostenibilidad y eficiencia.
Un sector que ha podido beneficiarse fuertemente de las ventajas de los gemelos digitales es el AECO, por lo que su uso es cada vez más común en los proyectos de construcción.
Reliable asset
Cuando hablamos de gemelo digital en la construcción, podemos referirnos tanto a obras aún en fase de proyecto como a obras ya construidas.
En el primer caso, la obra se «construye» virtualmente antes de que se construya realmente. Esto significa que se puede simular todo lo que orbita en torno a la construcción de un bien, identificando, incluso antes de que empiece la obra, los posibles clash e inconvenientes y consiguiendo así un ahorro considerable de tiempo y costes.
El segundo caso se refiere a la reproducción digital de un bien del patrimonio construido. Al reproducir virtualmente una obra construida con tal nivel de detalle que puede hablarse de un gemelo digital, este modelo puede utilizarse para futuros proyectos, obras de recuperación y reutilización o para planificar su gestión y mantenimiento.
Los gemelos digitales, por lo tanto, proporcionan numerosas ventajas durante todo el ciclo de vida de un edificio:
- en la fase de diseño, pueden utilizarse para probar diferentes escenarios e identificar el más adecuado para la construcción, lo que reduce el tiempo y los costes de diseño;
- en la fase de construcción, se pueden utilizar para supervisar el proceso de construcción e identificar cualquier problema de antemano. Esto garantiza que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto previsto;
- durante el mantenimiento, el gemelo digital se enriquece continuamente con datos y se convierte en una reproducción fiel de la realidad que permite identificar rápidamente cualquier problema y prolongar la vida útil de un edificio reduciendo los costes operativos.
Los gemelos digitales y los modelos BIM son representaciones digitales de objetos físicos, pero difieren en términos de funcionalidad y propósito.
Un modelo BIM es una representación digital de un objeto físico o un sistema que se utiliza con fines de planificación, diseño y construcción y puede contener datos como dimensiones, propiedades de los materiales y especificaciones de construcción.
Los gemelos digitales, por otro lado, son modelos dinámicos que se pueden usar para monitorear y administrar el rendimiento de los objetos físicos en tiempo real. Estos pueden derivarse de modelos BIM, pero requieren fuentes de datos adicionales para ser completamente funcionales y, por lo tanto, a menudo se usan en el contexto de IoT.
Reliable asset
En última instancia, los gemelos digitales y los modelos BIM representan la versión digital de los objetos físicos, pero difieren en el propósito. Es decir, los gemelos digitales se utilizan típicamente para el seguimiento y la gestión, mientras que los modelos BIM se utilizan principalmente para la planificación y el diseño.
El IoT juega un papel muy importante en la creación del gemelo digital para un proyecto de construcción. A través de sensores y dispositivos conectados a Internet, el IoT puede ayudar a garantizar que todos los aspectos del proyecto estén estrechamente supervisados y controlados.
El gemelo digital BIM enriquecido con los datos de los sensores IoT se puede utilizar para:
- analizar la evolución del proyecto de construcción y detectar posibles problemas con antelación;
- tomar decisiones sobre cómo optimizar el rendimiento del activo;
- ayudar a mejorar la seguridad en la obra al proporcionar datos en tiempo real sobre peligros potenciales.
En general, el IoT proporciona el «pegamento digital» que puede unir sistemas y fuentes de datos dispares para crear el gemelo digital del mundo físico. Cuando se aplica a la construcción, este gemelo digital puede ofrecer una visión en tiempo real del proyecto que ayuda a mejorar la comunicación entre contratistas y partes interesadas y proporciona datos valiosos para la mejora continua de los proyectos de construcción.
Como acabamos de ver, el digital twin es la representación digital de un activo en su complejidad. Para que un modelo 3D más común pueda convertirse en el gemelo digital de un activo, es necesario que este modelo contenga toda la información, los datos y los layers del activo real. Particularmente, deberá alcanzar un nivel de detalle correspondiente a un LOD 500.
Por lo tanto, para la realización de un gemelo digital, es indispensable integrar las distintas esferas de diseño del mundo de la construcción (estructura, arquitectura, MEP). Además, es necesario utilizar simultáneamente varias tecnologías, como escáneres láser, sensores, metodología BIM y objetos inteligentes basados en Internet of Things (IoT). Al conectar los sensores a los activos físicos, los responsables de la construcción recopilan datos en tiempo real que pueden utilizarse para mejorar la gestión y el mantenimiento de la construcción.
Reliable asset
¿Cómo implementar un gemelo digital y una solución IoT?
En primer lugar, es necesario crear una réplica digital de tu proyecto a través de un software BIM. Una vez creado el modelo digital, es necesario rellenarlo con datos. Estos datos pueden provenir de varias fuentes, incluidos sensores, drones y métodos de detección tradicionales. Los datos recopilados deben integrarse en el modelo digital a través de una plataforma en la nube. Por último, será necesario monitorear y actualizar continuamente el modelo digital a medida que evolucione el proyecto de construcción.
Para que esta implementación sea extremadamente simple, te recomiendo que elijas un BIM management system. Con el podrás gestionar todas estas actividades de una manera perfectamente integrada:
- visualizar y analizar los datos recogidos por los sensores IoT directamente en la plataforma digital twin (Plataforma IoT BIM);
- enriquecer el modelo BIM con datos adicionales significativos para el seguimiento;
- realizar un seguimiento de todos los datos a través de un sistema de inteligencia empresarial. Este permite crear informes detallados, realizar un análisis de las actividades realizadas y gestionar los tickets hasta su cierre (BIM facility management).
Ahora que sabemos qué información necesitamos y qué herramientas necesitaremos para la creación de un gemelo digital. Veamos juntos las fases por las que pasa su proceso de creación:
- diseño o escaneo: en esta primera fase se habla de diseño o escaneo en función del tipo de activo. Si el activo es una nueva construcción se hablará de diseño, si el activo pertenece al patrimonio construido se hablará de escaneo. Esta fase sirve, en ambos casos, para establecer todos los aspectos geométricos e informativos del activo, para luego implementarlos en el modelo. El escaneo o el diseño no se limitan solo a datos geométricos y aspectos arquitectónicos, sino que abarcan el activo en su totalidad (estructuras, instalaciones, materiales, etc.);
- modificación y personalización del modelo: esta fase sirve para personalizar el modelo adaptándolo a las necesidades específicas de los stakeholders o de la fase del ciclo de vida en la que se encuentra el activo;
- compartir y colaborar: la creación del gemelo digital tiene desde el principio un enfoque colaborativo, ya que como hemos mencionado involucra a los profesionales de las diferentes etapas de diseño (estructura, arquitectura, MEP). Pero la compartición y colaboración asociadas al uso de un Digital Twin continúan durante todo el ciclo de vida del activo. De hecho, el gemelo digital se comparte, también a través del uso de una plataforma de colaboración BIM Collaboration platform, y gracias a su uso y a la metodología BIM, se activan flujos de trabajo completamente abiertos y colaborativos.
Si estás interesado en el tema y necesitas profundizar en los temas relacionados con la creación de un gemelo digital. Lee Cómo crear un modelo de gemelo digital: la guía paso a paso.
Como es fácil de entender a partir de los párrafos anteriores de este artículo. Los beneficios asociados con la creación y uso del Digital Twin en el sector de la construcción son muchos, veamos juntos los seis principales:
Optimización de la fase de Operación y Mantenimiento (O&M):
Tener a disposición el gemelo digital de nuestro activo nos permite elaborar en él. Gracias al uso de software específicos para la gestión de activos, planes de mantenimiento precisos, actualizables y compartibles.
Mayor colaboración y comunicación:
gracias a plataformas de colaboración específicas, es posible trabajar de manera compartida y colaborativa en un único Digital Twin.
Mayor eficiencia:
Los gemelos digitales permiten simular el sitio de construcción y el entorno en el que operará el equipo de construcción. Esto a su vez permite identificar conflictos e interferencias y resolverlos antes del inicio de la construcción, ahorrando tiempo y costos.
Mayor seguridad:
La seguridad es una prioridad absoluta en el sector de la construcción. Los gemelos digitales contribuyen a mejorarla al identificar los posibles peligros antes de que ocurran gracias al monitoreo en tiempo real y al análisis predictivo. Intervenir en la seguridad a su vez ayuda a reducir los costos asociados con retrasos inesperados o incidentes en el sitio de construcción.
Mejora de la calidad del diseño:
Gracias al gemelo digital, los profesionales involucrados tienen la oportunidad de evaluar digitalmente la obra en su totalidad y complejidad, los materiales y acabados, las instalaciones y maquinarias, etc. Esto permite tomar decisiones de mayor calidad y asegurarse de cumplir con los estándares de calidad requeridos.
Reducción de costos de construcción:
Utilizando el gemelo digital, se pueden simular diferentes opciones de diseño y evaluar su rendimiento antes del inicio de la construcción. Reduciendo la necesidad de costosas modificaciones durante el proceso constructivo. El gemelo digital también permite optimizar el uso de materiales y recursos, y permite a los stakeholders colaborar de manera más efectiva. En una sola plataforma para compartir información y tomar decisiones, lo que ayuda a evitar malentendidos y reduce el riesgo de errores costosos.
Ahora que sabes cuántos beneficios puede aportar la creación de un Digital Twin. Solo te queda implementar esta herramienta en tu flujo de trabajo a través de software específicos Digital Twin software. Profesionales e intuitivos que permiten aprovechar al máximo el potencial del gemelo digital en la construcción y las infraestructuras.
Para profundizar, lee también: BIM y Digital Twin: diferencias y usos en el sector AECO
