Diseño de dormitorio con baño y vestidor: proyecto de habitación con baño y armario empotrado
Guía completa para el diseño de un dormitorio con baño y vestidor: 5 ejemplos prácticos para descargar gratuitamente y muchos consejos útiles
¿Tienes que diseñar un dormitorio con baño y vestidor? ¿Estás gestionando el proyecto de renovación de una vivienda y quieres revisar la disposición del dormitorio? ¿Tienes la intención de remodelar los espacios para crear un vestidor y un baño en la habitación?
En esta guía técnica te hablaré de todos los aspectos que debes tener en cuenta y te proporcionaré algunos consejos útiles que puedes poner en práctica de inmediato para tu proyecto de diseño de dormitorio con baño y vestidor. En particular, te propongo 5 soluciones de diseño diferentes, que podrás descargar y utilizar libremente adaptándolas a tus necesidades.
Te recomiendo que descargues de inmediato el archivo de ejemplo del proyecto de dormitorio con baño y vestidor; de esta manera podrás seguirme directamente en la presentación de los esquemas que he realizado.
Render realizado con Edificius
- ¿Cuánto debe ser grande un dormitorio con baño? Aquí están las dimensiones mínimas
- Proyecto de diseño de dormitorio con baño y vestidor: 5 esquemas funcionales
- Diseñar el dormitorio con baño y vestidor con IA: cómo la Inteligencia Artificial acompaña al profesional
- Descargar
- FAQ sobre el diseño de dormitorio con baño y vestidor
Para el diseño de un dormitorio con baño y vestidor, especialmente si se parte de una situación ya existente, es bueno verificar que haya los espacios mínimos para obtener:
- un ambiente de baño confortable;
- un espacio de almacenamiento para zapatos, ropa, accesorios, bolsos y maletas;
- la superficie mínima necesaria para organizar el dormitorio.
El dormitorio
Las dimensiones mínimas de un dormitorio tradicional generalmente son:
- 9,00 m2 para el dormitorio de una sola persona;
- 14,00 m2 para los dormitorios dobles (o matrimoniales).
Además, se debe respetar la altura mínima y la relación aeroiluminante según la normativa del país correspondiente.
Establecer una superficie mínima a respetar, sin embargo, no siempre garantiza la funcionalidad de un ambiente. En un dormitorio es fundamental, de hecho, que se respeten los espacios para los recorridos de acercamiento a los tres lados de la cama matrimonial, el espacio para la apertura de las puertas de los armarios, ventanas y puertas. Además del valor dimensional, se debe prestar atención también a la distribución del mobiliario y a la forma de la habitación (ambientes demasiado estrechos y alargados, por ejemplo, no permitirían un uso cómodo del dormitorio y la inclusión de los principales muebles).
Tamaños de camas
Para que el espacio se aproveche al máximo, se recomienda colocar la cama de manera que garantice un paso de al menos 60 cm a lo largo de los lados largos de la cama y de 90 cm a lo largo del lado corto, para facilitar el paso de dos personas al mismo tiempo.
El esquema que se muestra a continuación indica la disposición óptima de un dormitorio tradicional para dos personas.
Dimensiones mínimas dormitorio
Partiendo de este esquema base, resulta ahora más sencillo también abordar el proyecto de un diseño de dormitorio con baño y vestidor.
El vestidor
Los vestidores pueden ser:
- espacios independientes del dormitorio;
- espacios cerrados obtenidos en el dormitorio existente;
- espacios abiertos dentro del dormitorio;
- simples muebles contenedores.
En general, las soluciones más amplias y funcionales son relativas a vestidores obtenidos en ambientes independientes pero adyacentes al dormitorio. En las reformas, por ejemplo, a menudo se anexan al dormitorio y se reconvierten en vestidores, trasteros, baños sin ventana o, incluso, porciones de pasillos y corredores.
Para obtener un vestidor se recomienda tener a disposición al menos una superficie de 2,00 m2.
Esta superficie deberá distribuirse de manera que:
- la profundidad sea al menos de 1,20 m (60 cm dedicados a percheros y cajones y 60 cm para el paso de las personas);
- la anchura sea de 2,20-2,60 m.
El vestidor, ya que se asimila a un trastero, podrá tener una altura mínima de 2,40 m y no será necesario garantizar superficies de ventilación natural.
El baño
El baño también podrá tener una altura interna mínima de 2,40 m y podrá ser sin ventana si en la vivienda se prevé al menos otro baño con ventana. En este caso, será suficiente prever un sistema de ventilación forzada. La entrada al baño puede realizarse directamente desde el dormitorio o desde el vestidor. Soluciones más creativas pueden incluso prever bañeras de diseño, situadas directamente en el dormitorio, o duchas a la vista.
Para obtener nuevas ideas sobre cómo diseñar un baño, lee también el artículo «Cómo diseñar un baño, la guía completa«.
Los tipos de proyecto de un diseño de dormitorio con baño y vestidor que podemos desarrollar son múltiples.
A continuación, te propongo 5 esquemas funcionales:
- Dormitorio con baño y vestidor adyacentes y comunicantes
- Dormitorio con baño y vestidor adyacentes e independientes
- Dormitorio con un único ambiente baño-vestidor
- Dormitorio con baño y vestidor desarrollados en lados opuestos
- Dormitorio con baño y vestidor abierto.
Cómo diseñar un dormitorio con baño y vestidor | 5 distribuciones funcionales
Muy común es el tipo de dormitorio que incluye baño y vestidor adyacentes entre sí.
Dormitorio con baño y vestidor adyacentes | Plano
Los dos ambientes accesorios pueden ser independientes o comunicantes. Puede ser, de hecho, útil proponer vestidores que también funcionen como pasillo al baño, evitando que el espacio de servicios tenga comunicación directa con el dormitorio. La organización óptima del dormitorio dependerá de la geometría de la planta y de la posición de la puerta de entrada y de las otras aberturas.
Dormitorio con baño y vestidor comunicados
En los ejemplos presentados, se ha elegido proponer dos soluciones. En la primera hipótesis, la cama está dispuesta a lo largo de la pared opuesta a la que delimita el baño y el vestidor, en la segunda, en cambio, a lo largo de la pared del baño y del vestidor.
En ambos casos es preferible posicionar el baño hacia la pared exterior del edificio, de modo que se tenga la posibilidad, cuando sea necesario y permitido, de abrir vanos hacia el exterior o de aprovechar aberturas ya existentes.
Menos común es el tipo que prevé una promiscuidad entre baño y vestidor.
Dormitorio con un único ambiente baño-vestidor | planta
En esta solución, el vestidor está situado en el centro entre el baño y la amplia ducha. La cabina de ducha presenta dos aperturas de vidrio que permiten el acceso también directamente desde la habitación. De este modo, el baño puede ser utilizado simultáneamente con la ducha. La ducha se convierte en un elemento de diseño para el dormitorio.
Dormitorio con único ambiente baño-vestidor
La cama está situada en el centro entre las dos ventanas y la amplitud de la habitación también permite colocar una cómoda o un armario a lo largo de la pared opuesta a la de la cama.
En la cuarta propuesta, la cama está situada en el centro del ambiente.
El cabecero se apoya en una pared equipada que actúa como telón de fondo para el baño adyacente.
Dormitorio con baño y vestidor desarrollados en lados opuestos | plano
En el caso específico, hemos hipotetizado el vestidor frente a la cama, pero las dos funciones (baño y vestidor) podrían invertirse según las necesidades estéticas, funcionales y de instalaciones. El vestidor se desarrolla a lo largo de todo el ancho de la habitación y está delimitado por puertas de vidrio ahumado.
La televisión encuentra espacio en una pared de resina efecto cemento, que interrumpe la continuidad de las puertas de vidrio del vestidor. La apertura del balcón está posicionada frente a la puerta de entrada y garantiza la correcta iluminación y ventilación del ambiente.
La última solución propuesta es adecuada para ambientes existentes de planta rectangular y alargada.
Dormitorio con baño y vestidor abierto | planta
Las tres funciones están dispuestas en secuencia: desde la habitación se tiene acceso directo al vestidor que, en este caso, está abierto y también actúa como filtro entre la habitación y el baño.
Cuando el vestidor no está construido en mampostería, sino que se configura como un elemento de mobiliario abierto, la superficie que ocupa puede ser incluida en la prevista para el dormitorio. Esta solución prevé un amplio baño con ventana y armarios en línea situados en paredes opuestas.
En estos ambientes complejos, donde cada centímetro cuenta y las necesidades funcionales se entrelazan con la estética, la IA se revela como un aliado estratégico para el profesional. Gracias a la integración de algoritmos inteligentes, es posible generar numerosas variantes de diseño, optimizar la distribución de los espacios y visualizar soluciones con un realismo sorprendente, mejorando la calidad del proceso de toma de decisiones y la experiencia del cliente.
Te recomiendo profundizar en el tema también con la lectura del artículo «Cómo usar la IA en el diseño arquitectónico e interior: más eficiencia y creatividad«.
La IA como herramienta para la personalización y la eficiencia espacial
La inteligencia artificial es capaz de analizar datos relacionados con la planta, la funcionalidad requerida y los gustos estéticos del cliente, para proponer configuraciones que valoricen cada metro cuadrado. Este enfoque resulta particularmente ventajoso en el diseño de suites con geometrías complejas o superficies reducidas, donde es fundamental garantizar comodidad, privacidad y fluidez en los movimientos cotidianos.
Generación automática de variantes de diseño
Herramientas avanzadas como los generadores de diseño basados en IA permiten crear rápidamente decenas de alternativas distributivas y estilísticas (ya sea moderna, minimalista, industrial, rústica u otra), dando al diseñador la oportunidad de explorar soluciones inéditas y refinadas sin tener que empezar de cero cada vez. Esto acelera el flujo de trabajo y permite comparar fácilmente diferentes propuestas en función de la funcionalidad, la estética y la eficiencia espacial. Además, es útil para obtener propuestas coherentes en términos de materiales, colores, texturas e iluminación. La IA interpreta las preferencias del usuario y genera soluciones de mobiliario armónicas, adaptándolas no solo al gusto sino también al contexto arquitectónico existente. El resultado es un vestidor integrado y caracterizado por un estilo definido y reconocible.
Optimización de flujos y ergonomía
Es posible evaluar la disposición ideal de elementos de mobiliario, sanitarios y accesorios para facilitar los movimientos, garantizar comodidad y responder a las necesidades cotidianas. Por ejemplo, se pueden comparar en pocos segundos diferentes configuraciones de vestidor o baño, eligiendo la más funcional en función de la ergonomía y los flujos de uso.
Apoyo en las elecciones estéticas y en los materiales
Además de la distribución espacial, la IA puede sugerir paletas cromáticas, materiales y soluciones de iluminación coherentes con el estilo deseado. El diseñador y el cliente pueden visualizar en vista previa el efecto final de los acabados, evaluar combinaciones y realizar modificaciones en tiempo real, haciendo que el proceso creativo sea más dinámico, compartido y seguro.
Descargar
¿Cuáles son los estilos de diseño de interiores más comunes?
Los estilos de diseño de interiores más comunes incluyen el estilo escandinavo, industrial, minimalista, contemporáneo, bohemio, natural y clásico. Cada estilo tiene características y principios estéticos distintos.
¿Qué es el estilo de diseño de interiores escandinavo?
El estilo escandinavo se caracteriza por la simplicidad, funcionalidad y minimalismo. Utiliza a menudo materiales naturales como la madera, paletas de colores neutros y líneas limpias para crear ambientes luminosos y acogedores.
¿Qué define el estilo de diseño de interiores industrial?
El estilo industrial se inspira en fábricas y almacenes. Presenta materiales en bruto como ladrillos a la vista, metal y madera, tonos neutros y muebles funcionales.
¿Qué es el estilo de diseño de interiores minimalista?
El diseño minimalista busca reducir lo superfluo, enfatizando los elementos esenciales. Usa colores neutros, líneas limpias y muebles sencillos para crear espacios ordenados y relajantes.
¿En qué se diferencia el estilo contemporáneo de los otros estilos?
El diseño contemporáneo está en constante evolución y refleja las tendencias actuales. Incluye a menudo espacios abiertos, muebles elegantes, tonos neutros con acentos vibrantes y una combinación de materiales como metal, vidrio y madera.
¿Qué es el estilo de diseño de interiores bohemio?
El estilo bohemio (o “boho”) es ecléctico y creativo, con una mezcla de colores, patrones y texturas. Valora muebles vintage, influencias étnicas y accesorios estratificados.
¿Qué caracteriza el estilo de diseño de interiores natural?
El estilo natural busca llevar la naturaleza a los espacios interiores. Utiliza materiales orgánicos como madera, piedra, lino y plantas, para crear ambientes relajantes y sostenibles.
¿Qué es el estilo de diseño de interiores clásico?
El diseño clásico es elegante y atemporal, inspirado en la arquitectura europea. Incluye simetrías, colores ricos, molduras decorativas y muebles refinados.
¿Por qué es importante conocer los diferentes estilos de diseño de interiores?
Conocer los estilos permite a diseñadores y clientes comunicarse mejor, tomar decisiones coherentes y crear ambientes personalizados que reflejen la atmósfera deseada.
¿Cómo pueden ayudar las herramientas de IA como usBIM.codesign en el diseño de interiores?
Herramientas como usBIM.codesign pueden sugerir estilos, generar vistas previas visuales y proponer muebles y materiales en línea con la estética elegida, acelerando el proceso creativo y agilizando la toma de decisiones.
