Diseño de instalación eléctrica garaje y riesgos asociados
¿Qué considerar en el diseño de una instalación eléctrica de garaje? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Lee el artículo y descubre todos los detalles
La correcta planificación de las instalaciones eléctricas para garajes es muy importante no solo para garantizar el funcionamiento seguro de las estructuras, sino también para mitigar los riesgos de incendio, explosión y otros peligros asociados. Este artículo explora en detalle los principales riesgos relacionados con las instalaciones eléctricas de los garajes, desde el contacto directo con piezas bajo tensión hasta los peligros de sobrecarga y cortocircuito. Además, examina detenidamente las estrategias de mitigación recomendadas por las normativas vigentes.
Instalación eléctrica garaje
Indicaciones para la instalación de la instalación eléctrica en el garaje
Las normativas nacionales proporcionan pautas detalladas para la instalación de la instalación eléctrica en los garajes, abordando diversos temas. Ahora veamos cuáles son esos temas que también serán objeto de análisis en este artículo:
- selección de materiales – uso de materiales resistentes a la humedad y a la corrosión. Además, los cables y conductos deben estar diseñados para resistir al agua y a la condensación;
- grado de protección de los aparatos eléctricos – los aparatos eléctricos deben tener un grado de protección IP (Ingress Protection) adecuado. Por ejemplo, para los garajes, se recomienda un grado de protección mínimo IP44, que garantiza la protección contra salpicaduras de agua y la penetración de cuerpos sólidos superiores a 1 mm.
- dispositivos de protección – instalación de dispositivos diferenciales para detectar corrientes de fuga y prevenir descargas eléctricas, además del uso de interruptores magnetotérmicos para proteger la instalación de sobrecorrientes y cortocircuitos;
- instalación a la vista y oculta – las instalaciones eléctricas pueden ser instaladas a la vista u ocultas, pero siempre deben ser accesibles para el mantenimiento. Las instalaciones a la vista deben estar protegidas con canaletas o tubos resistentes a la humedad;
- iluminación – la iluminación debe estar adecuadamente protegida contra la humedad. Los aparatos de iluminación deben tener un grado de protección IP conforme a la normativa vigente;
- ventilación – garantizar una buena ventilación del garaje para reducir el nivel de humedad y prevenir la condensación en los aparatos eléctricos.
Además de seguir este artículo, te recomiendo leer también el artículo de análisis «Cómo diseñar un garaje, la guía técnica» que te muestra otros aspectos muy importantes para el diseño de un garaje.
Componentes esenciales de una instalación eléctrica para garajes
Una instalación eléctrica para garajes debe garantizar seguridad y funcionalidad a través de varios componentes fundamentales. A continuación, una descripción detallada de los principales elementos necesarios.
- Contador – punto de conexión entre la red de distribución de energía eléctrica y la instalación doméstica. Es fundamental para medir el consumo energético y garantizar que la instalación cumpla con las normas.
- Cuadro eléctrico – el cuadro eléctrico es la central de control de toda la instalación. Incluye varios interruptores y dispositivos de protección, como interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
- Interruptores magnetotérmicos – estos interruptores protegen la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. Ante anomalías en el circuito, intervienen interrumpiendo la alimentación para evitar daños en los dispositivos conectados y prevenir incendios.
- Diferenciales magnetotérmicos – complementan la protección contra fallos a tierra, salvaguardando a las personas de descargas eléctricas. Son esenciales para garantizar la seguridad eléctrica.
- Cables eléctricos – deben estar adecuadamente protegidos para evitar daños mecánicos y garantizar la seguridad. La elección de los cables debe cumplir con las normativas vigentes en términos de aislamiento y resistencia.
- Cajas de derivación – las cajas de derivación son cajas de plástico donde se realiza la distribución de la señal eléctrica hacia los diferentes puntos de uso. Deben colocarse en puntos estratégicos para facilitar el acceso y el mantenimiento de la instalación.
- Enchufes e interruptores – deben instalarse al menos a 1,15 metros del suelo para cumplir con las normativas de seguridad. Es importante contar con un número suficiente de enchufes para evitar el uso excesivo de alargadores.
- Sistema de iluminación – es esencial para garantizar una visibilidad óptima dentro del garaje. La elección de las lámparas debe tener en cuenta la eficiencia energética y la durabilidad.
- Dispositivos de seguridad – para garajes con capacidad superior a nueve vehículos, es obligatorio el uso de un sistema AD-FT. Este sistema requiere componentes con al menos certificación IP44.
Seguridad de la instalación eléctrica del garaje
Para asegurar la seguridad de las instalaciones eléctricas en los garajes, es esencial tener en cuenta una serie de pautas específicas que cubren varios aspectos críticos. La conformidad con la normativa nacional representa el punto de partida fundamental, estableciendo los requisitos necesarios para el diseño e instalación de las instalaciones eléctricas según los estándares de seguridad.
Un primer aspecto, es la altura de instalación de los enchufes e interruptores, que generalmente es de al menos 1,15 m del suelo. Todos los componentes de la instalación, incluidos los cables y conductos, deben estar protegidos contra golpes y daños mecánicos, y se recomienda garantizar un grado de protección IP44 para resistir eficazmente la humedad.
Entre los dispositivos de seguridad recomendados se encuentra la instalación de magnetotérmicos diferenciales, que protegen la instalación de sobrecargas y cortocircuitos, reduciendo el riesgo de fallas críticas. Una pequeña consideración que se debe tener en cuenta son los garajes. En este caso, las dimensiones son mayores y, por lo tanto, es importante tomar decisiones diferentes en comparación con el garaje de una casa. De hecho, aquí generalmente es obligatoria la instalación de un interruptor de desconexión de emergencia fácilmente accesible, contribuyendo así a garantizar una respuesta rápida en situaciones críticas.
La iluminación de seguridad representa otro aspecto crucial. Debe cumplir con la normativa y estar adecuadamente diseñada para garantizar una visibilidad óptima en caso de emergencia, especialmente en espacios de dimensiones considerable.
Por último, es de vital importancia programar controles periódicos de las instalaciones eléctricas para verificar su correcto funcionamiento y conformidad normativa. Estas prácticas de mantenimiento regular son cruciales para asegurar que las instalaciones eléctricas de los garajes mantengan un alto estándar de seguridad con el tiempo, minimizando los riesgos asociados con su uso.
Riesgos asociados a la instalación eléctrica en garajes y cómo pueden ser mitigados
Los riesgos asociados a la instalación eléctrica en garajes son múltiples y pueden llevar a situaciones peligrosas si no se gestionan correctamente. A continuación, se presenta una visión detallada de los principales riesgos y las medidas de mitigación correspondientes.
Contacto directo con partes bajo tensión
Descripción del riesgo
Este riesgo ocurre cuando personas u objetos entran en contacto con partes bajo tensión de la instalación eléctrica, como cables dañados o equipos mal protegidos.
Medidas de mitigación
Es fundamental utilizar materiales aislantes de alta calidad para proteger las partes activas de la instalación. Además, es recomendable prever envolventes con un grado de protección adecuado (por ejemplo, IP44) para prevenir contactos accidentales. Los interruptores diferenciales con corriente nominal de disparo de hasta 30 mA son esenciales para detectar de manera oportuna posibles fugas de corriente a tierra e interrumpir el suministro para evitar riesgos de electrocución.
Contacto indirecto con masas metálicas bajo tensión
Este tipo de riesgo ocurre cuando masas metálicas, no destinadas a conducir corriente, se convierten accidentalmente en partes bajo tensión debido a fallas o defectos en la instalación.
Para protegerse de las consecuencias de estos contactos indirectos, es crucial conectar todas las masas metálicas a tierra a través de dispositivos de protección adecuados. El uso de equipos de Clase II, que cuentan con aislamiento doble o reforzado, y la implementación de sistemas de protección SELV (Safety Extra Low Voltage) ayudan a reducir aún más los riesgos de contacto accidental con tensiones peligrosas.
Sobrecarga de conductores eléctricos
Este riesgo ocurre cuando los conductores eléctricos están sometidos a cargas superiores a su capacidad nominal, lo que provoca sobrecalentamiento y daño a los aislantes.
Para prevenir la sobrecarga, es necesario instalar interruptores magnetotérmicos que protejan los conductores desde el inicio hasta el final de su recorrido. Los interruptores deben dimensionarse correctamente según la capacidad del cable para garantizar una protección efectiva. También se recomienda el uso de relés térmicos para monitorear y proteger motores y otros dispositivos eléctricos sensibles.
Cortocircuito
Este fenómeno ocurre cuando hay una falla que crea un paso directo e repentino de corriente entre fases o entre neutro y fase.
Es crucial instalar interruptores automáticos con sensores magnéticos que detecten y corten inmediatamente las corrientes de cortocircuito. Es importante verificar que el interruptor pueda interrumpir la corriente de falla prevista, garantizando así la seguridad de la instalación y previniendo daños graves.
Rayos y sobretensiones
Este riesgo está asociado a las sobretensiones generadas por rayos u otras fuentes externas, que pueden dañar seriamente los componentes de la instalación eléctrica.
Para proteger la instalación de estas eventualidades, se recomienda instalar barreras aislantes y protecciones mecánicas en las líneas eléctricas. Los protectores contra sobretensiones son esenciales para desviar y absorber picos de tensión, protegiendo así la instalación y los dispositivos conectados.
Interrupción del suministro eléctrico
Este riesgo se manifiesta con la falta repentina de suministro eléctrico, una situación especialmente crítica en entornos subterráneos o con cargas suspendidas.
Es recomendable contar con un plan de emergencia que incluya la instalación de grupos electrógenos para garantizar el suministro de servicios esenciales como la iluminación de seguridad y otros dispositivos vitales durante interrupciones externas del suministro eléctrico.
