BIM 4D: Qué es y para qué sirve en la planificación de proyectos de construcción
Organización de la obra: Cómo mejorar la planificación de los tiempos de ejecución de una obra gracias al modelo BIM 4D
La estimación y la programación de los tiempos de realización de una obra son aspectos indispensables para optimizar los recursos en fase de construcción. De hecho, como complemento a un proyecto, siempre es conveniente, si no obligatorio (como en las contrataciones públicas), redactar el cronograma de trabajos, el diagrama de Gantt y Pert, etc. para la gestión de la duración de un sitio de construcción o, más en general, de un contrato.
Estos métodos tradicionales, sin embargo, no contemplan la posibilidad de reducir/gestionar/reorganizar los tiempos del contrato de manera dinámica y abierta y no favorecen la comunicación entre el director de obra y los proveedores, el monitoreo efectivo del estado de ejecución de la obra y el control de los pedidos y las entregas de materiales en el sitio de construcción.
Para clientes, diseñadores y contratistas sería de ayuda poder «visualizar el sitio de construcción» ya durante la fase de diseño, para prever y planificar todas las actividades en función del tiempo.
El BIM, y en particular la modelación BIM 4D, es la solución a estas necesidades y puede representar un apoyo válido para reducir los retrasos y las ineficiencias en el sitio de construcción.
Vamos por partes y descubramos qué es el BIM 4D, cuáles son las ventajas para tu trabajo y los mejores software para la gestión temporal del proyecto.
Modelo BIM 4D y la organización de las actividades de la obra
- ¿Qué es el BIM 4D?
- Modelo BIM 4D: cómo los datos temporales se conectan a los elementos constructivos
- Flujo de trabajo de construcción BIM 4D: del cronograma a la simulación del modelo
- Cómo los contratistas utilizan el BIM 4D para la planificación de la obra
- Los 5 beneficios del BIM 4D
- Software de modelado 4D
- ¿Cuál es la diferencia entre 4D y 5D?
- ¿A qué se refiere la dimensión 6D en el BIM?
- Caso de estudio: el BIM 4D para la planificación de una obra compleja
- FAQ sobre BIM 4D
¿Qué es el BIM 4D?
La modelación 4D BIM es el proceso que crea enlaces inteligentes entre el modelo digital 3D (que define la geometría de la obra) y la información relacionada con el tiempo de ejecución de las diversas actividades necesarias para realizar la obra.
El resultado es un modelo informativo completo que puede ser utilizado también para realizar simulaciones realistas del proceso de realización de la obra en función del tiempo. El propósito es identificar todas las actividades de obra (como en un cronograma tradicional), visualizar su estado de avance en el tiempo y ofrecer a los stakeholders la oportunidad de identificar, analizar y prevenir los problemas relacionados con los aspectos secuenciales, espaciales y temporales del proceso de construcción de una obra.
Visualización dinámica de un modelo BIM 4D a lo largo del tiempo | Edificius (software ACCA)
Gracias a estos datos, los diseñadores pueden desarrollar programas precisos, basados en una fuente confiable de información federada. Esto hace que el proceso sea seguro, mejora el control de la detección de conflictos entre las diferentes actividades, limita la aparición de desagradables imprevistos durante la obra y, por ende, el desperdicio de tiempo y recursos.
La diferencia respecto a un enfoque tradicional es que se trabaja con un modelo BIM tridimensional, visualizable de manera extremadamente realista y al que se le añade la cuarta dimensión, es decir, la información sobre el tiempo. La simulación realista del BIM 4D, razonando a través de imágenes y no solo mediante diagramas y relaciones escritas, mejora la capacidad de comprender la información.
El concepto de scheduling del BIM 4D
Literalmente, scheduling se refiere a la programación de los tiempos de trabajo de una obra. Hablar de BIM 4D significa precisamente definir las actividades a realizar y los tiempos, y conectarlas dinámicamente al modelo BIM de la obra misma.
La planificación es un rasgo esencial del diseño, porque permite prevenir y anticipar las dificultades ya en la fase preliminar, evitando malentendidos y desperdicios de tiempo y recursos en la obra.
La planificación de la construcción, en comparación con los métodos tradicionales, permite detectar los conflictos espacio-temporales y superar los problemas con antelación a través de actualizaciones inmediatas de los programas, gracias a conexiones dinámicas e inteligentes con el modelo BIM.
Modelo BIM 4D con diagrama de Gantt
El paso del 3D al 4D no es una simple superposición de un cronograma a un modelo geométrico; es una fusión ontológica. En un flujo de trabajo BIM 4D, cada entidad paramétrica del modelo (ya sea un pilar de hormigón armado, una fachada continua o una instalación MEP) deja de ser un objeto estático y se convierte en una entidad dinámica dotada de una coordenada temporal.
La interoperabilidad entre geometría y tiempo
El corazón del proceso reside en la conexión (linking) entre los objetos del modelo y las actividades definidas en la WBS (Work Breakdown Structure). Esta conexión se realiza generalmente a través de tres modalidades:
- mapeo directo – cada «Objeto BIM» se asocia a una o más actividades del diagrama de Gantt;
- conjunto de selección – agrupamiento de objetos con características comunes (por ejemplo, todos los tabiques de la planta baja) vinculados a una única fase temporal;
- parámetros compartidos – uso de atributos específicos (ID de actividad, fecha de inicio/finalización) insertados directamente en las propiedades del objeto para automatizar la conexión con el software de gestión.
La digitalización de la obra
Insertar el dato temporal significa poder visualizar la evolución del estado actual. No solo estamos planificando la colocación de un elemento, sino que estamos definiendo su «ciclo de vida» en fase de construcción: desde el aprovisionamiento en la obra, el montaje, hasta alcanzar la plena operatividad.
Este nivel de detalle permite identificar las llamadas interferencias espacio-temporales (soft clashes). Por ejemplo, es posible prever si el almacenamiento de materiales en el segundo piso obstaculizará el movimiento de la grúa previsto para esa semana específica, un error que en un Gantt tradicional en papel resultaría invisible.
El flujo de trabajo 4D no es un proceso lineal, sino un ciclo iterativo que requiere una sincronización perfecta entre la oficina técnica y el responsable de la obra. El objetivo es crear un gemelo digital (Digital Twin) que no solo represente el edificio terminado, sino que simule todo el proceso de ensamblaje.
La estructuración de la WBS y la importación de datos
Todo comienza con la definición de la Work Breakdown Structure (WBS). En un flujo BIM 4D maduro, la descomposición de las actividades no debe seguir solo una lógica contable o de suministro, sino que debe reflejar la lógica constructiva espacial.
A través de los software BIM 4D, es posible importar cronogramas existentes o crear nuevos directamente vinculados al modelo arquitectónico generado con software BIM para el diseño arquitectónico. En esta fase, cada actividad se define por duración, precedencias y recursos necesarios.
La asociación de objetos y la línea de tiempo
Una vez establecida la estructura temporal, se procede a la asociación de los elementos 3D. Esta es la fase crucial en la que el «dónde» se encuentra con el «cuándo».
- análisis de las fases – se definen los estados de los objetos (Existente, A Demoler, Nueva Construcción);
- sincronización – gracias a la tecnología BIM, si se realiza un cambio arquitectónico en el software de diseño arquitectónico, el modelo 4D se actualiza dinámicamente, evitando tener que reconectar manualmente cada elemento individual.
La simulación visual (4D Simulation)
El resultado final del flujo de trabajo es la simulación visual. No se trata de un simple video de presentación, sino de una poderosa herramienta de análisis crítico. La simulación permite:
- validar la secuencia constructiva – verificar visualmente si el orden de montaje es físicamente posible (por ejemplo, evitar cerrar un forjado antes de haber insertado las grandes maquinarias de instalaciones);
- optimizar la logística de la obra – visualizar la ocupación de los espacios por parte de maquinarias, andamios y áreas de almacenamiento en cada semana específica de trabajo;
- comunicación a los interesados – mostrar claramente al cliente el avance de los trabajos previsto, reduciendo las ambigüedades típicas de los diagramas de barras tradicionales.
Para una empresa de construcción, el tiempo es literalmente dinero. Si en la fase de diseño el 4D sirve para validar decisiones, en la fase de ejecución se convierte en la herramienta principal para la Gestión de Riesgos. Las empresas utilizan el BIM 4D para resolver problemas antes de que se presenten en el campo, transformando la obra de un entorno reactivo a un entorno proactivo.
Análisis de las interferencias espacio-temporales
A diferencia de la clásica detección de conflictos 3D, que identifica conflictos geométricos estáticos (por ejemplo, un tubo que atraviesa una viga), con el 4D es posible identificar los conflictos dinámicos.
Los contratistas utilizan esta tecnología para entender si dos equipos diferentes están programados para trabajar en el mismo espacio reducido al mismo tiempo, o si la posición de una grúa interferirá con la colocación de una fachada prevista para esa semana específica. Identificar estos «cuellos de botella» digitalmente evita paradas en la obra extremadamente costosas.
Optimización de la logística y de las áreas de almacenamiento
La obra es un organismo que cambia de forma cada día. Los contratistas aprovechan el modelo 4D para:
- planificar la ocupación del suelo – definir dónde colocar barracas, depósitos y maquinarias en función del avance de los trabajos;
- gestionar las entregas «Just-in-Time» – sincronizar la llegada de los materiales (prefabricados, armaduras, componentes de instalaciones) exactamente cuando el modelo 4D muestra que el espacio para el montaje está listo, reduciendo los desbordamientos y los riesgos de daño en el depósito;
- simular los flujos de tráfico – estudiar las rutas de los vehículos pesados dentro del área de la obra para evitar congestiones durante las fases críticas, como los grandes vertidos de hormigón.
Para más información te recomiendo la lectura del artículo: «4D GIS: el futuro de los datos geoespaciales con análisis basados en el factor tiempo«.
El BIM 4D puede ser el catalizador de un cambio esencial en la forma de diseñar, gestionar y desarrollar proyectos en el sector de la construcción.
A continuación, te enumero 5 aspectos del BIM 4D que pueden mejorar tu forma de trabajar:
- Planificación y programación – los interesados del sector AEC pueden tener desde el inicio del proceso un panorama exhaustivo del proyecto y de su ejecución. Esto ayuda a todo el equipo a prevenir errores, detectar los contrastes y reajustar el plan según la nueva información añadida. Todos están seguros de que las herramientas, el personal y los suministros estarán en la obra en el momento adecuado y que todos los recursos estarán optimizados;
- Actualización en tiempo real – el BIM 4D proporciona una ayuda valiosa para minimizar el número y la duración de reuniones y llamadas para comunicar decisiones, variaciones y actualizaciones. Gracias a la visualización del avance del proyecto obtenida a través de los modelos BIM 4D, la comunicación se vuelve mucho más sencilla, clara e inmediata. Esta conexión entre la obra y la oficina, junto con una mejor comunicación entre los diversos agentes del proyecto, minimiza también las controversias y las variantes en curso;
- Monitoreo del proyecto – la animación de las diversas fases del proceso de construcción que se obtiene del modelo 4D puede ser de gran ayuda para mantener bajo control todo lo que ocurre en la obra. Lo que se obtiene es un verdadero video en el que se suceden en orden temporal las diversas actividades previstas en el proyecto. Esto permite planificar la llegada de los materiales a la obra y los recursos a emplear en los tiempos correctos, previendo todos los eventos que se suceden en la obra;
- Prevención y resolución de conflictos – la existencia de un modelo informativo compartido añade transparencia y marca claramente las responsabilidades de todas las figuras involucradas. Cualquier adición o variante al proyecto puede ser fácilmente atribuida a la figura que es responsable. Nadie puede transferir sus responsabilidades a otros miembros del equipo y todo el proceso es claro y lineal para todos.
- Seguridad en la obra – El uso de una secuencia de animación de la construcción para monitorear el avance de la obra tiene grandes beneficios también para la seguridad, tanto en términos de violación de datos del proyecto como de riesgo de accidentes en la obra. Concentrar todos los datos y la información en un único modelo BIM excluye casi completamente la probabilidad de pérdida de datos o su manipulación. Finalmente, en lo que respecta a la seguridad de la obra, el BIM 4D puede ser un convincente paso adelante hacia una obra más segura, gracias al pleno control del proyecto: conociendo cada detalle sobre la ubicación de los materiales, de las maquinarias y de los trabajadores, el equipo de gestión puede dirigir su material en consecuencia y tomar las mejores decisiones basadas en los datos.
Ahora veamos cuáles son y qué características deben tener las herramientas que permiten conectar el modelo geométrico 3D de una obra, al tiempo 4D y a los costos 5D.
En primer lugar, especifiquemos que las herramientas de modelado BIM 4D son software que permiten asociar al modelo 3D BIM una serie de informaciones relativas a los tiempos de realización de la obra y a la organización de la obra. Esta información se visualiza de manera realista a través de animaciones que reproducen la progresión de las diversas actividades y el avance de las fases de la obra. En la práctica, se trata de un verdadero video que muestra las actividades de la obra y el desarrollo de la obra, hasta su completa realización.
En concreto, cualquier software de modelado BIM 4D debe permitir:
- descomponer el proyecto en actividades individuales definiendo una WBS específica (Work Breakdown Structure, es decir, la lista estructurada de todas las actividades del proyecto)
- asociar los objetos BIM a las diferentes actividades
- obtener el diagrama de Gantt
- simular en tiempo real la evolución en el tiempo del proyecto y obtener presentaciones realistas
- identificar y resolver posibles conflictos (superposición de actividades no compatibles entre sí, etc.)
- federar diferentes modelos BIM 3D
- agregar todos los objetos relacionados con actividades que no estén directamente conectadas con la obra (objetos presentes en un área de almacenamiento de materiales, etc.)
- compartir con los colegas el modelo 4D
- exportar los diagramas obtenidos en varios formatos.
Si quieres intentar estimar los tiempos de ejecución de tu proyecto con un software BIM, te recomiendo utilizar un
¿Qué herramienta nos permite conectar las geometrías 3D al tiempo 4D y a los costos 5D?
Para conectar las geometrías 3D al tiempo 4D y a los costos 5D es necesario utilizar un software BIM con el que puedes:
- modelar el 3D del artefacto de proyecto;
- las labores previstas a los tiempos;
- estimar el costo de los trabajos.
La mejor solución sería utilizar una única herramienta con la que gestionar todos estos aspectos. Por esto, siempre es recomendable trabajar con un software BIM para la gestión temporal del proyecto que te permite construir un único modelo informativo del proyecto del que extraer todos los datos y la información necesaria para todo el ciclo de vida de la obra.
¿Cuánto cuesta un software BIM?
El costo de un software BIM varía mucho según el tipo de suscripción y las funcionalidades que incluye. Generalmente se sitúa entre 2.000 y 3.000 euros, pero para tener una idea realista del costo de un software BIM, te aconsejo visitar esta página.
Resumiendo, el BIM 4D integra los datos del modelo 3D con los datos de programación y planificación del proyecto, generando simulaciones realistas de las actividades de construcción de la obra.
El 5D BIM, en cambio, conecta toda la información 4D con los aspectos de los costos del proyecto (las cantidades de los materiales, los programas y otra información relacionada con los precios).
En la aplicación del BIM, la planificación de costos y tiempos se basa en la metodología de Project Management y en particular en el project time management (gestión del tiempo del proyecto) y en el project cost management (gestión del costo del proyecto).
El experto BIM encargado de la elaboración del cómputo (5D) y de la gestión de los tiempos de realización de la obra (4D) tiene la tarea de vincular todas las mediciones, no solo a una lista de precios, sino también a los objetos paramétricos del modelo BIM. Esta operación se lleva a cabo gracias al uso de software BIM específicos software BIM.
Los objetos paramétricos (muros, puertas, ventanas, etc.) de hecho, contienen toda una serie de información que ayuda a elaborar el cómputo (Quantity take off) y a identificar, de manera más apropiada, la partida de la lista de precios más adecuada, teniendo a disposición toda la información del proyecto.
De este modo, el cómputo se elabora con extrema simplicidad y aprovechando automatismos que asocian al objeto paramétrico a computar, las medidas (obtenibles automáticamente de la geometría del objeto) y el precio (generalmente extraído de los precios de referencia).
En resumen, 3D, 4D y 5D son tres aspectos del diseño estrechamente relacionados entre sí: creando la WBS es automático obtener el cómputo métrico (interrogando también el modelo 3D para obtener las cantidades) y los tiempos de cada una de las labores (también evaluando los análisis de precios en los que se explicitan también los tiempos empleados para cada labor) para luego ponerlos en secuencia, respetando las buenas reglas de programación.
La dimensión 6D en el BIM se refiere a la fase de gestión y mantenimiento de las obras realizadas. Esta fase es generalmente conocida también como facility management. En práctica, es la dimensión del BIM que tiene como objeto el patrimonio inmobiliario existente durante su ciclo de vida y asocia al modelo 3D, la información indispensable para el mantenimiento y la gestión del bien. De este modo, la información es compartible e intercambiable entre los diferentes stakeholders, siempre se puede implementar a lo largo del tiempo y no hay riesgo de pérdida de datos.
Para entrar en el tema, te propongo un caso de estudio, una aplicación ejemplificativa de la modelación BIM de las fases de obra, al servicio de la productividad de la empresa y de la seguridad de los trabajadores.
En detalle, el caso de estudio se refiere a la rehabilitación de un ático situado en el octavo piso de un edificio en pleno centro urbano, una intervención caracterizada por notables críticas logísticas y organizativas. El proyecto preveía la demolición de la cubierta existente, de las estructuras verticales de soporte y de los elementos internos, seguida de la realización de un nuevo apartamento de aproximadamente 200 m² mediante estructuras prefabricadas de madera. Desde las primeras fases, ha quedado claro que el solo modelo arquitectónico no era suficiente para representar todas las condiciones operativas de la obra: además de la limitada disponibilidad de espacios para la construcción, en la cubierta había antenas de televisión e instalaciones de telecomunicaciones de propiedad de terceros, elementos que debieron ser censados e integrados en el modelo informativo para evitar interferencias durante la ejecución de los trabajos.
Para desarrollar el modelo BIM de la obra se utilizaron el levantamiento del estado de hecho, el modelo de proyecto y el modelo del contexto, todos en formato IFC. Los modelos fueron federados y posteriormente «fases», es decir, divididos en las diferentes fases temporales del proceso constructivo. Esta organización permitió visualizar la obra en cualquier momento de la ejecución, mostrando exclusivamente los elementos presentes en una determinada fase. A diferencia de las tradicionales tablas bidimensionales, el modelo 4D ha hecho posible representar también situaciones intermedias, como una demolición parcial o la finalización progresiva de una estructura, ofreciendo una lectura mucho más ajustada a la efectiva evolución de la obra.
Uno de los aspectos más significativos del caso de estudio se refiere a la optimización de la logística. La única área privada disponible para el almacenamiento de materiales era el suelo del octavo piso, mientras que el uso del patio comunitario requería autorizaciones específicas. Gracias a la simulación 4D fue posible verificar previamente la disposición de las áreas de almacenamiento y la manipulación de los materiales en las diferentes fases de trabajo. Por ejemplo, durante la colocación de la estructura metálica posterior a la demolición de la viga de cumbrera, el modelo permitió verificar que el espacio disponible era suficiente para albergar simultáneamente los contenedores destinados a los escombros y las nuevas vigas metálicas, garantizando el funcionamiento continuo de la grúa sin tiempos muertos o interferencias operativas.
También el diseño de los andamios fue apoyado por el modelo informativo. Las áreas destinadas al almacenamiento de tablones y caballetes fueron reposicionadas en función del avance de los trabajos, evitando conflictos con las actividades comunitarias y reduciendo al mínimo las manipulaciones de los materiales. En particular, los caballetes utilizados en las primeras fases fueron colocados en una posición que permitiera su posterior reutilización para la protección de la nueva cubierta, sin interferir con la colocación de los paneles XLAM o con los otros trabajos previstos.
El BIM 4D se ha demostrado igualmente efectivo desde el punto de vista de la seguridad. Durante la fase de colocación del suelo XLAM, el modelo tridimensional destacó de inmediato la presencia de desniveles, saltos de cota y obstáculos difíciles de interpretar solo a través de los planos. Esta visualización permitió identificar previamente críticas operativas, como la imposibilidad de utilizar transpaletas para la manipulación de los materiales o la necesidad de elevar el parapeto existente antes del inicio de los trabajos. Las vistas generadas por el modelo también fueron utilizadas como soporte gráfico para la definición de los procedimientos operativos y para la redacción de la documentación de seguridad destinada a las empresas ejecutoras.
Finalmente, la conexión entre el modelo tridimensional y el cronograma de trabajos permitió actualizar dinámicamente las fases de la obra, verificando el impacto de eventuales actividades adelantadas o retrasadas y controlando la disponibilidad de medios, materiales y áreas operativas. El modelo también se utilizó para asociar a los medios de obra información relativa a las emisiones de CO₂, al ruido producido y a las características de las infraestructuras de carga eléctrica, demostrando cómo el BIM 4D puede apoyar no solo la planificación temporal, sino también el logro de los objetivos de seguridad, rentabilidad y sostenibilidad de todo el proceso constructivo.
FAQ sobre BIM 4D
¿Qué es el BIM 4D?
La modelación 4D BIM es el proceso que crea conexiones inteligentes entre el modelo digital 3D (que define la geometría de la obra) y la información relacionada con el tiempo de ejecución de las diversas actividades necesarias para realizar la obra. Más precisamente, la norma UNI 11337-1 define el BIM 4D como: ‘la simulación de la obra o de sus elementos en función del tiempo, además del espacio’. El resultado es un modelo informativo completo que puede ser utilizado también para realizar simulaciones realistas del proceso de realización de la obra en función del tiempo.
Para conectar las geometrías 3D al tiempo 4D y a los costos 5D es necesario utilizar un software BIM con el que puedes: modelar el 3D del artefacto de proyecto; las labores previstas a los tiempos; estimar el costo de los trabajos. La mejor solución sería utilizar una única herramienta con la que gestionar todos estos aspectos. Por esto, siempre es recomendable trabajar con un software BIM para la gestión temporal del proyecto que te permite construir un único modelo informativo del proyecto del que extraer todos los datos y la información necesaria para todo el ciclo de vida de la obra.
El costo de un software BIM varía mucho según el tipo de suscripción y las funcionalidades que incluye. Generalmente se sitúa entre 2.000 y 3.000 euros.
El BIM 4D integra los datos del modelo 3D con los datos de programación y planificación del proyecto, generando simulaciones realistas de las actividades de construcción de la obra. El 5D BIM, en cambio, conecta toda la información 4D con los aspectos de los costos del proyecto (las cantidades de los materiales, los programas y otra información relacionada con los precios). En resumen, 3D, 4D y 5D son tres aspectos del diseño estrechamente relacionados entre sí: creando la WBS es automático obtener el cómputo métrico (interrogando también el modelo 3D para obtener las cantidades) y los tiempos de cada una de las labores.
