Eliminar el puente térmico de una ventana
¿Qué causa el puente térmico de la ventana? ¿Cuáles son las intervenciones más eficaces para prevenirlo y resolverlo?
Eliminar el puente térmico de una ventana es uno de los desafíos más significativos en el campo del diseño energético. De hecho, los puentes térmicos representan una verdadera amenaza para el confort habitacional y el balance energético de las viviendas, y encontrar una solución, ya en la fase de diseño, es obligatorio.
En este artículo, exploraremos en detalle cómo eliminar el puente térmico de una ventana, garantizando una vivienda más confortable y sostenible.
Para garantizar un análisis correcto y una verificación puntual de las soluciones, puedes utilizar una herramienta para el análisis de puentes térmicos, cuyo funcionamiento puedes observar en el video adjunto a este artículo.
puente térmico fijado en el centro de una pared aislada desde el exterior con un solapa
¿Qué es el puente térmico de una ventana?
El puente térmico de una ventana es uno de los problemas más relevantes en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios. Este error arquitectónico ocurre cuando hay un desequilibrio entre los materiales de construcción o cuando no se toman las precauciones necesarias durante el montaje de las ventanas, lo que genera pérdida de calor o frío dentro de la vivienda debido a la presencia de un punto «frío» o «caliente» que favorece el flujo de aire desde el exterior hacia el interior.
La falta de aislamiento térmico, como en el caso de una estructura de hormigón combinada con cerramientos de ladrillo o una estructura de acero asociada con otros materiales, es la raíz del problema de los puentes térmicos. La resolución definitiva de este problema pasa por restaurar el equilibrio entre los elementos constructivos. En particular, el moho y la condensación representan algunos de los problemas más comunes que se encuentran en las viviendas, a menudo causados precisamente por la presencia de puentes térmicos en el vano de la ventana.
Por lo tanto, es fundamental estudiar cuidadosamente la correcta instalación de los cerramientos, prestando especial atención a todos los elementos del vano de la ventana para crear una conexión perfecta entre el elemento acristalado y la albañilería. De esta manera, obtenemos así un envolvente edilicio libre de puentes térmicos.
Desafortunadamente, no todos los operadores del sector adoptan las prácticas necesarias para garantizar una correcta rehabilitación del vano de la ventana, a menudo limitándose a instalar las ventanas sin prestar suficiente atención a los detalles. Por lo tanto, es recomendable no limitarse a considerar solo el precio de las ventanas, sino también solicitar información detallada sobre el método de instalación.
Instalación de la ventana
Es posible evitar o mitigar los puentes térmicos de las ventanas mediante el estudio de una correcta instalación. De este modo, logramos la perfecta rehabilitación del vano de la ventana. Este enfoque resuelve o previene los problemas de moho y condensación que afectan negativamente al bienestar habitacional. Además, también puede contribuir a mejorar la eficiencia energética del edificio, llevándolo hacia clases más altas de certificación energética.
Por otro lado, el proyectista tiene la tarea de:
- seleccionar el tipo de cerramiento;
- identificar los niveles de rendimiento;
- redactar el proyecto ejecutivo de las juntas entre el cerramiento y los elementos técnicos circundantes.
Todo esto, prestando especial atención a la fijación del cerramiento al soporte, a la reducción de los puentes térmicos/acústicos y a la ventilación de los ambientes. Además, es importante evaluar la compatibilidad morfológica, dimensional y física entre el cerramiento y los elementos circundantes, así como realizar análisis térmicos y verificaciones de condensación para garantizar la correcta instalación de los cerramientos y la reducción de los puentes térmicos.
Los efectos del puente térmico de una ventana
Cómo eliminar el puente térmico de una ventana
Como hemos visto, las causas del puente térmico pueden ser múltiples, pero pueden ser (no siempre) previstas, estudiadas y, por lo tanto, corregidas y eliminadas.
Eliminar o reducir los puentes térmicos de una ventana requiere una intervención específica. Hay varias soluciones prácticas para resolver este problema, que dependen de las condiciones específicas del edificio y las ventanas.
Resolución de los puentes térmicos causados por el umbral o alféizar
Uno de los casos más comunes es la presencia de un umbral o alféizar que atraviesa el ambiente exterior e interior, transmitiendo el calor o el frío desde el exterior hacia el interior de la vivienda. Para resolver este problema, es necesario interrumpir el puente térmico cortando el umbral e insertando material aislante entre las dos partes del antepecho. Este procedimiento, similar al adoptado para las carpinterías con corte térmico y doble acristalamiento, garantiza la separación de las dos superficies para evitar la conducción del calor.
Soluciones para los puentes térmicos causados por el cajón de persiana
Otro punto crítico son los cajones de persiana, que representan uno de los puentes térmicos más comunes en las viviendas. Cuando se sustituyen las carpinterías por modelos de alto rendimiento energético, también es fundamental intervenir en los cajones de persiana. Esto es crucial para evitar la formación de puentes térmicos. La sustitución del cajón de persiana por un modelo con aislamiento térmico o la inserción de un material aislante adecuado son soluciones efectivas para resolver este problema. Además, ayuda a prevenir la formación de moho y condensación en el interior de la estructura.
Cómo tratar los puentes térmicos causados por el contramarco metálico
El contramarco perimetral metálico representa otro punto crítico en términos de puentes térmicos, ya que el hierro es un buen conductor de calor. En presencia de ventanas de alto rendimiento energético, el riesgo de formación de puentes térmicos es alto. Para mitigar este problema, es recomendable sustituir el contramarco metálico por una estructura térmica o realizar un corte en el perímetro del contramarco utilizando herramientas específicas. Aunque esta solución puede mejorar la situación, no resuelve completamente el problema, pero puede contribuir a reducir su impacto.
Corrección del puente térmico en los balcones
Al igual que las ventanas, los balcones también pueden estar sujetos a la formación de puentes térmicos debido a los materiales utilizados y la falta de aislamiento adecuado. Para resolver este problema, es posible instalar un sistema aislante en toda la fachada del balcón o insertar elementos aislantes. Gracias a las innovaciones tecnológicas, es posible realizar estas intervenciones incluso en edificios muy antiguos, contribuyendo así a mejorar la eficiencia energética y el confort habitacional de la vivienda.
Estrategias de selección de materiales para reducir la conductividad de los marcos de ventana
La reducción de la conductividad térmica de los marcos de ventana depende en gran medida de la elección de los materiales y de su configuración dentro del perfil. Los materiales metálicos, como el aluminio y el acero, presentan una alta conductividad térmica y requieren, por lo tanto, soluciones correctivas específicas; por el contrario, el PVC, la madera y los materiales compuestos ofrecen valores de conductividad notablemente inferiores, resultando más adecuados para alcanzar altas prestaciones energéticas sin intervenciones adicionales particularmente complejas.
Una estrategia efectiva consiste en adoptar materiales de baja conductividad (λ) o en emplear compuestos multicapa que combinan rigidez estructural y aislamiento térmico. Los marcos de PVC multicámara, por ejemplo, aprovechan cavidades internas que reducen los movimientos convectivos y mejoran la resistencia térmica longitudinal. De manera similar, los marcos de madera laminada se benefician de la baja conductividad natural del material, potenciada mediante impregnaciones y tratamientos que mejoran la durabilidad sin comprometer sus prestaciones.
Materiales híbridos como los perfiles madera-aluminio o PVC-aluminio permiten combinar estética, robustez y prestaciones energéticas, siempre que haya una separación efectiva de las partes metálicas mediante adecuadas barreras térmicas. Cada vez son más comunes los marcos de materiales reforzados con fibras (FRP o GFRP), caracterizados por una excelente combinación de estabilidad mecánica y bajo coeficiente de conductividad, particularmente indicados para edificios de altas prestaciones como casas pasivas o NZEB.
El análisis comparativo de los materiales también debe considerar parámetros como la dilatación térmica lineal, la rigidez torsional y la resistencia a la degradación, con el fin de asegurar no solo la eficiencia energética, sino también la estabilidad y durabilidad del sistema de ventana en su conjunto.
Integración de tecnologías de corte térmico en los ensamblajes de ventana
La integración de tecnologías de corte térmico en los ensamblajes de ventana representa un paso fundamental para reducir los puentes térmicos lineales asociados a los perfiles metálicos. El corte térmico consiste en interponer un elemento de baja conductividad entre las partes internas y externas del marco, interrumpiendo la continuidad del material de alta conductividad y limitando así la transmisión de calor por conducción.
En las ventanas de aluminio, la solución más común es el uso de barras aislantes de poliamida reforzada con fibra de vidrio, caracterizadas por una excelente resistencia mecánica y un coeficiente de conductividad drásticamente inferior al del metal. Estas barras se insertan entre carcasas metálicas extruidas y se unen a través de rodillos mecánicos, generando un perfil monolítico desde el punto de vista estructural pero desacoplado en el plano térmico. En algunos sistemas de altas prestaciones, barras más anchas o dobles se combinan con insertos aislantes adicionales en espumas poliméricas o aerogel para aumentar la resistencia térmica general del marco.
La eficacia del corte térmico no depende solo de la conductividad del material aislante, sino también de la geometría del perfil: cámaras de aire internas, tabiques transversales y configuraciones multicámara contribuyen a reducir los caminos de conducción y convección. Las tecnologías avanzadas incluyen el uso de aerogel en paneles delgados o microestructuras de celdas cerradas, capaces de alcanzar valores de λ extremadamente bajos manteniendo grosores reducidos.
En los sistemas madera-aluminio y PVC-aluminio, el corte térmico a menudo se integra directamente en el diseño del perfil, donde la parte metálica externa actúa como revestimiento protector mientras que la parte interna de material de baja conductividad cumple la función estructural principal. Esta separación natural reduce significativamente la necesidad de insertos adicionales, garantizando al mismo tiempo un rendimiento superior en las zonas climáticas más severas.
Finalmente, la implementación de un corte térmico efectivo debe ir acompañada de un cuidadoso control de la continuidad entre el marco y el nudo de la pared. Incluso con perfiles de alto rendimiento, una instalación no optimizada o la falta de aislamiento complementario en la junta puede comprometer los beneficios de la tecnología, manteniendo elevada la dispersión lineal (ψ). Por esta razón, el diseño del corte térmico debe integrarse con la definición de todo el sistema de instalación, incluyendo barreras de vapor, materiales aislantes compresibles y cintas termoexpansivas.
Cálculo de los puentes térmicos
A continuación, te presento un video sobre el uso de un software para el cálculo de puentes térmicos que te facilita la identificación de los mismos.
Para profundizar, lee también:
Las FAQ
¿Qué es un puente térmico de la ventana?
El puente térmico de la ventana es un punto de la envolvente del edificio en el que se produce un desequilibrio entre materiales o una instalación incorrecta, causando dispersión de calor o frío. La presencia de un elemento ‘frío’ o ‘caliente’ facilita el flujo térmico entre el interior y el exterior, con riesgos de moho y condensación en el hueco de la ventana.
¿Qué efectos provoca un puente térmico en una ventana?
Los puentes térmicos de las ventanas pueden causar dispersión energética, empeoramiento del confort habitacional, formación de moho y condensación, y un aumento general de los consumos energéticos del edificio.
¿Cómo eliminar o reducir el puente térmico de una ventana?
Para eliminar o reducir el puente térmico es necesaria una instalación correctamente diseñada. Las soluciones incluyen: aislamiento de los umbrales pasantes con corte e inserción de material aislante; sustitución o aislamiento del cajón; eliminación o modificación del contramarco metálico; mejora del aislamiento en los balcones; elección de materiales de baja conductividad para los marcos e integración de tecnologías de corte térmico en los ensamblajes de ventana.
¿Cómo resolver un puente térmico causado por el umbral o la losa pasante?
Para corregir un umbral pasante es necesario interrumpir la continuidad del material cortando la losa (en mármol u otro material) e insertando un elemento aislante entre las dos partes. Esto impide la conducción térmica entre el interior y el exterior.
¿Cómo intervenir en los puentes térmicos causados por el cajón?
Los cajones representan uno de los puentes térmicos más frecuentes. Para eliminarlos, se puede sustituir el cajón por un modelo aislado térmicamente o añadir una capa de aislamiento interno adecuada, evitando moho y condensación después de la sustitución de los marcos.
¿Cómo reducir los puentes térmicos causados por el contramarco metálico?
El contramarco metálico es altamente conductor. Se puede sustituir por un contramarco térmico o realizar un corte en el perímetro para reducir su continuidad. Esta solución no elimina totalmente el problema, pero limita su impacto.
¿Es posible eliminar los puentes térmicos en los balcones?
Sí, el puente térmico de los balcones puede ser tratado aplicando sistemas aislantes en la fachada o insertando elementos aislantes específicos. Las tecnologías modernas permiten intervenciones efectivas incluso en edificios antiguos.
¿Qué materiales reducen la conductividad térmica de los marcos de ventana?
Materiales como PVC, madera, compuestos y perfiles reforzados con fibras (FRP o GFRP) ofrecen una baja conductividad térmica. También las configuraciones multicámara o compuestos madera-aluminio y PVC-aluminio pueden mejorar las prestaciones, siempre que haya una adecuada separación de las partes metálicas.
¿Qué significa integrar el corte térmico en los ensamblajes de ventana?
El corte térmico consiste en insertar un material aislante (como poliamida reforzada o espumas poliméricas) entre las partes internas y externas de un perfil metálico, interrumpiendo la transmisión del calor. En los sistemas de altas prestaciones también se utilizan aerogeles y configuraciones multicámara para reducir aún más la conductividad.
¿Por qué la instalación es fundamental para eliminar los puentes térmicos de las ventanas?
Incluso con marcos y materiales de alto rendimiento, una instalación incorrecta puede mantener elevada la dispersión térmica. Es necesario cuidar la continuidad entre el marco y el nudo de la pared, integrando cintas termoespandentes, materiales aislantes, barreras de vapor y verificaciones termoigrométricas para evitar condensación y pérdidas energéticas.
