Energía fotovoltaica integrada: Qué es, cuánto cuesta y por qué elegirla
La energía solar fotovoltaica integrada es una estructura de paneles que reemplaza a los elementos de cubierta del techo. Descubre las soluciones y ventajas
Ya sea en un edificio residencial o en un complejo de oficinas, la energía solar es una de las soluciones más comunes para la autoproducción de energía renovable. Gracias al desarrollo tecnológico, además de la producción de energía, la energía solar se convierte en un verdadero elemento de diseño.
Los paneles fotovoltaicos integrados son un ejemplo de cómo es posible integrar los sistemas con la arquitectura. Son sistemas que se incorporan en el diseño del edificio desde el principio o que, posteriormente, se integran arquitectónicamente. Por lo tanto, no se trata del típico sistema colocado en el techo, sino de una estructura que se convierte en el material de revestimiento.
Para llevar a cabo de la mejor manera un sistema de energía fotovoltaica integrada, se requiere un enfoque que permita evaluar todos los aspectos (y restricciones) arquitectónicos, estructurales, energéticos y funcionales del proyecto. Por esta razón, podría serte útil un software de diseño solar con modelado 3D que te permita diseñar el sistema directamente en el proyecto arquitectónico y evaluar diferentes soluciones de diseño.
¿Cuáles son las diferencias entre el BIPV y los paneles solares tradicionales?
La principal diferencia entre un sistema de fotovoltaica integrada (BIPV) y una instalación fotovoltaica tradicional radica en el rol que los módulos desempeñan dentro del edificio.
En el caso de los paneles solares tradicionales, la instalación:
- se instala posteriormente a la construcción del edificio;
- cumple una función exclusivamente energética;
- requiere estructuras de soporte dedicadas;
- no reemplaza elementos constructivos existentes, sino que se superpone a ellos.
El fotovoltaica integrada, en cambio:
- reemplaza partes de la envoltura del edificio, como cubiertas, fachadas, parasoles o superficies acristaladas;
- produce energía eléctrica y, al mismo tiempo, contribuye a las funciones constructivas y arquitectónicas del edificio;
- participa en la protección contra agentes atmosféricos, en el aislamiento y, en algunos casos, en el control de la iluminación natural.
Una diferencia sustancial también se refiere al proceso de diseño:
- las instalaciones tradicionales pueden ser instaladas en edificios existentes sin intervenciones estructurales relevantes;
- los sistemas BIPV requieren un diseño integrado desde las fases preliminares, con la participación coordinada de arquitectos, ingenieros y diseñadores de instalaciones.
Desde el punto de vista estético, el BIPV permite:
- una mayor continuidad formal y material con el lenguaje arquitectónico del edificio;
- una reducción del impacto visual en comparación con los paneles aplicados en superposición.
Esta integración avanzada generalmente implica costos iniciales más altos en comparación con las soluciones tradicionales, que se compensan con los beneficios arquitectónicos, funcionales y energéticos obtenidos a largo plazo.
Diferencias entre BIPV y paneles solares tradicionales
- ¿Por qué elegir un sistema de energía fotovoltaica integrada?
- Tipos de energía fotovoltaica integrada
- Consideraciones de diseño para la Fotovoltaica integrada en la arquitectura moderna
- ¿Cómo influyen los sistemas BIPV en los rendimientos energéticos de los edificios?
- Energía fotovoltaica integrada: Ventajas y desventajas
- Los mejores casos de uso de la fotovoltaica integrada en edificios en áreas urbanas
- Los desafíos de instalación del BIPV y cómo superarlos
- BIPV y normativas edilicias: Qué saber antes de la instalación
- ¿Cuánto cuesta un sistema de energía fotovoltaica integrada?
- Cómo diseñar y modelar sistemas Building Integrated Photovoltaics (BIPV)
- Tendencias y tecnologías emergentes en las aplicaciones del BIPV
- FAQ sobre la fotovoltaica integrada (BIPV)
Existen varias razones por las cuales podría ser necesario considerar la instalación de un sistema de energía solar integrado. Estas razones se pueden atribuir principalmente a dos factores: estética y necesidad.
Desde el punto de vista estético, un sistema de energía solar integrado ofrece un aspecto visualmente más agradable ya que los paneles solares no sobresalen del revestimiento de la estructura. Es una solución adecuada para edificios con un estilo arquitectónico específico, como casas antiguas, granjas u otros edificios con características arquitectónicas particulares.
La otra razón por la cual podría ser necesario instalar un sistema de energía solar integrado está relacionada con restricciones paisajísticas o culturales. Estas restricciones pueden afectar tanto al edificio en sí como al área circundante.
En algunos casos, los propietarios de propiedades sujetas a estas restricciones están obligados a cumplir con las directrices de las autoridades locales para preservar el aspecto estético de la zona. Por lo tanto, la instalación de un sistema de energía solar integrado se convierte en la única opción para cumplir con estas normativas y, al mismo tiempo, beneficiarse de la energía solar.
Los diversos tipos de sistemas de energía fotovoltaica integrada dependen del nivel de integración con la superficie del edificio en el que se instalarán.
Por lo tanto, existen 3 tipos:
- sistema de energía fotovoltaica integrada en el techo;
- sistema parcialmente integrado;
- sistema no integrado (en este caso, el sistema está anclado a las superficies del edificio mediante el uso de soportes y herramientas de fijación especiales).
Sistema de energía fotovoltaica integrada
Como se mencionó anteriormente, en este caso los paneles reemplazan completamente los elementos de cubierta del techo. Además, el sistema cumple una doble función: no solo la de producir energía eléctrica, sino también la de proteger el edificio de las inclemencias del tiempo.
Esta solución también se adapta para ser utilizada en estructuras existentes. En este caso, la energía solar reemplazará tejas o secciones de techo, eliminando así la antigua estructura.
Sistema parcialmente integrado
El sistema parcialmente integrado constituye un compromiso entre un sistema integrado y uno no integrado. En este caso, los paneles solares, aunque están anclados al techo, sobresalen ligeramente del revestimiento externo del edificio. No forman parte integral de la estructura del edificio, sino que se consideran una estructura independiente.
La instalación de paneles para este tipo de sistema no modifica la estructura sobre la cual se instalan. Cumplen únicamente la función de producción de energía eléctrica. Este enfoque se adopta a menudo en techos inclinados, donde es posible aprovechar la inclinación natural del techo sin necesidad de instalar soportes visibles o de gran altura.
Sistema no integrado
El sistema no integrado está anclado a las superficies del edificio mediante caballetes y contrapesos. Dado que están anclados a estructuras existentes como techos o fachadas de edificios, los paneles serán visibles. En este caso, los paneles solares cumplen exclusivamente la función de producir energía eléctrica.
La integración de la fotovoltaica en la arquitectura contemporánea requiere un enfoque de diseño multidisciplinario, en el cual la producción de energía se complementa con las necesidades estéticas, funcionales y de rendimiento del edificio. Diseñar un sistema fotovoltaico representa una fase fundamental para garantizar rendimientos óptimos, correcta integración arquitectónica y compatibilidad con el envolvente del edificio. A diferencia de los sistemas tradicionales, el BIPV influye directamente en la configuración de la envolvente del edificio y debe ser evaluado desde las fases preliminares del proyecto.
Entre los aspectos principales a considerar en la fase de diseño se encuentran:
- la orientación y exposición de las superficies fotovoltaicas;
- la relación entre producción energética y rendimiento de la envolvente;
- la integración con los sistemas de instalaciones del edificio;
- la compatibilidad con las elecciones arquitectónicas y con el contexto urbano.
Una correcta coordinación entre diseño arquitectónico, estructural y energético permite aprovechar al máximo las potencialidades de la fotovoltaica integrada, evitando soluciones puramente estéticas o, por el contrario, exclusivamente funcionales.
Materiales comunes utilizados en la fotovoltaica integrada en edificios
Los sistemas BIPV utilizan módulos fotovoltaicos diseñados para cumplir también una función constructiva. Los materiales empleados deben garantizar resistencia mecánica, durabilidad y rendimientos energéticos, además de la producción de energía eléctrica.
Entre los materiales más utilizados se encuentran:
- silicio cristalino, utilizado en módulos opacos o semi-opacos para cubiertas y fachadas;
- tecnologías de película delgada, caracterizadas por una mayor flexibilidad y un impacto visual más contenido;
- vidrio fotovoltaico, utilizado en fachadas continuas, lucernarios y superficies transparentes;
- módulos fotovoltaicos prefabricados, integrados en elementos constructivos como tejas, paneles de fachada o parasoles.
La elección del material depende de varios factores, entre los que se incluyen:
- el grado de integración requerido;
- los rendimientos energéticos esperados;
- las necesidades estéticas del proyecto;
- las condiciones climáticas y de exposición.
Integración de la envolvente del edificio: BIPV en fachadas y sistemas de acristalamiento
Uno de los ámbitos de mayor desarrollo de la fotovoltaica integrada se refiere a la aplicación de los módulos en el envolvente vertical del edificio. Las fachadas y superficies acristaladas representan, de hecho, superficies extensas y a menudo subutilizadas desde el punto de vista energético.
El BIPV aplicado a las fachadas permite:
- transformar el revestimiento exterior en un elemento activo;
- contribuir a la producción de energía incluso en ausencia de cubiertas adecuadas;
- mejorar el comportamiento de la envolvente en términos de protección solar y resguardo.
En el caso de los sistemas acristalados fotovoltaicos, la integración permite:
- mantener un adecuado aporte de luz natural;
- modular la transparencia en función de las necesidades del diseño;
- combinar producción energética y confort visual.
El uso del BIPV en fachadas y acristalamientos requiere una atenta evaluación de los rendimientos termo-energéticos globales del edificio, con el fin de garantizar un equilibrio entre producción eléctrica, confort interno y calidad arquitectónica.
Los sistemas de fotovoltaica integrada (BIPV) inciden en los rendimientos energéticos de los edificios no solo a través de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, sino también gracias a su papel activo dentro de la envolvente del edificio. A diferencia de las instalaciones tradicionales, el BIPV interactúa directamente con el comportamiento térmico y luminoso del edificio.
Desde el punto de vista energético, la integración de los módulos fotovoltaicos permite:
- reducir la necesidad de energía primaria a través de la autoproducción;
- mejorar la eficiencia global del sistema edificio–instalación;
- contribuir a la reducción de las emisiones de CO₂ asociadas a los consumos energéticos.
La influencia del BIPV también afecta a los rendimientos de la envolvente del edificio, ya que los módulos pueden:
- cumplir una función de protección solar;
- limitar las ganancias térmicas no deseadas en los meses de verano;
- contribuir, en función de la estratificación, al aislamiento térmico de las superficies opacas.
El efecto global sobre los rendimientos energéticos depende de varios factores de diseño, entre los que se incluyen:
- orientación e inclinación de las superficies integradas;
- tipo de módulo fotovoltaico utilizado;
- nivel de integración con los sistemas de climatización y gestión de la energía.
La fotovoltaica integrada representa una solución coherente con los enfoques de diseño orientados a la casa pasiva, las energías renovables y el uso del gemelo digital, cada vez más utilizados para optimizar los rendimientos energéticos del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida.
¿Cómo contribuye el BIPV a los objetivos de los edificios de energía cero?
La fotovoltaica integrada representa una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos de los edificios de energía casi cero (NZEB) y, en perspectiva, de los edificios de energía cero (ZEB). La producción de energía directamente en el envolvente del edificio permite cubrir una parte mayor de los consumos energéticos del edificio con energía renovable producida in situ.
La contribución del BIPV a los edificios de energía cero se manifiesta principalmente a través de:
- el incremento de la autoproducción de energía eléctrica;
- la reducción de los retiros de la red;
- el mejor balance entre consumos energéticos y producción anual.
En los proyectos de alta eficiencia energética, los sistemas BIPV a menudo se integran con:
- bombas de calor;
- sistemas de almacenamiento de energía;
- soluciones de gestión inteligente de cargas.
Esta integración permite optimizar el autoconsumo y mejorar los rendimientos energéticos globales del edificio, contribuyendo al cumplimiento de los estándares previstos por las normativas europeas en materia de eficiencia energética y sostenibilidad.
La instalación de paneles fotovoltaicos integrados, en sustitución de los elementos de cobertura tradicionales como las tejas, presenta una serie de ventajas significativas, sobre todo en contextos donde la integración arquitectónica juega un papel determinante.
Entre las principales ventajas se destacan:
- mínimo impacto estético, que hace que la fotovoltaica integrada sea una solución particularmente adecuada para edificios sujetos a restricciones paisajísticas o arquitectónicas, en los cuales la instalación de paneles visibles y estructuras de soporte a la vista resulta limitada o no permitida;
- alta posibilidad de integración arquitectónica, ya que los módulos fotovoltaicos pueden ser instalados tanto en cubiertas existentes, reemplazando los materiales tradicionales, como en edificios de nueva construcción, como parte integral del proyecto;
- buenos rendimientos energéticos, obtenibles siempre que la instalación esté correctamente dimensionada, orientada de manera óptima y libre de obstáculos que puedan generar sombras.
Junto a las ventajas, la fotovoltaica integrada también presenta algunas desventajas, que deben evaluarse cuidadosamente en la fase de diseño. En particular:
- los costos iniciales suelen ser generalmente más altos que los de un sistema fotovoltaico tradicional, debido a la mayor complejidad de diseño y a los materiales específicos utilizados;
- las fases de diseño, instalación y mantenimiento requieren competencias especializadas y una coordinación más estrecha entre las diferentes figuras profesionales involucradas.
Una evaluación global de las ventajas y desventajas permite determinar si la fotovoltaica integrada representa la solución más adecuada en función de las características del edificio, del contexto normativo y de los objetivos energéticos del proyecto.
Ventajas y desventajas del BIPV
La fotovoltaica integrada encuentra una aplicación particular en los contextos urbanos, donde las necesidades arquitectónicas, normativas y de espacio a menudo complican la instalación de sistemas fotovoltaicos tradicionales. En estos casos, el BIPV permite combinar producción energética y calidad arquitectónica.
Entre los principales casos de uso en el ámbito urbano se incluyen:
- edificios situados en centros históricos, sujetos a restricciones paisajísticas o arquitectónicas, donde el impacto visual de los sistemas tradicionales resulta limitante;
- edificios residenciales y terciarios de alta densidad, caracterizados por cubiertas reducidas, pero por amplias superficies verticales utilizables;
- intervenciones de rehabilitación edilicia y energética, en las que la sustitución de elementos de la envolvente representa una oportunidad para integrar sistemas fotovoltaicos;
- nuevas construcciones en el ámbito urbano, diseñadas desde el origen con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
En estos contextos, el BIPV permite valorizar superficies que de otro modo serían pasivas, contribuyendo a la producción de energía renovable sin comprometer la inserción del edificio en el tejido urbano existente.
La instalación de un sistema de fotovoltaica integrada presenta algunas críticas específicas, relacionadas con la naturaleza misma del BIPV como elemento constructivo además de instalación. Tales desafíos requieren una planificación cuidadosa y un enfoque de diseño integrado.
Las principales dificultades son:
- la mayor complejidad de diseño, debida a la necesidad de coordinar aspectos arquitectónicos, estructurales y energéticos;
- los costos iniciales más altos, relacionados con el uso de componentes específicos y un diseño más elaborado;
- los plazos de instalación, que deben ser coherentes con las fases de realización de la envolvente edilicia;
- el mantenimiento, que puede resultar más complejo en comparación con el de los sistemas tradicionales.
Para superar estas críticas es fundamental:
- involucrar a las diferentes figuras profesionales desde las primeras fases del proyecto;
- seleccionar soluciones BIPV certificadas y compatibles con el sistema edilicio previsto;
- planificar de manera precisa las fases de colocación e integración;
- evaluar el ciclo de vida del sistema en una perspectiva a largo plazo.
Antes de instalar un sistema de fotovoltaica integrada es necesario considerar con atención el marco normativo de referencia, que puede variar en función de la tipología de edificio, de la localización y del nivel de integración arquitectónica.
Los aspectos normativos a evaluar incluyen:
- la necesidad de títulos habilitantes edilicios, en función de la intervención prevista;
- la presencia de restricciones paisajísticas, históricas o ambientales, que pueden influir en la elección de las soluciones BIPV;
- el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, en particular en lo que respecta al envolvente edilicio y a los sistemas eléctricos;
- la conformidad con los requisitos energéticos previstos por la normativa vigente.
En los contextos urbanos y en los edificios sujetos a restricciones, la fotovoltaica integrada puede representar una solución más fácilmente autorizable en comparación con los sistemas tradicionales, gracias al menor impacto visual. Sin embargo, una verificación preventiva con las entidades competentes y una correcta configuración de diseño son indispensables para evitar críticas en la fase de autorización.
El costo de un sistema de fotovoltaica integrada (BIPV) depende de varios factores y no puede ser evaluado considerando exclusivamente el precio de los módulos. Dado que el sistema también cumple una función constructiva, el gasto debe analizarse en el contexto general de la intervención edilicia.
Los principales elementos que inciden en el costo son:
- los módulos fotovoltaicos integrados y los componentes del sistema eléctrico;
- los gastos de diseño, relacionados con la integración arquitectónica y de sistemas;
- los costos de instalación, generalmente más altos en comparación con un sistema tradicional.
A influir en el costo final contribuyen, además:
- la superficie y la potencia instalada;
- la eficiencia energética de los módulos elegidos;
- el grado de integración arquitectónica requerido;
- las características del edificio y del contexto en el que se realiza el sistema.
La evaluación económica debe, por lo tanto, considerar tanto la inversión inicial como los beneficios a lo largo del tiempo, relacionados con la producción de energía y el valor añadido aportado al edificio.
La integración de tecnologías fotovoltaicas en edificios, conocida como “BIPV” (Building Integrated Photovoltaics), es un área de creciente interés en sostenibilidad energética. Sin embargo, existe una importante carencia de herramientas de simulación específicamente diseñadas para aplicaciones BIPV que cubran todo el proceso de modelado.
En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio sobre Digitalising BIPV energy simulation: A cross tool investigation.
Este estudio pretende evaluar la eficacia de 8 herramientas de simulación existentes a la hora de abordar la complejidad de los proyectos BIPV. Además, la metodología del estudio implica el uso de un proyecto de edificio real con tres tipos de instalaciones BIPV. El objetivo es explorar las capacidades de varias herramientas de simulación.
Las herramientas evaluadas incluyen:
- 3 herramientas fotovoltaicas autónomas (SAM, PV*SOL premium y PVsyst);
- 2 herramientas fotovoltaicas autónomas basadas en Building Information Modelling (BIM) (BIMsolar y Solarius PV);
- 2 plug-ins en herramientas basadas en BIM (INSIGHT para Revit, Ladybug Tools para Grasshopper/Rhinoceros 3D);
- 1 plug-in para Computer-Aided Design and Drafting (CADD) (Skelion para Sketchup).
El estudio puso de manifiesto la necesidad de herramientas de simulación más avanzadas e integradas para mejorar el diseño y el análisis del rendimiento de los sistemas BIPV. Sólo mediante la adopción de herramientas más sofisticadas e interoperables será posible garantizar una mayor precisión en la simulación y una integración más eficaz de las tecnologías fotovoltaicas en los edificios.
El sector de la fotovoltaica integrada en edificios está en continua evolución, impulsado por la innovación tecnológica, las necesidades arquitectónicas y los objetivos de sostenibilidad energética. Las nuevas soluciones BIPV buscan mejorar la integración entre la función energética y la calidad de la envolvente edilicia ampliando las posibilidades de aplicación.
Entre las principales tendencias emergentes encontramos:
- módulos fotovoltaicos con acabados personalizables, disponibles en diferentes colores, texturas y grados de transparencia, que permiten una mayor libertad de diseño;
- sistemas de vidrio fotovoltaico avanzados, capaces de combinar producción de energía, control solar y aporte de luz natural;
- integración con sistemas de almacenamiento y gestión inteligente de la energía, para optimizar el autoconsumo y la eficiencia general del edificio;
- soluciones prefabricadas BIPV, diseñadas como componentes edilicios completos, que simplifican la fase de instalación y mejoran la fiabilidad del sistema.
Un papel cada vez más relevante también lo asume la digitalización del proceso de diseño, gracias al uso de herramientas de simulación energética y modelado BIM, que permiten evaluar de manera más precisa el impacto de los sistemas BIPV en el rendimiento del edificio. La evolución de las tecnologías y los materiales hace que la fotovoltaica integrada sea una solución cada vez más accesible y versátil, capaz de responder a las necesidades de la arquitectura contemporánea y de contribuir de manera significativa a la transición energética del sector edilicio.
Conclusión
Para diseñar un sistema BIPV de manera completa e integrada, confía en un software fotovoltaico capaz de apoyarte en todas las fases del proyecto, desde la modelación del edificio hasta la simulación energética, desde la verificación de la integración arquitectónica hasta el cálculo de la producción energética esperada. Una herramienta de este tipo permite evaluar diferentes soluciones de diseño, optimizar la orientación y disposición de los módulos, simular el comportamiento de la envolvente y prever el impacto en el consumo energético del edificio. De este modo, arquitectos, ingenieros y diseñadores pueden tomar decisiones informadas, reducir riesgos y costos y maximizar los beneficios funcionales, estéticos y energéticos de la fotovoltaica integrada.
¿Qué es la fotovoltaica integrada (BIPV)?
La fotovoltaica integrada, conocida como Building Integrated Photovoltaics (BIPV), es un sistema en el que los módulos fotovoltaicos reemplazan elementos del edificio, como cubiertas, fachadas o superficies acristaladas, desempeñando tanto una función energética como constructiva.
¿La fotovoltaica integrada puede instalarse también en edificios existentes?
Sí. El BIPV puede utilizarse también en intervenciones en edificios existentes, reemplazando porciones de cubierta u otros elementos de la envolvente, como en el caso de la eliminación de las tejas tradicionales.
¿En qué partes del edificio puede integrarse el BIPV?
La fotovoltaica integrada no se refiere solo al techo: puede aplicarse también en fachadas, superficies acristaladas, parasoles y otros elementos arquitectónicos, transformándolos en superficies activas para la producción de energía.
¿Por qué elegir un sistema de fotovoltaica integrada?
El BIPV se elige principalmente por razones estéticas y por la presencia de restricciones paisajísticas o arquitectónicas, que dificultan la instalación de paneles tradicionales visibles.
¿De qué manera influye el BIPV en el rendimiento energético del edificio?
Además de producir energía eléctrica, el BIPV interactúa con el envolvente edilicio, contribuyendo a la protección solar, al control de las ganancias térmicas y, en algunos casos, al aislamiento de las superficies opacas.
¿La fotovoltaica integrada es más costosa que un sistema tradicional?
En general sí, porque requiere un mayor diseño y componentes específicos. Sin embargo, la evaluación económica también debe considerar el valor añadido aportado al edificio y los beneficios a lo largo del tiempo.
