Estados del contenedor informativo ISO 19650: Guía completa sobre WIP, Compartido, Publicado, Archivado
Descubre los estados del contenedor informativo ISO 19650, desde WIP hasta Shared, Published y Archived, con guía PDF y simulador interactivo
Quien trabaja con un CDE conforme a la ISO 19650 se enfrenta tarde o temprano a una pregunta aparentemente trivial: «¿en qué estado está este archivo?». La respuesta no es técnica. Es normativa, contractual, operativa.
Los estados del contenedor informativo son las cuatro fases del ciclo de vida de una información de proyecto definidas por la norma ISO 19650: Work in Progress (WIP), Shared, Published, Archived. Cada estado determina quién puede ver, modificar y utilizar el contenedor informativo, con reglas de transición trazadas y autorizadas.
Entender cómo funcionan estos estados es el paso clave para transformar un CDE de un simple archivo a herramienta de gobernanza. En este artículo explicamos en detalle qué significa cada estado, cómo ocurren las transiciones y cómo un CDE evolucionado gestiona operativamente estos pasos.
Si no has leído nuestro artículo introductorio al CDE conforme a la ISO 19650, te recomendamos comenzar desde allí: aquí entramos en el detalle operativo de uno de sus aspectos más técnicos.
- El ciclo de vida del contenedor informativo: cuatro estados, un proceso
- Estado 1 — Trabajo en Progreso (WIP): el área de trabajo del equipo
- Estado 2 — Shared: la compartición para coordinación
- Estado 3 — Published: el contenedor aprobado para su uso
- Estado 4 — Archived: la referencia histórica inmutable
- Cómo un CDE evolucionado gestiona operativamente los estados
- Códigos de idoneidad: la guía de referencia
- Códigos de revisión: la trazabilidad de las versiones
- Errores comunes en la gestión de estados
- Los 10 requisitos de una plataforma CDE conforme a la ISO 19650
- El CDE como ecosistema: la gestión de estados en las plataformas reales
- Preguntas frecuentes (FAQ)
- Glosario esencial
La ISO 19650-1 (§12) define cuatro estados principales que cada contenedor informativo atraviesa durante el proyecto. No se trata de una secuencia rígida: un contenedor puede volver a estados anteriores si se encuentran deficiencias, y no todos los contenedores llegan a la archivación al mismo tiempo.
Los estados son:
- Work in Progress (WIP) – en trabajo interno del equipo que produce el contenido;
- Shared – compartido con otros equipos o disciplinas para coordinación;
- Published (o Published for use) – publicado y aprobado para el uso contractual;
- Archived – archivado como referencia histórica.
Cada estado se caracteriza por cuatro elementos: quién tiene acceso al contenedor, qué puede hacer, cómo se produce la transición al siguiente estado, por qué el contenedor se encuentra en esa fase.
El esquema general del ciclo
La transición entre estados se lleva a cabo a través del proceso CRA (Check, Review, Approve) – verificación, revisión y aprobación – normado por la ISO 19650-2. Cada transición deja un rastro en el audit trail del CDE.
Esquema general del ciclo de los estados de un CDE
El Trabajo en Progreso es el estado inicial de cada contenedor informativo. Es el espacio en el que el equipo que produce el contenido – típicamente un Task Team en la terminología ISO 19650 – trabaja libremente sin exponer el material a otros.
Quién accede al WIP
Solo los miembros del Task Team que está produciendo el contenedor informativo. Otras disciplinas, el cliente, el verificador, los otros equipos no tienen visibilidad sobre el contenido en WIP.
Qué se puede hacer
En el WIP, el equipo mantiene el pleno control operativo sobre el contenedor informativo, con la libertad de:
- crear, modificar, eliminar contenidos libremente;
- probar soluciones, iterar, cometer errores;
- colaborar internamente en el equipo sin formalidades;
- asociar metadatos preliminares pero aún no definitivos.
Características operativas
El WIP es el único estado en el que el contenedor informativo puede ser eliminado (antes de la compartición formal). Una vez que el contenedor pasa a Shared, cada modificación produce una nueva revisión rastreada.
Código de idoneidad típico
El código de idoneidad asociado es generalmente S0 (Estado inicial) o equivalente, que indica que el contenedor aún no ha sido sometido a verificación interna.
La transición hacia Shared
Cuando el Task Team considera que el contenedor está listo para ser compartido con otras disciplinas, inicia el proceso de chequeo interno (auto-verificación técnica). Solo después del chequeo positivo, el contenedor puede transitar a Shared. Esta transición es normalmente autorizada por el Task Team Manager o por el Coordinador BIM.
El estado Shared marca el paso del uso interno al uso interdisciplinario. El contenedor ahora es visible para otros equipos de proyecto y para el Lead Appointed Party (el sujeto coordinador de toda la encomienda informativa).
Quién accede al contenedor Shared
Cuando un contenedor pasa al estado Shared, su visibilidad se extiende a:
- el Task Team que lo ha producido (con derechos de modificación limitados);
- los otros Task Teams del proyecto (en lectura, para coordinación);
- el Lead Appointed Party (para revisión y verificación);
- el cliente (Appointing Party) dependiendo de las reglas del Pliego Informativo.
Qué se puede hacer
En el estado Shared, el contenedor informativo se convierte en una herramienta de coordinación entre disciplinas, por lo que puede ser utilizado para:
- consultar el contenedor para actividades de coordinación;
- anotar, comentar, abrir incidencias (típicamente a través de BCF);
- verificar coherencia, detección de conflictos, coordinación disciplinaria;
- solicitar modificaciones al Task Team productor a través del proceso formal.
En el estado Shared, el contenido no puede ser utilizado para la construcción o para decisiones contractuales: es material de coordinación, no material publicado.
Códigos de idoneidad típicos
El estado Shared prevé diferentes códigos de idoneidad dependiendo del propósito de la compartición:
- S1 – Suitable for Coordination (idóneo para coordinación);
- S2 – Suitable for Information (idóneo para información);
- S3 – Suitable for Internal Review and Comment (idóneo para revisión interna y comentarios);
- S4 – Suitable for Stage Approval (idóneo para aprobación de fase);
- S6/S7 – Suitable for PIM Authorization / AIM Authorization.
Cada código tiene implicaciones contractuales y operativas diferentes, y debe ser coherente con la fase del proyecto.
La transición hacia Published
Si el contenedor supera el proceso de verificación y aprobación (Check, Review, Approve) llevado a cabo por el Lead Appointed Party y/o por el Appointing Party, transita a Published. Si, en cambio, se encuentran no conformidades, el contenedor regresa a WIP con las indicaciones de corrección (rework loop).
El estado Published marca la aprobación oficial del contenedor informativo por parte de la Appointing Party (el cliente). A partir de este momento, el contenedor tiene valor contractual y puede ser utilizado para las decisiones operativas del proyecto — diseño ejecutivo, construcción, pruebas, gestión.
Quién accede al Published
El acceso en lectura se extiende típicamente a todas las partes involucradas en el proyecto, de acuerdo con las reglas del Capitolato Informativo. Los derechos de modificación son, en cambio, extremadamente limitados: un contenedor Published no puede ser modificado directamente. Cualquier cambio requiere la apertura de una nueva revisión, que reinicia el ciclo desde el WIP.
Qué se puede hacer
Una vez alcanzado el estado Published, el contenedor informativo asume un rol diferente respecto a las fases anteriores y se puede:
- utilizar el contenedor para actividades contractuales, construcción, gestión;
- consultar de forma definitiva y autoritativa;
- citar en documentos contractuales y comunicaciones formales;
- NO modificar directamente: se necesita abrir una nueva revisión.
- A1-AN – Authorized for [scope] (autorizado para un propósito específico);
- B1-BN – Partially signed-off (parcialmente aprobado, con reservas);
- CR – As Constructed Record (registro del construido);
- PR – Published Record (publicación final de archivo).
El código especifica el ámbito de uso autorizado: por ejemplo, A1 puede significar «Authorized for Construction», CR «As-built record», etc.
Códigos de revisión
Paralelamente a los códigos de idoneidad, las revisiones del contenedor son rastreadas con códigos de revisión:
- P01, P02, P03… – revisiones en fase de diseño (Pre-construction)
- C01, C02, C03… – revisiones en fase de construcción (Construction)
La combinación de código de idoneidad y código de revisión identifica de manera única el estado semántico del contenedor: «S2-P03» significa «idóneo para información, tercera revisión pre-construcción».
La transición hacia Archived
Al finalizar el uso operativo del contenedor informativo – típicamente al final de la fase del proyecto o al final del contrato – el contenedor es archivado. Esto no significa eliminarlo: significa congelarlo en un estado de solo lectura permanente.
El estado Archived conserva el contenedor informativo como referencia histórica. Es el estado final del ciclo de vida, pero no implica obsolescencia: al contrario, representa la memoria autoritativa del proyecto.
Quién accede al Archived
El acceso está típicamente garantizado en solo lectura a todas las partes que tenían derecho a visibilidad sobre el contenedor Published. El archivo no elimina los derechos de consulta, pero bloquea cualquier modificación.
Qué se puede hacer
En el estado Archived, el contenedor informativo pierde toda función operativa activa y se conserva como evidencia estable del recorrido informativo del proyecto en el que se puede:
- consultar el contenedor para referencia histórica, auditorías, litigios;
- exportar para transferencias a sistemas terceros (ej. CAFM en fase de Facility Management);
- NO modificar, NO eliminar: el contenedor está congelado.
Por qué el archivo es crítico
Desde el punto de vista normativo y contractual, el estado Archived es la evidencia objetiva de lo que se ha producido, aprobado y utilizado durante el proyecto. Es la base documental para:
- Auditorías de conformidad (ISO 9001, ISO 19650-5, seguridad)
- Litigios contractuales entre el cliente y las partes contratadas
- Verificaciones de terceros (inspectores, entidades de control)
- Transferencia informativa al Facility Management (handover)
- Evaluación ambiental post-construcción (LCA, verificación EPD).
La norma describe los estados, pero es la plataforma CDE la que los hace operativos. Los comportamientos que diferencian un CDE maduro de una solución de almacenamiento en la nube se refieren precisamente a la gestión de los estados.
Visualización clara del estado
Cada contenedor informativo debe exhibir de manera inmediata y no ambigua su estado actual, con etiquetas textuales. Un CDE evolucionado ofrece vistas filtrables por estado, de modo que el CDE Manager pueda monitorear en tiempo real la distribución de los contenedores a lo largo del ciclo.
Transiciones reguladas por workflow
El paso entre estados no ocurre por acción arbitraria: es el resultado de un workflow estructurado que el CDE activa automáticamente. El workflow identifica a las partes involucradas (por rol o por usuario), las notifica, recoge las aprobaciones y registra la transición en el audit trail.
Una plataforma CDE evolucionada permite configurar workflows diferentes para diferentes tipos de contenedores: un modelo IFC estructural seguirá un workflow diferente a un documento contractual, y un CDE maduro permite definir estos flujos de manera granular.
Permisos condicionados al estado
El acceso y las acciones permitidas dependen del estado: un usuario puede tener derechos de modificación sobre el contenedor en WIP pero solo de lectura cuando pasa a Shared. El CDE debe gestionar esta matriz de permisos dinámica de manera automática, sin requerir intervenciones manuales en cada transición.
Versionado coherente con los estados
Cada transición de estado puede generar una nueva versión del contenedor. En particular, el regreso de Shared a WIP después de una revisión genera una nueva versión del contenido manteniendo visible la anterior como referencia histórica. Cuando se carga una revisión, el workflow en curso sobre la versión anterior se interrumpe en el estado en el que se encuentra y permanece consultable como archivo del proceso. Sobre la nueva versión puede comenzar un nuevo proceso coherente con el contenido actualizado.
Módulos asociados a los estados
Un CDE evolucionado permite asociar módulos estructurados (checklist, fichas de verificación, validaciones técnicas) a los estados del contenedor. Un módulo puede ser completable solo cuando el contenedor está en Shared, o volverse obligatorio antes de autorizar el paso a Published. Esto permite condicionar las transiciones a la recolección de datos estructurados, no solo a una aprobación genérica.
Los códigos de idoneidad son el complemento semántico de los estados. Mientras que el estado dice «dónde» se encuentra el contenedor en el ciclo, el código de idoneidad dice «para qué» es adecuado en ese momento.
Tabla completa de los códigos de idoneidad ISO 19650
| Código | Estado | Significado | Uso típico |
| S0 | WIP | Estado inicial | Contenedor recién creado, no verificado |
| S1 | Shared | Adecuado para Coordinación | Coordinación interdisciplinaria |
| S2 | Shared | Adecuado para Información | Información genérica, sin uso decisional |
| S3 | Shared | Adecuado para Revisión Interna y Comentarios | Revisión interna del equipo de proyecto |
| S4 | Shared | Adecuado para Aprobación de Etapa | Aprobación formal de fin de fase |
| S6 | Shared | Adecuado para Autorización PIM | Autorización del Modelo de Información del Proyecto |
| S7 | Shared | Adecuado para Autorización AIM | Autorización del Modelo de Información de Activos |
| A1-AN | Published | Autorizado para [scope] | Autorizado para un propósito contractual específico |
| B1-BN | Published | Parcialmente aprobado | Parcialmente aprobado, con reservas |
| CR | Published | Registro Como Construido | Registro del como construido |
| PR | Published / Archived | Registro Publicado | Archivo final autorizado |
Nota sobre la variabilidad
Los códigos de idoneidad aquí listados son los recomendados por los estándares UK BIM Framework y ampliamente adoptados como referencia internacional. La ISO 19650 no impone los códigos exactos: cada organización o proyecto puede adoptar su propia convención, siempre que esté definida en el Pliego de Condiciones.
Junto a los códigos de idoneidad, los códigos de revisión rastrean la versión del contenedor. La convención más común:
- P01, P02, P03… para revisiones en fase de diseño (pre-construction);
- C01, C02, C03… para revisiones en fase de construcción (construction);
- algunas organizaciones añaden D01 para las revisiones después de la entrega al cliente (deployed).
La combinación «Idoneidad – Revisión» (ej. «S2 – P03», «A1 – C02») identifica de manera única el estado semántico del contenedor en un momento específico.
Cómo se gestionan en el CDE
Un CDE evolucionado genera automáticamente los códigos de revisión incrementándolos con cada nueva versión, evitando errores de denominación manual. El sistema también debe impedir la «reutilización» de códigos ya utilizados (ej. saltar de P01 a P03 sin pasar por P02), para mantener coherencia y trazabilidad.
Después de años de implementación del CDE en proyectos AEC, emergen algunos errores recurrentes que es bueno conocer para evitarlos:
- Confundir Shared con Published: Shared no está publicado. No tiene valor contractual, no puede ser usado para decisiones operativas, no justifica la construcción. Usar un contenedor Shared como si fuera Published es una de las causas más frecuentes de litigios.
- Saltarse la fase Shared: algunos equipos cargan directamente contenedores en estado Published sin pasar por Shared. Esto elude el proceso de coordinación interdisciplinaria y puede llevar a conflictos no detectados, incongruencias entre disciplinas, falta de alineación a los requisitos informativos.
- Tratar el archivo como eliminación: el contenedor archivado no debe ser eliminado: debe ser congelado en solo lectura. La eliminación definitiva puede violar obligaciones de conservación contractuales y normativas, y comprometer la capacidad de defensa en caso de litigio.
- Modificar directamente el Published: un contenedor Published no puede ser modificado; cada cambio requiere una nueva revisión que recorre el ciclo. Modificar «silenciosamente» un contenedor Published (a menudo por «pequeñas correcciones») anula la trazabilidad y socava la validez de todo el proceso informativo.
- Permisos no coherentes con el estado: permitir que un Task Team modifique libremente un contenedor Shared, o peor Published, de otra disciplina es un grave error de configuración del CDE. Los permisos deben ser condicionados al estado y segregados por rol.
La gestión correcta de los estados es solo uno de los diez requisitos fundamentales de una plataforma CDE conforme. Si estás evaluando una plataforma o quieres verificar la conformidad de la que estás usando, hemos preparado una herramienta gratuita:
Prueba el simulador interactivo de estados — Visualiza el ciclo de vida del contenedor informativo, haz clic en cada estado para descubrir permisos, actores, códigos y transiciones. Ideal para la formación del equipo y la incorporación de nuevos usuarios.
Las plataformas CDE avanzadas implementan la gestión de estados con modalidades que van más allá del simple etiquetado. En el ecosistema usBIM de ACCA, por ejemplo, usBIM.platform — el CDE conforme a la ISO 19650 — gestiona los estados del contenedor informativo como elementos activos del flujo de trabajo, con transiciones reguladas, visualización clara del estado de avance y trazabilidad completa.
En torno a usBIM.platform, el ecosistema ofrece herramientas específicas para las actividades que se desarrollan en los distintos estados:
- En el WIP, el equipo utiliza usBIM.editor para modificar archivos IFC y puede vincular archivos BIM y archivos documentales (PDF, DWG, Word, Excel, PowerPoint) directamente al modelo BIM;
- en Shared entran en juego usBIM.clash para la coordinación, usBIM.bcf para el seguimiento interdisciplinar de incidencias, usBIM.compare para la comparación entre revisiones, usBIM.federation para la federación de modelos disciplinares;
- para la calidad de la información que condiciona el paso al estado Shared y Published interviene usBIM.dataquality con la validación IDS según los requisitos del Pliego de Información;
- en Published y Archived la plataforma garantiza acceso de solo lectura, auditoría completa, versionado coherente y exportación hacia sistemas posteriores (por ejemplo, usBIM.maint para el Facility Management en la fase de handover).
El valor reside en el hecho de que los estados no solo son gestionados por la plataforma, sino orquestados con las aplicaciones especializadas: cada estado habilita automáticamente las herramientas y los flujos de trabajo apropiados, reduciendo el riesgo de errores operativos.
¿Qué son los estados del contenedor informativo?
Los estados del contenedor informativo son las cuatro fases del ciclo de vida de una información de proyecto definidas por la ISO 19650: Work in Progress (WIP), Shared, Published, Archived. Cada estado determina quién puede ver, modificar y utilizar el contenedor, con reglas de transición trazadas y autorizadas.
¿Cuáles son los cuatro estados ISO 19650?
Los cuatro estados son: Work in Progress (WIP), en trabajo interno del equipo; Shared, compartido para coordinación interdisciplinaria; Published, aprobado para uso contractual; Archived, archivado como referencia histórica inmutable.
¿Qué significa WIP en el CDE?
WIP (Work in Progress) es el estado inicial del contenedor informativo, en el que solo el equipo productor (Task Team) tiene acceso. En este estado se puede modificar y eliminar libremente el contenido. Es el único estado en el que el contenedor puede ser eliminado antes de la compartición formal.
¿Cuál es la diferencia entre Shared y Published?
El contenedor Shared es compartido entre disciplinas para coordinación pero no tiene valor contractual. El contenedor Published está formalmente aprobado por el comitente (Appointing Party) y puede ser utilizado para decisiones operativas, construcción, contratación. Shared no equivale a Published.
¿Qué es el proceso CRA?
El CRA (Check, Review, Approve) es el proceso de verificación, revisión y aprobación que regula las transiciones entre los estados del contenedor informativo. Está normado por la ISO 19650-2 y es el mecanismo a través del cual un contenedor pasa de Shared a Published.
¿Se puede modificar un contenedor Published?
No, un contenedor informativo en estado Published no puede ser modificado directamente. Cada cambio requiere la apertura de una nueva revisión que reinicia el ciclo desde el estado WIP. Esto garantiza la trazabilidad y la inmutabilidad contractual de las versiones publicadas.
¿Qué sucede cuando se carga una nueva versión de un archivo en el CDE?
Cuando se carga una nueva versión de un contenedor informativo, la versión anterior se conserva en el histórico. Si había un flujo de trabajo en la versión anterior, este se interrumpe típicamente en el estado en el que se encuentra y permanece consultable como referencia histórica, mientras que sobre la nueva versión puede comenzar un nuevo proceso.
¿El archivado en el CDE es lo mismo que la eliminación?
No, archivar un contenedor informativo significa congelarlo en solo lectura permanente. No debe ser eliminado: el contenedor archivado representa la evidencia objetiva de lo que se ha producido y aprobado durante el proyecto, y es fundamental para auditorías, litigios, transferencias al Facility Management.
¿Quién autoriza las transiciones entre estados?
Las autorizaciones dependen de la transición: el paso WIP → Shared es típicamente autorizado por el Task Team Manager o el BIM Coordinator. El paso Shared → Published es autorizado por el Lead Appointed Party y/o el Appointing Party (comitente). El paso Published → Archived se realiza según las reglas del Pliego Informativo, generalmente al final de la fase o al final del contrato.
¿Qué son los Task Team, Lead Appointed Party y Appointing Party?
Son los tres niveles de roles informativos definidos por la ISO 19650-1. El Appointing Party es el comitente que solicita la información. El Lead Appointed Party es el sujeto principal encargado (por ejemplo, contratista general) que coordina las otras partes. Los Task Team son los equipos de trabajo específicos que producen los contenedores informativos (por ejemplo, equipo estructural, equipo MEP).
¿Cómo se gestiona el rework de un contenedor informativo?
Si durante la verificación de un contenedor Shared se encuentran no conformidades, el contenedor regresa al estado WIP con las indicaciones de corrección. El Task Team realiza las modificaciones y vuelve a poner el contenedor en Shared como nueva revisión. El ciclo CRA se reinicia. Todo el recorrido — incluido el flujo de trabajo interrumpido — permanece consultable en el audit trail.
¿Cómo se visualizan los estados en el CDE?
Una plataforma CDE evolucionada debe mostrar el estado de cada contenedor informativo de manera inmediata y no ambigua, típicamente con códigos de color, etiquetas textuales y suitability code visibles directamente en la lista de archivos. También debe ofrecer vistas filtrables por estado y un dashboard de proyecto con la distribución agregada de los estados.
¿Qué sucede si un contenedor nunca alcanza el estado Published?
No todos los contenedores llegan a Published. Algunos pueden permanecer en WIP o ser eliminados antes de la compartición. Otros pueden ser compartidos pero luego superados por versiones posteriores que se publican en su lugar. Lo importante es que el audit trail registre el recorrido efectivamente seguido por cada contenedor.
Glosario esencial
Appointing Party – Comitente, sujeto que solicita la información del proyecto.
Archived – Estado final del contenedor informativo: archivado en solo lectura como referencia histórica.
CDE – Common Data Environment. Ambiente de Compartición de Datos conforme a la ISO 19650.
Contenedor informativo – Unidad base de información en el CDE, con metadatos estructurados.
CRA – Check, Review, Approve. Proceso de verificación, revisión y aprobación.
Lead Appointed Party – Parte encargada principal, coordinador del contrato informativo.
Published – Estado del contenedor informativo aprobado para uso contractual.
Revision code – Código que identifica la versión del contenedor (P01, P02, C01, C02…).
Rework – Retorno del contenedor al estado WIP después de una revisión negativa.
Shared – Estado del contenedor compartido para coordinación interdisciplinaria.
Suitability code – Código de idoneidad que indica el propósito de uso del contenedor (S0-S7, A1-AN, B1-BN, CR, PR).
Task Team – Equipo de trabajo que produce un contenedor informativo específico.
WIP – Work in Progress. Estado inicial del contenedor, en trabajo interno del equipo.
