Fachada ventilada: estratigrafía tipo, características y espesores
Descubre el funcionamiento de la fachada ventilada con estratigrafía tipo, materiales, ventajas energéticas y criterios de diseño
El elemento que más define la apariencia exterior de un edificio es su fachada. Además de su aspecto decorativo y connotativo, la fachada también actúa como una interfaz dinámica entre el interior y el exterior, una «piel» que regula los intercambios de calor, aire y luz, influyendo en el confort de los ocupantes y la eficiencia energética de todo el volumen arquitectónico.
Entre las soluciones más innovadoras y efectivas para optimizar estos parámetros se destaca la fachada ventilada, un sistema constructivo ya difundido y muy apreciado por su calidad estética, durabilidad, bajo mantenimiento y el gran confort climático que ofrece. Si se diseña correctamente, puede resultar un aliado valioso no solo para el ahorro energético y el aislamiento acústico, sino también para la protección de la envolvente del edificio y la valorización arquitectónica.
Pero, ¿cómo funciona exactamente una fachada ventilada? ¿Qué materiales elegir? y, sobre todo, ¿cómo se proyecta una estratigrafía eficiente y cómo se dimensiona correctamente la cámara de aire, elemento clave para garantizar movimientos convectivos efectivos y altas prestaciones en todas las estaciones?
En este artículo, exploraremos en detalle el funcionamiento y los beneficios de la fachada ventilada, destacando las características clave que la convierten en un elemento cada vez más apreciado en el diseño de edificios contemporáneos.
Fachada ventilada modular
- ¿Qué es la fachada ventilada?
- Pared ventilada: estratigrafía tipo
- ¿Cómo funciona la fachada ventilada?
- Tipos de ventilación
- Fachada ventilada vs Rainscreen: ¿cuál es la diferencia?
- Elección de un sistema de ventilación para fachada según el clima y el uso del edificio
- Fachadas ventiladas y rendimiento energético: elección del aislamiento
- Doble fachada ventilada: aplicaciones en edificios altos y complejos
- Opciones de revestimiento para fachadas ventiladas: desde fibrocemento hasta gres porcelánico
- Beneficios
- FAQ – Fachada ventilada
La fachada ventilada es un sistema avanzado de revestimiento exterior de edificios, realizado en varios materiales e instalado en seco. Este enfoque innovador no solo busca mejorar el rendimiento térmico-energético, sino también elevar el valor estético del envolvente arquitectónico. Fundamental tanto para nuevas construcciones como para intervenciones de rehabilitación, una fachada ventilada implica la creación de múltiples capas que incluyen una cámara de aire que se extiende entre la pared perimetral del edificio y el revestimiento exterior instalado en seco sobre guías.
El paquete tecnológico de una fachada ventilada implica que la capa de acabado más externa esté ligeramente separada de la estructura portante, con el objetivo de crear una cámara de aire en toda la superficie de la fachada, permitiendo que el aire circule de abajo hacia arriba. Completa el paquete otra capa de aislamiento térmico-acústico colocada adyacente a la construcción.
Veamos en detalle todas las capas presentes en una pared ventilada:
- pared perimetral que actúa como cierre vertical del edificio y como estructura portante sobre la que anclar los soportes del revestimiento. Puede ser ensamblada de manera tradicional (ladrillos, bloques perforados, etc.) o con sistemas en seco (yeso, etc.);
- aislante colocado en adherencia a la pared perimetral externa, justo como en el sistema «a capa». Puede ser elegido en diferentes materiales como EPS, fibras de madera, etc.;
- cámara de aire, es la capa de aire que se forma entre la capa aislante y el revestimiento exterior;
- revestimiento exterior realizado con diferentes materiales opacos (gres, piedra, aluminio, etc.) o transparentes como el vidrio.
Estas 4 capas están estructuralmente conectadas entre sí mediante:
- estructura metálica (generalmente de aluminio, acero u otras aleaciones ligeras) que tiene la tarea de sostener el revestimiento exterior y anclarlo a la pared perimetral externa;
- sistema de anclaje constituido por soportes, perfiles, tacos, anclajes químicos, tornillos, pernos, remaches y escuadras, necesarios para fijar el revestimiento a la estructura y la estructura a la pared externa.
Pared ventilada
Cómo dimensionar la fachada ventilada: grosor de la capa de aire
Dimensionar correctamente la cámara de aire es esencial para que se inicien los movimientos convectivos ascendentes, verdaderos flujos de aire que atraviesan, de abajo hacia arriba, la superficie de la fachada. El aire calentado por el sol asciende a través de la cámara, generando un flujo de aire que contribuye a reducir la transmisión de calor y ruido a los ambientes internos, ya que la cámara de aire actúa como una zona de amortiguamiento entre el exterior y el interior del edificio.
Para determinar el dimensionamiento de la capa de ventilación de la fachada ventilada existen diferentes métodos de cálculo. El más utilizado es sin duda el método descrito en el Apéndice B de la UNI EN ISO 6946:2018.
Esta norma técnica europea proporciona indicaciones específicas para el cálculo del grosor de la cámara de aire, incluyendo la evaluación de los flujos de aire naturales y el análisis del efecto chimenea para determinar la altura de la cámara de aire y las dimensiones óptimas para favorecer el movimiento convectivo. Esto contribuye a asegurar que la cámara de aire pueda efectivamente reducir la transferencia de calor y garantizar un aislamiento térmico eficaz del edificio.
Para identificar la estratigrafía de la pared ventilada y dimensionar la capa de aire, es necesario primero establecer si se desea diseñar una fachada:
- débilmente ventilada, cuando las cámaras de aire están caracterizadas por un paso de aire limitado, proveniente del ambiente exterior a través de aberturas que tienen las siguientes características:
- entre 500 mm² y 1500 mm² por metro de longitud para cámaras de aire verticales;
- entre 500 mm² y 1500 mm² por metro cuadrado de superficie para cámaras de aire horizontales;
- fuertemente ventilada, cuando la ventilación ocurre mediante aberturas mayores de:
- 1500 mm² por metro de longitud para cámaras de aire verticales;
- 1500 mm² por metro cuadrado de superficie (pared) para cámaras de aire horizontales.
La relación entre la superficie de ventilación y la altura de la pared debe respetar ciertos parámetros numéricos para asegurar la correcta ventilación.
Por ejemplo, si se desea obtener una fachada débilmente ventilada, la relación debe ser menor de 0,002 m²/m.
Para una fachada fuertemente ventilada, en cambio, debe ser superior a 0,05 m²/m.
Para una ventilación media, será suficiente mantenerse en un rango comprendido entre 0,002 m²/m y 0,05 m²/m.
Para calcular el área del orificio de ventilación, es necesario sumar todos los orificios de entrada de aire, tanto el superior como el inferior.
En términos generales, a modo de ejemplo, en condiciones de aislamiento térmico medio, temperatura = 20 °C aproximadamente, humedad relativa máxima del aire del 60% y una longitud de fachada no superior a 15 m, podría ser suficiente una cámara de aire de 2 cm. La cámara de aire suele tener un ancho comprendido entre 3 y 5 cm, sin obstáculos internos que puedan impedir el flujo de aire. Rejillas de ventilación adecuadas se colocan en la base y en la parte superior de la fachada, para evitar el asentamiento de pequeños animales y la acumulación de materiales difíciles de eliminar.
Se recomienda evitar cámaras de aire mayores de 10 cm, a menos que la fachada ventilada tenga una longitud superior a 15 m. En estos casos, el flujo de aire podría no tener un comportamiento laminar y asumir uno turbulento, haciendo ineficaz la ventilación.
Aunque efectivo, el principio de funcionamiento de la fachada ventilada es muy simple y se basa en los movimientos de convección del aire. En palabras sencillas, la convección es el movimiento del aire generado en respuesta a las variaciones de temperatura dentro de la cámara de aire creada entre el revestimiento exterior y la estructura principal del edificio. En este caso, la capa de acabado más externa se coloca a una cierta distancia de la envolvente principal, permitiendo que el aire más frío entre en la cámara desde abajo y fluya naturalmente hacia arriba. Se añade una capa aislante dentro de la cámara para mejorar su rendimiento.
Dimensiones, soportes y anclajes
La capa de acabado es independiente de la pared principal y se sujeta a ella mediante sistemas de anclaje y suspensión específicos, que pueden ser visibles u ocultos. Estos dispositivos tienen el propósito de separar la capa de acabado de la pared, creando el tamaño correcto de la cámara de aire y, al mismo tiempo, soportándola.
Según el tipo de fachada ventilada, se utilizan montantes y travesaños o soportes, generalmente fabricados en acero, aluminio u otras aleaciones ligeras. En algunos casos, especialmente en edificios de pequeñas dimensiones y en el ámbito de la bioconstrucción, es posible que el sistema de anclaje esté hecho de madera. La cámara de aire suele tener un ancho de entre 3 y 5 cm, sin obstáculos internos que puedan obstruir el flujo de aire. Se colocan rejillas de ventilación específicas en la base y en la parte superior de la fachada para evitar la presencia de pequeños animales y la acumulación de materiales difíciles de retirar.
Funcionamiento y estratigrafía de una fachada ventilada
Diferencia de temperatura
El funcionamiento de una fachada ventilada se basa, por lo tanto, en el movimiento natural del aire que se desarrolla dentro de la cámara de aire, aprovechando un flujo convectivo generado por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de esta última.
Comportamiento del aire en verano
En verano, el aumento de la temperatura del aire dentro de la cámara de aire, causado por la radiación solar en el revestimiento, provoca un «efecto chimenea» que hace que el aire se mueva hacia arriba. Este proceso contribuye a expulsar el calor, reduciendo así la temperatura en la pared interna.
Esta circulación natural del aire, conocida precisamente como «efecto chimenea», ayuda a regular la temperatura interna del edificio, al mismo tiempo que actúa como un elemento disuasorio contra la humedad.
Comportamiento del aire en invierno
Durante los meses invernales, cuando la radiación solar es menos intensa, la cámara de aire actúa como una capa de aislamiento adicional y mantiene la temperatura interna de la pared en equilibrio, reduciendo también los problemas relacionados con la humedad y la condensación superficial. Para optimizar el comportamiento invernal de la fachada ventilada, se recomendaría dejar abierta la rejilla de ventilación en la parte inferior de la fachada, cerrando el paso de aire en la parte superior. De esta manera, se interrumpiría el flujo continuo de aire, pero aumentarían considerablemente las propiedades aislantes de la cámara de aire.
Las fachadas ventiladas son particularmente eficaces gracias a estas características, que, junto con la flexibilidad arquitectónica que ofrecen, hacen que esta tecnología sea cada vez más común en la arquitectura contemporánea.
Para la construcción de fachadas ventiladas, se puede optar tanto por una ventilación natural como mecánica o controlada. La elección entre ambos enfoques depende de varios factores, como el clima del lugar, las dimensiones del edificio y el presupuesto disponible.
Ventilación natural
La ventilación natural, más común que la controlada, se basa exclusivamente en el comportamiento físico del aire en condiciones pasivas, aprovechando los movimientos convectivos: el aire caliente, más ligero, sube y sale por orificios de expulsión específicos, mientras que el aire frío entra desde abajo. Este enfoque es económico y requiere un menor mantenimiento, pero puede ser menos efectivo en ciertas condiciones climáticas.
Si estás interesado en este tema, también puedes leer los siguientes artículos:
Ventilación mecánica
La ventilación mecánica implica el uso de dispositivos para la ventilación forzada que garantizan un flujo de aire constante y controlado. Aunque más cara y requiere un mantenimiento más frecuente, ofrece mayor precisión y eficiencia.
Una fachada ventilada y un rainscreen son sistemas utilizados para una mejor gestión de la humedad y de la eficiencia energética. Se diferencian porque:
- la pared ventilada se caracteriza por la creación de una cámara de aire en movimiento entre la pared y el revestimiento exterior, mejorando el rendimiento térmico e higrométrico del edificio;
- el rainscreen, literalmente “pantalla contra la lluvia”, representa una barrera que protege al edificio del agua de lluvia, impidiendo que penetre y dañe la estructura del edificio, pero sin necesariamente crear una cámara de aire.
Las fachadas ventiladas tienen la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y pueden desempeñar un papel significativo en la mejora del rendimiento energético de los edificios en diversas regiones.
En climas fríos, las fachadas de doble piel actúan como un aislante térmico altamente efectivo. La cámara de aire entre las dos pieles crea una capa de aire aislante que reduce la transferencia de calor desde el interior del edificio hacia el exterior, minimizando la diferencia de temperatura entre la capa interna y la intermedia, reduciendo así la necesidad de calefacción.
En climas cálidos y secos, estas fachadas actúan como un parasol natural, impidiendo que la luz solar directa penetre en el edificio y reduciendo su carga de enfriamiento. Además, el espacio vacío entre las dos pieles actúa como un canal de aire, permitiendo la ventilación natural del edificio y reduciendo la temperatura relativa de la capa intermedia.
En climas húmedos, estas fachadas contribuyen a mejorar las condiciones de confort térmico controlando la humedad relativa dentro del edificio. La fachada de doble piel reduce eficazmente la humedad relativa interna creando una barrera contra la penetración de la humedad desde el exterior hacia el interior del edificio.
La inclusión del aislamiento térmico dentro de una pared ventilada ofrece grandes oportunidades en términos de rendimiento energético.
Al elegir el tipo de aislamiento térmico a utilizar, es conveniente considerar características como la capacidad de aislamiento acústico, el costo, las condiciones de la pared perimetral, la transpirabilidad.
Los materiales aislantes utilizados para fachadas ventiladas se dividen en:
- aislantes sintéticos, como poliestireno y PUR;
- aislantes minerales, como lana de roca y de vidrio;
- aislantes orgánicos, como corcho y fibra de madera.
Cada uno de estos materiales tendrá un comportamiento diferente en relación a:
- conductividad térmica;
- inercia térmica;
- resistencia al fuego;
- estabilidad estructural y durabilidad;
- aislamiento acústico;
- sostenibilidad;
- costo;
- facilidad de trabajo.
Aunque ninguno de los materiales sobresale en todas las características:
- los aislantes sintéticos son de bajo costo y poseen una alta capacidad aislante, pero no tienen una larga duración ni una alta inercia térmica;
- los aislantes minerales tienen un costo medio-bajo y se producen con materias primas naturales reciclables y recicladas. Tienen una capacidad de aislamiento acústico mejor que los aislantes sintéticos, pero una capacidad de aislamiento térmico inferior;
- los aislantes orgánicos tienen una excelente inercia térmica, transpirabilidad y son sostenibles. Sin embargo, resultan ser muy costosos.
La elección del aislamiento térmico está vinculada a la necesidad de garantizar la creación de intervenciones que aseguren la mejora energética de un edificio.
Una fachada doble ventilada puede definirse como una fachada simple tradicional duplicada en el interior o exterior por una segunda fachada, esencialmente acristalada.
Son muy utilizadas en edificios altos porque su uso previene las pérdidas energéticas en el edificio y contribuye a reducir los costos de calefacción y refrigeración. Además, al controlar la luz natural y reducir la necesidad de iluminación artificial, lleva a un ahorro energético. Como resultado, los edificios que utilizan este tipo de fachada tienen un mejor rendimiento energético.
Entre los ejemplos se pueden citar el 30 St Mary Axe y 1 Angel Square en Londres.
Funcionamiento fachada a doble pared
Las fachadas ventiladas pueden completarse con soluciones personalizables según las necesidades: desde superficies de vidrio, de aluminio, hasta piedra natural, pasando por acabados con paneles fotovoltaicos en la fachada.
Entre las diversas opciones de revestimiento, en los últimos años, las fachadas de fibrocemento y gres porcelánico están ganando cada vez más popularidad.
Analicémoslas en detalle.
Fachada ventilada de fibrocemento: ventajas para el diseño contemporáneo
Las fachadas ventiladas de fibrocemento han cobrado gran fuerza en los últimos años debido a la necesidad de combinar decoración estética y ahorro energético.
El fibrocemento ecológico define la estética del edificio, contribuye a protegerlo, así como a maximizar su aislamiento térmico y acústico.
La característica principal de una fachada ventilada de fibrocemento es la posibilidad de dar vida a una superficie plana, a menudo carente de cualquier elemento arquitectónico saliente, incluidos alféizares y balcones.
Esta uniformidad es buscada porque permite evitar diferencias de temperatura en su superficie, eliminando así también el problema de los puentes térmicos.
Además, el fibrocemento es personalizable de diversas maneras: colores, apariencia, modos de ensamblaje.
Fachada ventilada de gres porcelánico: valor estético y rendimiento térmico
El gres porcelánico es ideal para fachadas ventiladas debido a sus numerosas cualidades, que responden perfectamente a las necesidades de resistencia, estética y sostenibilidad.
Las fachadas ventiladas de gres resultan ser muy resistentes a los agentes atmosféricos: la lluvia, el hielo o el sol no comprometen la durabilidad y la estética del material.
El gres resulta ser muy versátil, adecuado para varios tipos de edificios, desde los residenciales hasta los comerciales, desde los edificios más tradicionales hasta los más modernos: losas de gran tamaño, efecto madera, terracota, cemento son solo algunas de las posibles características estéticas.
El gres, además, resulta ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente, teniendo un impacto ambiental reducido en comparación con otros tipos de materiales.
Beneficios
Los beneficios de la fachada ventilada van desde mejoras energéticas hasta mejoras estéticas. Entre los principales:
- eficiencia energética: reducción de los consumos energéticos gracias al control térmico y a la ventilación natural o mecánica;
- aislamiento acústico: la cavidad de aire actúa como un eficaz aislante acústico, reduciendo la transmisión del sonido;
- protección estructural: la estratigrafía contribuye a proteger la estructura del edificio contra la humedad, los agentes atmosféricos y las variaciones climáticas;
- valor estético: amplia gama de materiales y diseños que confieren al edificio un aspecto moderno y distintivo;
- durabilidad y ahorro en costes de mantenimiento: no es necesario volver a hacer la fachada, pintarla de nuevo, restaurar la capa de acabado, ya que los materiales de revestimiento son mucho más duraderos que el yeso común utilizado en las fachadas tradicionales, lo que también conlleva un ahorro económico a lo largo del tiempo al no tener grandes gastos de mantenimiento que deban considerarse a lo largo del tiempo.
¿Qué es una fachada ventilada?
Es un sistema de revestimiento exterior compuesto por múltiples capas instaladas en seco, entre las cuales hay una cámara de aire continua que separa el revestimiento de la pared portante. Esta configuración mejora el rendimiento térmico, acústico y estético y es adecuada tanto para nuevas construcciones como para intervenciones de rehabilitación.
¿Cuáles son las capas principales de una pared ventilada?
Los elementos esenciales son: pared perimetral, capa aislante, cámara de aire y revestimiento exterior. Todo está conectado mediante una estructura metálica y sistemas de anclaje que sostienen y separan el revestimiento.
¿Para qué sirve la cámara de aire?
La cámara permite la circulación vertical del aire, generando movimientos convectivos que mejoran el comportamiento térmico tanto en verano como en invierno. Funciona como zona de amortiguación contra el calor, la humedad y el ruido.
¿Cómo se distingue una fachada débilmente o fuertemente ventilada?
Depende del tamaño de las aberturas de ventilación. Las fachadas débilmente ventiladas tienen aberturas entre 500 y 1500 mm²/m, mientras que las fuertemente ventiladas superan los 1500 mm²/m. La relación entre la superficie de ventilación y la altura de la pared ayuda a definir el nivel de ventilación.
¿Cómo funciona la fachada ventilada en verano e invierno?
En verano, el calentamiento del aire en la cámara genera el efecto chimenea, que reduce el calor transmitido hacia el interior. En invierno, la cámara actúa como una capa aislante adicional, disminuyendo la condensación y la humedad.
¿Qué sistemas de ventilación se pueden adoptar?
Existen dos soluciones: ventilación natural, basada en los movimientos convectivos del aire, y ventilación mecánica, que utiliza dispositivos para garantizar un flujo de aire controlado.
¿Cómo influye el clima en la elección de la fachada ventilada?
En climas fríos, funciona como un aislante térmico eficaz; en climas cálidos, reduce el sobrecalentamiento actuando como parasol; en climas húmedos, controla la penetración de la humedad, mejorando el confort interno.
¿Qué materiales aislantes se pueden utilizar?
La elección puede recaer en aislantes sintéticos, minerales u orgánicos. Cada uno presenta características diferentes en términos de conductividad, inercia, resistencia al fuego, transpirabilidad, costo y sostenibilidad.
¿Qué es una doble fachada ventilada?
Es un sistema de doble piel, a menudo con una segunda fachada acristalada, utilizado sobre todo en edificios altos para reducir las pérdidas, controlar la luz natural y mejorar el confort.
