Fachadas de doble piel: qué son y cómo funcionan en la arquitectura moderna
¿Qué son las fachadas de doble piel o fachadas ventilada? Descubre características, estructura y funcionamiento
En los últimos años, la fachada de doble piel (o simplemente ventilada) ha emergido como una de las soluciones arquitectónicas más innovadoras para la construcción de edificios sostenibles y de alta eficiencia energética. Este sistema, cada vez más común en proyectos de construcción comercial y residencial ofrece muchísimas ventajas estéticas. Además, conlleva beneficios significativos en términos de ahorro energético, aislamiento acústico y confort interno. Pero, ¿qué hace que la fachada de doble piel sea una elección «futurista» y funcional? En este artículo, exploraremos los detalles técnicos, las ventajas y los problemas de esta tecnología de vanguardia.
Fachada de doble piel: ¿qué es?
La fachada de doble piel es un sistema de revestimiento arquitectónico que consiste en dos capas de paredes, separadas por una cámara de aire. La capa exterior, generalmente hecha de vidrio, actúa como protección contra los agentes atmosféricos, mientras que la capa interior constituye el cierre principal del edificio. La cámara entre las dos superficies puede variar en grosor desde unos pocos centímetros hasta varios metros y puede ser ventilada de forma natural o mecánica.
Esta solución constructiva aprovecha la interacción entre las dos capas para mejorar la eficiencia energética del edificio, regulando la temperatura interna según las condiciones climáticas externas. El resultado es un sistema que puede reducir significativamente el uso de sistemas de climatización y calefacción, mejorando al mismo tiempo el confort habitacional.
Fachada continua de doble piel
La fachada continua es un sistema de revestimiento vertical que funciona como una piel continua y no interrumpida. Generalmente, está hecha con materiales ligeros como el vidrio. Este tipo de fachada no tiene funciones estructurales portantes y no soporta cargas superiores a su propio peso. Además, no está diseñada para gestionar fuerzas diferentes a las horizontales, como por ejemplo la presión del viento. Por lo tanto, el soporte estructural es completamente gestionado por la estructura portante del edificio (normalmente constituida por pilares y vigas de acero u hormigón armado).
La fachada continua está caracterizada por una gran versatilidad. De hecho, puede ser realizada tanto con paneles transparentes como opacos, combinando las prestaciones de un envolvente edilicio tradicional con un diseño distintivo. Además, puede ser diseñada para garantizar resistencia al fuego y protección balística. Por lo tanto, a menudo se integran vidrios antiproyectiles para mejorar la seguridad.
Entre los tipos de fachada continua se incluye también la fachada de doble piel.
Fachada de doble piel: detalles arquitectónicos
La fachada de doble piel es una evolución tecnológica en el campo de la arquitectura. Para responder a las necesidades de eficiencia energética y confort de los edificios, esta integra estética y funcionalidad avanzada. Desde el punto de vista arquitectónico, se caracteriza, como hemos mencionado, por la presencia de 2 envolventes distintas separadas por una cámara de aire. Esta última tiene una anchura que puede variar según el proyecto y desempeña un papel crucial en la regulación del microclima dentro del edificio. Analicemos a continuación cuáles son los detalles peculiares.
1. Capa exterior
La capa exterior de la fachada de doble piel está generalmente constituida por una estructura ligera de vidrio, pero también puede incluir materiales metálicos o paneles opacos. Este revestimiento actúa como barrera protectora contra las inclemencias del tiempo y las solicitaciones mecánicas como el viento. En muchos casos, el vidrio utilizado está tratado con revestimientos reflectantes o de control solar para reducir la absorción de calor. Las soluciones arquitectónicas para la fijación del vidrio prevén sistemas puntuales, marcos de aluminio, o estructuras suspendidas.
2. Cámara de aire
La cámara entre las dos capas puede variar desde unos pocos centímetros hasta varios metros y representa el elemento fundamental para la ventilación y la regulación térmica. En un sistema ventilado, el aire circula de forma natural o forzada dentro de esta cavidad, contribuyendo a la reducción de la carga térmica en verano y a la conservación del calor en invierno. Este espacio también puede albergar dispositivos de sombreado solar como persianas enrollables o estores que protegen los interiores de la excesiva exposición solar y mejoran la eficiencia energética del edificio.
3. Capa interior
La capa interior actúa como cierre principal del edificio y generalmente está realizada con vidrio aislante (doble o triple) o paneles opacos. Esto depende de las necesidades de rendimiento y composición. Arquitectónicamente debe estar integrada con la estructura portante del edificio. Además, se debe prestar especial atención a las conexiones entre la fachada y la estructura para evitar puentes térmicos y garantizar la continuidad del aislamiento.
4. Sistemas de fijación y estructuras portantes
Los detalles de anclaje y fijación de la fachada de doble piel son fundamentales para garantizar la seguridad y durabilidad del sistema. Los soportes y anclajes deben ser diseñados para soportar cargas tanto verticales como horizontales, manteniendo la envolvente estable incluso bajo la acción del viento y otros factores climáticos. A nivel arquitectónico, estos sistemas son a menudo ocultos a la vista, de modo que no comprometan la transparencia y ligereza de la envolvente.
5. Ventilación y aperturas
Otro aspecto arquitectónico relevante es la disposición de las aperturas de ventilación que pueden ser colocadas tanto en la parte superior como en la inferior de la fachada, para facilitar la ventilación natural (efecto chimenea) o mecánica. Estos detalles deben ser diseñados de manera que no comprometan la estética de la fachada, integrándose armoniosamente con el diseño general de la envolvente.
6. Elementos accesorios
Entre los elementos accesorios que enriquecen la complejidad arquitectónica de la fachada de doble piel se encuentran pasarelas para el mantenimiento, barandillas y sistemas de iluminación integrada. Estas no solo mejoran la funcionalidad, sino que también contribuyen a definir la identidad visual del edificio.
Fachada de doble piel: el funcionamiento
En la base del funcionamiento de la fachada de doble piel encontramos el «efecto chimenea»: las envolventes presentan dos capas dentro de las cuales se crea una cámara cuya función es liberar el calor en verano y retenerlo en invierno. Analicemos en detalle de qué se trata, comenzando por la estructura de la fachada doble.
Composición estructural
El sistema de fachada de doble piel se compone de:
- vidrio interno: realizado con vidrio aislante (doble o triple). Este componente garantiza el aislamiento térmico y acústico y actúa como barrera primaria entre los ambientes internos y el exterior. El vidrio aislante está constituido por dos o tres láminas de vidrio separadas por una cámara llena de gases nobles, como el argón, para mejorar las propiedades de aislamiento térmico;
- vidrio externo: típicamente una sola capa de vidrio o vidrio laminado de seguridad, diseñado para proteger la cámara de los agentes atmosféricos externos. Este vidrio puede ser tratado con revestimientos selectivos, como revestimientos de control solar o revestimientos de baja emisividad (Low-E), que optimizan la gestión del flujo energético entre el interior y el exterior;
- cámara de aire: el espacio entre las dos capas de vidrio varía típicamente desde unos pocos centímetros hasta más de un metro, dependiendo de las necesidades de rendimiento y del proyecto arquitectónico. La cámara puede ser ventilada de forma natural o mecánica para mejorar la gestión térmica y el confort interno.
Estructura y ventilación
La ventilación de la cámara puede ser gestionada de diversas maneras, influyendo en el comportamiento térmico del sistema. Las principales configuraciones de ventilación son:
- natural (fachada pasiva): el aire circula libremente a través de aperturas situadas en la base y en la parte superior de la fachada. Este movimiento de aire aprovecha la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior para crear un efecto chimenea que regula la temperatura interna. En verano, el aire caliente es expulsado, mientras que en invierno el calor es retenido, reduciendo así la necesidad energética;
- mecánica (fachada activa): en este sistema, el aire es renovado a través de intercambiadores de calor y ventiladores mecánicos. La fachada activa ofrece un control más preciso de la ventilación y permite una mejor recuperación del calor, resultando particularmente eficiente en las estaciones más frías.
Gestión térmica y control solar
El funcionamiento de la fachada de doble piel está estrechamente relacionado con su capacidad de optimizar el intercambio térmico entre el ambiente interno y externo, reduciendo las necesidades energéticas para la calefacción y el enfriamiento. En concreto:
- aislamiento térmico: la cámara de aire actúa como barrera térmica, reduciendo las pérdidas de calor en invierno. En los sistemas ventilados de forma natural, el aire que circula en la cámara reduce el sobrecalentamiento estival, minimizando la acumulación de calor. En los sistemas mecánicos, el intercambio de aire se realiza de manera controlada, permitiendo la recuperación del calor durante el invierno a través de intercambiadores de calor de alta eficiencia;
- control solar dinámico: la gestión de la ganancia solar es esencial para reducir la carga térmica en verano. Muchos sistemas de fachada de doble piel integran protecciones solares dentro de la cámara, como persianas, cortinas o lamas orientables. Estos dispositivos pueden ser ajustados manualmente o automáticamente para optimizar la entrada de luz natural y reducir la aportación energética solar. La fachada externa puede ser tratada con revestimientos de control solar, como vidrios de baja emisividad o revestimientos selectivos, para reducir la transmisión de la radiación solar manteniendo un alto nivel de iluminación natural;
- efecto invernadero: en climas fríos, el sistema de doble piel puede ser aprovechado para acumular calor solar dentro de la cámara, creando un efecto invernadero controlado que contribuye a la calefacción pasiva del edificio.
Rendimientos acústicos
Uno de los principales beneficios de la fachada de doble piel es el aislamiento acústico. La cámara actúa como una cámara de atenuación del sonido, reduciendo la transmisión de ruidos externos hacia el interior del edificio. El rendimiento acústico depende principalmente de:
- grosor de la cámara: cuanto más amplio sea el espacio entre las dos capas de vidrio, mayor será la capacidad de atenuar los ruidos provenientes del exterior. Grosores comprendidos entre 50 y 100 cm son particularmente efectivos en la reducción de ruidos de alta intensidad, como el tráfico o el ruido aéreo;
- tipo de vidrio: el uso de vidrio laminado, con capas intercalarias fonoabsorbentes, mejora aún más el aislamiento acústico. Este tipo de vidrio se utiliza a menudo en la piel externa para absorber las vibraciones sonoras y limitar su transmisión.
Diseñar fachadas de doble piel
Para diseñar una fachada de doble piel es necesario evaluar una serie de parámetros fundamentales para el buen éxito del proyecto. En primer lugar, se debe partir del modelado 3D del edificio. Con un software de diseño arquitectónico, modelas en 3D la fachada utilizando el objeto paramétrico BIM correspondiente. Tienes una rica librería de objetos BIM con muchos modelos disponibles que también puedes personalizar según tus necesidades de diseño.
Fachada continua Edificius
