La importancia de las fotos del progreso de la construcción
Realizar periódicamente fotos del progreso de la obra de construcción es fundamental para el monitoreo del avance del proyecto. Descubre cómo gestionarlas eficazmente
Si se le pregunta a cualquier profesional AECO cuál es la fase más compleja de todo el proceso edilicio, responderá sin duda alguna «la fase ejecutiva».
En la fase ejecutiva, de hecho, no solo participan numerosos actores, a menudo con visiones e intereses contrapuestos, sino que también surgen las problemáticas más difíciles, aquellas que influyen enormemente en el correcto éxito de la obra misma.
La gestión del proceso constructivo es un punto crucial, tener conocimiento del desarrollo de las obras y monitorear todo lo que sucede en el sitio en cada momento es realmente muy importante.
En este artículo te explicaremos las potencialidades de la documentación fotográfica en el monitoreo del avance de obra y en la identificación precoz de las problemáticas. Además, descubriremos cómo la documentación fotográfica puede influir positivamente en el ciclo de vida de un proyecto edilicio.
El monitoreo del avance de obra a través de las fotos del progreso de un proyecto de construcción
Un excelente método para mostrar los avances en un proyecto de construcción y verificar la conformidad con el proyecto, es sin duda redactar la documentación fotográfica.
Durante la ejecución de una obra, de hecho, las fotos tienen la capacidad de capturar y registrar mucha más información que la documentación textual:
- estado de los lugares;
- avance de los trabajos;
- equipamiento, dispositivos de seguridad y materiales presentes;
- errores o defectos constructivos;
- conformidad con el proyecto.
Las fotos de avance son mucho más que simples instantáneas de una obra. Al analizarlas, de hecho, se pueden notar inmediatamente todos los elementos más importantes, pero también posibles problemas o retrasos, permitiendo la adopción de medidas correctivas oportunas.
Utilización de fotos en tareas para reportar errores en construcciones |usBIM.resolver
La importancia de la documentación fotográfica en el sector de la construcción
La documentación fotográfica resulta ser para los profesionales una herramienta muy importante por una serie de motivos clave, veámoslos juntos:
1. Monitoreo del estado de los trabajos
Integrando los informes diarios con la documentación fotográfica es posible documentar el estado de avance de un proceso constructivo con un contexto visual, destacando los objetivos alcanzados y los por alcanzar.
2. Mayor precisión
Si al redactar notas escritas hay mayor probabilidad de error, con una foto se muestra el estado de los lugares tal cual es y con la máxima precisión y exactitud.
3. Mejora en la compartición y comunicación
Enviar fotos a las partes interesadas es rápido y fácil, reduciendo los errores de comunicación e incomprehensión.
4. Mayor accesibilidad
¿Cuántas veces un técnico ha tenido dificultades para acceder a ciertos sitios? Basta pensar en el desarrollo de trabajos en altura. Tomar fotos o grabar videos desde un dron permite superar problemas de accesibilidad de los lugares.
5. Control de la calidad y conformidad
Las fotografías tomadas durante la ejecución de los trabajos son herramientas esenciales para verificar que los trabajos sean de calidad y estén en conformidad con numerosos reglamentos y estándares constructivos.
6. Análisis y presentación de los trabajos
Recopilando y conservando las fotos de cada inspección en el sitio realizada, es posible crear y analizar con criterio el recorrido de los trabajos, identificando potencialidades y criticidades a mejorar en los encargos futuros. Además, sino también crear presentaciones para mostrar a la clientela.
7. Evitar controversias
Las fotografías están georeferenciadas y constituyen pruebas efectivas para testimoniar las modalidades de ejecución de los trabajos y la presencia de daños o defectos constructivos.
8. Identificar y corregir tempranamente problemáticas
Las fotos proporcionan una representación visual extremadamente detallada del estado actual del sitio. Esto significa que los equipos de proyecto pueden identificar con precisión y claridad cualquier problema o discrepancia respecto al plan inicial. A través de específicos software de gestión de problemáticas es posible adjuntar fotos de áreas críticas y problemáticas directamente en las tareas, permitiendo una comprensión inmediata de las intervenciones necesarias.
Ventaja de las fotos del progreso en proyectos de construcción
La importancia de la nube para monitorear el avance de los trabajos
Hemos visto cómo la documentación fotográfica es esencial para identificar y corregir tempranamente posibles problemáticas, para certificar la correcta finalización de una obra y evitar litigios con las partes interesadas.
Pero aún más importante es tenerla siempre disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, con la posibilidad de encontrarla automáticamente y compartirla con el equipo de proyecto.
Accesibilidad
Si aún estás agrupando tus fotos y otra documentación de la construcción manualmente en carpetas ubicadas en servidores locales, de difícil acceso, ten en cuenta que existen plataformas específicas para el sector de la construcción. Estos nacen con el objetivo de automatizar este proceso, ¡haciéndote ganar un tiempo precioso!
¿Alguna vez has pensado en poder crear espacios en la nube dedicados a tus proyectos en una plataforma centralizada donde insertar toda la documentación que necesitas para buscar fácilmente con etiquetas y palabras clave?
Además, con un entorno de trabajo único en la nube, accesible desde un simple teléfono inteligente, podrás comunicarte con todo el equipo y tener a disposición informes fotográficos incluso cuando no puedas estar físicamente en el lugar.
Incluso cuando no puedas llegar al sitio, cualquier colaborador podrá ir y tomar fotos de los trabajos. Luego, podrá compartirlas en la carpeta en la nube del proyecto. De este modo, las tendrás inmediatamente disponibles en un entorno compartido. Además, gracias a la integración con el programa de gestión de la construcción, podrás resaltar notas y errores mediante la asignación de tareas con toda la documentación fotográfica.
