Gestión de archivos IFC y proyecto MEP
Gestión de archivos IFC para el diseño de instalaciones MEP: descubre todos los trucos y consejos para gestionar el archivo IFC en el diseño MEP
¿Necesitas hacer el diseño de las instalaciones a partir de un archivo IFC del modelo arquitectónico? ¿Quieres colaborar con arquitectos e ingenieros estructurales a través de archivos IFC openBIM?
Si te han compartido el archivo IFC del proyecto arquitectónico y estructural y tienes que utilizarlos como base para realizar tu proyecto de instalaciones, te muestro todos los pasos que tienes que seguir y las herramientas adecuadas a utilizar.
En particular, te indico dos formas diferentes de proceder:
- trabajar en 2D, generando planos y secciones a partir del archivo IFC que te han compartido y utilizando el software CAD que utilizas habitualmente;
- modelar el proyecto de instalaciones en 3D y seguir un proceso completamente openBIM.
En ambos casos, utilizamos herramientas en línea de BIM Management System que no necesitas instalar en tu PC y que puedes usar desde un navegador común.
¡Empecemos ahora!
- ¿Por qué la gestión de archivos IFC es importante en el diseño de instalaciones MEP?
- Flujo de trabajo n.º 1: trabajar en 2D a partir del modelo IFC federado
- Flujo de trabajo n.º 2: modelar el sistema MEP en 3D y mantener un flujo completamente openBIM
- FAQ sobre la gestión de archivos IFC y el proyecto MEP
La correcta gestión de los archivos IFC desempeña un papel fundamental en el diseño de las instalaciones MEP (mecánicas, eléctricas e hidráulicas), ya que permite garantizar un flujo de trabajo realmente colaborativo, interoperable y openBIM. El formato IFC, estándar abierto desarrollado por buildingSMART International, permite el intercambio de datos entre software y disciplinas diferentes (arquitectónicas, estructurales e instalaciones) sin restricciones de fabricante o pérdida de información. Gracias a esta interoperabilidad, los diseñadores MEP pueden integrar en sus modelos los datos provenientes de arquitectos e ingenieros estructurales, manteniendo la coherencia del proyecto y mejorando la coordinación general.
Otro aspecto crucial es la posibilidad de realizar detección de interferencias directamente en los modelos federados IFC: al verificar posibles interferencias entre conductos, canalizaciones, vigas o elementos arquitectónicos, el diseñador puede identificar rápidamente los conflictos y reducir el riesgo de errores en la obra. La correcta gestión de los archivos IFC también garantiza la calidad y la integridad de los datos: cada componente MEP contiene información técnica (potencia, diámetro, caudal, eficiencia, materiales, mantenimiento) que permanece legible y estructurada dentro del modelo, apoyando también las fases de gestión y mantenimiento del edificio.
Desde el punto de vista operativo, una estrategia eficaz de gestión de archivos IFC permite optimizar tiempos y costos, reduciendo la repetición de trabajos debidos a intercambios de archivos incorrectos o no actualizados. También es esencial para asegurar la conformidad con los estándares openBIM requeridos por muchas contrataciones públicas y privadas, favoreciendo la transparencia y la trazabilidad de la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En resumen, gestionar de manera consciente los archivos IFC significa no solo mejorar la precisión y la eficiencia del diseño MEP, sino también garantizar una colaboración fluida y duradera entre todas las disciplinas involucradas en el proceso BIM.
Si no tienes experiencia con archivos IFC y procesos openBIM, pero debes colaborar con colegas que ya utilizan esta metodología de trabajo, te muestro una forma sencilla de continuar trabajando sin problemas.
Los pasos a seguir son 3:
- federar el modelo 3D arquitectónico y el estructural para tener un único modelo completo con toda la información, utilizando un software de modelo BIM federado gratuito y en línea;
- generar plantas y secciones en formato DXF/DWG/DWF directamente desde el modelo federado, con una herramienta en línea para la generación de planos;
- utilizar los elaborados gráficos obtenidos para trabajar libremente con el software CAD que utilizas normalmente.
Federación de modelos BIM
Vayamos por orden y veamos cómo proceder en detalle:
1. Cómo hacer la federación de modelos 3D
Para federar los dos modelos 3D con usBIM.federation accede a la plataforma usBIM desde un dispositivo simplemente conectado a Internet y sigue estos sencillos pasos:
- una vez efectuado el acceso a usBIM, desde la parte inferior derecha, crea una nueva carpeta en la que colocar los archivos;
- siempre en la parte inferior derecha, haz clic en
Nuevo documento; - elige
Federación de modelos BIM de usBIM.browser; - escribe un título y una descripción;
- arrastra los archivos a federar en la pantalla que aparece;
- haz clic en
Actualizar la federacióny luego en el símbolo del sistema de referencia para alinear los modelos 3D. - cuando hayas terminado con los cambios, haz clic en la opción
Consolidardesde los tres puntos del documento.
A continuación, te propongo un breve video tutorial que te guía paso a paso en los pasos a seguir.
Descubre cómo abrir un DXF en línea con usBIM
Paso 2. Generar elaborados 2D (plantas y secciones)
Después de haber federado los modelos, puedes obtener fácilmente todas las plantas y secciones que necesites en formato DXF/DWG/DWF y no estar más limitado al uso de software BIM específicos.
Para generar gráficos 2D directamente desde el modelo 3D, utilizamos otra aplicación en línea: usBIM.blueprint.
Aquí te explico cómo proceder:
- abre el archivo IFC en la plataforma usBIM;
- en el menú en la parte superior izquierda, elige
Tablas gráficas; - haz clic en el símbolo + y elige si agregar una planta o una sección según el elaborado que deseas obtener;
- mueve el cuadro de la sección para elegir dónde seccionas el modelo 3D;
- exporta el elaborado que has generado en los formatos DXF/DWG/DW haciendo clic en
Descargar, desde el diagrama de árbol a la izquierda, junto al elaborado.
Sigue este breve video tutorial que te muestra cómo obtener las tablas gráficas en 2D a partir de un modelo 3D.
Ahora estás listo para trabajar libremente en tus archivos 2D como siempre lo has hecho, con los software que utilizas normalmente.
Si deseas estar completamente integrado en el flujo de trabajo openBIM, entonces debes operar directamente en el modelo IFC federado para agregar a la información del proyecto arquitectónico y estructural también la relacionada con las instalaciones MEP.
- federar el modelo arquitectónico y el estructural con usBIM.federation (ver ejemplo anterior);
- descargar el modelo IFC federado e importarlo en el software BIM de instalaciones MEP;
- realiza tu proyecto utilizando los objetos MEP;
- exporta el archivo en formato IFC, súbelo a la nube de usBIM y realiza una nueva federación para obtener un único modelo (arquitectónico, estructural y MEP);
- utiliza un software de detección de interferencias para verificar que no haya interferencias entre los diferentes elementos del modelo.
Paso 1. Partir del modelo IFC federado
El proceso de detección de interferencias comienza con la creación de un nuevo proyecto dentro de usBIM.clash, que actúa como contenedor para todos los elementos del control: modelos IFC, reglas de verificación, parámetros y resultados.
Se importan uno o más modelos IFC relacionados con las diferentes disciplinas involucradas (arquitectura, estructuras, instalaciones MEP) para obtener una federación del modelo completa y coordinada.
Antes de iniciar cualquier análisis, es necesario establecer algunos parámetros preliminares como la tolerancia mínima (clearance) permitida entre los objetos y el tipo de interferencias a identificar, distinguiendo entre hard clash (colisión directa) y clearance clash (distancia mínima no respetada). Estas configuraciones determinan la precisión y la relevancia de los resultados que se obtendrán en la fase de verificación.
Paso 2. Importar el IFC en tu software BIM para el diseño MEP
Una vez federado el modelo, es posible organizar las partes a analizar mediante la definición de grupos de selección. Estos grupos sirven para aislar las porciones de modelo sobre las que realizar los controles, por ejemplo «tuberías de agua», «canalizaciones eléctricas» o «vigas estructurales».
La selección puede realizarse manualmente, eligiendo visualmente los elementos, o de forma automática, filtrando por atributos IFC como clase, propiedad o capa. Este paso es esencial para optimizar el cálculo, reduciendo el número de elementos a analizar y concentrando la verificación solo en las áreas críticas del proyecto.
Paso 3. Exportar y volver a federar el modelo actualizado
Después de haber definido modelos y grupos de selección, se pasa a la configuración y al inicio del cálculo de detección de interferencias. El software analiza los modelos según los parámetros establecidos y genera una lista de las interferencias detectadas, mostrando en tiempo real o al final del proceso las colisiones identificadas directamente dentro de la vista 3D del modelo.
Cada interferencia se documenta con un ID, el tipo de clash, la posición en el modelo y las entidades involucradas. Los resultados pueden filtrarse, ordenarse o aislarse por tipo (por ejemplo: interferencias entre instalaciones y estructura, o entre elementos eléctricos y mecánicos), permitiendo al diseñador centrarse en los problemas más relevantes.
En caso de necesidad, siempre es posible modificar los criterios de análisis (por ejemplo, la tolerancia o los grupos de selección) y volver a ejecutar rápidamente el cálculo.
Paso 4. Ejecutar la detección de interferencias
Una vez completada la verificación, usBIM.clash permite exportar los resultados y generar informes detallados en los principales formatos de intercambio (BCF, XLSX, CSV). El informe incluye la lista completa de interferencias, las capturas de pantalla del modelo, las referencias a las vistas y la información útil para la resolución, como el estado (open/closed), las notas y el responsable de la intervención.
Este documento puede ser compartido con todos los miembros del equipo de diseño, incluso si no utilizan directamente usBIM.clash. La fase siguiente implica la resolución de las interferencias en los modelos disciplinarios originales: los objetos problemáticos se modifican, mueven o redimensionan y el modelo actualizado se vuelve a federar para una nueva verificación.
De este modo, se activa un ciclo continuo de coordinación (detección → análisis → resolución → verificación) que garantiza la coherencia del diseño y la eliminación progresiva de las interferencias, hasta alcanzar un modelo MEP completamente coordinado y conforme a los estándares BIM del proyecto.
Video tutorial: cómo realizar la verificación de interferencias de modelos IFC-Open BIM
En este breve video puedes ver cómo realizar la verificación de interferencias y la gestión de conflictos entre diferentes modelos IFC-Open BIM.
¿Por qué es importante la gestión de archivos IFC en el diseño de instalaciones MEP?
La correcta gestión de los archivos IFC desempeña un papel fundamental en el diseño de las instalaciones MEP (mecánicas, eléctricas e hidráulicas), ya que permite garantizar un flujo de trabajo realmente colaborativo, interoperable y openBIM. El formato IFC, estándar abierto desarrollado por buildingSMART International, permite el intercambio de datos entre software y disciplinas diferentes (arquitectónicas, estructurales e instalaciones) sin restricciones de fabricante o pérdida de información. Gracias a esta interoperabilidad, los diseñadores MEP pueden integrar en sus modelos los datos provenientes de arquitectos e ingenieros estructurales, manteniendo la coherencia del proyecto y mejorando la coordinación general. Otro aspecto crucial es la posibilidad de realizar detección de interferencias directamente en los modelos federados IFC: al verificar posibles interferencias entre conductos, canalizaciones, vigas o elementos arquitectónicos, el diseñador puede identificar rápidamente los conflictos y reducir el riesgo de errores en la obra.
La correcta gestión de los archivos IFC también garantiza la calidad y la integridad de los datos: cada componente MEP contiene información técnica (potencia, diámetro, caudal, eficiencia, materiales, mantenimiento) que permanece legible y estructurada dentro del modelo, apoyando también las fases de gestión y mantenimiento del edificio. Desde el punto de vista operativo, una estrategia eficaz de gestión de archivos IFC permite optimizar tiempos y costos, reduciendo la repetición de trabajos debidos a intercambios de archivos incorrectos o no actualizados. También es esencial para asegurar la conformidad con los estándares openBIM requeridos por muchas contrataciones públicas y privadas, favoreciendo la transparencia y la trazabilidad de la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En resumen, gestionar de manera consciente los archivos IFC significa no solo mejorar la precisión y la eficiencia del diseño MEP, sino también garantizar una colaboración fluida y duradera entre todas las disciplinas involucradas en el proceso BIM.
¿Cómo trabajar en 2D a partir del modelo IFC federado?
Si no tienes experiencia con archivos IFC y procesos openBIM, pero debes colaborar con colegas que ya utilizan esta metodología de trabajo, puedes continuar trabajando en 2D siguiendo tres pasos sencillos:
- federar el modelo 3D arquitectónico y el estructural para obtener un único modelo completo con toda la información, utilizando un software de modelo BIM federado gratuito y en línea;
- generar plantas y secciones en formato DXF/DWG/DWF directamente desde el modelo federado, con una herramienta en línea para la generación de elaborados gráficos;
- utilizar los elaborados gráficos obtenidos para trabajar libremente con el software CAD que utilizas normalmente. Para federar los modelos 3D con usBIM.federation, accede a la plataforma usBIM, crea una nueva carpeta y un nuevo documento, selecciona ‘Federación de modelos BIM’ de usBIM.browser, agrega los archivos a federar y alinea los modelos a través del sistema de referencia. Una vez completada la federación, puedes generar fácilmente plantas y secciones 2D utilizando usBIM.blueprint, exportándolas en los formatos DXF/DWG/DWF para continuar el trabajo en CAD.
¿Cómo modelar el sistema MEP en 3D y mantener un flujo completamente openBIM?
Para trabajar en un flujo completamente openBIM, el proyecto de las instalaciones MEP debe desarrollarse directamente sobre el modelo IFC federado, integrando la información arquitectónica y estructural con la relacionada con las instalaciones. Los pasos a seguir son:
- federar el modelo arquitectónico y el estructural con usBIM.federation;
- descargar el modelo IFC federado e importarlo en el software BIM dedicado al diseño MEP;
- modelar el proyecto utilizando los objetos MEP disponibles;
- exportar nuevamente el modelo en formato IFC y cargarlo en la nube de usBIM;
- volver a federar los modelos para obtener un único modelo integrado (arquitectónico, estructural y MEP);
- realizar la detección de interferencias para verificar la presencia de posibles interferencias entre los diferentes elementos del modelo.
Este enfoque permite mantener un flujo de trabajo abierto, interoperable y actualizado, garantizando la máxima coherencia entre las disciplinas y reduciendo errores y retrabajos.
¿Cuáles son los pasos para realizar la detección de interferencias con usBIM.clash?
El proceso de detección de interferencias con usBIM.clash se articula en cuatro pasos principales.
- Paso 1. Partir del modelo IFC federado: crea un nuevo proyecto en usBIM.clash e importa los modelos IFC de las disciplinas involucradas (arquitectura, estructuras, instalaciones MEP). Establece los parámetros preliminares, como la tolerancia mínima y el tipo de interferencias a identificar (hard clash o clearance clash).
- Paso 2. Importar el IFC en tu software BIM para el diseño MEP: define los grupos de selección para aislar las partes del modelo a analizar (tuberías, canalizaciones, vigas, etc.), filtrando por atributos IFC o seleccionando visualmente los elementos.
- Paso 3. Exportar y volver a federar el modelo actualizado: inicia el cálculo de detección de interferencias para identificar interferencias y visualizarlas en el modelo 3D. Cada clash se documenta con ID, tipo y posición, y puede ser filtrado o aislado por tipo.
- Paso 4. Ejecutar la detección de interferencias: genera los informes en los formatos BCF, XLSX o CSV, que contienen la lista de interferencias, vistas, notas y responsables. Comparte el documento con el equipo y procede a la resolución de las interferencias en los modelos originales, relanzando periódicamente la detección de interferencias para verificar la actualización de la coordinación del diseño.
