Hormigón armado antisísmico: Usos y beneficios
El hormigón armado antisísmico es el material más recomendado y utilizado en el ámbito antisísmico por su resistencia y elasticidad. Descubramos por qué y cuáles son sus ventajas
El hormigón armado resulta ser un material resistente a muchos tipos de solicitaciones, ya que une la estabilidad del cemento con la elasticidad del metal. De hecho, una estructura de hormigón armado es simultáneamente estable y elástica gracias a la resistencia a la compresión del hormigón unida a la resistencia a la tracción del acero.
La parte estructural sigue siendo una etapa del flujo de trabajo de diseño particularmente delicada. Esto especialmente si la construcción se realiza en una zona de alto riesgo sísmico. Afortunadamente, los software de cálculo estructural nos ayudan, implementando varias soluciones según el material, incluido el hormigón armado, y garantizando el análisis sísmico de la estructura según las normas vigentes.
Veamos juntos cuándo un edificio se define como antisísmico y por qué el hormigón armado es el material más utilizado en este ámbito.
¿Qué sucede en un edificio durante un terremoto?
El eje neutro de los pilares se encuentran, por naturaleza de diseño, en el centro del mismo. A medida que las fuerzas sísmicas solicitan el edificio, provocando su oscilación, el eje neutro de los pilares comienza a desplazarse dentro de l sección. Por otro lado, medida que las fuerzas sísmicas horizontales aumentan, el eje neutro se desplaza hacia los bordes de la sección, hasta salir de ella. Esta reacción se manifiesta con grietas cada vez más anchas en la parte traccionada y compresiones cada vez más altas en la parte comprimida.
Esto sucede porque los instantes siguientes de la oscilación, la fuerza de gravedad y, por lo tanto, la compresión en la sección del pilar, no se agotan de inmediato, sino que continúan actuando.
Las técnicas y los materiales utilizados para hacer frente a las oscilaciones sísmicas son múltiples. Además, se diseñan y dimensionan según el caso específico y las necesidades concretas. De hecho, algunas intervenciones antisísmicas tienen como objetivo la salvaguardia de la vida humana pero no necesariamente de los edificios. Entre ellas encontramos sin duda los tirantes o las redes fijadas en los muros. Otras intervenciones antisísmicas, de implementación más reciente, tienen como objetivo preservar la vida de las personas y la integridad de la estructura. Entre ellas encontramos los dispositivos antisísmicos (disipadores e aisladores).
¿Es el hormigón armado un material antisísmico?
En el párrafo anterior mencionamos algunas técnicas antisísmicas, de implementación más o menos reciente. De todos modos, será el caso individual el que dicte las mejores soluciones de diseño. Sin embargo, una cosa es segura en lo que respecta a los materiales: el hormigón armado sigue siendo el mejor y más recomendado para la construcción de edificios antisísmicos debido a su resistencia y elasticidad.
La razón principal por la que el hormigón armado sigue siendo el material más recomendado para construcciones antisísmicas es que las ondas de choque del terremoto son capaces, en proporción a su intensidad, de desmoronar literalmente las estructuras de mampostería tradicional. Las estructuras de hormigón armado, en cambio, caracterizadas por la típica armadura metálica, son capaces de reaccionar al terremoto doblándose bajo las solicitaciones de las ondas, sin ceder.
Por esta razón, se recomienda el uso de hormigón armado para el diseño y construcción de edificios antisísmicos o de obras públicas que se encuentren en zonas de riesgo sísmico.
Estructura de hormigón armado – EdiLus
¿Cuales son las ventajas del Hormigón armado antisísmico?
Los motivos por los cuales la normativa sugiere el uso del hormigón armado para las construcciones en áreas sísmicas residen en las características intrínsecas de este material. El hormigón armado es de hecho un material:
- dúctil: característica que le confiere una alta capacidad de absorción de las ondas sísmicas;
- ligero: en comparación con las estructuras portantes de mampostería tradicional, la estructura portante de hormigón armado resulta menos pesada y durante un sismo potencialmente sufre menos daños.
Estas características representan de por sí ventajas que hacen preferible el uso del hormigón armado en áreas sísmicas. A estas se añade un beneficio adicional, que es la posibilidad de construir edificios sin restricciones estructurales. El armazón metálico y el encofrado pueden ser moldeados a gusto sin comprometer la estabilidad estructural. Esta potencialidad del hormigón armado libera de obligaciones estructurales y permite el cuidado de los detalles en la fase ejecutiva.
Características del hormigón armado
¿Cuándo se define una casa como antisísmica?
El Hormigón armado antisísmico es por lo tanto el material recomendado y más utilizado para la construcción de edificios antisísmicos. Pero, ¿qué características debe tener una casa para poder ser definida como tal?
Los requisitos fundamentales que debe tener una casa antisísmica son:
- resistencia incluso en situaciones de esfuerzo límite;
- resistencia a múltiples sacudidas en sucesión;
- habitabilidad incluso después de un terremoto;
- capacidad de resistir daños o de poder ser devuelta a las condiciones de seguridad iniciales con intervenciones no demasiado largas ni costosas.
En resumen, un edificio para ser considerado antisísmico debe tener una alta resistencia y ser capaz de mantenerla tanto después de un fuerte evento sísmico como después de muchos años desde su construcción.
Para los profesionales que trabajan en un territorio con un alto riesgo sísmico, es fundamental conocer las normativas, los materiales y las técnicas de diseño y adecuación sísmica. Por esta razón, te recomiendo probar gratuitamente el software para el cálculo estructural que permite, entre otras cosas, el diseño estructural y el análisis sísmico cumpliendo plenamente con las normas vigentes.
