Instalación eléctrica en superficie: soluciones y ventajas
Los diferentes métodos para realizar una instalación eléctrica en superficie con total seguridad y sin descuidar la estética del proyecto
Cuando no es posible realizar una instalación eléctrica tradicional oculta, puedes optar por una instalación eléctrica en superficie. ¿Pero es seguro? ¿Está conforme a las normativas? ¿Cómo se lleva a cabo?
Aquí están las mejores soluciones para garantizar estilo y seguridad a tu proyecto.
Por lo tanto, si no estás seguro de que te guste, antes de comenzar los trabajos, puedes probar a hacer algunas simulaciones de proyecto con un generador de arquitectura AI.
- ¿Qué es una instalación eléctrica a la vista?
- ¿La instalación eléctrica en superficie cumple con las normativas?
- Instalación eléctrica en superficie: ¿De qué se trata?
- Alternativas para la instalación eléctrica en superficie
- Generar ideas de diseño para instalaciones eléctricas a la vista con inteligencia artificial
- Ventajas y desventajas
- Preguntas frecuentes sobre instalaciones eléctricas a la vista
Una instalación eléctrica a la vista es un sistema de distribución de electricidad en el que los cables, tubos y dispositivos (como enchufes, interruptores y cajas de derivación) no están empotrados dentro de las paredes, sino montados en la superficie, por lo tanto, visibles.
Este tipo tiene orígenes históricos que se remontan a las primeras instalaciones eléctricas residenciales de finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando la electricidad fue introducida en edificios ya existentes, sin posibilidad de intervenir estructuralmente en las paredes. Las primeras instalaciones utilizaban tuberías metálicas rígidas o trenzas de tejido aislante, a la vista a lo largo de las paredes.
Con el tiempo, la instalación a la vista ha sido casi completamente reemplazada por la empotrada, más discreta e integrada. Sin embargo, en la época contemporánea, esta solución ha vuelto a estar de moda tanto por necesidades prácticas (como en las reformas de edificios protegidos) como por motivos estéticos, especialmente en ambientes de estilo industrial, retro o minimalista. Los materiales y componentes han evolucionado: hoy se utilizan canaletas de PVC, tubos metálicos pintados, o sistemas modulares de diseño cuidado, capaces de fusionar estética y funcionalidad.
Si presentas a tu cliente una instalación eléctrica en superficie, una de las primeras observaciones que te harán seguramente estará relacionada con la seguridad y la conformidad del sistema con la normativa vigente.
Antes de comenzar, te adelanto que sí, es posible realizar una instalación eléctrica en superficie que cumpla plenamente con todas las normativas vigentes.
Sin embargo, es esencial que la instalación sea realizada con cuidado y precisión por un profesional calificado, con la debida autorización.
La conformidad normativa de una instalación eléctrica en superficie depende de varios factores, incluida la correcta planificación e instalación del sistema, el cumplimiento de las normas de seguridad y las especificaciones locales. Esto incluye la disposición adecuada de enchufes, interruptores, dispositivos de protección eléctrica y otros componentes según las necesidades del usuario y las características del edificio.
Tablero ejecutivo de sistemas eléctricos realizado con Edificius-MEP
Puntos a tomar en consideración
Deben utilizarse materiales y componentes eléctricos conformes a los estándares de seguridad, aprobados y certificados. Esto incluye cables eléctricos, enchufes, interruptores, cajas de derivación y todos los demás elementos del sistema.
La instalación del sistema debe ser realizada por personal calificado y competente, capaz de cumplir con las normativas y procedimientos de seguridad durante todas las etapas del trabajo.
Después de la instalación, el sistema debe ser inspeccionado y probado por un técnico autorizado para verificar su conformidad con las normativas de seguridad y asegurarse de que se haya realizado correctamente. Al final de la inspección, se debe emitir un documento que certifique la conformidad del sistema con las normativas vigentes.
Cuando a fines del siglo XIX y principios del XX la energía eléctrica hizo su aparición dentro de los edificios residenciales, todas las instalaciones se realizaban a la vista, utilizando componentes de cerámica y metal y cables de sección redonda o plana.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de instalaciones a la vista se redujo gradualmente dando paso a las instalaciones ocultas y encontrando aplicación solo en entornos laborales o de servicio.
Hoy en día, la instalación eléctrica en superficie puede parecer nuevamente de moda, gracias al redescubrimiento del estilo vintage, la creciente pasión por los lofts y el interés en la recuperación de edificios industriales en desuso.
¿Cómo funciona?
Una instalación eléctrica en superficie moderna es totalmente análoga a las más antiguas, pero utiliza componentes más modernos, aunque a menudo con un estilo marcadamente retro. Técnica y normativamente no hay inconvenientes, siempre que la instalación, como se mencionó anteriormente, sea realizada por un técnico especializado, que emita un certificado de ejecución regular de los trabajos relacionados con la instalación.
Al igual que en los proyectos de instalaciones tradicionales, se recomienda comenzar con la elaboración de un esquema de la instalación. Este deberá indicar la ubicación y tipo de enchufes, puntos de luz, interruptores, tablero eléctrico y cualquier otro componente a incluir (teléfono, datos, tv, etc.). El esquema será indispensable tanto para presentar las autorizaciones necesarias ante las autoridades competentes, como para utilizarlo como documento de trabajo en obra para su implementación.
Modelo 3D y herramientas software
En el caso de las instalaciones a la vista, también puede ser útil la realización de un modelo 3D que ayude a imaginar el resultado final. En la práctica, partiendo del modelo arquitectónico, con un software BIM para el modelado de instalaciones MEP, insertas directamente en 3D canaletas, enchufes, luces, etc. Además, puedes crear renders y vistas realistas del proyecto completo y estar seguro de que el resultado será apreciado también por el cliente. Automáticamente, también obtienes los planos y representaciones de la instalación con su leyenda.
Una vez realizada la instalación externa, será más fácil intervenir para posibles modificaciones o incorporaciones para ampliar una instalación existente, realizando una adicional y poniéndola en conformidad.
Actualmente, hay muchas alternativas en el mercado. Muchos fabricantes ofrecen uno o más sistemas de este tipo en sus catálogos, por lo que se puede realizar una instalación a la vista que haga de la estética su punto fuerte.
Descubramos las principales alternativas para una instalación eléctrica en superficie.
1. Tuberías de PVC a la vista
La forma más simple y económica de proceder es utilizar tubos circulares rígidos, de PVC, que alberguen el paso de los cables eléctricos. Estos se fijarán a la pared con clips especiales para tubos. Las cajas de derivación, los enchufes y los interruptores siempre serán de tipo externo, estrictamente a la vista. Esta solución no deja opciones en cuanto a colores, ya que los tubos de PVC para exteriores suelen ser de color gris claro. Sin embargo, con mucha paciencia, es posible pintar las canaletas según las necesidades, combinándolas con las paredes para un efecto mimético o jugando con contrastes cromáticos para resaltar su presencia. Lo importante es estudiar previamente la posición de las canaletas para no obtener un resultado desordenado y poco estéticamente agradable.
2. Canaletas de PVC
Si se desea crear una instalación externa más elegante, se pueden utilizar las clásicas canaletas, disponibles en el mercado en varios tipos y colores.
Lo único a tener en cuenta es la elección de las piezas especiales para las conexiones angulares, en T, etc.
3. Zócalos porta cables
Otra solución alternativa al clásico sistema oculto puede ser el uso de zócalos porta cables. Son elementos arquitectónicos diseñados para el paso de los cables eléctricos a lo largo del perímetro de una habitación. Por lo general, se instalan cerca del suelo (pero también se pueden elegir perfiles adecuados para crear marcos porta cables a lo largo del perímetro del techo o a diferentes alturas a lo largo de las paredes). Además, proporcionan un canal donde se pueden ocultar los cables eléctricos para que no sean visibles. Esto no solo ofrece un aspecto más ordenado y limpio, sino que también ayuda a reducir el riesgo de tropiezos o daños en los cables. Esta solución puede ser una alternativa válida cuando la estética de la instalación a la vista no es particularmente apreciada.
Los zócalos y los marcos porta cables pueden estar hechos de varios materiales, como PVC, metal o madera, y están diseñados para alojar una variedad de cables eléctricos. Pueden estar disponibles en diferentes tamaños y acabados para adaptarse al diseño y estilo de cada ambiente.
4. Instalación a la vista al estilo «vintage»
Para los amantes del estilo vintage o para los edificios rústicos o de valor histórico, la mejor solución es utilizar cables trenzados, como los utilizados en las casas de los años 30 y 40. El efecto está garantizado, especialmente si se eligen con precisión también los otros componentes a la vista. Los interruptores giratorios, disponibles en acabados de madera o bronce, las cajas de derivación y las canaletas tubulares metálicas, junto con los aisladores de cerámica, darán vida a una instalación única y fascinante. En este caso, la elección de los puntos de luz también puede reflejar el estilo elegido.
La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más útil en el diseño arquitectónico, incluso para soluciones particulares como las instalaciones eléctricas a la vista. Una de las aplicaciones más interesantes es la generación automática de imágenes renderizadas, a partir de simples entradas visuales, como fotografías ambientales o modelos tridimensionales básicos.
A través del uso de técnicas avanzadas de visión por computadora y generación visual guiada por el contexto, es posible obtener una representación realista de la instalación integrada en el espacio real. Esto permite:
- visualizar desde el principio el efecto estético de tuberías, canaletas o elementos vintage en la superficie de las paredes;
- explorar diferentes variantes estilísticas y distributivas sin la necesidad de modelar manualmente cada detalle;
- verificar la coherencia entre la instalación y la arquitectura existente, mejorando las decisiones de diseño.
Por ejemplo, herramientas basadas en IA, como usBIM.codesign AI, permiten transformar una foto de un ambiente vacío en una escena fotorrealista con la instalación eléctrica simulada a la vista, eligiendo entre configuraciones de luz, estilos predefinidos y entradas personalizables a través de prompts.
Esta tecnología es particularmente útil en contextos de reforma, rehabilitación o replanteo de interiores. Por lo tanto, en casos donde es importante probar soluciones no invasivas y visualmente integradas, antes de proceder a la instalación real.
Optar por una instalación eléctrica a la vista no siempre es una cuestión de estilo. A veces puede ser una necesidad real relacionada con la imposibilidad de realizar trazas en las paredes existentes.
Los casos más comunes incluyen mampostería estructural de piedra, donde resulta complicado o demasiado costoso hacer trazas. O simplemente las obras en las que se ha elegido minimizar el impacto de trabajos en términos de costes, tiempos y molestias para los ocupantes (polvo, ruido, etc.). En otros casos, sin embargo, la instalación a la vista puede ser una clara elección de estilo, para un diseño vintage, rústico o industrial.
Pero, ¿cuáles son los pros y los contras de una instalación eléctrica a la vista?
Ventajas
- costo accesible: en comparación con una instalación tradicional oculta, una instalación a la vista ofrece una excelente relación calidad-precio, garantizando aún así altos estándares de seguridad;
- menor intervención en la albañilería: evitas costosos trabajos de albañilería para crear las trazas necesarias para una instalación tradicional no a la vista;
- fácil mantenimiento: en caso de averías o modificaciones, el acceso a la instalación es más directo y no requiere demoliciones de albañilería;
- adaptabilidad y versatilidad: se integra perfectamente con el entorno circundante y puede personalizarse fácilmente para adaptarse a diversas necesidades estéticas y funcionales;
- estética impactante: una instalación a la vista puede convertirse en un elemento de diseño refinado, contribuyendo a definir el estilo del ambiente.
Desventajas
- mayor vulnerabilidad: en comparación con una instalación oculta, una instalación a la vista está más expuesta a daños accidentales o intervenciones no autorizadas;
- costes más altos para soluciones de diseño particularmente elaboradas: si se opta por soluciones de alta calidad y diseño, los costes pueden ser superiores en comparación con una instalación oculta.
- efecto estético no siempre deseado.
Si te interesa el tema, lee también el artículo «Instalación fontanería a la vista: ventajas del modelado 3D«.
Una instalación eléctrica a la vista es una solución en la que cables, tubos, interruptores y enchufes están instalados externamente a las paredes. Se utiliza a menudo en contextos donde no es posible intervenir estructuralmente o como elección de estilo.
¿Es legal instalar una instalación eléctrica a la vista?
Sí, es absolutamente legal. Basta con cumplir con las normativas vigentes, utilizar materiales certificados y confiar la instalación a un técnico cualificado que pueda emitir la certificación necesaria.
¿Cuáles son las ventajas de una instalación a la vista?
Ofrece un costo inferior en comparación con una instalación empotrada. Además, requiere menos trabajos de albañilería, es fácilmente inspeccionable y modificable, y es altamente personalizable también desde el punto de vista estético.
¿Cuáles son las desventajas?
Está más expuesta a golpes accidentales, puede resultar menos discreta si no está bien diseñada y, si se eligen materiales de diseño, los costos pueden aumentar.
¿Qué materiales se utilizan para una instalación eléctrica a la vista?
Tuberías de PVC, canaletas de plástico o metal, zócalos portacables, cables trenzados, aisladores cerámicos e interruptores vintage: la elección depende del estilo deseado y del contexto de la intervención.
¿Es posible simular una instalación a la vista antes de su realización?
Sí, gracias a la inteligencia artificial y a aplicaciones como usBIM.codesign AI es posible generar renders realistas a partir de una foto o de un modelo 3D simplificado. Esto permite probar el efecto estético de la instalación en el espacio real.
