Las 10 dimensiones del BIM
Las 10 dimensiones del BIM: una forma intuitiva para esquematizar la complejidad de la información en un diseño “BIM based”
El BIM ya es una realidad: quienes viven en el entorno de la construcción están cada vez más expuestos a aportes e información de todo tipo en torno a la digitalización e informatización del sector de la construcción.
Si aún no eres usuario de la tecnología BIM, te recomiendo que descargues y pruebes ahora el software gratuito de diseño arquitectónico BIM para descubrir las nuevas herramientas para pasar del 2D al 3D y comprobar por ti mismo cómo este sistema puede dar un verdadero impulso a tu forma de trabajar. El BIM no es solo modelado en 3D, sino que también permite gestionar mucha información sobre materiales, costes y tiempo de ejecución, por eso hablamos de las dimensiones de BIM.
De hecho, a efectos del modelado geométrico introducido por los software BIM, las 3 dimensiones son suficientes, pero para representar las otras áreas de información se ha introducido un nuevo enfoque que hace referencia a otras dimensiones creando un real sistema de clasificación.
- ¿Qué son las dimensiones del BIM?
- BIM 3D: ¿solo modelado geométrico?
- BIM 4D: gestión del tiempo del proyecto
- BIM 5D: mediciones y costes
- BIM 6D: evaluación de la sostenibilidad
- BIM 7D: gestión operativa y facility management
- BIM 8D: seguridad en la construcción
- BIM 9D: construcción sin perdidas
- BIM 10D: industrialización de la construcción
Las dimensiones del BIM son niveles adicionales de información que enriquecen el modelo digital, y van mucho más allá de la simple representación geométrica. Cada dimensión integra datos fundamentales para mejorar la gestión y eficiencia del proyecto, incluyendo aspectos como costos, tiempos, sostenibilidad y mantenimiento.
Aquí tienes una visión general de las dimensiones del BIM actualmente reconocidas:
- 3D: modelado tridimensional
- 4D: gestión de la programación (análisis de tiempos)
- 5D: gestión de la información económica (análisis de costes)
- 6D: evaluación de la sostenibilidad (social, económica y ambiental)
- 7D: gestión y facility management
Además de las 7 dimensiones estándar, ahora hay un debate abierto sobre las tres «nuevas dimensiones del BIM»:
- 8D – seguridad en la fase de diseño y ejecución del proyecto
- 9D – construcción sin perdidas
- 10D – industrialización de la construcción.
El modelado tridimensional 3D es la primera de las dimensiones BIM que permite a los profesionales visualizar el modelo digital de la construcción en tres dimensiones.
Muchas veces nos limitamos a pensar en el BIM solo como el modelado geométrico que nos permite aumentar el detalle gráfico del diseño, pero no es solo eso.
La posibilidad de desarrollar un modelo digital del proyecto permite anticipar muchos análisis de verificación a la fase de diseño que, con los métodos de diseño tradicionales, solo se realizaban en la fase ejecutiva.
El modelo BIM se enriquece con nuevos datos e información de las diferentes disciplinas.
Entonces, nace la necesidad de gestionar la actividad conocida como “model checking” que esta formalizada en dos actividades diferentes:
- el code checking, es decir la evaluación de la conexión del modelo con las peticiones de diseño y las normativas.
- la clash detection, o sea el análisis preventivo de los conflictos geométricos (y no) del modelo.
Las ventajas de utilizar el software BIM 3D para arquitectos, ingenieros y geómetras son:
- una visualización más detallada y precisa de todo el proyecto;
- una mejor colaboración entre equipos multidisciplinares;
- eliminación de errores, duplicaciones e interferencias, gracias a la actualización del modelo en tiempo real;
- optimización del tiempo y los costes.
El 4D BIM (la cuarta dimensión del BIM) es la organización de las actividades relacionadas con el tiempo del modelo y para extraer y visualizar el progreso de las actividades durante el ciclo de vida del proyecto.
Los métodos tradicionales utilizados en la construcción (diagrama de Gantt y Pert, etc.) tiene algunos límites y problemas:
- la pérdida de información en la transmisión de datos entre el diseñador y la empresa
- la falta de comunicación entre el jefe de obra y los proveedores
- la llegada a tiempo y la organización adecuada de los materiales en la obra
- el estado de ejecución de la obra.
Estas son sólo algunas de las razones de los retrasos e incumplimiento con la consecuente necesidad de revisar lo que se había planificado hasta entonces.
Para evitar estos problemas es recomendable construir una “WBS – Work Breakdown Structure”, que permite reorganizar los tiempos de un trabajo de forma dinámica.
El proyecto se descompone en partes elementales especialmente diseñadas para conectarse con lo modelado. De esta manera es posible ver fácilmente el progreso del trabajo (cronograma de trabajo). Con el software para BIM project management (BIM 4D), los datos se vinculan a la representación gráfica de los componentes y se facilita la consulta y comprensión de la información del proyecto por parte del project manager, lo que supone una serie de ventajas, entre ellas:
- una coordinación eficaz entre arquitectos, contratistas y equipos;
- detección precoz de conflictos;
- la gestión de la información sobre el estado de la construcción y la visualización del impacto de los cambios a lo largo del ciclo de vida.
El modelado 5D BIM (la quinta dimensión del BIM) es la actividad de estimación y análisis de los costes.
Gracias al software BIM 5D específico para el «Quantity Take Off» es posible crear un enlace directo entre los elementos del modelo digital, el cálculo de las cantidades y la estimación de los costes.
Para los aparejadores, el uso de esta tecnología tiene muchas ventajas, entre ellas:
- determina una mayor precisión y previsibilidad de las estimaciones de los costes del proyecto, variaciones en cantidades, materiales, equipos y mano de obra.
- proporciona métodos para la extracción y análisis de costos y métodos para la evaluación de diferentes escenarios
- permite ver el progreso de las actividades y los costos relacionados a lo largo del tiempo (BIM 4D)
- recuento automático de los componentes asociados a un proyecto
- análisis de costes simplificado y análisis presupuestario con gastos previstos y reales a lo largo del tiempo.
El 6D BIM está asociado con la eficiencia energética y el desarrollo sostenible de un edificio nuevo o existente.
El concepto de sostenibilidad se puede examinar desde tres puntos de vista diferentes, de hecho hablamos de sostenibilidad:
- ambiental, en términos de la capacidad de reproducir y mantener los recursos naturales
- económica, entendido como el derecho a generar ingresos y trabajo
- social, como generadora de bienestar para el hombre.
La simulación 6D BIM permite un análisis exhaustivo en términos de sostenibilidad (económica, ambiental, energética, etc.) de la intervención.
El análisis del comportamiento energético desde la fase de diseño proporciona al proyectista las soluciones técnicas más adecuadas a adoptar para asegurar un menor consumo energético, mayor calidad y confort, garantizando así la sostenibilidad del proyecto.
Utilizando un software de análisis y simulación energética dinámica (BIM 6D), el ingeniero puede aprovechar numerosas ventajas como:
- la posibilidad de evaluar diferentes soluciones de forma rápida y precisa;
- análisis detallado del impacto de las diferentes soluciones en los aspectos económicos y operativos durante todo el ciclo de vida de la obra;
- una gestión más consciente y planificada del flujo de inversión en el activo.
7D BIM es la gestión operativa y el mantenimiento del edificio y sus componentes a lo largo del ciclo de vida.
Cuando hablamos del ciclo de vida, no podemos obviar los aspectos de mantenimiento y clausura o renovación de la edificación.
El software 7D BIM extrae y realiza un seguimiento de todos los datos relacionados con los componentes, especificaciones, manuales de mantenimiento e instalación, garantías, etc.
Gracias a esta tecnología es posible optimizar la gestión operativa del edificio durante todo el ciclo de vida. Con una herramienta para el BIM Facility Management el facility manager puede:
- gestionar fácil y eficazmente los activos, la sustitución y el mantenimiento de las piezas
- facilitar las auditorías y garantizar la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento de las normas de construcción a lo largo de su ciclo de vida
- optimizar recursos y costes de mantenimiento gracias a sistemas de monitorización continuos y actualizados
El BIM 8D es la dimensión que añade información relacionada con la seguridad al modelo geométrico. Añadiendo esta información al modelo, es posible predecir los riesgos en el proceso de construcción e identificar las actividades que deben aplicarse para mejorar la seguridad en el trabajo y prevenir los accidentes.
Con el BIM 8D es posible visualizar la obra antes de su construcción, lo que facilita y hace más eficaz el análisis de todos los escenarios posibles para prevenir riesgos y criticidades.
Las principales ventajas de utilizar un software BIM de gestión de obras (8D BIM) para el responsable de seguridad son:
- tener una imagen completa de los escenarios de la construcción;
- elaborar planes de seguridad detallados y actualizados;
identificar y analizar con precisión las opciones de diseño de seguridad más adecuadas; - prevenir los riesgos interviniendo en las opciones de diseño que puedan generar posibles peligros;
- visualizar la obra digital en 3D;
- formar a los trabajadores utilizando la realidad virtual;
- reducir el riesgo de accidentes.
BIM 9D es la dimensión que permite optimizar y agilizar todos los pasos de la fase de construcción de un proyecto, mediante la digitalización de los procesos.
La construcción ajustada es un enfoque que permite una gestión eficaz de los recursos y que implica el control del uso de las materias primas para minimizar la incidencia de los residuos. Mediante la supervisión constante de estos recursos, se pueden crear estrategias para convertir eficazmente lo que serían residuos, fragmentos de material o piezas impares en algo que agrega valor al conjunto.
Con un BIM management system también es posible gestionar eficazmente la dimensión BIM 9D, lo que permite al responsable del proyecto de:
- aprovechar al máximo los materiales;
- mantener el proyecto de construcción dentro de los plazos y presupuesto previsto.
BIM 10D pretende industrializar y hacer más productivo el sector de la construcción gracias a las nuevas tecnologías y a la integración de datos físicos, comerciales y medioambientales, entre otros.
Es posible alcanzar el objetivo del BIM 10D mediante el uso de herramientas para la digitalización de la construcción civil como el BIM management system, que permite alinear a todos los actores implicados en el ciclo de vida de la construcción y optimizar cada fase.
Las ventajas del BIM 10D para el project manager son:
- reducción del tiempo de construcción de las envolventes de los edificios;
- optimización de los costes de la construcción;
- mejora y aplicación de la seguridad laboral;
- aumento de la calidad de la construcción gracias a la infraestructura digital de última generación;
- control preciso en cada fase de la producción de cada elemento individual mediante procesos avanzados, codificados y estandarizados;
- ninguna dependencia de las condiciones meteorológicas que puedan afectar a las actividades de la construcción.
