Significado y función de LOD y LOIN en el BIM
Todo lo que necesitas saber sobre LOD (Level of Definition/Development) en BIM explicado de forma sencilla
¿Escuchas hablar a menudo de LOD en BIM y quieres profundizar en este tema? ¿Qué son LOD 300, 400, 500? ¿Cuál es la diferencia entre LOD 1 y LOD 100? ¿Qué es el LOIN?
En la práctica, los LOD indican el nivel de detalle de la información asociada al modelo 3D de la obra y se utilizan para fijar o definir el grado de desarrollo de un proyecto. Para gestionar los LOD y el conjunto de datos informativos y geométricos de los que se componen, es indispensable utilizar un sistema de gestión BIM. ¡Lee este artículo y descubre más!
¿Qué son los LOD en BIM?
El término LOD es un acrónimo que tiene dos significados diferentes, dependiendo de si se considera su definición en inglés o en americano.
Para los ingleses, LOD indica el «nivel de definición» (Level of Definition) del modelo arquitectónico BIM y es un concepto introducido por la PAS 1192.
Para los americanos, por otro lado, es el «nivel de desarrollo» (Level of Development) de un elemento del modelo BIM. En este caso, se prefirió el término «nivel de desarrollo» al término «nivel de detalle» en reconocimiento al hecho de que a un elemento gráficamente muy detallado no siempre le corresponde un alto nivel de desarrollo efectivo del proyecto.
El LOD se articula en una escala en la que a cada nivel se le asigna una denominación estándar (que varía según la normativa de referencia) que define la cantidad y la calidad de los datos introducidos en un modelo arquitectónico.
En términos simples, el LOD define el contenido de un proyecto BIM en diferentes fases de su desarrollo y crece a medida que el proyecto avanza y se enriquece con detalles, evolucionando desde un simple concepto inicial a un modelo constructible.
El LOD se compone de 2 elementos:
- la geometría o representación visual de un proyecto – LOG (Level of Geometry);
- los datos adjuntos a los objetos del modelo BIM – LOI (Level of Information).
Los datos adjuntos crean objetos inteligentes y distinguen la simple modelización de formas y extrusiones de la modelización BIM.
Veamos cuáles son los LOD definidos por la experiencia americana, italiana y del Reino Unido.
Del LOD 100 al 500: La experiencia americana
El AIA (American Institute of Architects) ha publicado un marco LOD para el Protocolo AIA G202-2013 Building Information Modelling con el objetivo de sugerir un marco estándar que represente el diferente nivel de desarrollo de cada elemento del proyecto y para facilitar la comunicación y el intercambio de datos entre las diferentes partes interesadas involucradas.
Los niveles de desarrollo establecidos son:
- LOD 100 (representación simbólica) – es el modelo elemental del proyecto y se representa gráficamente con un símbolo u otra representación genérica y esquemática;
- LOD 200 (sistema genérico) – el elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un objeto genérico con cantidades, dimensiones, forma, posición y orientación aún aproximadas. A los elementos geométricos también se pueden conectar informaciones no gráficas;
- LOD 300 (sistema específico) – el elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, dimensiones, formas, posición y orientación específicas. A los elementos geométricos también se conectan informaciones no gráficas más detalladas que en el nivel anterior;
- LOD 400 (fabricación) – el elemento del modelo se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene dimensiones, forma, posición, cantidad y orientación específicas con detalles adicionales para su realización, ensamblaje o instalación. A los elementos geométricos se conectan informaciones no gráficas más detalladas que en el nivel anterior;
- LOD 500 (representación verificada – como construido) – el elemento del modelo es una representación verificada en obra en términos de dimensiones, forma, posición, cantidad y orientación. A los elementos geométricos se conectan informaciones no gráficas definitivas.
LOD BIM Reino Unido
En el Reino Unido, el Construction Industry Council (CIC) publicó por primera vez un protocolo BIM en 2013 en respuesta a la estrategia del gobierno y fijó la fecha límite para la conformidad con el BIM de nivel 2 para los proyectos financiados con fondos públicos antes de 2016.
El protocolo CIC BIM define las responsabilidades, límites y resultados de los miembros del equipo de proyecto en las fases clave del proceso correspondientes a un «nivel de detalle» específico.
Las fases son esencialmente análogas a las definiciones estadounidenses, aunque numeradas de manera diferente.
Las definiciones del Reino Unido contenidas en la PAS 1192 son las siguientes:
- LOD 1 (brief) – modelo en bloques con requisitos de rendimiento y restricciones del sitio;
- LOD 2 (concept) – modelo conceptual o volumétrico que incluye áreas y volúmenes básicos, orientación y coste;
- LOD 3 (diseño desarrollado) – sistemas generalizados con cantidades, dimensiones, forma, posición y orientación aproximadas;
- LOD 4 (producción) – modelo de diseño técnico con elementos modelados con precisión y coordinados que se pueden utilizar para estimar costes y verificar la conformidad normativa;
- LOD 5 (instalación) – modelo adecuado para la construcción y el montaje, con requisitos precisos y componentes específicos;
- LOD 6 (como construido) – modelo con detalles que describen cómo se construyó el bien y que se puede utilizar en la fase de gestión y mantenimiento;
- LOD 7 (en uso) – modelo de información sobre activos para utilizar en operaciones de mantenimiento y seguimiento continuo.
LOD en EE. UU., Reino Unido e Italia
La evolución del LOD: El LOIN
Solitamente, para protegerse de posibles deficiencias informativas, el profesional tiende a exagerar con la cantidad de información a comunicar. De esta manera incurre en el error de producir y compartir un exceso de información a menudo inútil.
Para superar este inconveniente, la ISO 19650-1 introduce el concepto de Level of Information Need o LOIN, superando de hecho el concepto de LOD.
Además, también es importante contar con una herramienta que te permita gestionar cierta complejidad de operaciones como el llamado sistema de gestión BIM, que te recomiendo probar para comprender sus enormes potencialidades.
Pero ahora volvamos al LOIN.
¿Qué se entiende por LOIN?
El propio nombre denota un cambio de perspectiva: el enfoque ya no está en las características del objeto, sino en la necesidad de información que el objeto debe contener para satisfacer la necesidad del profesional en ese preciso momento del diseño.
El concepto de LOIN parte de la conciencia de que el grado de detalle de un modelo no es un parámetro absoluto, sino que debe evaluarse según diferentes condiciones.
El nivel de necesidad de información describe la granularidad de la información intercambiada en términos de información geométrica, alfanumérica y documental.
Veamos un ejemplo.
Si tuviéramos que preparar los documentos gráficos del proyecto para entregar al fabricante de carpintería para realizar un pedido, sería necesario contar con un alto grado de detalle en toda la información necesaria para este fin (tipo de cerramientos, presencia de umbrales, tipo de rellenos, tamaño de los huecos, dirección y tipo de apertura de las hojas, etc.), mientras que sería completamente inútil profundizar, con el mismo grado de detalle, por ejemplo, en la información relacionada con el sistema de calefacción, los falsos techos, etc. Esta diferencia en el grado de profundidad de la información dentro del mismo modelo se llama precisamente granularidad.
En la práctica, los niveles de necesidad de información indican cuánta y qué información debe incluirse en cada objeto según:
- propósito (¿por qué?);
- plazos (¿cuándo?);
- actores involucrados (¿quién?);
- organización en una o más estructuras de descomposición (¿qué?).
Los LOIN nunca especifican propósitos, plazos, actores o estructura de descomposición, precisamente porque un mismo Nivel de Necesidad puede servir para varios propósitos, actores, etc.: será su ubicación dentro de un marco general lo que determinará sus usos.
El nivel de necesidad de información se compone de la combinación de 3 tipos de información:
- geométrica, expresada mediante forma, tamaño, dimensión y posición;
- alfanumérica, expresada mediante caracteres, cifras, símbolos, etc.;
- documentación, es decir, el conjunto de documentos relacionados con un sujeto indicado.
