Los cambios en el modelo openBIM del CDE repercuten en el SIG
Los cambios en el modelo openBIM del CDE repercuten en el SIG: ¿Cómo gestionar la integración entre BIM y GIS y los cambios en tiempo real en el modelo openBIM en el entorno de compartición de datos (CDE)?
El vínculo entre BIM y GIS tiene un potencial enorme.
Pero, ¿qué sucede en el mapa GIS si se modifican los datos del modelo openBIM en el Common Data Environment (CDE)?
De hecho, tener la necesidad de modificar el modelo BIM es muy frecuente. Basta pensar en las recurrentes variaciones en fase de proyecto o en las modificaciones en curso de obra. O simplemente en las actualizaciones que un modelo «as built» sufre a raíz de intervenciones de mantenimiento, reestructuración, etc. a lo largo del tiempo.
Cuando se habla de cambios en el modelo openBIM en el CDE y su impacto en el GIS, se hace referencia a cómo las modificaciones realizadas a un modelo openBIM dentro de un entorno común de datos (CDE) pueden influir en los sistemas de información geográfica (GIS).
Por lo tanto, existen aplicaciones de gemelo digital geoespacial que conectan estrechamente BIM, GIS y CDE. Además, permiten gestionar este tipo de modificaciones al modelo (geométrico e informativo) en tiempo real. Esto otimiza la gestión de proyectos y hace más eficiente la colaboración entre ingenieros, arquitectos y topógrafos.
Profundicemos sobre este tema que será cada vez más recurrente e indispensable para mantenerse al día con la evolución del sector de la construcción.
openBIM y CDE: ¿de qué se trata?
Hoy en día, el BIM se ha convertido en un concepto conocido por todos los profesionales del sector de la construcción. Se habla cada vez más de openBIM. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia entre BIM y openBIM?
Si quieres saber más, antes de continuar, lee también el artículo «Open BIM qué es y cómo ponerlo en práctica«.
En resumen, con openBIM se hace referencia al uso de estándares abiertos (como IFC, Industry Foundation Classes) para la gestión y el intercambio de datos relacionados con modelos informativos en el ámbito de la industria de la construcción.
En cambio, el CDE (Common Data Environment) es un entorno digital centralizado donde toda la información del proyecto (documentos, modelos 3D, datos) se recopila, gestiona y comparte entre los diferentes interesados durante el ciclo de vida del proyecto. Esta herramienta facilita la colaboración y reduce los errores. Además, actualiza automáticamente los datos y los mantiene siempre coherentes durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Por lo tanto, para implementar un proceso completamente openBIM, es esencial el uso del CDE que regule y facilite la interacción y los intercambios entre las diferentes figuras involucradas en el proceso.
Ventajas del CDE para el openBIM
- Actualizaciones dinámicas: cada modificación realizada al modelo BIM en el CDE se refleja en tiempo real en todos los sistemas conectados, incluidos los GIS. Esto garantiza una perfecta sincronización de la información.
- Interoperabilidad: gracias al uso de estándares abiertos como el Industry Foundation Classes (IFC), los modelos openBIM pueden ser utilizados en diferentes plataformas de software. Esto garantiza una colaboración sin contratiempos.
Cambios en el modelo openBIM en el CDE y su impacto en el GIS
Cuando un modelo BIM se modifica en un CDE, esto puede incluir cambios en la geometría y en la información asociada a ella (materiales, información estructural, detalles sobre las instalaciones, etc.). Estas modificaciones pueden ser menores o significativas, influyendo en el proyecto de diversas maneras.
El GIS (Geographic Information System) es un sistema que gestiona, analiza y visualiza datos geográficos y espaciales. En contextos de construcción y gestión urbana, los modelos BIM pueden integrarse con el GIS para obtener una visión completa del entorno construido y natural.
Cuando un modelo BIM se modifica o actualiza, estas variaciones también deben reflejarse en el GIS para mantener la integridad de los datos y la coherencia entre los modelos digitales. Por ejemplo, si un edificio se desplaza, se redimensiona o cambian las características de sus componentes, estas modificaciones deben actualizarse también en el GIS para asegurar que los mapas y los análisis espaciales sigan siendo precisos.
En resumen, los cambios realizados en los modelos openBIM dentro de un CDE pueden tener un impacto en la forma en que los datos se representan, gestionan y utilizan en los sistemas GIS. Esta integración entre BIM y GIS es fundamental para la planificación urbana, la gestión de infraestructuras, el análisis ambiental, pero también para el diseño arquitectónico.
¿Cómo se gestionan todos estos aspectos del diseño?
Es indispensable el uso de plataformas de gemelo digital geoespacial. Con ellas es posible gestionar y visualizar los cambios de los modelos openBIM en un contexto GIS gracias a una plataforma integrada que une las potencialidades del BIM con las funcionalidades avanzadas de los sistemas de información geográfica.
usBIM.geotwin, por ejemplo, permite sincronizar los modelos BIM creados y actualizados en un entorno de datos común (CDE) con un gemelo digital geoespacial (geotwin). Esto permite monitorear y analizar en tiempo real los cambios estructurales y de diseño en un contexto geográfico más amplio.
Además, gracias a la integración entre la información BIM detallada y los datos espaciales del GIS, los usuarios pueden ver el impacto de los cambios del modelo en el entorno circundante. Lo que produce una mejora en la gestión del proyecto y la toma de decisiones operativas. Por otro lado, este enfoque garantiza que todas las partes involucradas tengan acceso a información actualizada y coherente, mejorando la colaboración y reduciendo los riesgos relacionados con datos no sincronizados.
Cambios en el modelo openBIM en el CDE y su impacto en el GIS con usBIM.geotwin
Impacto de los cambios en el modelo openBIM del CDE en el SIG
Cuando se realizan cambios en el modelo openBIM dentro del CDE, estos influyen directamente en el SIG. De hecho, la información geoespacial se actualiza automáticamente para reflejar los cambios realizados en el modelo digital.
- Actualizaciones en tiempo real: Los cambios pueden ser tanto de tipo geométrico como informativo. Por ejemplo, reposicionar un elemento estructural en el modelo BIM se traduce en una actualización inmediata en el mapa SIG, mostrando en tiempo real el cambio en la georreferenciación. Este enfoque dinámico y bidireccional permite una mejor planificación y gestión de los recursos, optimizando las operaciones en el campo.
- Creación de Digital Twins geoespaciales: Gracias a la integración entre BIM y SIG, es posible crear Digital Twins que representan fielmente las infraestructuras en su contexto geográfico. Estos modelos digitales interactúan con los datos geoespaciales en tiempo real. Por lo tanto, facilitan el análisis y la planificación, especialmente para proyectos complejos.
Ventajas para ingenieros, arquitectos y topógrafos
¿Cuáles son las ventajas de esta conexión entre BIM, SIG y CDE?
Es fácil intuir que el beneficio reside sobre todo en:
- Interoperabilidad avanzada: La integración entre openBIM y SIG permite a los profesionales colaborar sin preocuparse por incompatibilidades entre diferentes software. El uso de estándares abiertos como el IFC permite a los equipos trabajar simultáneamente en el mismo modelo, mejorando la calidad y la eficiencia del proyecto.
- Visualización y análisis geoespacial: La actualización en tiempo real de los datos BIM en el SIG ofrece la posibilidad de realizar consultas geoespaciales avanzadas, analizando las interacciones entre elementos del proyecto y el contexto geográfico circundante. Por ejemplo, es posible evaluar el impacto ambiental de un cambio estructural o optimizar el transporte de materiales durante la construcción.
Ejemplo práctico: cambios en el modelo openBIM en el CDE y su impacto en el SIG
Un ejemplo concreto del proceso de sincronización entre BIM y SIG se refiere a la georreferenciación de un edificio. Supongamos que un diseñador BIM mueve una ventana en un modelo 3D: el cambio se reflejará inmediatamente también en el SIG, permitiendo a los otros usuarios ver el cambio en tiempo real en el mapa geoespacial. Este flujo continuo de información reduce los tiempos de revisión y minimiza los errores de coordinación.
Ahora te muestro un breve video en el que es posible visualizar la interacción en tiempo real entre un usuario SIG y un usuario BIM sobre el mismo modelo 3D georreferenciado, directamente en el mapa SIG.
En particular, el video muestra dos ventanas del navegador lado a lado. La ventana a la derecha muestra al usuario BIM que reposiciona en el espacio los muebles de su proyecto. Por otro lado, en la ventana de la izquierda, vemos al usuario SIG que simultáneamente visualiza dichos cambios directamente en su mapa SIG. En este caso, los cambios realizados en el modelo BIM son de tipo geométrico, pero también podrían afectar solo al modelo de datos.
Te recuerdo que los cambios pueden ser tanto de carácter geométrico (involucrando envolventes, ventanas, etc. de un solo edificio, o incluso de varios edificios) como informativo (relativos a las propiedades y al conjunto de datos asociado a cada entidad del modelo).
