Presupuesto instalación eléctrica: sistemas más utilizados para elaborar un presupuesto
Cómo se hace y cuáles son los métodos más simples y fiables para elaborar el presupuesto instalación eléctrica de una instalación eléctrica
En una reforma, hacer el presupuesto instalación eléctrica del sistema eléctrico siempre es un paso complicado. Nunca se sabe exactamente cómo hacerlo y qué criterio seguir para obtener una estimación adecuada. Evaluar el coste de la instalación en función del número de puntos de luz es sin duda el método más común, pero también hay alternativas más rápidas, adecuadas en las primeras fases del diseño, cuando aún no se dispone de un proyecto detallado.
En este artículo te hablo de los varios métodos y te indico las ventajas de utilizar un software para el presupuesto instalación eléctrica específico.
Presupuesto instalación eléctrica realizado con PriMus
Método de punto de luz para estimar una instalación eléctrica
El método más utilizado para hacer un presupuesto de renovación de la instalación eléctrica para viviendas es, sin duda, evaluarlo en función del número de puntos de luz a realizar.
Por punto de luz se entiende cualquier punto de la casa donde se suministra energía eléctrica. Un punto de luz, por ejemplo, puede ser un enchufe, un interruptor, una lámpara de emergencia, un foco, un enchufe de TV, enchufe Schuko para electrodomésticos, etc.
A continuación, te propongo un ejemplo de los puntos de luz que suelen estar presentes en la instalación eléctrica de una vivienda común:
- punto de luz estándar 220 V
- punto de mando con desviador
- punto de mando a interruptor
- punto de mando a relé
- punto de regulación (dimmer)
- punto actuador de mando a relé
- punto de toma de corriente bipaso 10/16A
- toma adicional 10/16 A en la misma caja
- punto de toma universal
- punto de toma TV
- punto de toma telefónica o red de datos
- punto de luz para lámpara de emergencia
- punto de conexión de videoportero
- punto de alimentación de persianas eléctricas
- punto de alimentación de caldera
- punto de mando de termostato
- punto de predisposición de elemento de alarma.
El número de puntos de luz para cada una de estas tipologías se determina en función de las indicaciones del proyecto. El diseñador suele indicar en planta, con símbolos específicos acompañados de una leyenda, la ubicación de puntos de luz, puntos de toma, etc. En el diseño es fundamental tener en cuenta la posición de los grandes electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, campana, frigorífico, placa de inducción, etc.), del mobiliario y de las necesidades de los usuarios.
El coste de un punto de luz varía en función del precio utilizado y del tipo de punto de luz/toma.
El coste ya incluye todas las labores necesarias para la realización de una instalación eléctrica conforme a la normativa, incluyendo materiales (tubos corrugados, cables eléctricos, cajas de distribución, etc.), a excepción de las placas y los acabados finales.
Obviamente, para tener una evaluación completa, al coste del punto de luz, es necesario añadir el precio del cuadro eléctrico, de las posibles obras de albañilería para la apertura y cierre de las trazas, la eliminación de posibles instalaciones y equipos existentes, etc.
Para redactar un presupuesto de manera profesional y evitar errores, se recomienda utilizar un software específico para el presupuesto y la contabilidad de obras que te permite considerar datos y costes específicos del sector de instalaciones (materiales, accesorios, transportes, mano de obra, tiempos de instalación, etc.) para definir cada partida de la lista de precios.
Funciones específicas permiten cambiar o sustituir componentes para obtener precios finales o presupuestos y comparar los materiales de diferentes proveedores. Además, puedes actualizar el presupuesto, la lista de precios, el cuadro económico y la contabilidad de manera sencilla y dinámica.
Cálculo del presupuesto en función de la superficie de la vivienda
En la fase de estudio de viabilidad, cuando el proyecto de las instalaciones aún no está definido en detalle, se puede determinar el coste de la instalación eléctrica haciendo una estimación aproximada en función de la superficie de la vivienda, expresada en metros cuadrados.
Estimación de los puntos de luz en función de los metros cuadrados
Generalmente, en una vivienda básica, el número de puntos de luz puede aproximarse a 1 por cada 2/3 m2. Con esta lógica, para hacer el presupuesto de la instalación eléctrica de un apartamento de 100 m2 se deberían considerar al menos 35/50 puntos de luz. Este número está destinado a crecer si los acuerdos entre el diseñador y los clientes prevén la realización de una instalación estándar o domótica (en la que el control de los dispositivos y electrodomésticos se realiza de forma remota, incluso en tiempo real).
Esta evaluación, aunque somera, ayuda a tener una idea del monto a gastar y debe luego ser detallada en función del estado de avance del proyecto.
Diferencia entre instalación básica, estándar y domótica
También en la fase de estudio de viabilidad es oportuno, sin embargo, establecer de acuerdo con el cliente si la instalación del proyecto será de:
Nivel básico
El nivel básico representa la configuración mínima para una instalación eléctrica conforme a las normativas. Está diseñado para garantizar seguridad y funcionalidad esenciales. Las características principales incluyen:
- distribución mínima – un número mínimo de tomas y puntos de luz, determinado en función de la superficie y del tipo de cada habitación;
- circuitos esenciales – un número mínimo de circuitos, adecuado a la superficie de la vivienda;
- protección diferencial – al menos dos interruptores diferenciales para garantizar la seguridad de la instalación.
Este nivel es obligatorio y no se puede bajar de él.
Nivel estándar
El nivel estándar está pensado para quienes desean una instalación con mayor seguridad y confort. Además de las dotaciones del nivel básico, incluye:
- control de cargas – instalación de un sistema para optimizar el uso de la energía eléctrica y reducir desperdicios;
- seguridad avanzada – integración de videoporteros y sistemas de alarma para una mayor protección de la vivienda;
- dotación ampliada – aumento del número de tomas, puntos de luz e interruptores diferenciales en comparación con el nivel básico.
Este nivel ofrece un equilibrio entre funcionalidades avanzadas y costes contenidos.
Nivel domótico
El nivel domótico representa la evolución tecnológica de la instalación eléctrica. Es ideal para quienes desean una vivienda inteligente y altamente automatizada. Las características principales incluyen:
- funciones domóticas integradas con gestión de al menos cuatro funciones entre las siguientes – control de cargas, gestión de luces, control de temperatura, gestión de escenarios, control remoto, difusión sonora, detección de incendios, sistema anti-inundación, detección de gas, videovigilancia, gestión de accesos, riego automático, monitoreo energético, carga de vehículos eléctricos, ventilación mecánica controlada;
- integración de los sistemas – las diferentes funciones deben estar interconectadas y gestionadas por una unidad central de control, permitiendo una interacción sinérgica entre los dispositivos;
- control remoto – posibilidad de monitorear y gestionar la instalación a distancia a través de smartphone o tablet.
Este nivel ofrece lo máximo en términos de confort, eficiencia energética y seguridad.
Niveles de rendimiento
En base al nivel elegido será posible proceder con la identificación del número de puntos de luz en relación a la superficie de los ambientes (como se indica en la tabla). En el cálculo de los puntos de luz no olvides la iluminación exterior relacionada con los jardines, pero también con balcones, patios y terrazas.
Identificado el número de puntos de luz, como en el caso anterior, será necesario proceder multiplicando el número de puntos de luz por el precio correspondiente. A tal efecto, siempre es útil el uso de un software que te garantice también el uso de precios oficiales y siempre actualizados, o hacer análisis precisos de los nuevos precios.
Método «alzado» y «unitario» para el cálculo de la instalación eléctrica
En el cálculo de la instalación eléctrica, es fundamental elegir el método de estimación más adecuado al tipo de intervención: alzado o unitario. El método “alzado” consiste en determinar un precio global (a forfait) para toda la instalación, basándose en una evaluación general de las labores a realizar y de los recursos necesarios. Por el contrario, el método “unitario” o «a medida» prevé el cálculo detallado de los costes a partir de las cantidades efectivas de materiales y trabajos.
¿Qué método elegir?
Ahora veamos más en detalle los aspectos que caracterizan las estimaciones de precio alzado y unitario:
- alzado – cuando se estima el coste total del trabajo basándose en la evaluación directa de las actividades y de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto y no calculando precisamente todas las cantidades. Este enfoque es particularmente útil cuando el trabajo es variado, complejo y no fácilmente divisible en unidades de medida estándar. Este tipo de estimación se utiliza a menudo también para la evaluación de la instalación eléctrica, razonando por analogía con proyectos similares o confiando en la experiencia de profesionales e instaladores;
- unitario – basadas en el uso de unidades de medida estándar (como metros cuadrados, metros lineales, etc.) para estimar los costes. Se asigna un coste unitario a cada unidad de medida, multiplicando luego esta unidad por la cantidad efectiva requerida en el proyecto. Este enfoque es más adecuado cuando el trabajo puede ser dividido en unidades de medida estandarizadas y cuando es posible estimar los costes en base a estas medidas.
En ambos casos, el importe indicado incluye todos los acabados y trabajos necesarios para entregar las instalaciones funcionando en cada una de sus partes y realizadas de acuerdo a las normas.
FAQ sobre el cálculo métrico para una instalación eléctrica
¿Cómo se calcula el coste de una instalación eléctrica en una reforma?
El método más común es el de los puntos de luz: se multiplica el número de puntos de luz por un precio unitario indicado en el presupuesto. Alternativamente, en las primeras fases de diseño, es posible estimar el coste en función de la superficie de la vivienda.
¿Qué se entiende por punto de luz en una instalación eléctrica?
Un punto de luz es cualquier punto en el que se suministra energía eléctrica, como enchufes, interruptores, lámparas, tomas de TV, tomas telefónicas, controles de persianas, termostatos, etc.
¿Cuánto cuesta en promedio un punto de luz?
El coste de un punto de luz varía de 15 a 70 euros, dependiendo del tipo y del presupuesto utilizado. Este precio incluye materiales y mano de obra, pero no acabados como las placas.
¿Cuál es la diferencia entre instalación eléctrica básica, estándar y domótica?
El nivel básico garantiza funcionalidades esenciales, el estándar incluye mayor dotación y seguridad, mientras que el domótico integra funciones automatizadas y control remoto para un confort avanzado.
¿Qué significa hacer un presupuesto con precios alzados o unitarios?
El cálculo de precio alzado prevé un precio global para toda la instalación, mientras que el unitario calcula los costes en base a las cantidades efectivas de materiales y trabajos con precios unitarios.
¿Cuándo conviene usar el método alzado y cuándo el unitario?
El método a precio alzado es ideal para intervenciones complejas o con poca posibilidad de detalle, mientras que el método a precio unitario es indicado cuando el proyecto está definido y es divisible en unidades estándar.
¿Cuál es la ventaja de usar un software para el cálculo métrico de la instalación eléctrica?
Un software permite gestionar de manera profesional el cálculo, considerando costes actualizados, tiempos de instalación, materiales y accesorios. También permite comparaciones entre proveedores y actualizaciones automáticas del cálculo.
¿Cómo estimar el número de puntos de luz en fase preliminar?
En fase de estudio, se puede estimar 1 punto de luz cada 2-3 m². Por ejemplo, en un apartamento de 100 m² se pueden considerar 35-50 puntos de luz, según el tipo de instalación prevista.
