¿Qué son los Protocolos BIM AIA y por qué son importantes?
Los Protocolos AIA BIM recopilan los procedimientos necesarios para que los profesionales del sector AEC utilicen el BIM en sus proyectos. Esto es lo que contienen
Si el diseño tradicional avanza «a compartimento estanco», desarrollando de manera lineal el diseño arquitectónico, los cálculos estructurales y la redacción del proyecto de las instalaciones, la metodología BIM permite superar este «talón de Aquiles».
Siguiendo un flujo de trabajo BIM, de hecho, el BIM apoya la llamada proyección de tipo integrada, un enfoque sistémico en el que todos están involucrados desde las primeras fases, teniendo bajo control el resultado final. Todo se centra en el modelo BIM y en su gestión, mediante el uso de plataformas de gestión BIM.
Entre las primeras organizaciones promotoras de la difusión del BIM se encuentra la AIA, que comprendió desde el principio sus grandes potencialidades.
Veamos juntos qué es y cuáles son las herramientas que utiliza para la promoción de la metodología BIM.
El paso del clásico dibujo CAD 2D al modelo BIM
¿Qué es la AIA en el BIM?
El American Institute of Architects, o AIA, es una organización compuesta por más de 83,000 miembros, que promueve el crecimiento científico y práctico dentro de la comunidad arquitectónica y que desde 2007 ha luchado y continúa luchando por el uso del BIM en el sector AEC.
Según la AIA, el BIM es esa metodología de diseño que:
- es independiente del tipo de proyecto y/o de la metodología de entrega;
- permite la realización de un modelo virtual navegable e interrogable previo a la realización de la obra;
- facilita la constitución de un catalizador de información, no solo de diseño, sino también ejecutiva, textual y documental;
- abre las puertas a la colaboración entre las partes.
Es gracias a la continua colaboración de las partes involucradas que es posible desde el principio conocer, por ejemplo, las técnicas constructivas que los contratistas utilizarán y analizar desde el inicio los posibles conflictos que podrían surgir.
Esto se traduce en el análisis y la resolución de los mismos en la fase pre-ejecutiva, evitando variantes de diseño que generan aumentos en los tiempos y costos de la obra.
¿Por qué la AIA se ha ocupado del BIM y los datos digitales?
El paso del clásico dibujo CAD bidimensional al modelo BIM ha desestabilizado los antiguos equilibrios contractuales. Un archivo digital no es un simple «trozo de papel electrónico»; es una base de datos dinámica, compartible, modificable y, por lo tanto, intrínsecamente vulnerable:
- ¿Quién garantiza que los datos insertados en el modelo sean precisos?
- ¿Quién es el propietario intelectual de un objeto BIM modelado por el arquitecto pero modificado por el calculador estructural?
La AIA comprendió desde el principio que la falta de respuestas a estas preguntas habría frenado la adopción del BIM, asustando a los profesionales expuestos a nuevos riesgos legales. Por esta razón, el instituto se ha ocupado de datos digitales con el objetivo de regular el flujo informativo. Los protocolos AIA nacen para establecer desde el principio la fiabilidad de los datos intercambiados, definiendo el uso autorizado de los modelos y protegiendo la propiedad intelectual. De este modo, la AIA ha transformado el BIM de una tecnología potencialmente arriesgada a un entorno colaborativo legalmente seguro, donde cada actor de la cadena sabe exactamente hasta qué punto puede confiar en la información recibida de los demás.
AIA BIM no significa solo LOD
En la percepción común de muchos profesionales, la contribución de la AIA al mundo BIM se reduce a la introducción de la escala de LOD (Level of Development). Es innegable que la AIA ha tenido el mérito histórico de codificar los niveles de desarrollo (desde el conceptual LOD 100 hasta el constructivo y as-built LOD 400 y 500), pero reducir el protocolo AIA a una simple clasificación del detalle gráfico o informativo sería un grave error subestimativo.
El marco de la AIA es en realidad un ecosistema completo de gobernanza del proyecto. Además de los LOD, los protocolos:
- regulan la nominación y las tareas del Model Manager
- definen los procedimientos de coordinación y los protocolos de transmisión de archivos
- estipulan las consecuencias legales en caso de uso indebido de los datos.
Uno de los elementos más importantes es la Model Element Table, una matriz operativa que no se limita a decir «cuánto» debe estar detallado un objeto, sino que establece quién debe modelarlo y cuándo, asociando cada fase del ciclo de vida de la obra a una responsabilidad precisa. El enfoque de la AIA, por lo tanto, no es una mera lista de verificación técnica, sino una verdadera estrategia de gestión gerencial y contractual del proceso constructivo.
AIA en BIM
Veamos juntos con qué herramientas el American Institute of Architects (AIA) difunde sus principios.
¿Qué son los AIA BIM Protocol?
Los AIA BIM Protocol son documentos contractuales complementarios, desarrollados por el AIA, concebidos para ser anexados a los contratos de obra o de diseño tradicionales. No se trata de manuales de uso del software o de guías teóricas sobre el BIM, sino de verdaderos acuerdos legales que definen los protocolos operativos y las reglas de compromiso para el intercambio de datos digitales.
En esencia, cuando un cliente o un equipo de diseño decide utilizar el BIM, los contratos estándar ya no son suficientes porque no contemplan la naturaleza colaborativa y digital del proceso. El Protocolo AIA interviene exactamente en este vacío: toma las dinámicas complejas de la modelación informativa y las «traduce» en anexos jurídicamente vinculantes. A través de estos documentos, las partes contratantes establecen formalmente las modalidades de creación, gestión, compartición y archivo de los modelos digitales, transformando las buenas intenciones metodológicas en obligaciones legales.
¿Para qué sirven en un encargo BIM?
Dentro de un encargo BIM, el protocolo AIA actúa como una verdadera brújula de gestión y normativa. Su objetivo principal es institucionalizar el flujo informativo, garantizando que todos los participantes en el proyecto (desde arquitectos hasta ingenieros, pasando por la empresa constructora) operen dentro del mismo marco de reglas profesionales.
Específicamente, el protocolo sirve para formalizar los requisitos que a menudo solo se mencionan en los Pliegos Informativos o en los Planes de Gestión y Ejecución BIM (BEP). Establece quién tiene la responsabilidad de coordinar y unir los modelos, define los formatos de archivo permitidos para el intercambio y, sobre todo, mapea la progresión de los datos a lo largo del tiempo. Utilizar estos protocolos en un encargo significa dar un valor legal a los plazos de entrega de los modelos y asegurar que la evolución del dato geométrico e informativo siga un camino lógico y aprobado, evitando que el proceso colaborativo se convierta en una superposición caótica de archivos no verificados.
¿Por qué son importantes para reducir ambigüedades y riesgos?
El mayor riesgo en un proyecto BIM no está relacionado con el mal funcionamiento de un software, sino con la ambigüedad del dato. Si un ingeniero estructural extrae las cantidades de concreto de un modelo arquitectónico preliminar y las utiliza para un cómputo métrico definitivo, ¿de quién es la culpa si los costos reales resultan ser superiores? Sin un protocolo claro, la respuesta a esta pregunta abriría la puerta a largos y costosos litigios legales.
Los protocolos AIA resuelven esta crítica introduciendo el concepto fundamental de uso autorizado del modelo. Para cada fase del proyecto y para cada elemento de la construcción, el protocolo define el nivel de fiabilidad de la información. Esto significa que un diseñador puede declarar explícitamente que un determinado pilar, en esa fase específica, es fiable solo para el análisis espacial pero no para el cálculo estructural o para la estimación de costos. Al reducir la ambigüedad sobre los límites de uso de los archivos, los protocolos AIA protegen a los profesionales de responsabilidades inapropiadas y, al mismo tiempo, protegen al cliente, asegurando que las decisiones estratégicas se tomen solo sobre datos declarados maduros y estables.
Evolución de los documentos AIA BIM: 2007, 2008, 2013 y 2022
El AIA no se limitó a escribir una regla en el momento inicial, sino que ha actualizado constantemente sus estándares contractuales para responder a las reales necesidades de los equipos de proyecto y a la progresiva migración de los flujos de trabajo hacia la nube.
Comprender esta cronología ayuda a entender por qué hoy los contratos BIM han asumido una estructura tan específica y flexible.
E201-2007: El debut de los datos digitales (2007)
El AIA da su primer paso histórico abordando el tema general de la transmisión de datos digitales. En una época aún dominada por el CAD bidimensional, este documento sienta las bases para establecer la propiedad intelectual y las reglas de intercambio de archivos, anticipando la necesidad de regular todo lo que ya no viajaba en papel impreso.
E202-2008: El nacimiento de los LOD (2008)
Es el año del verdadero cambio metodológico. Con la publicación del anexo contractual E202, el AIA codifica por primera vez a nivel global la escala de los LOD (Level of Development). Esta intuición permite al sector de la construcción disponer de un lenguaje universal para definir cuán estable, maduro y fiable es un elemento del modelo desde el punto de vista geométrico e informativo.
2013: La separación de flujos y el uso autorizado (2013)
El instituto lanza un conjunto coordinado de documentos (entre los que se encuentran E203, G201 y G202) que separa claramente la gestión de los datos digitales genéricos de los protocolos BIM específicos. Se formaliza el concepto legal de uso autorizado del modelo, transformando las matrices de los LOD en una herramienta contractual vinculante: quien usa el modelo sabe exactamente qué puede o no puede hacer con los datos recibidos.
2022: Máxima flexibilidad para la era colaborativa (2022)
La versión más reciente transforma la antigua estructura rígida para adaptarse a los modernos flujos en la nube y al openBIM. El AIA introduce cuatro tipos diferentes de anexos contractuales (la serie E201, E202, E401, E402) que permiten a los contratistas elegir cómo compartir los modelos – si a nivel de todo el proyecto o en entornos protegidos dedicados solo al equipo de diseño o de construcción – y definen si un modelo digital puede ser legalmente considerado un documento contractual en todos los aspectos.
Evolución de los documentos AIA-BIM
Cómo funcionan los documentos AIA BIM 2022
En lugar de obligar a las partes a firmar un único y mastodóntico contrato técnico-legal difícil de actualizar, la estructura de 2022 opera como un sistema modular encajable. Esta arquitectura documental separa claramente los principios jurídicos inmutables de las especificaciones técnicas que, por su naturaleza, deben poder evolucionar a medida que el sitio de construcción o el diseño avanzan.
El funcionamiento de este ecosistema se basa en una jerarquía clara, capaz de crear un puente directo entre la oficina legal del cliente y la pantalla del BIM Manager que coordina los modelos.
Las tres partes principales: Exhibit, BIM Execution Plan y Model Element Table
Para comprender la lógica operativa de los documentos AIA 2022, es necesario analizar los tres pilares fundamentales que componen este marco, examinando cómo se influyen mutuamente y cómo se integran en la gestión ordinaria de un encargo. Estos fueron publicados en 2008 y actualizados primero en 2013 y luego en 2022.
Los nuevos documentos se dividen en tres secciones principales:
- BIM Exhibit (Anexo Contractual): define los acuerdos entre las partes sobre aspectos fundamentales, como la extensión de la compartición del modelo, los usos permitidos, la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual.
- E201-2022 BIM Exhibit: permite a los participantes elegir si especificar ciertas versiones del modelo como documentos contractuales. Anexo a todos los contratos del proyecto, asegura una comprensión uniforme de los niveles de fiabilidad requeridos.
- E202-2022 BIM Exhibit: pensado para la compartición del modelo sin que las versiones sean designadas como documentos contractuales, pero con disposiciones similares al E201-2022.
- E401-2022 BIM Exhibit: para la compartición exclusiva del modelo dentro del equipo de diseño, compuesto por arquitecto y consultores, sin involucrar al equipo de construcción.
- E402-2022 BIM Exhibit: para la compartición exclusiva del modelo dentro del equipo de construcción, sin involucrar al equipo de diseño o al propietario.
- BIM Execution Plan (BEP): permite documentar detalles operativos sobre la compartición del modelo, incluidos la denominación y el guardado de los archivos, la frecuencia de las actualizaciones, los requisitos de software, las medidas de seguridad y los protocolos de modelado.
- G203-2022 BIM Execution Plan: pensado para estimular discusiones y formalizar decisiones sobre el uso del BIM, con disposiciones vinculantes aunque no sea una exposición contractual.
- Model Element Table (Tabla de elementos del modelo): estructurada según el CSI UniFormat™, esta tabla permite especificar los niveles de desarrollo (LOD) para los elementos del modelo, ofreciendo un referente claro para los otros participantes.
- G204-2022 Model Element Table: permite a los autores designar los LOD para diferentes elementos, ofreciendo así a los participantes un cuadro claro de fiabilidad.
- G205-2022 Tabla abreviada de los elementos del modelo: creada en respuesta a los comentarios sobre los documentos de 2013, ofrece una versión simplificada para facilitar la gestión de la documentación del proyecto.
Estos documentos, que son los más utilizados en el sector de la construcción, son consultables y están acompañados de una serie de ejemplos, instrucciones y guías para hacer que la metodología esté abierta a todos.
Los Documentos AIA son:
- equitativos – integran los intereses de ingenieros, arquitectos, contratistas, propietarios, aseguradores, etc.;
- prácticos – se centran en directrices prácticas y nada teóricas;
- simples – de fácil interpretación y uso;
- conformes a las leyes – siempre actualizados respecto a las vigentes;
- flexibles – modificables según las necesidades del proyecto;
- en constante actualización – respecto a la evolución tecnológica del sector.
Diferencias entre el Protocolo AIA BIM, BEP, Pliego Informativo e ISO 19650
En el panorama de la digitalización de los procesos de construcción, la proliferación de acrónimos, normas y documentos puede generar una notable confusión. A menudo, los profesionales tienden a superponer conceptos diferentes, confundiendo lo que es una obligación legal con lo que es una directriz procedimental o una instrucción puramente técnica.
Para gestionar un proyecto exitoso, es fundamental aclarar y comprender que el Protocolo AIA BIM, el BIM Execution Plan (BEP), el Pliego Informativo y las normas ISO 19650 no son herramientas alternativas o en competencia entre sí. Al contrario, representan piezas distintas de un único mosaico, cada una con una precisa naturaleza jurídica, un autor específico y una diferente finalidad operativa.
Protocolo AIA BIM vs BIM Execution Plan
La distinción entre el Protocolo AIA y el BIM Execution Plan (conocido en Italia también como pGIE o Plan de Gestión Informativa) reside enteramente en el límite entre el mundo legal y el mundo operativo.
El Protocolo AIA BIM es, como hemos visto, un anexo contractual vinculante. Su propósito es definir los derechos, los deberes, las protecciones y las responsabilidades legales derivadas del uso de los modelos. El BIM Execution Plan es, en cambio, la herramienta operativa con la que el equipo de diseño y construcción explica concretamente cómo pretende cumplir con esas obligaciones. Si el Protocolo AIA establece la responsabilidad civil en caso de error en los datos (nivel de confianza), el BEP describe los pasos informáticos para evitar ese error (frecuencia de detección de conflictos, formatos de archivo, jerarquía de coordinación).
Protocolo AIA BIM vs Pliego Informativo
El Pliego Informativo (a menudo superpuesto al concepto anglosajón de EIR – Exchange Information Requirements) y el Protocolo AIA se diferencian principalmente por su carácter unilateral o bilateral.
El Pliego Informativo es un documento unilateral redactado por el cliente antes de la adjudicación del contrato. Representa la lista de deseos y necesidades del cliente: define los objetivos estratégicos del proyecto, los formatos requeridos y los estándares que los oferentes deberán cumplir. El Protocolo AIA BIM entra en juego solo en una fase posterior, cuando se firma el contrato. Ya no representa la solicitud de una sola parte, sino el acuerdo bilateral o multilateral sobre cómo esas solicitudes serán gestionadas legalmente entre todos los actores involucrados, protegiendo no solo al cliente sino también a los diseñadores de reclamaciones improcedentes.
Protocolo AIA BIM vs ISO 19650
La relación entre la norma ISO 19650 y los protocolos AIA es la que existe entre un marco metodológico internacional y una herramienta contractual específica.
Las ISO 19650 son normas técnicas internacionales que definen las buenas prácticas para la gestión de la información durante todo el ciclo de vida de una obra. Siendo normas de alto nivel, indican lo que se debería hacer a nivel macroscópico para establecer lo necesario dentro del CDE o para gestionar los flujos de información, pero no contienen cláusulas contractuales específicas listas para ser firmadas ante un juez, ni se adaptan a las especificidades del derecho civil. Los protocolos AIA cierran esta brecha: ofrecen los formularios legales concretos para hacer «jurídicamente exigibles» los principios teóricos expresados por la ISO 19650, adaptando la filosofía de la información estructurada a las dinámicas contractuales reales.
Protocolo AIA BIM
Cómo integrarlos sin confundir los planes
Para evitar superposiciones y conflictos documentales que podrían invalidar las protecciones legales del encargo, es esencial establecer una clara jerarquía. La mejor manera de visualizar la integración de estos cuatro elementos es mapeándolos según su función y el momento de aplicación dentro del ciclo de vida del proyecto.
| Documento/Norma | Naturaleza | Quién lo redacta | Propósito principal |
| ISO 19650 | Estándar Internacional | Organismos de normalización | Definir la metodología y la estructura de los flujos informativos globales. |
| Pliego Informativo | Requisito Unilateral | Cliente (fase de licitación) | Explicitar las necesidades y los objetivos digitales del cliente. |
| Protocolo AIA BIM | Anexo Contractual | Cliente y Proveedores (fase de firma) | Regular legalmente responsabilidades, usos autorizados y propiedad de los datos. |
| Plan de Ejecución BIM (BEP) | Plan Operativo | Oferta/Adjudicatario (fase ejecutiva) | Describir los procedimientos técnicos y el software para producir los datos requeridos. |
La integración perfecta se logra cuando el Pliego Informativo recoge las directrices de la ISO 19650, el Protocolo AIA cierra legalmente los derechos de las partes sobre la base de esos requisitos, y finalmente el BEP describe la hoja de ruta tecnológica para alcanzar el objetivo sin contradecir nunca las cláusulas legales del protocolo.
¿Qué es el AIA E202?
E202™–2008, Building Information Modeling Protocol Exhibit es un documento introducido por el AIA en 2008 y consiste en una estructura contractual para la gestión de los diseños BIM.
No es un documento autónomo, sino que debe adjuntarse a cualquier otro contrato para servicios de diseño o construcción, y no es rígido, de hecho, es personalizable para cada caso de diseño.
El E202™–2008 divide el modelo informático en varios componentes, mediante el sistema Uniformat™ y en función de la fase del proyecto identifica cinco niveles progresivos de desarrollo «Level of Development», definidos LOD:
- LOD 100: concepto;
- LOD 200: geometría aproximada;
- LOD 300: geometría precisa;
- LOD 400: adecuado para la realización;
- LOD 500: «As Built».
Para cada LOD se identifican los formatos y los estándares de los archivos, definiendo:
- las responsabilidades de gestión del modelo;
- la resolución de conflictos;
- la visualización;
- el archivo.
Nuevos documentos AIA
E201-2022 BIM Exhibit: este documento se utiliza para la compartición de los modelos entre todos los participantes del proyecto, con la posibilidad de designar algunas versiones del modelo como documentos contractuales. Con el sector de la construcción en constante evolución, los modelos digitales son cada vez más vistos como los dibujos 2D tradicionales, convirtiéndose en verdaderos documentos contractuales. Sin embargo, la decisión de listar una versión del modelo como documento contractual tiene implicaciones significativas; por lo tanto, el E201-2022 permite a los participantes elegir si autorizan o no esta enumeración. Al estar adjunto a todos los contratos del proyecto, el E201-2022 garantiza que todos los participantes tengan una comprensión compartida de la confianza depositada en versiones específicas del modelo, permitiendo así a los autores del modelo adaptar sus servicios y tarifas.
E202-2022 BIM Exhibit: destinado a la compartición del modelo entre todos los participantes sin listar las versiones como documentos contractuales. Muchos de los términos del E202-2022 reflejan los del E201-2022.
E401-2022 BIM Exhibit: diseñado para la compartición del modelo exclusivamente dentro del equipo de diseño (arquitectos, consultores, subconsultores), este documento adopta un enfoque «aislado», asegurando que los modelos sean creados y distribuidos solo dentro del equipo de diseño, sin involucrar al equipo de construcción o al propietario.
E402-2022 BIM Exhibit: similar al E401-2022, este documento regula la compartición del modelo solo dentro del equipo de construcción (contratista, subcontratistas y proveedores). Con el E402-2022, los modelos están destinados exclusivamente al equipo de construcción, sin compartición con el equipo de diseño o el propietario.
G203-2022 Plan de Ejecución BIM: es un modelo flexible que guía a los participantes en la creación de un plan de ejecución BIM específico para el proyecto. Este documento fomenta la discusión y la formalización de decisiones sobre cómo se utilizará el BIM, con un lenguaje que obliga a las partes a seguir el plan de ejecución. Aunque no está destinado a ser una exposición contractual, la adhesión a los términos del plan es contractualmente vinculante.
C106-2022: es una versión actualizada del contrato de licencia para datos digitales C106-2013, con algunos cambios menores, manteniendo la esencia del documento anterior.
Además, se han introducido algunas nuevas tablas de elementos del modelo, que serán analizadas en detalle en un artículo posterior.
Para gestionar fácilmente documentos y protocolos contractuales y compartirlos con los diversos profesionales de un encargo BIM, es necesario utilizar una plataforma de BIM Management System, completamente gratuita y en línea, con la que puedes controlar y actualizar en tiempo real todos los cambios realizados.
Lee el artículo: «CIM acrónimo«
