Radiadores de zócalo: Funcionamiento, ventajas y desventajas
La calefacción por radiadores de zócalo es un sistema innovador que utiliza el zócalo como herramienta para calentar las paredes y radiar calor en los diferentes ambientes.
Además de los sistemas de calefacción tradicionales, están ganando cada vez más terreno algunos sistemas alternativos. Estos son conocidos por ofrecer mayor eficiencia, una distribución más uniforme del calor y un significativo ahorro energético.
Entre estos, destaca la calefacción por radiadores de zócalo. Esta prevé el uso del zócalo no solo como elemento decorativo, sino también como herramienta para la calefacción mediante un mecanismo radiante.
Para modelar en ambiente BIM las tuberías de un sistema de radiadores de zócalo, puedes utilizar software específicos para el modelado de instalaciones térmicas. De todos modos, analicemos en detalle el funcionamiento de la calefacción por radiadores de zócalo, los diferentes tipos en el mercado y los pros y contras de este sistema.
- ¿Qué es la calefacción por radiadores de zócalo?
- ¿Cómo funciona el sistema de calefacción por radiadores de zócalo?
- Tipos de sistemas de calefacción por radiadores de zócalo
- Calefacción por radiadores de zócalo tipo agua
- Calefacción por radiadores de zócalo tipo eléctrico
- Calefacción por radiadores de zócalo: pros y contras
- ¿De qué depende el coste de un sistema de calefacción por radiadores de zócalo?
Conocido también como radiante por zócalo, es un sistema que representa una solución moderna para la calefacción de los ambientes interiores.
Dicho sistema no solo cumple la clásica función de proteger la parte inferior de las paredes, sino que también ofrece el beneficio de calentar los ambientes de manera discreta y estéticamente agradable durante los meses invernales.
Principalmente, este tipo de calefacción utiliza paneles radiantes de pequeñas dimensiones, ocultos dentro del zócalo, que difunden el calor de abajo hacia arriba. Esto asegura una distribución uniforme de la temperatura en todo el ambiente.
Se trata de un sistema saludable ya que no genera movimiento de aire, reduciendo así la dispersión de polvo y proporciona aproximadamente el 80% del calor en forma de radiación. Además, no altera el nivel de humedad presente en el ambiente. Esto garantiza una agradable sensación de calor sin crear incomodidad en las vías respiratorias, como ocurre con algunos sistemas de convección.
Los radiadores de zócalo modernos están constituidos por dos tubos de cobre que, insertados en un sistema de láminas metálicas, distribuyen el calor de manera uniforme dentro de los ambientes. Todos los componentes están encerrados en un envoltorio compacto, con un grosor de aproximadamente 3 cm y una altura de aproximadamente 15 cm. Esto ofrece un diseño discreto y funcional.
Además, el sistema de calefacción por radiadores de zócalo radiante se basa en un principio simple: distribuir el calor en los puntos más fríos de un ambiente. El calor se genera en la base de las paredes frías que son así calentadas de manera uniforme. Una vez calentada, la pared se convierte en una fuente de irradiación, devolviendo calor de manera homogénea al ambiente circundante.
El calor se difunde gradualmente hacia arriba a lo largo de la pared gracias al efecto Coandă. Este fenómeno crea un flujo constante de aire caliente a lo largo de la superficie, calentándola de manera uniforme. De hecho, el proceso evita la formación de movimientos convectivos hacia el centro de la habitación, típicos de los sistemas de calefacción tradicionales con radiadores.
Finalmente, el efecto calefactor del zócalo comienza a disminuir a partir de los 2 metros de altura, hasta desvanecerse casi por completo más allá de los 6 metros. Esto permite calentar también ambientes muy altos con un notable ahorro energético.
Temperatura del agua de salida
Por otro lado, los sistemas de calefacción por radiadores de zócalo radiante ofrecen la ventaja de poder operar a diferentes temperaturas. La temperatura del agua de salida se elige en función del tipo de generador de calor utilizado. Si se utiliza una caldera tradicional de gas o de combustible sólido, se recomienda diseñar la instalación para que funcione con una temperatura de salida de aproximadamente 60°C.
En el caso de una caldera de condensación, se prefiere una temperatura de 55°C, ajustable en función de las condiciones climáticas externas. Si se opta por una bomba de calor o por paneles solares, la instalación estará dimensionada para operar con una temperatura de salida de aproximadamente 40°C.
Sin embargo, es importante notar que una disminución de la temperatura de salida requiere un aumento de la longitud total del zócalo. Esto implica un coste mayor para la instalación. Además, el sistema funciona con circuitos a presión, por lo tanto, el uso con generadores de calor de vaso abierto no es recomendable.
Existen 2 principales tipos de calefacción por radiadores de zócalo:
- de agua: con tubos de cobre que corren dentro del zócalo (dos tubos separados entre sí aproximadamente un centímetro);
- eléctrico: alimentado por energía eléctrica.
En la calefacción por radiadores de zócalo de agua, el calor se produce por el paso de agua caliente a través de tuberías integradas en el zócalo. La temperatura del agua puede variar según el generador de calor utilizado (calderas, bombas de calor, paneles solares). De todos modos, generalmente, se sitúa entre los 40°C y los 60°C. Este sistema es particularmente adecuado para ambientes que disponen de instalaciones centralizadas o bombas de calor de alta eficiencia. Además, este tipo:
- permite diversificar las temperaturas por ambiente;
- no requiere obras murarias invasivas;
- puede sustituir o integrar instalaciones existentes.
Este tipo de sistema utiliza resistencias eléctricas integradas en el zócalo, las cuales transforman la energía eléctrica en calor. Es una solución más simple e inmediata en comparación con la versión anterior, ya que:
- no requiere una instalación hidráulica;
- es particularmente adecuada para reformas o ambientes donde no es posible conectar el sistema a una caldera u otras fuentes de calor.
El funcionamiento de este tipo de calefacción se regula a través de un termostato o cronotermostato. En cambio, en caso de que no sea posible o no se deseen instalar cables eléctricos, mediante un control remoto por radiofrecuencia.
Los calefactores por radiadores de zócalo eléctricos, representan una solución ideal para segundas residencias o para ambientes comerciales. Aunque generalmente son menos convenientes en comparación con los sistemas de agua o gas.
La calefacción por radiadores de zócalo ofrece una serie de ventajas significativas tanto en términos de eficiencia térmica como de integración estética. Gracias a su particular configuración, este sistema permite calentar eficazmente la vivienda sin ocupar espacio útil, ya que se mimetiza perfectamente a lo largo de las paredes, adaptándose a cualquier estilo de decoración.
A diferencia de los radiadores o de los aires acondicionados, no requiere instalaciones visibles y voluminosas.
Ventajas
El principal beneficio es su alta eficiencia energética. El sistema reduce notablemente el consumo de agua en comparación con los radiadores tradicionales. De hecho, para una vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados, se estima un uso de apenas 20 litros. Este ahorro hídrico se acompaña de la rapidez con la que la calefacción por radiadores de zócalo alcanza la temperatura deseada. En este caso, permite obtener un ambiente confortable en tiempos muy breves.
Además, el utilizo de este tipo de calefacción conlleva una significativa reducción de los consumos. Esto porque el sistema opera durante períodos más cortos en comparación con los sistemas tradicionales, manteniendo igualmente el confort térmico.
Por lo tanto, además de ofrecer una ventaja estética, eliminando la necesidad de radiadores o elementos voluminosos, la calefacción por radiadores de zócalo se distingue por su eficiencia energética, resultando particularmente conveniente en términos de consumos.
Finalmente, la uniformidad de la distribución del calor es una ventaja adicional. La calefacción por radiadores de zócalo garantiza una difusión homogénea en todos los ambientes, eliminando las diferencias de temperatura que a menudo se sienten al pasar de una habitación a otra con sistemas menos potentes. El ambiente resulta así agradablemente calefaccionado, sin molestos cambios de temperatura o zonas frías.
Desventajas
En cuanto a los inconvenientes, aunque la calefacción por radiadores de zócalo puede ser instalada en cualquier ambiente doméstico, ofrece el mejor rendimiento en habitaciones de dimensiones reducidas. En ambientes más amplios, el tiempo necesario para alcanzar la temperatura deseada en el centro de la habitación será mayor.
Otro inconveniente puede estar relacionado con los altos costes iniciales para la instalación de los dispositivos necesarios para el sistema.
Los costes asociados a esta solución comprenden diferentes componentes. Se parte de la compra del zócalo, cuyo precio varía en función del material, a los que se añaden los tubos, las resistencias eléctricas y los soportes necesarios. Además, hay que considerar los costes de mano de obra, que dependen de la superficie del edificio, así como los gastos relacionados con la instalación de los dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema, como el termostato, el colector y la centralita.
A pesar de que la inversión inicial puede parecer elevada, se compensa ampliamente con los significativos ahorros energéticos y la alta eficiencia que este sistema de calefacción ofrece.
