Home » BIM en la construcción » Realidad virtual y evaluación de riesgos: caso de estudio
Descubre cómo la integración entre la Realidad Virtual y la Evaluación de Riesgos optimizan la eficiencia y la seguridad en los lugares de trabajo
Los cursos de formación en realidad virtual y aumentada resultan particularmente efectivos, ya que se utilizan para capacitar a los trabajadores en las actividades laborales que llevarán a cabo. Esto les permite practicar cómo gestionar acciones críticas durante las operaciones normales, sin riesgos.
En este artículo veremos cómo, gracias a un caso de estudio, es posible aprovechar la realidad virtual para la evaluación de riesgos. Además, utilizaremos un software de metaverso BIM para transformar el modelo digital en un mundo virtual donde los equipos pueden reunirse, interactuar y trabajar de manera inmersiva.
Construcciones más eficientes y seguras
¿Qué es la realidad virtual y la evaluación de riesgos?
Antes de entrar en el caso práctico objeto de este análisis, quiero explicarte qué es la evaluación de riesgos en realidad virtual.
Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos representa un análisis detallado de todos los posibles riesgos presentes en una o más actividades, con el objetivo de planificar la implementación de medidas específicas para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. Esta evaluación se basa en un análisis cuantitativo del riesgo asociado a situaciones específicas de peligro para la salud y la integridad, teniendo en cuenta dos factores principales:
  1. la gravedad o magnitud del riesgo;
  2. la probabilidad de que dicho riesgo ocurra.
Realidad virtual
La realidad virtual (RV) es un entorno recreado en forma tridimensional capaz de simular experiencias reales. Permite a los individuos interactuar como si estuvieran inmersos en el mundo real. En comparación con los métodos tradicionales de evaluación y formación, la realidad virtual ofrece un nivel superior de participación activa y fidelidad.
Además, la RV se presenta como una herramienta adecuada para la evaluación del comportamiento. Esta cumple con los requisitos de cuatro aspectos específicos:
  1. la capacidad de sumergir a los individuos en un entorno que evoca una sensación de «estar allí». Esto permite inducir una percepción de realidad que favorece un comportamiento natural;
  2. la posibilidad de proporcionar una experiencia de aprendizaje encarnado a través de interacciones físicas realistas;
  3. la capacidad de evaluar el rendimiento de forma latente, incorporando evaluaciones en mundos virtuales inmersivos;
  4. la posibilidad de medir en tiempo real las respuestas fisiológicas de los individuos durante la interacción con el entorno virtual.
Por lo tanto, el uso de la RV para la evaluación de riesgos permite a los individuos enfrentar situaciones riesgosas en un entorno seguro y controlado, permitiendo la medición de procesos cognitivos y emocionales que influyen en el proceso de toma de decisiones.
Caso de estudio sobre la evaluación de riesgos en realidad virtual
En colaboración con el Departamento Técnico y de Governance de la planta «Mangiatorella SpA», se llevó a cabo una fase inicial centrada en el análisis y la verificación de las oportunidades relacionadas con la selección del edificio a examinar entre los existentes en la planta de producción de Stilo (RC).
Sede de la empresa Mangiatorella Spa
Características del Edificio
Este edificio alberga dos líneas de embotellado de PET, cubriendo un área total de 5.500 m2. Incluye también espacios destinados al almacenamiento, maniobras de vehículos pesados, oficinas, laboratorios de análisis y depósitos. Su importancia se ve enfatizada por sus características tipológicas y constructivas, desarrolladas a lo largo de los años a través de varios proyectos de ampliación.
Método de levantamiento
El relevamiento instrumental del edificio se realizó utilizando técnicas avanzadas de imagen, incluyendo escaneos láser 3D, drones y fotogrametría digital, con el objetivo de obtener una nube de puntos y un modelo digital BIM conforme al proceso SCANtoBIM.
Las operaciones incluyeron:
  • la adquisición morfométrica con escáner láser 3D para obtener un modelo tridimensional completo y preciso;
  • la modelización fotogramétrica desde SAPR para generar una nube de puntos;
  • la creación de una nube de puntos a color, utilizable para posteriores procesamientos y para la extracción de información métrica tridimensional;
  • el relevamiento fotográfico y el almacenamiento estructurado de las imágenes.
Verificación, requisitos información y mantenimiento
Una vez obtenidos los modelos BIM, se iniciaron actividades de mejora para adaptarlos a la gestión de los procesos de mantenimiento y Facility Management. Se analizaron las normativas de referencia y el software GMAO para la planificación y organización del mantenimiento.
Por otro lado, se experimentaron diversas hipótesis de clasificación y definición de una estructura de datos IDS específica para el mantenimiento y el Facility Management, con el objetivo de hacer que el modelo BIM sea funcional para sus propósitos específicos.
Además, se redactó un Plan de Mantenimiento, para algunos casos demostrativos, y se definió una biblioteca de objetos BIM para el mantenimiento, que actúa como una base de datos centralizada en constante evolución.
Utilizo de la realidad virtual inmersiva
Finalmente, se exploraron las potencialidades de la Realidad Virtual (VR) en la integración con el modelo BIM para la gestión de los procesos de mantenimiento. Aquí se analizaron tanto las tecnologías VR como las metodologías operativas. Además, se evaluó la asociación con sistemas de sensores IoT para una experimentación futura.
Para todas las aplicaciones relacionadas con la formación del personal y la simulación de procedimientos operativos, es necesario contar con un buen modelo 3D inicial que sea lo más realista posible. De hecho, se considera que este último debe ser utilizado como base para una simulación virtual del sitio de construcción. Esto es aún más atractivo cuanto más se asemeje el modelo inicial y el contexto a la realidad física. Una simulación de este tipo permite presentar varias veces una situación extrema a los aprendices que de otra manera no tendrían la oportunidad de experimentar, si no es en el caso real, directamente en el lugar.
Escenarios potenciales de aplicación en la fase de mantenimiento
Con referencia al caso de estudio de la planta embotelladora de agua mineral de Mangiatorella Spa y el aspecto de la evaluación de riesgos con la realidad virtual, hay varias cosas que crean una perspectiva intrigante. Estos escenarios pueden involucrar a una amplia gama de usuarios, incluidos diseñadores, responsables de mantenimiento y operadores de mantenimiento.
La integración del uso de la Realidad Virtual (VR) en la gestión digital de los procesos de mantenimiento ofrece importantes ventajas, especialmente cuando se consideran las modalidades digitales de «capacitación de trabajadores» y «gestión de riesgos» habilitadas por los modelos digitales asociados a la VR. En particular, se simuló el acceso a recorridos virtuales del modelo digital del edificio en modo VR multiusuario, con el objetivo de mejorar la planificación y gestión de las actividades de mantenimiento.
En esta simulación, se puso especial énfasis en la visualización del estado de mantenimiento de los equipos, permitiendo a los técnicos planificar y garantizar eficazmente las actividades de mantenimiento hacia las prestaciones y los requisitos de calidad previstos en el Plan de Mantenimiento.
Las actividades analizadas incluyen:
  • la simulación de escenarios de riesgo en VR,
  • la transferencia de información y documentos técnicos en instrucciones visuales simples, asociadas a los objetos y máquinas a través de códigos QR.
Estas actividades no solo sirven como capacitación para los técnicos de mantenimiento. De hecho, ayuda durante los procedimientos de inspección y mantenimiento para garantizar la seguridad (gestión de riesgos).
Navegación del modelo en VR
La navegación a través del modelo digital en VR permite al responsable de mantenimiento y/o al formador especializado guiar a un equipo de operadores a través del edificio, proporcionando instrucciones operativas con contenidos multimedia e información documental sobre las operaciones de mantenimiento.
Durante el recorrido, el responsable de mantenimiento puede controlar y gestionar la visualización de los otros operadores, indicándoles la ruta a seguir y las máquinas a tener en cuenta. También es posible planificar intervenciones de mantenimiento correctivo o preventivo en tiempo real, consultando la información de mantenimiento directamente en VR.
El uso de tecnologías VR permite una interacción intuitiva e inmediata con el modelo BIM, facilitando la gestión de las actividades de mantenimiento y permitiendo identificar rápidamente los objetos que requieren intervención.
En general, la adopción de estas tecnologías permite optimizar el proceso de gestión de las actividades de mantenimiento, garantizando la eficiencia del sistema productivo, monitoreando las condiciones de las instalaciones e interviniendo rápidamente en caso de problemas. De esta manera se contribuye a mantener altos niveles de calidad y seguridad ambiental y optimizar los gastos empresariales.
usBIM.reality
usBIM.reality
