Realizar una escalera con un proyecto BIM
Realizar una escalera con un proyecto BIM: aquí el procedimiento paso a paso realizado con Edificius a partir del proyecto Marble&Bamboo
Con el uso de nuevas herramientas, como los software de diseño arquitectónico BIM, es posible reproducir soluciones arquitectónicas adoptadas en varios proyectos. Continuamos con el análisis del proyecto Marble y Bamboo del estudio A-cero. Veamos cómo realizar una escalera con un proyecto BIM que conecta área de estar y dormitorio.
De este mismo proyecto ya hemos visto:
- cómo realizar una rampa de acceso al garaje desde la calle principal (leer el artículo);
- cómo fue realizada la fachada inclinada con geometría variable (leer el artículo).
Con Edificius, software para el diseño arquitectónico BIM, modelamos una escalera con antepecho de cristal y pasamano de acero.
Marble&Bamboo: realizar una escalera con un software BIM
La planta baja y la planta superior de la residencia unifamiliar están conectadas por una elegante escalera interna realizada en perfecta armonía con el diseño arquitectónico.
La escalera, construida de madera de roble, está equipada con un pasamano de acero y un antepecho de cristal.
Corte Axonométrico con vista a la escalera
Modelación de la escalera
Vamos a utilizar la integración con el software CAD (Edificius-CAD). Éste nos servirá para crear el perfil del pasamano que usaremos como traza del diseño a desarrollar en Edificius.
Clicamos con el botón derecho del ratón sobre el nudo CAD (DWG, DXF) y seleccionamos Agregar nuevo.
Desde la barra de herramientas clicamos el botón Editar DXF/DWG.
Editar DXF/DWG
Importamos la imagen raster del perfil del pasamano y dibujamos el perfil, usando los comandos CAD típicos (offset, cortar, línea, arco para tres puntos, arco tangente).
Diseño del pasamano con Edificius-CAD
Accedemos en la Librería Objetos BIM – USUARIO. Creamos una nueva carpeta eligiendo la opción personalizada.
Clicando el botón Editar, vamos al editor del perfil e importamos el DWG del perfil del pasamano creado previamente.
Usamos el DWG como traza para el dibujo y usamos la opción Cambiar en arco para los tramos curvos.
Una vez que el perfil está completo, vamos a la Librería Objetos BIM – USUARIO del objeto pasamano. Desde la caja de herramientas propiedades, seleccionamos Importar perfil y elegimos el perfil apenas creado en la Librería Objetos BIM – USUARIO/Perfiles y formas para sólidos de extrusión.
Sucesivamente, editamos los montantes iníciales, intermedios y finales.
Dentro del editor, vamos a construir una MagneticGrid que nos permite obtener los snap de enganche para modelar el montante.
Seleccionamos la opción Extrusión desde la barra de herramientas del editor y seleccionamos un perfil circular para crear los montantes del pasamano.
Salimos del editor, seleccionamos el objeto barandilla e insertamos el pasamano seleccionándolo de la Librería Objetos BIM – USUARIO.
Inserción pasamano
Diseño antepecho
Dibujamos las rejillas magnéticas (MagneticGrid) para obtener los snap de enganche para la inserción de los paneles de cristal del antepecho.
Para realizar el antepecho de cristal, compuesto de tres paneles de forma diferente, usamos el objeto Panel.
En la Librería Objetos BIM – PROYECTO del objeto Panel, creamos una nueva carpeta en donde guardar los paneles.
Además, clicando Editar contorno, utilizamos las herramientas de Grafica2D (Línea guía Paralela) como soporte para la construcción de la forma que queremos.
Después insertamos los antepechos en la vista 3D usando algunas rejillas magnéticas construidas previamente.
En particular, seleccionamos la herramienta Panel y seleccionamos en la Librería Objetos BIM – PROYECTO los paneles de cristal que insertaremos en el modelo.
Finalmente realizamos también, los puntos de fijación de los antepechos de cristal de la escalera.
Antes que nada, construimos algunas MagneticGrid en cada lado del escalón para obtener el snap de enganche inicial y final de los puntos de fijación.
Modelamos los puntos de fijación utilizando el objeto Extrusión (sólido).
Elegimos un perfil circular y lo insertamos en nuestro modelo utilizando los puntos de snap de las rejillas magnéticas.
Aquí está el resultado final de los renders realizados con Edificius.
Iluminación escalera
Marble&Bamboo
Rampa escalera
Marble&Bamboo
Escalera
Marble&Bamboo
En fin, en el siguiente video, veamos un resumen de las fases de diseño y vistas con el Real Time Rendering.
Prueba gratis el software para el diseño arquitectónico Edificius. ¡Descárgalo ahora!
