Sistema fotovoltaico conectado a la red
¿Qué es un sistema fotovoltaico conectado a la red? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se diseña? Descubre todo en este artículo.
Instalar un sistema fotovoltaico es la mejor manera de generar energía limpia y ahorrar en gastos de la factura. Un sistema conectado a la red es la opción más adecuada si buscas un suministro estable y la posibilidad de ceder a la red eléctrica nacional la energía producida y no utilizada en el lugar.
¿Cómo se diseña un sistema fotovoltaico conectado a la red?
Si debes diseñar un sistema fotovoltaico conectado a la red, o cualquier otro tipo de sistema fotovoltaico, y deseas asegurarte de que tenga un rendimiento óptimo y esté calculado, ubicado y dimensionado de la mejor manera, puede ser útil utilizar un software específico para fotovoltaica. Pero vayamos por partes y veamos en detalle qué tipos de sistemas fotovoltaicos existen, cuáles son sus características principales y qué herramientas utilizar para evitar errores de evaluación.
¿Qué significa sistema fotovoltaico conectado a la red?
Un sistema fotovoltaico grid-connected, o sistema fotovoltaico conectado a la red, es un sistema de generación de energía solar que está conectado a la red eléctrica nacional o local. Este tipo de sistema aprovecha la energía solar para generar electricidad a través de paneles fotovoltaicos y luego transmite la energía producida, total o parcialmente, directamente a la red eléctrica, convertida en corriente alterna.
Para profundizar, lee también Tipos de instalación fotovoltaica: características y ventajas.
Componentes principales en un sistema solar conectado a la red
Los sistemas conectados a la red incluyen:
- módulos fotovoltaicos: monocristalinos o policristalinos, con características específicas;
- inversores de cadena, microinversores o inversores centrales: conversión DC/AC, MPPT integrados, funciones de soporte a la red;
- cuadros eléctricos DC/AC: protecciones contra sobrecorrientes, sobretensiones y aislamiento;
- sistema de monitoreo: gateway, sensores de irradiancia, temperatura de los módulos;
- estructuras de montaje: sistemas aireados, lastreados o integrados en la cubierta;
- cableados y conectores certificados: clase II, resistentes a UV y según normativas;
- dispositivos de interfaz de red: protecciones anti-islanding y dispositivos de seccionamiento.
¿Cómo funciona?
El sistema fotovoltaico grid-connected está compuesto por un campo fotovoltaico destinado a la recolección de energía solar, dividido en diferentes cadenas de módulos fotovoltaicos dispuestos en paralelo.
Por otro lado, es esencial orientar los paneles fotovoltaicos de manera óptima para aprovechar la exposición al sol. De hecho, la mejor exposición para el hemisferio norte es entre sur, sureste/suroeste, este, pero también es necesario considerar factores más específicos del lugar, como la presencia de árboles o edificios circundantes que puedan proyectar sombra sobre los paneles, relieve montañoso, etc.
Sin embargo, el componente distintivo de un sistema conectado a la red es el inversor. Este es necesario para convertir la energía generada por el campo fotovoltaico, es decir, corriente continua (CC), en energía para la red eléctrica en forma de corriente alterna (CA). Es importante destacar que, al estar «conectado a la red», el sistema requiere cables de conexión resistentes a las altas temperaturas y a los rayos UV.
De todos modos, todas estas partes contribuyen al funcionamiento del sistema y a la producción de energía que luego se introduce en la red nacional.
Modelado de sistema fotovoltaico 3D con Solarius-PV
Tipos de sistemas fotovoltaicos: conexión
Existen varios tipos de sistemas fotovoltaicos que difieren en el uso de la energía eléctrica producida:
- sistemas fotovoltaicos autónomos (stand-alone u off-grid): estos sistemas no están conectados a la red eléctrica de distribución. Por lo tanto, la energía generada se utiliza por completo para satisfacer las necesidades del edificio individual en el que están instalados o cerca de él. Además, los sistemas fotovoltaicos autónomos son la solución ideal para garantizar la producción de energía incluso en áreas remotas no atendidas por la red eléctrica de distribución;
- sistemas fotovoltaicos conectados a la red (grid-connected): en este contexto, el sistema está conectado a la red eléctrica. La energía generada se toma del operador de la red de distribución, mientras que, por el contrario, se suministra por el operador de la red eléctrica durante las horas en las que el sistema no genera energía. La energía eléctrica producida e inyectada en la red constituye un crédito para el usuario;
- sistemas fotovoltaicos híbridos: estos sistemas están conectados a la red eléctrica, pero la presencia de un acumulador permite utilizar la energía solar almacenada para satisfacer completamente las necesidades del usuario. En caso de que también se consuma la energía acumulada, el edificio se reconectará a la red a través de una central eléctrica.
Tipos de sistemas fotovoltaicos: posicionamiento
Según la ubicación de los paneles, existen sistemas fotovoltaicos:
- en cubierta;
- en fachada o parasoles (brise soleil) de edificios nuevos o existentes;
- en el suelo (parques fotovoltaicos con paneles también del tipo «girasol»);
- en terraza plana;
- en marquesina fotovoltaica (estacionamiento).
Instalación de sistema fotovoltaico en cubierta
Diferencias entre los sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a la red
Las principales diferencias entre un sistema fotovoltaico conectado a la red y uno autónomo se refieren a la conexión a la red eléctrica, la gestión de la energía y la independencia energética. Aquí hay un resumen de las diferencias:
Conexión a la red
- grid-connected: este tipo de sistema está conectado a la red eléctrica nacional o local. La energía producida puede usarse localmente y/o ser inyectada en la red. Además, cuando el sistema no produce suficiente energía, es posible obtener electricidad de la red;
- stand-alone: en un sistema autónomo, la energía producida se utiliza directamente para alimentar las cargas locales o se almacena en baterías de almacenamiento para su uso cuando el sol no está disponible (noches, días poco soleados, etc.). No hay conexión a la red eléctrica externa.
Gestión de la energía
- grid-connected: en un sistema conectado a la red, el exceso de energía puede inyectarse en la red y el propietario puede recibir créditos o compensaciones por esta energía. El suministro de energía desde la red es posible cuando el sistema no produce suficiente;
- stand-alone: en un sistema autónomo, la energía debe gestionarse localmente. A menudo, hay sistemas de almacenamiento de energía, como baterías, para garantizar un suministro continuo cuando el sol no está disponible.
Fiabilidad energética
- grid-connected: los sistemas conectados a la red ofrecen una mayor fiabilidad, ya que pueden obtener energía de la red cuando la producción solar es insuficiente;
- stand-alone: los sistemas autónomos dependen completamente de la producción solar y de la capacidad de las baterías para almacenar energía. Su fiabilidad está relacionada con las condiciones meteorológicas y el tamaño del sistema de almacenamiento.
Aplicaciones y uso
- grid-connected: comúnmente utilizado en áreas urbanas y suburbanas, el sistema conectado a la red es adecuado para aquellos que desean contribuir a la energía renovable, beneficiarse de las tarifas de medición neta y tener un suministro energético confiable;
- stand-alone: los sistemas autónomos son ideales en lugares aislados donde no hay acceso a la red eléctrica. A menudo se usan en aplicaciones como estaciones meteorológicas, sistemas de bombeo de agua o viviendas fuera de la red.
En resumen, la principal distinción entre los dos tipos de sistemas es la conexión o no a la red eléctrica, con diferencias resultantes en la gestión de la energía y la fiabilidad energética.
Cómo diseñar un sistema fotovoltaico
Diseñar un sistema fotovoltaico requiere una planificación cuidadosa y la consideración de varios factores, incluyendo:
Análisis del lugar:
- Ubicación geográfica: evalúa la ubicación del sitio para determinar la exposición solar y la cantidad de radiación solar disponible;
- Sombreado: identifica cualquier obstáculo, como árboles o edificios, que puedan causar sombras en los paneles fotovoltaicos.
Dimensionamiento del sistema
- Cálculo de la carga energética: estima el consumo diario de energía del edificio o aparato al que se conectará el sistema;
Dimensionamiento de los equipos: determina el tamaño del sistema según la potencia requerida y la radiación solar prevista.
Selección de componentes
- Paneles fotovoltaicos: elige paneles con la eficiencia y capacidad adecuadas;
- Inversor: selecciona un inversor adecuado a la potencia de los paneles fotovoltaicos. Puedes optar por inversores centralizados o de cadena según el proyecto;
- Estructuras de soporte: evalúa opciones para la instalación de los paneles, como estructuras fijas, sistemas de seguimiento solar o estructuras integradas en los edificios.
Diseño del sistema
- Configuración del arreglo: determina la orientación e inclinación óptimas para maximizar la radiación solar;
- Distribución de elementos: planifica la ubicación de los paneles, inversores y cables según las características del sitio.
Evaluación económica
- Análisis financiero: evalúa el retorno de la inversión (ROI) y los beneficios fiscales;
- Costes: calcula los costos iniciales y operativos de todo el sistema.
Todos estos aspectos pueden ser considerados de manera más sencilla utilizando un software fotovoltaico.
En este video te muestro un ejemplo práctico de cómo proceder.
Cómo los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se integran en el diseño de edificios
La integración de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red en el diseño de edificios requiere un enfoque multidisciplinario que involucra arquitectura, ingeniería eléctrica, estructural y de instalaciones. Desde las primeras fases del concepto, el FV debe ser considerado como parte integral del proyecto, no como un simple componente adicional: esto significa evaluar superficies disponibles, orientaciones favorables, restricciones estéticas y paisajísticas, así como las necesidades energéticas del edificio.
La integración puede llevarse a cabo de dos maneras principales: BAPV (PV Aplicado al Edificio), en la que los módulos se instalan en superficies existentes como cubiertas y fachadas, y BIPV (PV Integrado en el Edificio), donde los módulos fotovoltaicos reemplazan elementos constructivos tradicionales desempeñando también funciones arquitectónicas como pantallas solares, barandillas, revestimientos de fachada o componentes de la cubierta.
Desde el punto de vista eléctrico, un sistema conectado a la red debe ser diseñado para garantizar seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo: esto implica una correcta configuración de las cadenas, la elección de inversores adecuados, el dimensionamiento de los cuadros de interfaz y el respeto de las normas de conexión a la red nacional. Arquitectónicamente, el diseño debe tener en cuenta la integración visual de los módulos, la accesibilidad para el mantenimiento, las sombras generadas por elementos del edificio y las cargas adicionales sobre la estructura. El uso de software de simulación energética y herramientas BIM permite integrar el fotovoltaico en el modelo digital del edificio, verificar interferencias, evaluar la producibilidad en relación con la irradiación y optimizar el diseño en base a datos reales.
Un sistema FV conectado a la red, si está correctamente integrado, contribuye al logro de los estándares energéticos contemporáneos —como NZEB, certificaciones LEED o protocolos locales— mejorando el rendimiento del edificio tanto a nivel de consumo energético como desde el punto de vista del ciclo de vida. La atención a la disposición de los espacios para inversores, canalizaciones, sistemas de monitoreo y futuras integraciones (como baterías o vehículos eléctricos) hace que el edificio sea más flexible y esté listo para adaptarse a futuros desarrollos tecnológicos. En resumen, la integración de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red no es solo una cuestión de instalaciones, sino un proceso de diseño completo que armoniza forma, función y rendimiento energético, contribuyendo a la construcción de edificios más sostenibles e inteligentes.
Mejores prácticas de orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos
Las mejores prácticas para la orientación y la inclinación de los módulos fotovoltaicos buscan maximizar la irradiación en el plano de los paneles y, por lo tanto, la producción energética, teniendo en cuenta variables geométricas, ambientales y técnicas.
En general, en el hemisferio norte, la orientación ideal es hacia el Sur, con una tolerancia de ±15–30° que conlleva pérdidas mínimas; desviaciones más amplias hacia el Este o el Oeste reducen la producción anual, pero pueden resultar estratégicas cuando se quiere optimizar el autoconsumo en franjas horarias específicas.
La inclinación óptima depende, en cambio, de la latitud: en España, valores comprendidos entre 25° y 35° garantizan el máximo rendimiento anual, mientras que inclinaciones más elevadas mejoran la producción invernal y las más reducidas favorecen la producción estival, aunque reducen la autolimpieza natural de los paneles.
Las sombras representan uno de los principales factores de pérdida y requieren análisis dedicados con software profesionales y cálculo de las distancias mínimas entre las filas en techos planos para evitar sombreados internos, a menudo en el orden de 1,5–2,5 veces la altura del módulo.
También la ventilación de los paneles es crucial: mantener un espacio de 5–12 cm desde la superficie de soporte reduce las temperaturas operativas y, por lo tanto, las pérdidas relacionadas con el coeficiente térmico. El aspecto eléctrico impone más atenciones, ya que sombras parciales sobre un solo módulo pueden comprometer toda la cadena: por esto, es buena práctica separar orientaciones y tilt diferentes en MPPT distintos y, eventualmente, emplear optimizadores o microinversores en contextos particularmente heterogéneos.
La inclinación también influye en las solicitaciones estructurales debidas al viento y la nieve, que aumentan significativamente para tilt superiores a 35° o inferiores a 10°, razón por la cual en techos planos se adopta a menudo un compromiso entre 10° y 15°, útil también para maximizar la densidad de instalación.
Finalmente, superficies de alta reflectancia o módulos bifaciales pueden requerir inclinaciones diferentes para aprovechar la contribución del albedo. En general, un enfoque integrado que considere orientación, inclinación, sombras, ventilación, diseño eléctrico y restricciones estructurales permite obtener sistemas más eficientes, fiables y coherentes con las necesidades energéticas y arquitectónicas del proyecto.
FAQ
El diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red requiere un análisis preciso del sitio, la evaluación de la exposición solar, el riesgo de sombreados y el correcto dimensionamiento de la potencia. Es fundamental elegir paneles, inversores y estructuras adecuadas y, para reducir errores, se recomienda utilizar software específicos para fotovoltaica.
Un sistema fotovoltaico conectado a la red es un sistema conectado a la red eléctrica nacional o local. La energía solar producida por los paneles se convierte por el inversor en corriente alterna y se utiliza en el lugar o se inyecta en la red cuando no se consume de inmediato.
¿Cuáles son los componentes principales de un sistema fotovoltaico conectado a la red?
Los principales componentes incluyen módulos fotovoltaicos, inversores de cadena o microinversores, cuadros eléctricos DC/AC con protecciones, sistemas de monitoreo, estructuras de montaje, cableados certificados y dispositivos de interfaz para la red como protecciones anti-islanding.
¿Cómo funciona un sistema fotovoltaico conectado a la red?
El campo fotovoltaico recoge la energía solar a través de módulos dispuestos en cadenas. El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna y la energía producida se utiliza en el edificio o se inyecta en la red eléctrica nacional. La orientación óptima de los paneles y la ausencia de sombreados son esenciales para maximizar la producción.
¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos existen?
Existen tres tipos principales: sistemas autónomos, no conectados a la red y dotados de baterías; sistemas conectados a la red, que inyectan energía a la red; sistemas híbridos, que integran red y almacenamiento. Los paneles pueden instalarse en techos, fachadas, terrenos, terrazas o marquesinas.
¿Cuáles son las diferencias entre sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a la red?
Los sistemas conectados a la red están conectados a la red eléctrica y permiten inyectar energía en exceso obteniendo créditos. Ofrecen mayor fiabilidad gracias al soporte de la red. Los sistemas autónomos son independientes, utilizan baterías y no disponen de soporte de la red, resultando más sensibles a las condiciones meteorológicas y a la capacidad de almacenamiento.
¿Cómo se diseña correctamente un sistema fotovoltaico?
El diseño implica el análisis geográfico del sitio, la verificación de sombreados, el cálculo de consumos, el dimensionamiento del sistema, la elección de componentes y el análisis económico. El uso de software profesionales permite obtener un proyecto fiable y optimizado en tiempos reducidos.
¿Cómo se integran los sistemas fotovoltaicos en el diseño de edificios?
La integración del fotovoltaico requiere un enfoque multidisciplinario que considera aspectos estructurales, estéticos, energéticos y eléctricos. Los sistemas pueden instalarse como BAPV (aplicados al edificio) o BIPV (integrados), contribuyendo a los estándares energéticos modernos como NZEB y mejorando la eficiencia general del edificio.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la orientación y la inclinación de los paneles fotovoltaicos?
La orientación ideal en el hemisferio norte es hacia el Sur con una tolerancia de ±15–30°. Es fundamental evitar sombreados, garantizar ventilación a los paneles, separar módulos con tilt diferentes en diferentes MPPT y considerar cargas de viento y nieve, especialmente en techos planos.
