Suelo técnico: estructura y beneficios para interiores y exteriores
Suelo técnico elevado: estructura, materiales utilizados, ventajas y diseño tanto para interiores como para exteriores
El suelo técnico elevado representa una solución arquitectónica y de ingeniería altamente funcional, utilizada en una amplia variedad de contextos (oficinas, centros comerciales, espacios industriales, etc.). Este tipo de pavimento está diseñado para crear un espacio vacío entre el suelo y la base subyacente, permitiendo la inserción de instalaciones y sistemas de cableado sin comprometer la estética y la funcionalidad de los ambientes. Analicemos todos los detalles.
¿Qué es un suelo técnico elevado?
El suelo técnico elevado, también conocido como «suelo flotante» o «suelo elevado», es un sistema que eleva el nivel de apoyo (de pisada) a una altura superior al suelo: de esta manera se crea un espacio entre la estructura portante del edificio y la superficie transitable. Además, este incluye paneles soportados por una subestructura de columnas y/o travesaños u otros componentes según el caso, y proporciona una estructura de soporte para el acabado de un edificio.
Por otro lado, el suelo técnico elevado es una excelente solución tanto para interiores como para espacios exteriores, descubramos por qué.
Suelos técnicos elevados para interiores
El suelo técnico elevado interior es una solución arquitectónica moderna diseñada para optimizar la gestión de espacios e instalaciones en edificios comerciales, oficinas y otros ambientes.
Estructura
El suelo técnico elevado interior está compuesto por varios componentes principales:
- paneles modulares: generalmente de forma cuadrada (60×60 cm es la dimensión estándar), que forman la superficie del suelo. Los paneles pueden estar hechos de varios materiales, entre los cuales:
- aglomerado de alta densidad: material con buenas características mecánicas, a menudo revestido con laminado plástico, madera u otros materiales estéticos;
- sulfato de calcio: material no combustible con excelentes propiedades mecánicas, acústicas y de resistencia al fuego;
- acero o aluminio: utilizados para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica o protección electromagnética;
- estructura de soporte: compuesta por una rejilla de travesaños y pedestales ajustables en altura. Estos últimos están hechos de acero galvanizado o materiales compuestos y permiten soportar los paneles a una altura específica del suelo existente, creando el espacio necesario para el paso de las instalaciones. Se pueden utilizar:
- pedestales: elementos verticales que ajustan la altura del suelo técnico elevado con la posibilidad de ajustar la altura para compensar posibles irregularidades en el suelo;
- travesaños: elementos horizontales que conectan los pedestales y soportan los paneles, contribuyendo a la estabilidad estructural de todo el sistema.
Materiales utilizados
La selección de materiales para los paneles del suelo técnico elevado es fundamental y varía según las necesidades específicas de la aplicación. Los paneles de acero se utilizan comúnmente por su resistencia y durabilidad, haciéndolos ideales para ambientes comerciales e industriales con alto tráfico. Estos paneles pueden estar revestidos con diferentes materiales, como vinilo o moqueta, para mejorar la estética y el confort. Por otro lado, los paneles de madera ofrecen un aspecto más cálido y acogedor, siendo adecuados para espacios residenciales u oficinas donde se busca un ambiente confortable. Por último, los materiales compuestos, que combinan ligereza y resistencia, se utilizan frecuentemente en aplicaciones especializadas donde se requiere especial atención al peso y a la estabilidad.
Beneficios
Uno de los principales beneficios del suelo técnico elevado es la posibilidad de ocultar y organizar una amplia gama de instalaciones tecnológicas debajo de la superficie transitable. Esto incluye cableado eléctrico, sistemas de red, tuberías para instalaciones hidráulicas y de aire acondicionado, y sistemas de distribución de aire. La facilidad de acceso a las instalaciones permite intervenciones de mantenimiento rápidas y poco invasivas, reduciendo los tiempos de inactividad de la actividad.
El suelo técnico elevado permite una gran flexibilidad en la distribución de los espacios interiores. Los paneles pueden ser fácilmente retirados y reposicionados, permitiendo una rápida reconfiguración de los ambientes sin necesidad de obras invasivas. Esto es particularmente útil en oficinas y centros de datos, donde las necesidades de espacio pueden cambiar con frecuencia.
Gracias a la posibilidad de utilizar materiales fonoabsorbentes para los paneles y para la estructura de soporte, el suelo técnico elevado puede contribuir a mejorar la acústica de los ambientes, reduciendo el ruido de pisadas y mejorando el confort acústico general.
En algunos casos, el suelo técnico elevado puede contribuir a la eficiencia energética del edificio, integrando sistemas de distribución de aire o calefacción radiante. Además, la posibilidad de acceder fácilmente a las instalaciones permite una optimización continua de la distribución de la energía y del aire acondicionado.
Suelos técnicos elevados para exteriores
Los suelos técnicos elevados para exteriores son una solución innovadora y versátil para la creación de superficies transitables en espacios al aire libre, como terrazas, jardines, áreas comerciales y senderos peatonales. Este tipo de pavimento ofrece numerosos beneficios, como la gestión de aguas pluviales, la facilidad de instalación y la posibilidad de crear espacios estéticamente agradables y funcionales.
Estructura
La estructura de un suelo técnico elevado para exteriores es similar a la de los suelos interiores, pero presenta algunas diferencias significativas para adaptarse a las condiciones ambientales. Además, la estructura de soporte de los suelos técnicos elevados para exteriores está compuesta por pedestales ajustables y travesaños, de manera similar a los sistemas para interiores, pero con algunas diferencias:
1. Pedestales
Fabricados en materiales resistentes a los rayos UV y a los agentes atmosféricos, como el polipropileno reforzado. Estos pedestales son ajustables en altura para adaptarse a las irregularidades del terreno y pueden incluir juntas para mejorar la estabilidad y el aislamiento acústico.
2. Travesaños
Pueden ser de aluminio, acero galvanizado o materiales compuestos, diseñados para resistir la corrosión y ofrecer una mayor estabilidad a la estructura.
Paneles
Los paneles utilizados en los suelos técnicos elevados para exteriores deben estar diseñados para soportar cargas pesadas y resistir condiciones externas difíciles. Las dimensiones estándar de los paneles suelen ser de 60×60 cm, pero pueden variar según las necesidades del proyecto. Los paneles pueden ser monolíticos (compuestos por un único material) o estratificados, donde una capa superior estética está unida a un núcleo de soporte resistente.
Un diseño adecuado debe tener en cuenta las pendientes necesarias para favorecer el drenaje del agua. La superficie del suelo puede estar ligeramente inclinada, o se pueden utilizar pedestales con pendientes integradas para obtener el drenaje deseado. Son varios los elementos a considerar para diseñar de la mejor manera un suelo técnico elevado, pero con la ayuda del software de diseño arquitectónico puedes hacerlo de manera segura y profesional.
Suelo técnico diseñado con Edificius
Componentes
Los principales componentes de un suelo técnico elevado para exteriores incluyen:
- paneles: fabricados en materiales resistentes a la intemperie (como cerámica, compuestos de PVC, madera tratada o materiales reciclados), los paneles están diseñados para resistir condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve y rayos UV. La elección del material no solo afecta la durabilidad, sino también la estética del suelo;
- soportes: los soportes para suelos técnicos elevados exteriores están diseñados para garantizar estabilidad y resistencia, a menudo fabricados en acero inoxidable o plástico resistente. Estos soportes pueden ser ajustables para adaptarse a diferentes alturas y garantizar una superficie uniforme;
- sistema de drenaje: un aspecto importante de los suelos técnicos elevados para exteriores es el sistema de drenaje. La creación de un espacio vacío debajo de los paneles permite la gestión de aguas pluviales, evitando estancamientos e infiltraciones, y contribuyendo a mantener la superficie seca y segura.
Los materiales
Los suelos técnicos elevados para exteriores requieren el uso de materiales específicos que garanticen durabilidad y rendimiento en entornos expuestos:
- cerámica o gres porcelánico: estos materiales son muy utilizados por su resistencia a los agentes atmosféricos, facilidad de mantenimiento y estética. El gres porcelánico es especialmente apreciado por su resistencia al hielo y a las abrasiones;
- piedra natural: granito, basalto y otras piedras naturales ofrecen una alta resistencia mecánica y una estética valiosa, pero requieren una selección cuidadosa para garantizar una buena resistencia al hielo;
- madera tratada o compuesta: la madera utilizada para suelos exteriores está tratada para resistir a los agentes atmosféricos. Alternativamente, los materiales compuestos (WPC – Wood Plastic Composite) combinan fibras de madera con polímeros para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad que la madera natural;
- hormigón: los paneles de hormigón pueden ser utilizados para superficies exteriores debido a su robustez y estabilidad, a menudo revestidos para mejorar la estética y la resistencia.
El suelo técnico elevado debe ser diseñado y fabricado de manera que ofrezca resistencia mecánica y estabilidad, de modo que la carga prevista que actúe sobre él durante el uso no provoque deformaciones o hundimientos. Los paneles deben fabricarse con dimensiones que permitan su intercambiabilidad.
Las ventajas
Los suelos técnicos elevados para exteriores ofrecen numerosas ventajas, entre las que se incluyen:
- gestión de aguas: gracias a su estructura elevada, estos suelos facilitan el drenaje de aguas pluviales, reduciendo el riesgo de inundaciones y daños estructurales. La ventilación bajo los paneles ayuda a mantener secos los materiales subyacentes, previniendo la formación de moho y hongos;
- flexibilidad de diseño: los suelos técnicos elevados pueden ser diseñados en varios estilos y colores, permitiendo personalizar los espacios exteriores según las preferencias estéticas. Esta flexibilidad es especialmente útil en entornos comerciales y residenciales, donde el aspecto visual es fundamental;
- fácil instalación y mantenimiento: la instalación de suelos técnicos elevados para exteriores suele ser más sencilla que la de los suelos tradicionales, ya que no requiere trabajos de subsuelo complejos. Además, el mantenimiento se facilita por el acceso directo a las instalaciones y estructuras subyacentes, permitiendo intervenciones rápidas en caso de necesidad;
- sostenibilidad: muchos materiales utilizados para los suelos técnicos elevados son reciclables y sostenibles, contribuyendo a reducir el impacto ambiental. Además, la posibilidad de integrar sistemas de drenaje y gestión de aguas pluviales ayuda a preservar los recursos hídricos.
Aislamiento acústico del suelo técnico
Los suelos técnicos, gracias a su estructura modular y al espacio creado entre el suelo y el forjado, ofrecen oportunidades únicas para mejorar el aislamiento acústico. El aislamiento acústico se convierte en un aspecto fundamental, por lo tanto, también en el diseño y la instalación de los propios suelos, especialmente en entornos comerciales y oficinas, donde el confort acústico influye en la productividad y el bienestar de los ocupantes.
La elección de los materiales es fundamental para garantizar un adecuado aislamiento acústico en los suelos técnicos. Los materiales utilizados deben tener buenas propiedades fonoabsorbentes para reducir la transmisión del sonido a través del suelo. Esto es particularmente importante para atenuar los ruidos de pisadas y las vibraciones generadas por las actividades diarias. Es fundamental que el suelo técnico minimice la transmisión del ruido entre los diferentes pisos de un edificio. Esto implica el uso de materiales y técnicas de instalación que impidan que el sonido se propague a través de la estructura.
Las vibraciones pueden transmitirse a través de los soportes y paneles. Un buen aislamiento acústico también debe considerar la reducción de las vibraciones, que pueden afectar no solo al confort acústico, sino también a la estabilidad de la estructura.
Materiales para el aislamiento acústico de los suelos técnicos
Algunos de los materiales más comunes utilizados para el aislamiento acústico de los suelos técnicos son:
- paneles fonoabsorbentes: estos paneles pueden estar hechos de materiales como el sulfato de calcio o madera tratada (materiales fonoabsorbentes), ambos capaces de absorber las ondas sonoras. Los paneles de madera, en particular, ofrecen una buena elasticidad y flexibilidad, contribuyendo a reducir el ruido de pisadas;
- capas de aislamiento acústico: la inserción de capas de materiales fonoabsorbentes, como espumas acústicas o membranas de goma, entre el panel y la estructura de soporte puede mejorar significativamente el rendimiento acústico del suelo;
- revestimientos superficiales: la elección del revestimiento superior puede influir en el aislamiento acústico. Revestimientos como moqueta o materiales blandos pueden ayudar a absorber el sonido, mientras que materiales duros como cerámica o piedra tienden a reflejar el sonido.
La creación de un espacio adecuado es fundamental. Este espacio debe diseñarse para permitir la inserción de materiales fonoabsorbentes y garantizar que no haya puentes acústicos que puedan transmitir el sonido. El uso de soportes aislantes (como pies de goma o materiales elásticos) puede reducir la transmisión de vibraciones y mejorar el aislamiento acústico general. Es importante sellar cualquier grieta o junta entre los paneles para evitar la transmisión del sonido a través de estos espacios. El uso de juntas elásticas puede contribuir a crear una barrera acústica efectiva.
