Tipos de andamios: Características y usos en la construcción
Los tipos de andamios más utilizados son 3: de tubos y juntas, de marcos prefabricados, y multidireccionales. Conoce sus diferencias y particularidades.
Los andamios son estructuras esenciales en obras de construcción, fundamentales para la realización de proyectos edilicios. Su durabilidad es limitada. Los tipos de andamios más empleados son:
- Andamios de tubos y juntas;
- Andamios de marcos prefabricados;
- Andamios multidireccionales.
La elección entre estos depende de varios factores: las características y el tipo de obra, el espacio disponible, entre otros. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias? Este artículo explora todas las características para seleccionar el tipo de andamio más adecuado.
Para evitar errores en la elección, te recomiendo emplear un software de diseño de andamios con capacidad 3D BIM para diseñar los andamios en planta o directamente en vista 3D. Además, podrás modelar también andamios mixtos, es decir, que sean de marco prefabricado y de tubos y juntas, por ejemplo.
modelado de andamios 2D y 3D
¿Qué son los andamios?
Los andamios en las obras de construcción (también conocidos como andamiajes) son estructuras provisionales, es decir, estructuras de servicio temporal montadas para la realización, mantenimiento y rehabilitación de obras de construcción. Su presencia es necesaria en los trabajos realizados en alturas superiores a 2 m respecto a un plano estable, para evitar la caída de trabajadores y materiales desde lo alto.
Tipos de andamios
La elección de un tipo de andamio específico debe basarse en las características de la obra donde se montará, la complejidad de la misma, el espacio disponible, entre otros aspectos.
La elección también debe considerar el tipo de carga, la tipología de los elementos constructivos que lo componen y los requisitos de rendimiento y geometría establecidos en el manual de uso.
Pero ¿cuántos tipos de andamios existen actualmente?
Existen varios tipos de andamios, divididos en fijos y eléctricos (o móviles). Los tipos de andamios fijos más utilizados son:
- de tubos y juntas;
- de marcos prefabricados;
- multidireccionales.
Consiste en la unión de dos tubos mediante un acoplamiento que los fija en la posición deseada. Esta estructura ofrece una gran versatilidad, ya que permite conectar tubos de diferentes longitudes en cualquier posición, lo que da lugar a numerosas combinaciones de andamios.
Esta característica hace que el andamio se adapte a cualquier tipo de fachada o estructura, incluso a las formas más particulares. Se utiliza principalmente en trabajos de restauración interna y externa, en la construcción, en la industria naval y en la instalación de escenarios.
Las ventajas de este tipo de andamio son:
- alta flexibilidad;
- adaptabilidad dimensional.
Los inconvenientes, en cambio, son:
- tiempos largos de montaje;
- mano de obra especializada;
- costes totales, ya que a pesar de que el coste de adquisición del andamio es bajo, el montaje resulta ser una actividad bastante costosa.
Andamio de tubos y juntas
Este tipo de andamio, en cambio, consiste en la unión de marcos metálicos de altura y profundidad estándar (prefabricados) sobre los cuales se fijan tablas y barandillas. Este se utiliza en rehabilitaciones y construcciones en terrenos regulares. A diferencia del sistema anterior, el andamio de marcos prefabricados es menos versátil, por lo que su uso implica la integración adicional mediante tablas de madera o tubos y juntas.
- fácil y rápido montaje;
- costes reducidos.
Los inconvenientes están principalmente relacionados con la limitada flexibilidad, ya que los módulos con medidas fijas no permiten infinitas combinaciones ni adaptarse a estructuras irregulares.
Andamio de marcos prefabricados
Los andamios multidireccionales combinan las ventajas de los dos tipos anteriores de andamios. Tiene la flexibilidad del sistema de tubos y juntas y la velocidad de montaje y desmontaje del andamio de marcos prefabricados. Representa la opción óptima cuando la fachada no es una superficie plana, sino que tiene vacíos, entrantes, etc., que pueden ser fácilmente cubiertos con este tipo de andamio. El inconveniente está relacionado con la necesidad de mano de obra especializada para el montaje.
- flexibilidad y adaptabilidad dimensional;
- rápido montaje.
Andamio multidireccional
Andamios eléctricos
Por último, existen también los andamios eléctricos, que tienen la característica de ser móviles a lo largo de la fachada. Los principales tipos son:
- colgantes con cuerdas, utilizados en todas aquellas situaciones donde el montaje desde abajo se vuelve complicado o incluso imposible;
- autoelevadores, utilizados en edificios más altos o de dimensiones importantes (como rascacielos) y funcionan con un sistema de poleas capaz de elevar la base como si fuera un ascensor;
- plataformas aéreas (grúas), utilizadas para intervenciones específicas y urgentes sin tiempos de montaje.
En conclusión, el andamio es un elemento de vital importancia. La caída desde lo alto sigue siendo, hasta hoy, una de las principales causas de accidentes laborales, e incluso puede ser mortal. Estos accidentes a menudo se deben a errores de diseño del andamio.
Para realizar correctamente el cálculo estructural del andamio, te recomiendo probar un software de cálculo de andamios con el que también podrás obtener todos los documentos y comprobaciones requeridas por las normas de seguridad para los andamios.
