Realidad Virtual en arquitectura: 3 casos de uso
Aprovecha la Realidad Virtual en arquitectura para mejorar presentaciones, revisiones y colaboración en modelos 3D. Descubre 3 casos de uso concretos y efectivos
¿Alguna vez has imaginado caminar dentro de un edificio aún por construir? Con la realidad virtual, esto ya es posible. Cada vez más arquitectos, diseñadores y clientes utilizan la VR para explorar, revisar y presentar los proyectos de manera inmersiva y realista, incluso antes de colocar la primera piedra.
Modelos tridimensionales, animaciones y renderizados han sido siempre herramientas utilizadas por arquitectos y diseñadores para expresar el desarrollo de un espacio, ya sea interior o exterior. Sin embargo, hoy en día esto ya no es suficiente: realizar un modelo 3D detallado o un renderizado perfecto nunca podrá transmitir y comunicar las sensaciones y la atmósfera de un inmueble.
La aplicación de la realidad virtual a la arquitectura representa una de las mayores innovaciones de los últimos años: con ella es posible crear una experiencia 3D envolvente e inmersiva, capaz de presentar mejor tus ideas.
En este artículo descubrirás 3 aplicaciones concretas de la Realidad Virtual en la arquitectura, desde las reuniones con el cliente hasta las fases de revisión técnica, pasando por la colaboración en línea con el equipo de proyecto. ¡Una nueva y más efectiva manera de vivir la arquitectura!
Es necesario que todos los arquitectos la introduzcan en su proceso de diseño para no quedarse atrás y para aprovechar los numerosos beneficios que puede ofrecer a su flujo de trabajo. Si tú también quieres empezar a utilizar la realidad virtual de inmediato, te recomiendo probar gratuitamente usBIM.reality, una plataforma VR completamente en línea que te permite navegar por tus proyectos 3D directamente desde el navegador, sin necesidad de comprar ningún software.
- ¿Qué es la Realidad Virtual en arquitectura?
- Cómo funciona la Realidad Virtual en arquitectura
- ¿Para qué sirve la realidad virtual en arquitectura: principales casos de uso?
- ¿En qué otros campos se utiliza hoy la Realidad Virtual?
- Realidad Virtual en arquitectura: cómo el uso de la realidad virtual está cambiando la arquitectura
- FAQ – Realidad virtual en arquitectura
La realidad virtual en arquitectura (realidad virtual) es una tecnología inmersiva que proyecta al usuario en cualquier arquitectura 3D interactiva, mediante el uso de un dispositivo como un visor 3D simplemente conectado a la computadora o al smartphone.
Esta tecnología tiene la capacidad de extraer al usuario de la realidad circundante y sumergirlo en un nuevo ambiente, un espacio o una habitación particular.
De este modo, podrá explorar el edificio en su conjunto o analizar todos sus detalles constructivos, arquitectónicos o de mobiliario, beneficiándose de una exposición en tiempo real de los profesionales que han creado ese entorno.
Crear un modelo 3D y poder navegar en él ofrece a los profesionales y a los clientes una sensación mucho más precisa y representativa, proporcionándoles un verdadero sentido de escala, profundidad y conciencia espacial.
Hoy en día, esta tecnología es aún más innovadora porque existen plataformas en línea como usBIM.reality, que permiten navegar en un modelo 3D con la realidad virtual (VR), en línea y directamente desde el navegador, sin necesidad de comprar ningún software ni tener la licencia del autor BIM con la que se generaron los modelos.
Diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta
A menudo, estas tres tecnologías se confunden bajo el término genérico de «realidad extendida» (XR), pero en el flujo de trabajo de un proyecto de construcción cubren roles y momentos completamente diferentes:
- Realidad Virtual (VR) – es totalmente inmersiva. El mundo real desaparece. Al usar el visor, te encuentras aislado del entorno circundante y proyectado al 100% dentro del modelo digital. Es ideal en la fase de concepto y diseño definitivo, donde el edificio existe solo en los servidores;
- Realidad Aumentada (AR) – no te aísla, sino que «superpone» elementos digitales (datos, textos, modelos 3D) sobre el mundo real, generalmente a través de la pantalla de una tableta o de gafas inteligentes. En construcción es muy útil en la fase de obra (por ejemplo, para ver dónde pasarán las instalaciones detrás de una pared recién enyesada) o durante el mantenimiento.
- Realidad Mixta (MR) – es híbrida e interactiva. Une los dos mundos permitiendo que los objetos digitales interactúen en tiempo real con el espacio físico circundante. Si en AR ves un holograma flotando, en MR ese holograma reconoce la mesa física presente en la habitación y se apoya sobre ella. En BIM, permite a un equipo hacer «coordinación» manipulando un gemelo digital (Digital Twin) directamente alrededor de una mesa de reuniones real.
Presentación proyecto de interiorismo con la VRi | usBIM.reality
Entender el funcionamiento de la RV en arquitectura significa analizar el flujo de trabajo que transforma las líneas de código y los parámetros geométricos en una experiencia sensorial. No hay magia: hay una pipeline de software precisa que optimiza los datos para hacerlos utilizables en tiempo real.
Del modelo 3D/BIM al entorno inmersivo
El viaje hacia la inmersividad comienza dentro de los software de Authoring BIM (como Revit, Archicad, Edificius). Sin embargo, el modelo informativo, rico en datos sobre materiales, estructuras e instalaciones, no puede ser proyectado directamente en el visor tal como está, porque los motores gráficos de RV requieren tasas de fotogramas altísimas (al menos 90 fotogramas por segundo) para evitar la náusea por movimiento (motion sickness).
El proceso se divide en tres pasos clave:
- exportación y optimización – el modelo se aligera. Se eliminan los detalles geométricos superfluos para el cálculo en tiempo real (por ejemplo, las roscas internas de los tornillos de las instalaciones);
- importación en el motor gráfico – el archivo pasa a plataformas de renderizado en tiempo real (como Twinmotion o Enscape) o verdaderos motores de juego (Unreal Engine o Unity);
- baking e interactividad – en esta fase se calculan las luces, se aplican los materiales realistas y se programan las interacciones (apertura de puertas, encendido de luces, cambio de materiales). El modelo se convierte así en un entorno navegable.
Qué formatos y modelos se pueden usar
Para garantizar la máxima interoperabilidad, especialmente en proyectos gestionados en Open BIM, la elección del formato de intercambio es fundamental. Los formatos más utilizados para el paso a la RV son:
- IFC (Industry Foundation Classes) – el formato estándar y abierto del BIM. Permite transferir no solo la geometría, sino también la carta de identidad informativa de cada componente edilicio dentro del entorno virtual;
- FBX y OBJ – formatos utilizados para la pura geometría 3D y las texturas, excelentes cuando el enfoque es exclusivamente el impacto visual y la estética, sacrificando la parte informativa de los datos;
- Formatos propietarios/Plugins directos – muchos software de RV hoy ofrecen una conexión «Live Link» (sincronización en tiempo real) con los principales software BIM. Esto permite modificar una pared en Revit y ver el cambio aplicado al instante dentro del visor.
¿Siempre se necesita un visor de RV?
La respuesta corta es no. Aunque la experiencia «inmersiva total» se obtiene solo aislando la vista con un visor HMD (Head-Mounted Display), existen alternativas válidas para aprovechar los entornos de RV.
Se puede navegar por el entorno virtual a través de entornos de RV en la nube, moviéndose en el modelo en un PC normal utilizando el ratón y el teclado, o aprovechando smartphones y tabletas. Además, existen los sistemas CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), habitaciones especiales en las que las paredes son superficies de proyección: el usuario usa simples gafas 3D y camina en el espacio junto a otras personas, una solución ideal para presentaciones empresariales o sesiones de co-diseño con los clientes que no les gusta aislarse por completo.
La realidad virtual puede ser utilizada en varias fases del diseño arquitectónico:
- Fase de diseño;
- Fase de revisión del proyecto;
- Fase de presentación del proyecto.
Veamos en detalle cómo y qué ventajas ofrece.
Fase de diseño
En las fases iniciales de diseño, el uso de la VR permite a los técnicos expresar su creatividad de manera más sencilla e innovadora.
Basta sumergirse en su modelo para:
- idear la forma general de la construcción;
- delinear la organización de los espacios;
- explorar las relaciones entre los espacios;
- analizar las vistas de los planos sobre el terreno;
- comparar los elementos técnicos;
- elegir los muebles;
- comparar materiales, revestimientos, colores;
- etc.
En la fase de diseño, la VR apoya la ideación del proyecto, las decisiones a tomar tanto en la fase inicial (para definir un espacio, dividir los ambientes, etc.) como en fases más avanzadas (para elegir los muebles, los colores de las paredes, los materiales, etc.).
De este modo, es posible tener una percepción realista de los espacios a realizar y aventurarse en la ideación de espacios más audaces y menos convencionales.
Es de gran apoyo en la fase preliminar, donde ayuda a imaginar nuevos espacios y nuevas formas, en el diseño definitivo y ejecutivo, donde la VR actúa como soporte en la definición de detalles, materiales, colores, etc. y para el análisis final del proyecto ideado, detectando problemas y riesgos mucho antes del proceso de construcción, ahorrando preocupaciones y malentendidos que podrían presentarse en el camino.
En definitiva, las ventajas del uso de la VR en la fase de diseño son:
- trabajo más competitivo;
- creación de espacios y volúmenes más articulados, fluidos y menos convencionales;
- simplificación del proceso creativo;
- mayor posibilidad de comparación entre soluciones de diseño diferentes;
- mejor comunicación de las ideas del proyecto;
- disminución de errores de diseño y de malentendidos con el cliente;
- mayor posibilidad de reflexionar sobre detalles difícilmente intuidos a través de imágenes estáticas.
Proyecto con Realidad Virtual
Fase de revisión del proyecto: validación pre-construcción y detección de interferencias
La revisión del proyecto antes de la fase ejecutiva se vuelve mucho más efectiva con el uso de la realidad virtual. Utilizando visores VR, diseñadores y partes interesadas pueden explorar todo el modelo arquitectónico a escala real, haciendo que esta fase delicada sea más intuitiva, rápida y inmersiva.
Imagina que debes analizar plantas, fachadas y secciones buscando a ojo posibles errores o incongruencias entre disciplinas. Ahora imagina en cambio caminar dentro de tu construcción virtual, percibiendo los espacios, los volúmenes, los materiales, y confrontándote en tiempo real con el equipo. Este enfoque permite no solo evaluar mejor las elecciones estéticas y funcionales, sino también interceptar interferencias (detección de interferencias) entre elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones antes de que se conviertan en costosos errores en la obra.
Gracias a la integración de la VR con software BIM y herramientas de detección de interferencias, es posible obtener un flujo de trabajo más consciente y coordinado, mejorando la calidad general del proyecto.
En resumen, las principales ventajas del uso de la realidad virtual en la fase de revisión son:
- intercepción anticipada de interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura;
- reducción de errores de diseño y de modificaciones en la obra;
- mayor conciencia de las decisiones de diseño y su impacto;
- apoyo a la definición de nuevas soluciones espaciales de manera compartida;
- visualización realista e inmersiva de los detalles como si ya estuvieran construidos.
Fase de revisión colaborativa del proyecto | usBIM.reality
Presentar y comunicar las propias ideas de proyecto nunca ha sido tan sencillo: una experiencia arquitectónica en realidad virtual no solo impacta visualmente al cliente, sino que lo ayuda a comprender el proyecto de manera más clara, involucrándolo emocional y cognitivamente en la propuesta.
A través del uso de un visor VR, el cliente puede ser transportado dentro de una representación tridimensional inmersiva, mirar a su alrededor, moverse en el espacio y percibir las proporciones como si realmente estuviera dentro del edificio. Este tipo de experiencia mejora significativamente la comunicación entre el diseñador y el cliente, facilitando la alineación sobre la visión del proyecto desde las fases iniciales.
En particular, la realidad virtual resulta extremadamente útil en ámbitos donde la componente visual y emocional es central, como en el real estate de alta gama, en los showrooms o en los espacios retail, donde el impacto de la presentación puede influir directamente en las decisiones de inversión o compra. A través del uso de plataformas VR online, el cliente puede identificar de inmediato lo que aprecia y lo que necesita ser revisado, mientras que el diseñador puede intervenir con modificaciones específicas, evitando malentendidos futuros y acelerando el proceso de toma de decisiones.
En definitiva, la VR es un apoyo valioso para:
- tomar decisiones de diseño conscientes, visualizando el resultado final de manera realista y envolvente;
- validar y acordar con el cliente cada aspecto del proyecto, incluso en los detalles, antes de que comiencen los trabajos;
- presentar el proyecto de manera profesional, clara e impactante, elevando la percepción del servicio ofrecido.
Las aplicaciones de la VR y AR son múltiples y abarcan todos los sectores, y también en el AEC tenemos numerosas aplicaciones.
Entre estas no podemos dejar de recordar:
- VR e ingeniería: la VR aplicada en la ingeniería permite utilizar herramientas de modelado 3D y técnicas de visualización para permitir a los ingenieros visualizar e interactuar con sus proyectos en 3D a gran escala, creando un entorno de trabajo común y seguro en el que identificar problemas y resolverlos de inmediato. Los ámbitos de aplicación son variados:
- ingeniería civil, para el diseño de objetos urbanos como puentes, torres, túneles, ferrocarriles o carreteras;
- ingeniería estructural, para la estimación de la estabilidad y seguridad de las estructuras;
- ingeniería mecánica, para diseñar modelos 3D de maquinaria y equipos pesados.
Para descubrir todos los demás casos de estudio, te recomiendo leer el artículo “9 casos de uso de la Realidad Virtual en Ingeniería”.
- VR y GIS: la integración entre la Realidad Virtual y el GIS es esencialmente el uso de la realidad virtual para proporcionar una representación visual de los datos geográficos. Si el GIS proporciona los datos geográficos y las herramientas analíticas, la realidad virtual ofrece el entorno inmersivo para la interacción y visualización. La combinación de estas dos tecnologías permite no solo mirar un mapa en una pantalla, sino caminar virtualmente a través del paisaje, explorar los edificios de adentro hacia afuera o analizar las redes de servicios subterráneos como si estuvieran frente a ti. Los campos de aplicación aquí también son variados:
- urbanismo y diseño, para permitir a los planificadores visualizar los proyectos propuestos en un contexto realista;
- obra, para la gestión óptima de los trabajos;
- estudios ambientales y de protección, como los impactos de los cambios climáticos o el monitoreo de la deforestación.
- VR y Evaluación de Riesgos: la Evaluación de Riesgos ha sido siempre un tema muy candente, porque la evaluación de los riesgos potenciales presentes en una cierta actividad es un aspecto fundamental para planificar medidas específicas para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. La realidad virtual permite integrar y mejorar los procesos de Evaluación de Riesgos; un visor apoya el enfoque a los riesgos simulándolos en el mundo real, haciendo realistas las interacciones con los mismos y creando una forma innovadora de evaluarlos. La capacidad de sumergir a los individuos en entornos realistas les permite adquirir un aprendizaje encarnado a través de interacciones físicas realistas. Para profundizar, te recomiendo echar un vistazo al caso de estudio de evaluación de riesgos virtual.
La Realidad Virtual en la arquitectura está dando pasos decisivos, permitiendo a los diseñadores experimentar y validar sus ideas en entornos digitales realistas, gracias a la integración con software BIM y herramientas inmersivas cada vez más accesibles.
Esta tecnología ya no es una opción futurista: se está convirtiendo en un recurso estratégico y competitivo, cada vez más adoptada para aumentar la calidad percibida de los proyectos y mejorar la colaboración entre equipos y clientes.
Las principales ventajas de la adopción de la realidad virtual en el ámbito arquitectónico incluyen:
- bajos costos de inicio: la introducción de visores VR, controladores y software tiene una inversión inicial contenida, con retornos rápidos en términos de efectividad comunicativa y ahorro operativo;
- mayor involucramiento del cliente: presentaciones inmersivas mejoran la comprensión del proyecto, aumentando la probabilidad de aprobación y generando un impacto memorable;
- colaboración más eficiente: la VR permite al equipo de proyecto interactuar directamente dentro del modelo, incluso a distancia, con una drástica reducción de malentendidos y tiempos en la fase de toma de decisiones;
- menos revisiones, más calidad: ya con un solo tour virtual es posible recoger comentarios puntuales, validar soluciones y optimizar el proyecto antes de que se realice;
- identificación anticipada de las críticas: la realidad virtual permite un control preciso de los espacios y de las interacciones entre componentes técnicos (detección de conflictos), evitando errores costosos y retrasos en la obra;
- posicionamiento competitivo en el mercado: ofrecer experiencias inmersivas a los clientes significa diferenciarse. En un contexto donde cada vez más estudios internacionales están adoptando estas tecnologías, quienes las integran hoy se posicionan como innovadores y aumentan sus oportunidades comerciales.
Algunos software permiten tener la tecnología de realidad virtual integrada a la modelación arquitectónica. A través de esta integración tienes la posibilidad de tener siempre la percepción clara de tus proyectos mientras estás modelando. ¡Puedes probar gratuitamente la versión de prueba del software de realidad virtual para la arquitectura y experimentar de inmediato todas las ventajas que esta tecnología ofrece!
Para llevarte más allá de la modelación y aprovechar realmente todo el potencial de la realidad virtual inmersiva en la arquitectura, descubre cómo una plataforma VR completamente online puede revolucionar tu forma de trabajar, permitiéndote:
- utilizar avatares para colaborar de manera inmersiva y eficiente con tu equipo en cada fase del proyecto;
- aprovechar la realidad virtual también para actividades de formación, presentación y coordinación, mejorando la efectividad comunicativa y reduciendo errores y tiempos de revisión;
- visualizar en tiempo real tus modelos BIM (formatos IFC, DWG, Revit, DXF, etc.) sin instalar nada: solo necesitas cargar el archivo en la plataforma usBIM para obtener en pocos segundos el renderizado en tiempo real navegable y listo para ser compartido.
Descubre cómo integrar la realidad virtual inmersiva en tus proyectos de arquitectura o diseño de interiores:
Descubre cómo llevar tus proyectos BIM al metaverso y ofrecer una experiencia profesional completamente inmersiva:
¿Qué es la realidad virtual en arquitectura?
La realidad virtual en arquitectura es una tecnología que permite explorar e interactuar con modelos tridimensionales de los edificios en entornos digitales inmersivos, utilizando visores VR. Este enfoque permite vivir el proyecto antes de que se construya, mejorando la comunicación, el diseño y la presentación.
¿Para qué sirve la realidad virtual en arquitectura?
Sirve para presentar los proyectos de manera más envolvente, validar decisiones de diseño, identificar críticas antes de la construcción y facilitar la colaboración entre equipos y clientes, incluso a distancia. Ofrece un apoyo concreto en la fase de ideación, revisión y comunicación del proyecto.
¿Cómo se utiliza la VR en la fase de presentación de un proyecto?
Se utiliza para sumergir al cliente en una representación realista y navegable del proyecto. Con un visor VR, puede moverse en el espacio virtual, percibir proporciones y materiales, facilitando así la aprobación y comprensión de las decisiones de diseño.
¿Cuáles son las ventajas del uso de la realidad virtual en arquitectura?
- Reducción de errores de diseño.
- Mayor involucramiento y comprensión por parte del cliente.
- Colaboración más fluida entre equipos, incluso de forma remota.
- Validación visual inmediata de cada detalle.
- Diferenciación competitiva en el mercado del diseño.
¿Qué software de realidad virtual se utiliza en arquitectura?
Algunos de los software más utilizados son Edificius, Twinmotion, Unreal Engine, Enscape y plataformas en línea como usBIM.reality, que permiten también la carga directa de modelos BIM (IFC, DWG, Revit, DXF) y su exploración en tiempo real, directamente desde el navegador.
¿Cómo puedo usar la realidad virtual para colaborar en los proyectos?
A través de plataformas VR en línea es posible utilizar avatares para colaborar con el equipo dentro del modelo virtual. Esto mejora la comunicación, evita malentendidos y permite revisiones más rápidas y enfocadas.
¿Puede la realidad virtual ser útil también en la formación o en la coordinación?
Sí, es una herramienta muy efectiva también para la formación de los equipos de proyecto, la presentación a los clientes y la coordinación entre diseñadores. El ambiente inmersivo favorece el aprendizaje experiencial y una comunicación más clara.
¿La realidad virtual es integrable en los flujos de trabajo BIM?
Sí, muchos software de modelación arquitectónica ya integran la VR en los flujos de trabajo BIM. Por ejemplo, con Edificius es posible modelar y al mismo tiempo visualizar el proyecto en VR, manteniendo una percepción realista constante.
¿Qué archivos puedo usar en la realidad virtual para la arquitectura?
Puedes usar formatos estándar como IFC, DWG, Revit, DXF, cargándolos directamente en plataformas compatibles con la VR como usBIM. El modelo se transforma en un espacio inmersivo y navegable, útil para presentaciones y revisiones compartidas.
Te podría interesar también usBIM.compare, el software Comparar modelos 3D
