Home » BIM et Performance énergétique » Avantages des panneaux solaires intégrés à la toiture
L’avantage des panneaux solaires intégrés à la toiture sont des structures de panneaux qui remplacent les éléments de couverture du toit. Solutions et avantages
Que ce soit pour un bâtiment résidentiel ou un complexe de bureaux, le photovoltaïque est l’une des solutions les plus courantes pour l’autoconsommation d’énergie renouvelable. Grâce au développement de la technologie, en plus de la production d’énergie, le photovoltaïque devient également un véritable élément de conception.
Les panneaux solaires intégrés sont un exemple de la manière dont il est possible d’intégrer les installations à l’architecture. Ce sont des systèmes qui naissent dans le projet du bâtiment lui-même ou qui, par la suite, sont intégrés architecturalement. Il ne s’agit donc pas de l’installation classique reposant sur le toit, mais d’une structure devenant à la fois le matériau de revêtement.
Pour réaliser de la meilleure façon possible une installation photovoltaïque de ce type, une approche intégrée est nécessaire, permettant d’évaluer ensemble tous les aspects (et contraintes) architecturaux, structurels, énergétiques et fonctionnels du projet. Pour cela, un logiciel de conception solaire avec modélisation 3D pourrait vous être utile pour dessiner l’installation directement sur l’architecture et évaluer différentes solutions de conception.
Qu’entend-on par installation solaire intégrée ?
Le solaire intégré représente un mariage parfait entre le design et la recherche de fonctionnalité. Il fait référence à ces systèmes qui sont conçus et développés simultanément à la construction du bâtiment lui-même.
Ils sont inclus dès les premières phases du projet, de sorte que la structure soit conçue non seulement pour accueillir les panneaux solaires en termes d’espace physique, mais aussi comme faisant partie intégrante du système énergétique du bâtiment.
La caractéristique distinctive du photovoltaïque intégré réside non seulement dans le moment où il est conçu, mais surtout dans le fait que les panneaux remplacent directement une partie structurelle du bâtiment lui-même.
Ce type de photovoltaïque ne concerne pas seulement les toits, mais peut également inclure les façades, les vitrages et d’autres éléments architecturaux qui peuvent être transformés en panneaux solaires, contribuant ainsi à la génération d’énergie solaire de manière intégrée et efficace.
Ainsi, contrairement aux alternatives les plus courantes, l’installation de panneaux solaires sur le toit n’est pas simplement posée, mais les panneaux deviennent le matériau de revêtement.
Pourquoi choisir une installation photovoltaïque intégrée ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il peut être nécessaire de considérer une installation photovoltaïque intégrée. Ces raisons sont principalement liées à deux facteurs : esthétique et nécessité.
D’un point de vue esthétique, une installation photovoltaïque intégrée offre un aspect visuellement plus agréable car les panneaux solaires ne dépassent pas de l’enveloppe de la structure. Une solution adaptée pour les bâtiments avec un style architectural spécifique, tels que les maisons anciennes, les fermes ou d’autres bâtiments avec des caractéristiques architecturales particulières.
L’autre raison pour laquelle il peut être nécessaire d’installer une installation photovoltaïque intégrée est liée à des contraintes paysagères ou culturelles. Ces contraintes peuvent concerner à la fois le bâtiment lui-même et les environs.
Dans certains cas, les propriétaires de biens soumis à de telles contraintes sont obligés de respecter les directives des autorités locales pour préserver l’aspect esthétique de la zone. Par conséquent, l’installation photovoltaïque intégrée devient la seule option pour respecter ces réglementations et, en même temps, bénéficier de l’énergie solaire.
Photovoltaïque intégré : types
Les différents types d’installations photovoltaïques intégrées dépendent du niveau d’intégration avec la surface du bâtiment dans lequel elles doivent être installées.
Il existe donc 3 types :
  • installation photovoltaïque intégrée dans le toit ;
  • installation partiellement intégrée ;
  • installation non intégrée (dans ce cas, l’installation est ancrée aux surfaces du bâtiment à travers l’utilisation de supports et d’outils de fixation appropriés).
Installation photovoltaïque intégrée
Comme mentionné précédemment, dans une installation photovoltaïque intégrée, les panneaux remplacent intégralement les éléments de couverture du toit. Dans ce cas, l’installation remplit une double fonction : non seulement celle de produire de l’énergie électrique, mais aussi de protéger le bâtiment contre les intempéries.
Cette solution peut également s’adapter aux structures existantes. Dans ce cas, le photovoltaïque remplacera des tuiles ou des portions de toit, en enlevant ainsi l’ancienne structure.
Installation partiellement intégrée
L’installation partiellement intégrée représente un compromis entre une installation intégrée et une non intégrée. Dans ce cas, les panneaux solaires, bien qu’étant ancrés au toit, dépassent légèrement de l’enveloppe extérieure du bâtiment. Ils ne font pas partie intégrante de la structure du bâtiment mais sont considérés comme une structure indépendante.
L’installation de panneaux pour ce type d’installation ne modifie pas la structure sur laquelle ils sont installés. Ils remplissent uniquement la fonction de production d’électricité. Cette approche est souvent adoptée sur les toits en pente, où il est possible d’exploiter la pente naturelle du toit sans devoir installer des supports visibles ou de grande hauteur.
Installation non intégrée
L’installation non intégrée est ancrée aux surfaces du bâtiment au moyen de chevalets et de contrepoids. Puisqu’ils sont ancrés à des structures existantes comme les toits ou les façades de bâtiments, les panneaux seront visibles. Dans ce cas, les panneaux solaires remplissent exclusivement la fonction de produire de l’énergie électrique.
Photovoltaïque intégré : avantages et inconvénients
L’installation des panneaux solaires à la place des tuiles offre une série d’avantages :
  • impact esthétique minimal : solution idéale lorsque le bâtiment est soumis à des contraintes paysagères strictes interdisant l’installation de panneaux visibles et de structures de support visibles ;
  • possibilité d’intégration : les panneaux solaires peuvent être installés à la fois sur une couverture existante, en remplaçant les tuiles existantes, et sur une nouvelle structure en cours de construction ;
  • haute efficacité énergétique : si l’installation est dimensionnée correctement et que les panneaux sont correctement orientés sans obstacles générant des ombrages, il est possible d’obtenir une haute efficacité énergétique.
En revanche, une installation photovoltaïque intégrée s’avère être très coûteuse.
Combien coûte une installation photovoltaïque intégrée?
Analyser le coût total d’une installation photovoltaïque intégrée nécessite l’examen de différents facteurs comme les dépenses pour l’achat des modules, des autres composants et les coûts de main-d’œuvre. La taille, la puissance et l’efficacité énergétique du panneau choisi influencent également les dépenses.
solarius-pv
solarius-pv
