BIM Information Exchange : qu’est-ce que c’est et comment le définir ?
Le BIM Information Exchange est l'échange d'informations correspondant à chaque usage BIM identifié dans le BIM Process Map. Découvrez tout de suite comment le définir
Nous avons déjà vu comment concevoir un BIM Process Map utile pour localiser l’échange d’informations, maintenant nous allons aller plus loin et voir ensemble la méthode de définition de l’ échange d’informations – Information Exchange.
Qu’entend-on par BIM Information Exchange ?
Par BIM Information Exchange, on entend l’ échange du contenu informatif relatif à chaque Usages BIM (BIM Use) défini lors de la phase précédente de conception du BIM Process Map.
Pour pouvoir définir les échanges d’informations, l’équipe de travail identifie avec précision les informations à mettre en œuvre et à qui les transmettre pour chaque logiciel BIM utilisé en analysant dans le détail le projet. Il n’est pas dit en effet que chaque information du modèle soit indispensable pour tous les usage BIM (BIM Use), l’équipe après avoir étudié soigneusement le projet et identifié les différents cas d’usage, analyse et filtre les informations qui seront nécessaires pour chaque utilisation du BIM.
L’image suivante montre précisément le processus que l’information subit dans la mise en œuvre du projet BIM.
Processus de filtrage de l’information via le BIM Project
L’image montre que les utilisations du BIM en aval sont directement influencées par ce qui est produit par un usage BIM utilisé en amont.
Prenons cet exemple : si les informations du modèle nécessaires à la mise en œuvre d’un Usage BIM particulier ne sont pas saisies par un membre de l’équipe en amont du processus (output), c’est le responsable de la définition de cet Usage BIM qui devra mettre en œuvre les informations qui y sont liées (input). Il appartient donc à l’équipe de projet de décider qui sera l’auteur de ces informations et à quel stade du processus ces informations doivent être saisies.
Afin de simplifier le processus, l’équipe identifie une seule demande d’échange d’informations par cas d’usage BIM. Cependant, il est possible que vous ayez besoin de plus d’un échange d’informations.
Ces échanges d’informations supplémentaires sont identifiés dans les cartes que, dans la conception du schéma de processus BIM, nous avons défini des schémas de détail.
Qu’est-ce que le BIM Information Exchange Worksheet ?
Le BIM information exchange worksheet est une feuille de travail qui est compilée dans les premières phases de la conception, immédiatement après la réalisation du BIM Process Map, qui aide l’équipe de travail dans la phase précieuse de sélection des informations à insérer et à transmettre pour chaque Usage BIM.
Il est très important pour les membres de l’équipe, en particulier pour l’auteur et le destinataire de chaque échange d’informations, de comprendre clairement le contenu informatif à transmettre, c’est précisément à cette fin que le BIM Information Exchange Worksheet est utilisé.
La procédure de compilation de l’Information Exchange Worksheet est divisée en cinq étapes, voyons-les ensemble en détail :
- Identification de chaque potentiel BIM Information Exchange à partir du schéma panoramique du BIM Process : dans l’article de la BIM Process Map, nous avons vu comment le processus prévoit le développement de deux cartes avec des niveaux de détail différents : la première plus panoramique, les secondes au lieu de détail sur chaque utilisation BIM. C’est précisément à partir du schéma plus générale que sont identifiés et définis les échanges d’informations qui devront être échangés entre les parties. A partir de ce même schéma panoramique sont également déterminés les temps des échanges d’informations. De cette façon, les parties de l’équipe impliquées sont pleinement conscientes de l’état d’avancement du projet et des délais d’obtention des BIM livrables. En outre, lorsque cela est possible, les différents échanges d’informations BIM sont répertoriés par ordre chronologique afin d’avoir une représentation visuelle immédiate de l’avancement du BIM model requirement.
- Choix d’un Model Element Breakdown Structure pour le projet : une fois que l’équipe de travail a sélectionné l’échange d’informations (IE), l’équipe élabore elle-même un élément breakdown structure pour le projet, c’est-à-dire une structure organisationnelle dans laquelle elle divise le modèle en différents éléments de compétence généralement de différents professionnels.
- Identification des exigences d’information pour chaque échange d’informations (IE) – sortie et entrée : pour la définition de chaque BIM IE, vous devez identifier les informations suivantes :
- Destinataire du modèle (Model Receiver): c’est-à-dire qui ou quels membres de l’équipe seront les destinataires de l’IE spécifique qu’ils utiliseront pour l’application du BIM use dont ils sont responsables. Ces membres de l’équipe seront responsables de la compilation des Input Exchanges.
- Type de fichier du modèle (Model File Type): cette exigence d’information concerne les logiciels et les versions de ces logiciels qui seront utilisés pour la gestion du modèle en relation avec les différents BIM uses. Cette étape est fondamentale dans l’optique de l’interopérabilité BIM entre les différents IE. Il vous indiquera par exemple si vous utiliserez un IFC 2×3 ou le format propriétaire Edificius (.EDF).
- Réglage du niveau de détail des informations (Information): cette étape identifie les informations nécessaires à la mise en œuvre des différents BIM Use. Tous les BIM use n’ont pas besoin de toutes les informations dont ils disposent, c’est pourquoi, à ce stade, les informations sont filtrées en fonction de l’utilisation spécifique du BIM. L’Information Exchange Worksheet proposé par le BIM Project Execution Planning Guide de la Penn State University utilise une structure qui articule le contenu informatif en fonction de trois niveaux de détail différents.
Niveau de détail des informations
- Remarque: toutes les exigences d’information nécessaires au contenu informatif du modèle BIM ne peuvent pas toujours être satisfaites par la structure d’information et d’élément de rupture, lorsque cela se produit, vous pouvez ajouter des descriptions supplémentaires dans la section spécialement dédiée aux notes.
- Attribution des parties de compétence à l’auteur responsable de l’exigence d’information : pour chaque entrée dans l’échange d’informations, un membre responsable du traitement des informations correspondantes est identifié. Il est conseillé d’utiliser des abréviations des disciplines correspondantes pour rendre le worksheet plus lisible et plus facile à utiliser. L’image suivante indique une liste de membres potentiels responsables avec les sigles correspondants :
Liste des parties responsables potentielles
En ce qui concerne le moment d’entrée des informations, il est déterminé en fonction des besoins du receveur de modèle et est déduit directement du BIM process map générale.
- Comparaison entre le contenu d’information d’entrée et celui de sortie : une fois les exigences d’information définies, l’équipe de projet doit comparer le contenu d’information du modèle créé avec les exigences indiquées par le destinataire. Lorsque vous identifiez des éléments pour lesquels les informations de sortie (Authored) ne correspondent pas à celles d’Input (Requested), c’est-à-dire lorsqu’il y a une incohérence entre ce qui est demandé et ce qui est produit, vous pouvez agir de deux manières :
- Output Information Exchange Requirement: l’auteur peut examiner les informations en les mettant en œuvre et en atteignant le niveau de précision requis par le destinataire ;
- Input Information Exchange Requirement: le destinataire du modèle assume la responsabilité d’ajouter lui-même les informations qu’il juge manquantes et nécessaires à la mise en œuvre du BIM Use relevant de sa compétence.
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’extrait de la feuille de travail sur l’échange d’informations BIM, dans lequel des modèles structurels, architecturaux et de CVC ont été créés lors de la phase de création de la conception.
Par la suite, le contenu de cette phase est livré à l’étape suivante de 3D Coordination, puis à celle de 4D Simulation. Les cases marquées en rouge sont celles qui indiquent un manque de correspondance entre ce qui a été créé par les auteurs des modèles (Architectes, Ingénieurs structure, Ingénieurs fluide) et ce qui a été demandé par les destinataires (BIM Coordinator, General Contractor).
Exemple d’un Exchange Worksheet dans une Information Exchange BIM
Qui est responsable de l’Input Information Exchange ?
Le membre de l’équipe responsable de l’Input Information Exchange est celui qui reçoit, c’est à dire l’Information Receiver, le modèle directement de l’auteur, ce dernier étant à son tour responsable non seulement de la modélisation géométrique mais aussi du contenu informatif qui y est associé.
Par exemple, l’architecte responsable du modèle architectural implémente le contenu informatif dans son modèle numérique, en développant le tout en fonction du niveau de détail requis. Une fois la phase de conception terminée, le modèle d’information créé par l’architecte est transmis à la phase suivante de 3D Coordination (comme illustré ci-dessus), dans laquelle le Responsible Party (Information Receiver) est le BIM Coordinator.
Si les informations transmises par l’architecte après la première phase de conception ne sont pas suffisantes par rapport aux exigences d’information requises par le Model Receiver, il peut décider lui-même d’enrichir le contenu d’information avec les informations manquantes ou il peut demander que cela soit fait par l’auteur du modèle.
Comme vous pouvez le voir dans le BIM, tout a déjà été planifié depuis le début du processus de conception, rien n’est laissé de côté et même le contenu informatif est parfaitement organisé, développé et mis en œuvre avec soin par les différents professionnels en fonction de l’expertise de chacun d’entre eux. Le résultat est un modèle informatif utile tout au long du cycle de vie du bien.
Mon conseil est d’essayer vous aussi le logiciel BIM le plus adapté à votre discipline et de profiter de l’avantage d’avoir à disposition toutes les informations des différents éléments, contenues dans un modèle numérique unique.
