Chauffage au sol pompe à chaleur : cela en vaut la peine?
La pompe à chaleur pour le chauffage au sol est une solution efficace et innovante pour la climatisation de la maison. Découvrez tous les avantages
Le chauffage au sol est une solution optimale et moderne pour distribuer la chaleur à l’intérieur d’une habitation ; la pompe à chaleur produit de l’énergie thermique en utilisant des sources renouvelables. Avez-vous déjà pensé à l’intégration de ces deux technologies ?
Pompe à chaleur pour chauffage au sol : efficacité et durabilité environnementale
Les pompes à chaleur pour le chauffage au sol représentent une solution innovante et hautement efficace pour assurer le confort thermique dans les bâtiments, qu’ils soient résidentiels ou commerciaux.
Cette solution intègre deux technologies, la pompe à chaleur et le chauffage au sol.
Une pompe à chaleur est un système technologique innovant utilisé pour le chauffage, la climatisation (si réversible) et la production d’eau chaude sanitaire et est alimentée par l’énergie thermique provenant de sources renouvelables externes telles que l’eau, l’air et le sous-sol, évitant ainsi la consommation de combustibles fossiles.
Pour approfondir le fonctionnement d’une pompe à chaleur, je vous recommande de lire l’article «Pompe à chaleur : comment ça marche, types et coûts».
Le chauffage au sol, également connu sous le nom de système de chauffage par rayonnement au sol, est composé d’une série de panneaux rayonnants constitués de serpentins de tuyauterie placés sous la surface du sol. Dans ces tuyauteries circule de l’eau chaude ou froide en fonction de la saison et donc en fonction des besoins de chauffage ou de refroidissement des espaces. Lorsque l’eau circule, la température se propage d’abord à travers le sol puis, par rayonnement, dans toute la pièce de manière homogène.
Le chauffage au sol peut être alimenté par une pompe à chaleur, une chaudière traditionnelle ou à condensation ou des panneaux solaires qui chaufferont ou refroidiront l’eau à l’intérieur des tuyauteries.
Pompe à chaleur pour chauffage au sol issu du logiciel TerMus PLUS
Comment fonctionne la pompe à chaleur pour le chauffage au sol
Les pompes à chaleur associées à un système de chauffage par le sol représentent un type de système de chauffage qui exploite l’énergie thermique présente dans l’environnement environnant pour chauffer les espaces intérieurs de manière efficace et écologique. Leur fonctionnement est basé sur les principes de la thermodynamique et utilise le cycle thermodynamique de compression et d’expansion du réfrigérant.
Nous pouvons schématiser le fonctionnement de ce système en étapes :
- absorption de l’énergie thermique : la pompe à chaleur extrait l’énergie thermique de l’environnement environnant, qui peut être l’air, le sol ou l’eau. Même à des températures très basses, il reste encore des traces de chaleur dans l’environnement qui peuvent être exploitées ;
- compression du réfrigérant : le réfrigérant à l’intérieur du système est comprimé par un compresseur, augmentant sa température. Ce processus nécessite de l’énergie électrique, mais la quantité de chaleur produite est supérieure à l’énergie électrique absorbée ;
- transfert de chaleur au système de chauffage : le réfrigérant à haute température est ensuite envoyé à travers un condenseur à l’intérieur du système de chauffage. Ici, il transmet la chaleur accumulée à l’eau ou au fluide de chauffage circulant à travers le sol ;
- distribution de la chaleur : la chaleur est distribuée uniformément à travers le système de chauffage par le sol, chauffant l’environnement de manière confortable et uniforme ;
- expansion du réfrigérant et retour au cycle : le réfrigérant refroidi est ensuite envoyé à travers une vanne d’expansion, où il se dilate et abaisse sa température. Ce cycle se répète continuellement, permettant à la pompe à chaleur de maintenir une température constante à l’intérieur du bâtiment.
Le grand avantage des pompes à chaleur pour le chauffage au sol est qu’elles peuvent fonctionner dans les deux sens, permettant également de refroidir les espaces pendant les mois les plus chauds. Ce cycle de refroidissement est simplement inversé, le réfrigérant absorbant la chaleur de l’intérieur du bâtiment et la libérant à l’extérieur. Cette polyvalence en fait une solution complète pour le confort thermique toute l’année.
Quels sont les avantages de l’utilisation d’une pompe à chaleur pour le chauffage au sol ?
Si les pompes à chaleur et les systèmes de chauffage par le sol déjà installés individuellement dans une maison augmentent considérablement son efficacité, imaginez les avantages supplémentaires si vous utilisez la combinaison des deux systèmes.
Le principal avantage est certainement l’économie d’énergie, se traduisant par une énorme économie financière : les pompes à chaleur fonctionnent à une température de départ maximale d’environ 50°C/60°C, les panneaux rayonnants fonctionnent avec de l’eau à une température comprise entre 25 °C et 35°C, la demande de températures plus basses permet une économie d’environ 30%.
L’utilisation d’une pompe à chaleur pour le chauffage au sol apporte une plus grande sécurité à l’installation car contrairement à une chaudière traditionnelle, elle n’a pas besoin d’être raccordée au réseau de gaz, mais est directement connectée au réseau électrique.
Elle offre également un grand bien-être thermique et un confort de vie élevé, avec des températures toujours uniformes et des bruits réduits au minimum grâce au fonctionnement silencieux des deux systèmes.
En travaillant à basse température, elle évite également la propagation de poussières et d’acariens et maintient l’air plus sain, évitant les allergies.
Le système permet de réduire au minimum l’impact environnemental car la pompe à chaleur exploite principalement des sources naturelles pour produire de l’énergie thermique, garantissant une plus grande durabilité.
Avantages de l’utilisation d’une pompe à chaleur pour le chauffage au sol
Quelle pompe à chaleur choisir pour le chauffage au sol ?
Il existe différents types de pompes à chaleur, en particulier nous pouvons les distinguer en fonction de la source d’énergie utilisée:
- pompe à chaleur air-air : transfère l’énergie thermique en la prélevant de l’air extérieur et en l’introduisant dans les espaces intérieurs sous forme d’air intérieur pour les refroidir ou les chauffer ;
- pompe à chaleur air-eau : exploite l’énergie thermique contenue dans l’air extérieur pour la transférer à l’eau du circuit de l’installation ;
- pompe à chaleur eau-eau : extrait la chaleur d’une source froide constituée d’eau, comme un lac, une rivière ou une nappe phréatique, et la transfère à l’eau du système interne ;
- pompe à chaleur géothermique : utilise la chaleur provenant du sous-sol, qu’elle extrait à travers des sondes géothermiques, et l’utilise pour la production d’énergie thermique durable.
Le choix du type le plus adapté doit être influencé par la plus grande disponibilité de la source renouvelable à l’endroit où l’installation sera réalisée.
Il est également très important de contrôler la qualité de la pompe à chaleur, en vérifiant qu’elle présente des valeurs élevées d’efficacité, donc de COP (coefficient de performance) et d’EER acronyme de (Energy Efficiency Ratio), et qu’elle soit dimensionnée de manière à répondre aux besoins de l’habitation.
Grâce au logiciel BIM pour installations MEP et à son vaste catalogue d’objets constamment mis à jour, vous disposez dans le modeleur de la modalité «Smart MEP» intuitive et adaptative, avec des fonctionnalités de connexion intelligente et alignement automatique des planchers chauffants en modélisant en 3D les composants de l’installation et les connexions techniques du chauffage au sol.
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur Edificius MEP, le logiciel BIM pour installations MEP aussi simple qu’un CAD !
