Comment améliorer la conception avec le Rendu en Temps Réel pour l’architecture
Rendu en temps réel pour l’architecture : parcourez votre modélisation comme si elle était déjà construite et présentez votre travail avec des rendus photoréalistes
Vous recherchez un moyen efficace de présenter le projet à votre client ? Voulez-vous explorer votre projet comme s’il était déjà fait ? Avez-vous déjà pensé que visualiser un projet avant sa construction, en vous offrant une vue d’ensemble spatiale, peut vous aider à éliminer d’éventuelles erreurs de conception ?
Dans cet objectif, nous vous parlons du Rendu en Temps Réel pour l’architecture, la technologie qui change la façon de concevoir et de présenter le travail.
Avec le Rendu en Temps Réel, vous pouvez voir immédiatement le résultat final de votre conception architecturale, de la disposition des espaces au rendu des matériaux, sans attendre de longs temps d’élaboration pour vos rendus, pratiquement en temps réel.
Avant de commencer nous vous montrons un court clip vidéo tiré de la présentation que nous avons faite en quelques minutes avec l’environnement de Rendu en Temps Réel de Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale.
Si vous souhaitez également faire des présentations vidéo comme celle-ci, nous vous suggérons de télécharger Edificius et de continuer à suivre les instructions.
Qu’est-ce que le Rendu en Temps Réel ?
Nous vous expliquons brièvement ce que l’on entend par Rendu en Temps Réel.
Commençons en premier par le concept de rendu.
En résumer, le terme rendu définit le processus qui permet d’obtenir, à partir d’une modélisation 3D élaboré sur ordinateur, une image statique très réaliste basée sur des données de projet. Le rendu photoréaliste est fondamental dans la conception architecturale car il a pour fonction d’illustrer une idée, un projet, un modèle qui n’existe pas encore.
Aujourd’hui, vous pouvez faire encore plus.
Il est possible de rendre l’intégralité de la modélisation 3D en temps réel, afin que vous puissiez l’explorer et le visiter comme s’il existait déjà.Il s’agit du Rendu en Temps Réel pour l’architecture : des images et des animations rendues à une vitesse telle que l’utilisateur final ne réalise pas que l’ordinateur prenne du temps pour les calculer.
Tout cela est extraordinaire car il ne s’agit plus d’une simple image statique et bidimensionnelle du projet mais d’une modélisation 3D complete, dynamique et rendu en temps réel.
De cette façon, vous pouvez vous déplacer librement dans les espaces que vous avez créés vous-même, vérifier en détail la validité de chaque choix de projet individuel et apporter, si nécessaire, des modifications en temps réel au modèle.
De plus, à partir de la modélisation 3D rendu, vous pouvez obtenir en un clic les dessins à utiliser pour la présentation du projet :
- rendus professionnels instantanés
- présentations vidéo
- Images à 360°.
RTBIM (rendu en temps réel) issu du logiciel Edificius
La qualité des vidéos et des images est très satisfaisante, notamment au regard du temps et des ressources utilisés. De plus, les avantages pour le concepteur sont nombreux, que soient dans la phase d’élaboration et de vérification du projet que dans la phase de présentation.
Faut-il être un expert pour obtenir ces résultats ? Combien de temps et combien de ressources faut-il utiliser ?
Découvrons ensemble les avantages pour le concepteur
Avec le Rendu en Temps Réel pour l’architecture, vous obtenez des résultats étonnants même si vous n’êtes pas un expert et que vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer.
En effet, à partir de la modélisation 3D de la conception, de la vue Rendu en Temps Réel, vous êtes automatiquement prêt à naviguer dans la modélisation et à :
- visualiser la conception comme s’il était déjà terminé, étudier chaque détail et apporter des modifications en temps réel
- présenter le travail au client de manière claire et efficace
- obtenir des dessins du projet (rendu, vidéo, etc.).
Avec l’environnement de Rendu en Temps Réel Edificius, changez votre façon de concevoir.Si vous avez l’habitude de dessiner en 2D ou avec un CAO, travailler avec Edificius facilite et accélère la modélisation et vous permet d’avoir plus de contrôle sur vos choix. Rien n’est laissé au hasard ou à l’imagination.
En fait, vous pouvez modéliser en 2D et voir votre projet prendre forme en temps réel directement dans le Rendu en Temps Réel et vérifier le résultat à chaque étape de la conception. Vous pouvez aussi modifier le modèle en plan et visualiser les changements en temps réel également dans la vue 3D et dans la vue de Rendu en Temps Réel.
Le Rendu en Temps Réel change également complètement le concept de rendu architectural : les rendus ne sont pas de simples images d’embellissement du projet mais tout est parfaitement et dynamiquement intégré selon la vraie philosophie BIM.
Si vous modifiez le projet, les dessins et les vidéos que vous avez élaborés sont également mis à jour automatiquement.
De plus, vous obtenez un rendu de votre projet d’un simple clic et une vidéo haute définition en quelques minutes, au lieu de plusieurs jours de traitement.
De cette façon, vous présentez ainsi votre projet au client avec de nombreuses images et vidéos et organisez une visite virtuelle dans la maquette pour illustrer clairement et sans malentendus tous les choix du projet.
En résumé, les avantages que vous pouvez avoir en utilisant la technologie de Rendu en Temps Réel pour l’architecture sont :
- une meilleure approche de la gestion des matériaux, des lumières et des espaces
- une réduction des erreurs de conception
- un meilleur contrôle des choix et des détails de l’ensemble de la modélisation
- une navigation du rendu de la modélisation
- une réduction des malentendus et des malentendus avec les clients et les entreprises sur les choix architecturaux
- une vérification du projet à chaque étape de la modélisation
- une modification en temps réel de la modélisation
- la vitesse de traitement des rendus professionnels et des vidéos de présentation
- une bibliothèque de matériaux photoréalistes déjà intégrée au logiciel
- la facilité d’utilisation du logiciel
- la possibilité de définir de nombreux effets réalistes et artistiques pour rendre la modélisation réaliste et reproduire les conditions réelles du contexte.
Comment obtenir des rendus professionnels grâce au Rendu en Temps Réel
Les rendus statiques photoréalistes ont une qualité extraordinaire et surprennent par les effets réalistes de la lumière et des textures.
Mais combien de temps faut-il pour avoir un résultat professionnel satisfaisant ?
Souvent, pour créer une image de ce type, il faut des heures et des heures de traitement.
C’est pourquoi nous vous proposons un moyen beaucoup plus simple d’obtenir des rendus qui améliorent la qualité de votre projet en très peu de temps : le Rendu en Temps Réel de Edificius.
Grâce à l’environnement de Rendu en Temps Réel de Edificius, vous pouvez obtenir des rendus hautement professionnels sans attendre une minute pour le processus de rendu.
Ce sont nos rendus réalisés avec Edificius directement à partir de la vue en Temps Réel.
Si vous souhaitez également créer des rendus comme ceux-ci, voici comment faire :
- téléchargez et utilisez Edificius maintenant
- accéder à l’environnement de Rendu en Temps Réel
- choisissez la prise de vue en naviguant librement dans la modélisation 3D
- utiliser le bouton
ajouter une photo intérieur / extérieur
- définir les paramètres de la lumière diffuse, de la lumière directe, de la caméra spot
- ajouter ou personnaliser d’autres effets, tels que l’effet bloom, l’intensité, la taille de la lumière parasite, l’exposition à la lumière, en accédant à l’éditeur de paramètres spécifique
- modifier la photo si nécessaire en utilisant des mouvements de caméra tels que déplacer (haut, bas, gauche et droite), marcher (en avant et arrière), faire pivoter (haut, bas, droite et gauche) et l’objectif
- cliquez sur
START RT-RENDERING
- enregistrer le rendu.
Ces paramètres peuvent être enregistrés, vous n’avez donc pas à répéter les opérations si des modifications sont apportées à la conception.
Pour optimiser la qualité des rendus, nous vous recommandons de toujours choisir des textures haute résolution, des objets modélisés en détail et de régler l’éclairage adapté à la scène pour éviter les zones surexposées ou sous-exposées.
