Comment aménager les espaces extérieurs et obtenir des conceptions extraordinaires
Vous avez besoin de concevoir des espaces extérieurs, des jardins ou des espaces verts ? Êtes-vous un concepteur qui souhaite fournir une conception complète également de la partie concernant la maison ? Découvrez comment réaliser votre projet de manière simple et professionnelle, avec des résultats passionnants qui étonneront vos clients
Si vous aménagez des espaces extérieurs (jardins, espaces verts, parcs, espaces publics extérieurs, etc.), vous avez sans doute aussi besoin d’un outil de travail pour soutenir vos compétences et capacités professionnelles.
En effet, la représentation graphique des idées de conception, par le biais de rendus photo réalistes, de présentations vidéo et de visites virtuelles dans la modélisation 3D, est désormais indispensable pour expliquer au client vos choix de conception.
Si vous êtes à la recherche d’un logiciel de conception de jardins et d’espaces verts facile, intuitif et puissant avec lequel vous pourrez obtenir des résultats professionnels en peu de temps, suivez les indications ci dessous
Modélisation du terrain
Si vous devez concevoir et aménager des espaces extérieurs, la première chose à faire est de modéliser le terrain.
Nous vous expliquons à quel point il est simple de modéliser le terrain de la situation existante du projet avec Edificius.
Vous procédez de deux manières :
- utiliser des relevés topographiques au format DXF ou DWG, des cartes (images raster) ou des photos satellites et construire la maquette numérique du terrain en définissant le périmètre avec l’objet
TERRAIN [périmètre]et les cotes, avecles Courbes de niveau,lePoint cotéet lePlan coté - importer le terrain à partir de Google Maps ™ avec la fonctionnalité appropriée avec laquelle vous identifiez la zone à relever et reconstruisez automatiquement le profil altimétrique.
Plans d’exécution issu du logiciel Edificius
Une fois que vous avez défini le terrain de la situation existante, vous pouvez commencer à travailler sur votre situation de conception.
Vous pouvez modéliser le terrain avec des objets spécifiques qui permettent la modélisation d’élévation via des courbes de niveaux ou le plan coté.
Vous pouvez simuler la modélisation anthropique du terrain au moyen de fouilles et de terrassements de toutes formes et de tous types avec l’objet Mouvement de terre et Excavation linéaire.
Le modèle de terrain s’adapte automatiquement au profil des objets insérés avec la création de talus de toute forme et d’inclinaison.
Pour représenter différents gazons, vous pouvez utiliser l’objet Terrain Area et appliquer différentes textures pour distinguer visuellement les différentes configurations du terrain modélisé (terrain, herbe, rochers, etc.).
Vous pouvez enrichir le projet en insérant soit depuis la vue 2D ou 3D :
- des routes
- des places
- des escaliers
- des rampes
- des garde-corps
- des murs
- des plates-bandes
- la piscine
- des auvents
- la végétation
- des miroirs d’eau.
Visualisez instantanément les objets insérés et modifiez-les dans toutes les vues (2D et 3D), selon vos besoins.
Les objets de la bibliothèque 3D
Afin de mener à bien le projet de l’aménagement des espaces extérieurs, le mobilier ne peut pas manquer.
Pour insérer des objets 3D, vous pouvez :
- les saisir à partire de la riche Bibliothèque en ligne de Edificius
- les importer au format .skp ,.3ds, .obj, ifc, etc.).
Le catalogue Edificius contient des dizaines de milliers de ressources gratuites (textures, blocs CAO, modèles 3D) pour vous aider à concevoir mieux et plus rapidement. Vous pouvez télécharger toutes les ressources dont vous avez besoin et également publier des modèles personnalisés. Cliquez ici et découvrez la bibliothèque en ligne de Edificius.
Un clic suffit pour télécharger les objets choisis et les placer directement dans votre modélisation.
Blocs 3D present dans la bibliothèque de Edificius
Vous pouvez également personnaliser des objets selon vos besoins ou en modéliser de nouveaux, en profitant de l’intégration de Edificius avec :
- SketchUp®
- Blender
- Revit
- Rhino / Grasshopper.
Les plans d’exécution
Une fois le modèle BIM terminé, vous pouvez obtenir automatiquement tous les dessins du projet : les plans, les planimetrie, les coupes, les axonométries, etc.
L’obtention des dessins n’est pas compliquée, il suffit d’un simple glisser-déposer pour charger chaque dessins dans le plans d’exécution. Vous pouvez enrichir vos plans d’exécution avec des photos de la situation existante, des cartes et des rendus de projet.
Enfin, vous pouvez imprimer les dessins et les utiliser pour vos pratiques ou les exporter au format PDF, DXF / DWG.
Le métré et devis
Si vous avez la nécessité de faire une estimation des coûts, vous pouvez obtenir le devis automatiquement et dynamiquement à partir du modèle : chaque variation du projet correspond à une variation du devis et des montants.
Le métré automatique rentre dans le détail à la fois des volumes de terre déplacés pour les opérations d’excavation et de remblai (avec une comparaison entre les différentes solutions et les différents niveaux du projet), et des éléments présents dans le projet (routes, places, rampes, auvents, arbres, mobilier, etc.).
Vous avez ainsi obtenu tous les documents nécessaires pour présenter votre projet au client, obtenir un permis de construire, un permis d’aménagement paysager, etc.
La présentation du projet
Si vous devez présenter le projet, Edificius vous propose tous les outils pour mieux communiquer vos choix de conception :
- des rendus statiques photo réalistes que vous pouvez obtenir en très peu de temps
- des outils d’insertion et d’édition de photos
- des Rendu en Temps Réel, la fonctionnalité qui vous permet de naviguer en temps réel dans le modèle rendu et de créer des vidéos et des photos du projet
- BIM Video Studio, l’outil de montage vidéo pour créer des présentations vidéo du projet
- BIM voyager, pour partager des modèles 3D en ligne avec qui vous voulez, via un simple lien permettant de visualiser et de naviguer dans le modèle depuis n’importe quel appareil et sans télécharger de logiciels ou d’applications
- la réalité virtuelle immersive (VRi), qui permet de « vivre » le projet avant sa réalisation effective.
Rendu d’un espace vert issu du logiciel Edificius
La conception avec la réalité virtuelle
Avec Edificius, en utilisant le casque et les manettes, vous pouvez vivre une expérience unique: «entrez» dans votre maquette 3D, la naviguer et interagir avec les objets que vous avez choisis comme si tout était réel.
Edificius, en effet, permet d’exploiter l’intégration dynamique entre la modélisation BIM et la réalité virtuelle pour créer des expériences immersives à proposer au client, mais aussi pour modifier le projet directement dans l’environnement virtuel.
Comprendre l’importance de l’architecture paysagère vous permet de tirer le meilleur parti de ces technologies, en concevant des espaces extérieurs qui harmonisent fonctionnalité et esthétique.
La réalité virtuelle devient ainsi un outil d’aide au concepteur pour :
- la présentation du projet au client – présenter le projet de manière plus claire et plus engageante en offrant aux clients et aux maîtrises d’ouvrages des expériences immersives, dynamiques et interactives extraordinaires. Vous pouvez modifier la modélisation en temps réel, suite à toutes les demandes du client ;
- la vérification des choix en phase de conception – explorez votre modélisation comme si elle était déjà construite et modifiez-la en direct et en temps réel, avec une perception plus réaliste des espaces, des lumières et des matériaux.
Rendu d’un espace vert en réalité virtuelle immersive issu du logiciel Edificius
Des exemples de conception d’espaces extérieurs et de jardins
Comment concevoir des espaces extérieurs : la vidéo
Cette vidéo vous montre toutes les étapes pour concevoir des espaces extérieurs avec Edificius.
