projet rampe garage avec logiciel BIM
Comment concevoir une rampe de garage, le guide technique complet et professionnel
Comment concevoir une rampe de garage : voici un guide avec les indications techniques principales pour ingénieurs et architectes et un exemple pratique, fichiers dwg et un modèle 3D à télécharger
Dans ce guide nous vous mettons en évidence les principaux aspects à prendre en considération pour le projet d’une rampe de garage et nous vous proposons un projet complet accompagné de dessins dwg et du modèle 3D BIM, le tout téléchargeable et modifiable en utilisant un logiciel professionnel pour ingénieurs et architectes.
planimétrie projet rampe de garage - réalisée avec Edificius - logiciel BIM architecture
planimétrie rampe garage – réalisée avec Edificius
Téléchargez tout de suite et gratuitement les modèles 3D BIM (fichier .edf) des projets d’exemple que nous avons réalisé
Cliquez ici et téléchargez tout de suite Edificius gratuitement, le logiciel pour la conception architecturale BIM
Dans les articles précédents, nous avions déjà abordé les sujets de la conception des parkings et comment concevoir un garage . Avec ce guide concernant la rampe d’accès au garage, nous pouvons créer un lien idéal et compléter ces articles entre eux.
De nombreux éléments entrent en jeu pour une conception correcte de la rampe d’accès au garage.  Analysons-les en détail.
Les types de rampes
La rampe d’accès au garage est l’élément architectural qui relie deux niveaux à des cotes différentes ; la rampe est donc un plan incliné conçu pour surmonter les différences de niveau. Elle peut  être destinée aux piétons ou aux véhicules.
Selon leurs fonctionnalités, les rampes se distinguent par des courbes linéaires ou des courbes hélicoïdales. Les linéaires sont à leur tour distingués en rectiligne et décalée.
Chaque une des deux types peuvent être à sens unique ou à double sens.
plan rampe linéaire - projet rampe de garage - réalisé avec Edificius - logiciel BIM architecture
plan rampe linéaire – réalisé avec Edificius
plan rampe hélicoïdale double sens - projet rampe de garage - réalisé avec Edificius - logiciel BIM architecture
plan rampe hélicoïdale – réalisé avec Edificius
Largeur et inclinaison de la rampe
Quand on indique les dimensions des rampes on parle de largeur et de la pente.
La pente à respecter pour construire une rampe d’accès au garage doit respecter le maximum fixé par la plupart des normes nationales dans le monde, d’un 20%. Toutes les mesures inférieures à cette pente maximale rentrent dans les paramètres de sécurité et d’accessibilité.
coupe rampe hélicoïdale - dessin projet rampe de garage - réalisé avec Edificius - logiciel BIM architecture
coupe rampe hélicoïdale – réalisé avec Edificius
Il est également important le rayon de courbure vertical dans la transition entre la partie en pente et les zones plates puisse empêcher que les véhicules « touchent » ; en pratique, la rampe doit être raccordée.
Pour une rampe à sens unique, la largeur minimum est de 3 m. et / ou 4,5 m. si elle est à double sens.
Si la rampe a une courbe, le rayon (se mesure sur le bord extérieur) ne doit pas être inférieur à 7 m. (pour les rampes à double sens, le rayon minimum est de 8,25 m.).
Entre le début de la partie en pente (partie supérieure) et le trottoir, il convient de laisser une section plate (au moins de 3 m), afin que le conducteur sortant ait la vue nécessaire sans faire irruption dans la zone publique.
De plus, il est important de prévoir dans la phase de conception un caniveau pour drainer l’eau blanche au moins à la base de la section en pente (de préférence au sommet) avec une grille carrossable.
Petit récapitulatif :
Rampes linéaires
Dimension minimum largeurDimension conseillée largeur
Sens unique3,00 m.4,00 m.
Double sens4,50 m.6,00 m.
Rampes courbes
Senso unique3,00 m.4,00 m.
Double sens4,50 m.6,50 m.
Dimension minimum rayon de courbureDimension conseillée rayon de courbure
Senso unique7,00 m.7,50 m.
Double sens8,25 m.11,85 m.
Comme nous l’avons déjà dit, la pente maximum pour les deux types de rampes est de 20% (16% conseillée).
Pour les niveaux de liaison, la pente doit être de 6% maximum.
plan rampes decalées - projet rampe de garage - réalisé avec Edificius - logiciel BIM architecture
plan rampes linéaires decalées – réalisé avec Edificius
Le revêtement de sol
Un autre aspect à prendre en compte dans la conception de rampe d’accès au garage est le revêtement de sol.
Le type de matériau choisi doit tout d’abord être fonctionnel (avoir une certaine adhérence sur la rampe, ne pas être affecté par le sel, ni être moulé pour faire fondre la glace), et esthétiquement satisfaisant.
Au-delà des sols en asphalte et en béton, nous considérons les sols en ciment, en porphyre et en matériaux synthétique.
En particulier, les sols en ciment qui est une excellente solution, les finitions sont de différentes manières, la plus connue étant le motif chevrons. De cette façon, les surfaces conviennent particulièrement aux pneus dont l’adhérence est favorisée par toutes les conditions météorologiques.
Le porphyre peut être utilisé dans les zones les plus exposées au froid et au gel.
En plus d’être incontestablement la couverture avec la meilleure apparence, elle a également la capacité d’augmenter l’adhérence des pneus des véhicules, en particulier dans les zones non ensoleillées qui peuvent devenir glissantes, tout en protégeant les piétons sur leur chemin de promenade.
En fait, le porphyre est mis en œuvre avec le côté de la coupe, c’est-à-dire, vers le haut de la surface de manière à fournir une couche rugueuse et adhérente, dans la rampe d’accès du garage.
Projet rampe garage : téléchargement des modèles de projet EDF, des plans et des coupes en DWG
Voici, disponible pour le téléchargement, les plans et les coupes en format DWG des différents types de rampes dont nous avons vu quelques images dans cet article.
Téléchargez les DWG au format .zip de tous les schémas de projet des différents types de rampes
Téléchargez le modèle 3D BIM (fichier . edf) du projet
Cliquez ici et téléchargez gratuitement Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
