Comment concevoir un escalier : le guide technique et professionnel
Comment concevoir un escalier : voici les lignes guides avec les critères généraux et un exemple accompagné de rendus, de dwg et de modèle 3D réalisé avec le logiciel de conception architecturale BIM à télécharger.
Dans ce guide technique nous vous expliquons comment concevoir un escalier, en considérant différentes formes, et nous vous mettons à disposition un projet complet, avec des rendus e des dessins dwg, réalisé par l’équipe BibLus avec un logiciel professionnel pour ingénieurs et architectes.
Ci-dessous vous pouvez déjà télécharger gratuitement le fichier du projet avec lequel nous avons produit le rendu et essayer vous-même à obtenir ces résultats; vous pouvez également télécharger gratuitement la version utilisable pour 30 jours du logiciel de conception architecturale BIM Edificius complet de toutes les fonctionnalités.
rendu escalier – Edificius
Télécharger la modélisation 3D BIM (fichier .edf) des conceptions de différents types d’escaliers
Téléchargez gratuitement et essayez Edificius, le logiciel BIM de conception architecturale 3D
Les escaliers sont des éléments structurels permettant la connexion entre les différents étages d’un bâtiment. En général, un escalier comprend les éléments suivants :
- les marches
- la volée
- un palier
Les marches sont des éléments horizontaux qui se succèdent progressivement, qui permettre à la personne de monter ou de descendre les escaliers pour se déplacer d’un étage à l’autre d’un bâtiment.
Une volée consiste en un ensemble de marches consécutives. Un escalier peut être composé de plusieurs volées, séparées par des paliers.
Le palier est un élément de liaison horizontal entre 2 rampes ou plus ; permet le repos ou l’accès aux différentes zones desservies par l’escalier. Le palier peut être sur un étage (permet d’accéder aux zones de l’étage) ou un inter-étage (relie plus de rampes entre eux).
La différence de hauteur entre une marche et la suivante s’appelle une contremarche. La profondeur de la marche s’appelle marche.
- La conception des escaliers intérieurs, types d’escaliers
- Conception des escaliers intérieurs, la forme de l’escalier
- Escaliers d’intérieurs à plusieurs volées
- Escalier intérieur en colimaçon
- Des aspects qui affectent le choix du modèle de l’escalier
- Conception d’escaliers internes, le décalage
- Comment concevoir correctement l’escalier
- Largeur des volées
- Les protections
- Portance
- Contremarche et marche
- Comment concevoir un escalier avec un logiciel BIM
- Questions courantes relatives à la conception des escaliers intérieurs
Les escaliers peuvent être classés en fonction des matériaux utilisé :
- escaliers en béton armé
- escaliers en acier
- escalier en bois
Les escaliers plus répandus en béton armé sont :
- escalier à dalle rampante : constituée d’une semelle intérieure en béton armé sur lequel les pas sont faits. Structurellement, la dalle repose sur une poutre de départ et une d’arrivée.
- escalier à paillasse : dalle inclinée supportant les marches et contremarches d’un escalier et assurant la transmission des charges et surcharges.
Les escaliers peuvent être classés en fonction de leur ligne de pente. Un escalier peut être :
- avec des barreaux, elle est presque verticale et les marches agissent comme un support pour les pieds autant que pour les mains
- technique, si la ligne de pente est encore très élevée (supérieure à 50 °) ; ces escaliers sont destinés à une utilisation occasionnelle, à la maintenance.
- intérieur, ceux à usages privés ont généralement des valeurs de ligne de pente compris entre 20 ° et 45 °.
coupe escalier en fer à cheval – réalisée avec Edificius
L’espace disponible détermine le choix et la position que prendra l’escalier
Utiliser à bonne escient un coin ou un mur cela implique le choix d’un modèle plutôt qu’un autre, de même si vous décidiez d’occuper le centre d’une pièce.
La forme en plan du noyau centrale peut être un polygone régulier, irrégulier ou un cercle, une ellipse, etc.
Les marches doivent toujours être perpendiculaires aux parois de la cage d’escalier, afin que les irrégularités se concentrent dans les paliers.
La cage d’escalier peut être dans la plupart des cas :
- de forme rectangulaire, avec un espace suffisant pour deux volées parallèles qui se rejoignent dans les paliers ou les inter étages ;
- de forme carré, avec l’escalier qui tourne autour de la cage d’ascenseur ;
- de forme circulaire (ou dans certains des escaliers hélicoïdaux), on parle alors d’escalier en colimaçon.
Les escaliers à plusieurs volées sont indiqués pour deux situations particulières :
- quand l’escalier doit s’appuyer contre un mur
- quand il convient exploiter un coin
L’escalier peut être :
- avec une progression linéaire, qui est la plus courante et la plus utilisée
- avec deux volées à angle, souvent composées du même nombre de marches et interrompues par un palier intermédiaire (dans la vue en plan il assume une forme rectangulaire ou carrée)
- avec deux volées droites, reliées cependant par des marches disposées en colimaçons (dans la vue en plan ils assument une forme curviligne)
- avec des volées mixtes, consistent en un tronçon curviligne et une ligne droite
plan escalier rectangulaire – réalisé avec Edificius
Les escaliers en colimaçon, hélicoïdaux ou circulaires, sont indiqués lorsque l’escalier est placé au milieu d’une pièce. Les escaliers en colimaçon peuvent être de deux types :
- avec les marches accrochées à un élément central, appelé noyau central, fixé au sol et au plafond qui a une fonction portante
- sans support central l’escalier est sécurisé au sol et au point d’arrivée.
Les escaliers à vis ont un encombrement réduit au sol et sont indiqués lorsque l’espace disponible est donc limité. Les escaliers en colimaçon peuvent avoir en plan une vue circulaire, carré ou elliptique.
plan escalier en colimaçon – réalisé avec Edificius
- les différences entre les deux niveaux à connecter : lorsque cette différence ne dépasse pas 250 cm, vous pouvez utiliser un escalier à rampe continue, lorsqu’elle dépasse 300 cm, vous pouvez utiliser un modèle à angle, tandis que pour des hauteurs plus élevées, il est conseillé un modèle à palier intermédiaire qui interrompt la montée
- l’encombrement que l’escalier peut occuper au sol
- le poids de l’escalier lui-même et celui qui devra supporter
- la position des portes et des fenêtres et des autres éléments qu’il est important de laisser libre afin d’éviter que l’escalier empêche les ouvertures et les accès
- la position du même escalier à l’intérieur des pièces : dans un coin, appuyé contre un mur, au milieu d’une pièce.
L’un des aspects de conception les plus importants d’un escalier (et souvent sous-estimé), le décalage attribuer aux rampes, on le définit, la distance entre la dernière contremarche de la première volée et la première contremarche de la deuxième volée
Le décalage est un « élément structurel » qui apporte une série d’avantages (que ce soient esthétiques et fonctionnels), tout d’abord la continuité de la main courante. Sur le plan esthétique, l’alignement entre l’intrados de la volées et l’intrados du palier est assuré.
La continuité de la main courante à l’intérieur d’un escalier est importante non seulement pour assurer la sécurité des utilisateurs de l’escalier, mais également parce qu’elle offre la possibilité, en cas de besoin pour les personnes handicapées, d’installer un monte-escalier.
En fonction des grandeurs géométriques impliquées, il est possible d’avoir 3 types de décalages :
- décalage en avant, lorsque la première contremarche de la deuxième volée est en avant sur la dernière contremarche de la première volée
- décalage en arrière, lorsque la première contremarche de la deuxième volée se trouve en avant sur la dernière contremarche de la première volée
- décalage nul, lorsque les deux contremarches sont alignées
Dans le cas où d = a / 2 (chape + revêtement de la marche est égal à la moitié de la contremarche), le décalage est nul et les contremarches des 2 volées sont alignées.
Dans la figure ci-dessous, la partie mise en évidence en rouge (composée de la chape + du revêtement) correspond à la moitié de la contremarche : le résultat obtenu correspond à un décalage égal à 0 (la dernière contremarche de la volée d’arrivée – la contremarche 1- est parfaitement alignée sur la première contremarche de la volée de départ – contremarche 2).
Conception d’escalier d’intérieur: décalage nul
Dans la conception d’un escalier, il convient que :
- les marches sont, au moins pour chaque étage, toutes identiques
- un palier doit être prévu toutes les 15 marches
- les paliers doivent avoir une largeur qui ne soit pas inférieure à celle des volées
- si possible, utilisez des volées en ligne droite
plan escalier linéaire – réalisé avec Edificius
Largeur des volées
La largeur de la volée dépend du nombre de personnes pouvant marcher en même temps et de l’usage auquel elle est affectée.
La largeur des escaliers, ainsi que celle des corridors, doivent donc être dimensionnées par rapport au flux maximum de personnes possible et calculable.
Le flux maximal de personnes est calculé dans l’hypothèse l’exode simultané de toutes les personnes qui vivent, travaillent ou exercent tout autre type d’activité dans les locaux accessibles depuis l’escalier, la rampe ou en examen.
Pour la plupart des lieux publics ou ouverts au public, la largeur de l’escalier par rapport au débit maximal (exode), ainsi que d’autres caractéristiques techniques (rapport contremarche / marche, caractéristiques du revêtement de sol, etc.) sont définies dans des réglementations nationales relatives à ces locaux.
La volée de l’escalier intérieur doit avoir au moins 80 cm de largeur, tandis que dans le cas d’un escalier en colimaçon, son diamètre doit être d’au moins 110 cm. En ce qui concerne le sol, la pente de la rampe d’escalier doit être comprise entre 30 et 60 degrés.
Les protections
Les éléments horizontaux ou verticaux qui composent le garde-corps doivent se situer à une distance maximale de 10 cm les uns des autres, tandis que la main courante doit être placée à 90 cm des marches. Dans le cas d’une balustrade, celle-ci doit se situer à au moins un mètre des marches.
Pour empêcher les enfants d’avoir un accès aux escaliers, vous pouvez utiliser des barrières de protections également utilisées pour empêcher les enfants de sortir sur les balcons ou les terrasses. L’ouverture de ces protections peut être manuelle, verrouillable ou avec un mécanisme électronique. Ces protections peuvent être en bois ou en métal.
plan escalier en L – réalisé avec Edificius
Portance
L’escalier doit pouvoir supporter un poids de 400 kg par mètre carré.
En ce qui concerne la conception de la contremarche et de la marche, il faut d’abord évaluer la différence de déniveler à surmonter.
La contremarche est comprise entre 15 et 17 cm (maximum 20 cm dans les escaliers de service), dans les bâtiments publics (hôpitaux, écoles) 13-15 cm ; la marche est plutôt calculée avec des relations basées sur l’effort effectué par la personne pour gérer la différence de niveau.
La formule généralement utilisée est celle de Blondel:
2a + p = 62 ÷ 64 cm
h = hauteurs de la marche et g = giron
Pour les escaliers intérieurs résidentiels, le rapport peut être augmenté comme suit :
2 h + g = ÷ 65 (valeur maximum de g = 23 cm)
Il est conseillé de ne pas dépasser 15 marches d’escalier. Dans tous les cas, il est préférable d’avoir un plus grand nombre de marches plutôt que des contremarches trop hautes, autrement les escaliers seront trop raides. Si la marche a un profil avant arrondi, il est plus pratique et plus sûr.
plan escalier en fer à cheval – réalisé avec Edificius
plan d’execution – réalisé avec Edificius
Télécharger le modèle 3D BIM (fichier .edf) du projet d’un escalier en fer à cheval
Télécharger le modèle IFC du projet d’un escalier en fer à cheval
Quels sont les critères généraux pour concevoir un escalier intérieur ?
La conception d’un escalier intérieur nécessite une attention particulière à plusieurs facteurs : l’espace disponible, le choix du type (comme droit ou en colimaçon), la bonne combinaison entre la contremarche et le giron selon la formule 2a + p = 63 cm, le respect des normes en vigueur et l’harmonie avec l’esthétique et la fonctionnalité de l’environnement, en tenant également compte d’éléments tels que la main courante et la disposition des portes et fenêtres.
Quelles sont les principales typologies d’escaliers intérieurs ?
Les escaliers se distinguent en fonction des matériaux utilisés (béton armé, acier, bois), de la pente (à échelons, techniques, communes), de la forme en plan (rectangulaire, carrée, circulaire) et de la configuration (droit, en colimaçon, en vis, etc.).
Comment calcule-t-on le décalage entre les volées d’un escalier ?
Le décalage est la distance entre la dernière contremarche de la première volée et la première de la suivante. Il peut être nul, en avant ou en arrière. Il est considéré comme nul lorsque la distance équivaut à la moitié de la contremarche (d = a/2), condition dans laquelle les deux contremarches sont parfaitement alignées.
Quelle est la largeur minimale d’un escalier intérieur ?
La largeur minimale recommandée pour un escalier intérieur est de 80 cm. Pour les escaliers en colimaçon, le diamètre minimum est de 110 cm. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l’utilisation prévue et du nombre de personnes qui utiliseront l’escalier.
Quelle est la formule correcte pour concevoir la contremarche et le giron ?
On utilise la formule 2a + p = 63 cm, connue sous le nom de règle de Blondel. Pour les espaces résidentiels, on peut aller jusqu’à 65 cm. En général, la contremarche idéale est inférieure à 19 cm, tandis que le giron devrait être d’environ 30 cm.
Quelles protections doivent être prévues pour un escalier intérieur ?
Les escaliers intérieurs doivent prévoir des protections adéquates telles qu’une main courante continue, des garde-corps résistants et sûrs, et dans certains cas, des éléments antidérapants, surtout en présence d’enfants ou de personnes ayant des difficultés motrices.
