Comment concevoir un garage : un guide utile avec exemples 3D et dwg
Comment concevoir un parking : le guide technique complet et professionnel
Comment concevoir un parking : le guide avec les types, les schémas et des exemples accompagnés de rendus et dessins en dwg réalisés avec un logiciel de conception architecturale BIM à télécharger
Dans ce guide nous vous expliquons comment procéder correctement pour concevoir un parking en abordant tous les aspects techniques pratiques et théoriques.
Nous vous mettons également à disposition un exemple complet réalisé avec un logiciel professionnel pour ingénieurs et architectes dans lequel nous pouvons voir des modèles de parkings souterrains et hors sols, individuels ou en communs, en mettant en évidence les mesures minimales et les mesures recommandées, en tenant compte également d’autres éléments à considérer telles que les prescriptions de sécurité.
Téléchargez tout de suite les fichiers avec les projets
Téléchargez gratuitement Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
De cette façon vous pourrez nous suivre dans tous les prochains raisonnements et vous pourrez utiliser et personnaliser les projets en fonction de vos besoins.
rendu parking intérieur réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM interface logiciel
rendu parking intérieur – réalisé avec Edificius
Parking : définition et classification
Quans on parle de parking (garage ou box automobile), on identifie un local ou un bâtiment destiné à abriter un ou plusieurs véhicules.
Il s’agit donc d’une zone couverte exclusivement destinée à l’abri, au stationnement et à la manœuvre de véhicules avec les services en annexes. Les abris de voitures ouverts sur les deux côtés ne sont pas considérés comme des garages.
Le parking est classé selon les caractéristiques de la construction:
selon la destination prévue du bâtiment
  • isolé, situés dans des bâtiments exclusivement destinés à cet usage et éventuellement adjacents à des bâtiments destinés à d’autres usages, mais qui en sont structurellement et fonctionnellement séparés ;
  • mixte, tous les autres.
selon l’emplacement par rapport au terrain
  • sous terrain, les places de parcs à un niveau inférieur au niveau de référence ;
  • hors sol, avec le niveau de stationnement à une hauteur non inférieure au niveau de référence.
Les parkings dont le niveau du sol est inférieur au niveau de référence sont aussi normalement considérés comme étant situés au-dessus du sol, à condition que le soffite du sol ou le plancher déterminant la hauteur de la pièce soit au moins 0,6 m au-dessus du niveau de référence et que les ouvertures de ventilation aient une hauteur minimale de 0,5 m.
selon la surface de ventilation permanente dont ils disposent sur le périmètre
  • ouverts, c’est-à-dire des parkings équipés d’ouvertures périmétriques sur des espaces ouverts qui assurent un pourcentage de ventilation permanente d’au moins 60% des murs eux-mêmes et en tout cas de plus de 15% de la surface en plan ;
  • fermé, tous les autres.
caractéristiques d’exercice et / ou d’utilisation
  • surveillé, qui est équipé de systèmes de contrôle automatique des incendies ou de systèmes de surveillance continue pendant les heures d’ouverture ;
  • sans surveillance, tous les autres.
organisation des espaces intérieurs
  • à box;
  • à espace ouvert.
plan parking souterrain - dessin dwg réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
plan parking souterrain – réalisé avec Edificius
La conception que nous vous présentons (et que vous pouvez télécharger ici) est un parking souterrain à avec 16 box individuels, dont un destiné aux personnes à mobilité réduite ; téléchargez et utilisez le logiciel Edificius.
 rendu parking hors sols - réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
rendu parking hors sols – réalisé avec Edificius
Dans ce rendu, nous vous représentons un autre type de parking : même dans ce cas, vous pouvez le télécharger en clinquant ici et l’ouvrir avec le logiciel Edificius.
Les points de recharge pour véhicules électriques
Avec les récentes innovations technologiques concernant les moteurs électriques des voitures, il est important de se rappeler lors de la conception d’un parc de stationnement du positionnement de points de recharge pour les véhicules électriques.
L’idéal serait de permettre la connexion d’une voiture pour chaque espace de parking couvert ou non couvert et de chaque parking.
Dessiner des plans de parking : les caractéristiques et les mesures
Il convient de prendre en compte les dimensions minimales du parking.
Comme nous l’avons déjà vu dans l’article « Conception de places de parking avec des dessins et des plans DWG : types, exemples et modélisation architecturale 3D BIM », les dimensions minimales d’un parking correspondent à celles d’une place de parc de 2,50 m x 5 m pour un box standard et pour un box destiné aux personnes à motricité réduite 3,20 m x 5 m (les paramètres applicables sont à vérifier selon les réglementations locales et nationales).
Il est toutefois conseillé de conserver une dimension confortable de 3 m x 6 m pour les box standard et 3,75 m x 6 m pour les personnes ayant une motricité réduite.
Au-delà de la dimension du véhicule, il est nécessaire de prendre en compte une distance minimale par rapport au mur droit de la structure d’au moins 20 cm. La distance entre le côté gauche du véhicule (l’ouverture de la portière) et le mur de la structure doit être de 70 cm environ.
La hauteur du parking doit être de au moins 2.40 m.
Pour l’ouverture les dimensions prévues sont de au moins 2.40 m (largeur) x 2.20 m (hauteur).
Lors de la conception du parking , d’autres éléments doivent également être pris en
compte :
  • des murs en matériaux lavables
  • un sol en béton ou carrelage en terre cuite résistant à l’huile
  • l’éclairage
  • un sol antidérapant sur la rampe des parkings souterrains
  • devant le parking une surface rigide pour monter et descendre avec le véhicule
  • un espace de stockage des pneus d’hiver et des accessoires de voiture
  • un espace pour ranger d’autres objets tels que skis, vélos, porte-bagages, outils de travail et de jardinage, etc.
  • l’installation du système d’ouverture automatique avec télécommande.
plan module individuel - dessin dwg réalisé avec Edificius, logiciel de conception architecturale BIM
plan module individuel – réalisé avec Edificius
La conception des plafonds et des murs ne doit pas être négligée, ils doivent être nécessairement résistants au feu.
Télécharger le modèle au format edf
Vous pouvez télécharger gratuitement les plans et les coupes (en format DWG) et les modélisations 3D (en format EDF) des différents types de parkings que nous avons vus dans les images : les parkings souterrains et hors sol, avec box individuel ou double ou en commun.
Téléchargez les modèles BIM (fichier .edf) du projet
Cliquez ici pour télécharger Edificius, le logiciel pour la conception architecturale BIM
La conception d’un parking et celle d’un parking ont beaucoup d’aspects critiques en commun. Nous avons eu l’occasion d’aborder les problèmes liés à la conception des parkings ( la classification, les paramètres de conception, les parkings pour personnes à mobilité redite, les revêtements de sol, etc.) dans un de nos précédents articles auquel nous vous renvoyons «Conception de places de parking ».
Power point
