Comment créer une modélisation 3D à partir d'une photo de plan en 2D ?
Comment créer une modélisation 3D à partir d’une photo de plan en 2D ?
Saviez-vous que vous pouvez facilement, rapidement et automatiquement créer la modélisation BIM 3D de votre projet à partir de la seule photo du plan 2D du bâtiment existant ? Nous vous expliquons comment !
Vous devez créer une modélisation 3D d’un bâtiment existant et vous n’avez qu’un plan 2D sur papier ?
En quelques minutes, vous pouvez convertir automatiquement des dessins 2D au format papier en modélisations 3D BIM, grâce à une application en ligne qui exploite l’intelligence artificielle (IA).
Ce sont des fonctions spécifiques qui, une fois la photo d’un plan 2D importée, reconnaissent automatiquement les différents éléments (murs, ouvertures, pièces…) et les transforment en objets 3D/BIM.
Dans cet article, nous vous montrons toutes les étapes que vous devez suivre et les avantages pour votre travail de cette technologie extraordinaire.
Créer un modèle 3D avec usBIM.planAI
Créer une modélisation 3D avec usBIM.planAI
Créer une modélisation 3D à partir d’une photo du plan 2D avec usBIM.planAI : les avantages pour le concepteur
Si vous effectuez des travaux de rénovation, de restauration ou de maintenance, vous savez très bien que pour commencer la conception, vous devez partir des plans de la situation existante du bâtiment sur lequel vous devez travailler.
Il n’est pas toujours facile de trouver des dessins au format DWG/DXF, surtout lorsqu’il s’agit de bâtiments sur lesquels on n’a pas travaillé récemment. Souvent, vous n’avez à votre disposition qu’un simple plan cadastrale ou des dessins en papier froissés et ruinés par le temps.
Dans cet article, nous vous expliquons en détail comment obtenir la modélisation 3D du bâtiment sur lequel vous devez intervenir à partir des dessins papier que vous avez à votre disposition.
Il s’agit d’un processus automatique qui utilise l’intelligence artificielle pour créer une modélisation 3D au format IFC à partir de la photo d’un plan 2D. Vous pouvez ainsi importer la modélisation 3D que vous avez généré directement dans votre logiciel de conception BIM et continuer à travailler dessus librement ou le partager avec vos collègues.
En pratique, vous prenez une photo du plan et vous l’importez dans l’application (au format PNG, JPG, PDF). Définissez les niveaux (rez-de-chaussée, premier étage, etc.), attendez quelques minutes et l’intelligence artificielle reconnaît les portes, les murs, les fenêtres, les planchers et les transforme en objets 3D. Si nécessaire, ajustez la modélisation obtenue en déplaçant, supprimant ou ajoutant d’autres éléments. À ce stade, la modélisation est prête à être utilisée pour votre travail. Vous l’exportez au format IFC et vous pouvez l’importer dans votre logiciel de conception architecturale. Vous pouvez le partager avec d’autres professionnels, le modifier et même l’utiliser pour obtenir des plans, des élévations et des coupes au format numérique.
L’utilisation de cette nouvelle technologie apporte de nombreux avantages à votre travail quotidien :
  • vous avez une application très simple à utiliser
  • vous n’avez pas besoin d’apprendre à utiliser de nouveaux logiciels parce que vous utilisez l’intelligence artificielle pour obtenir automatiquement la modélisation 3D
  • vous économisez beaucoup de temps et de travail
  • vous pouvez numériser rapidement et facilement les actifs existants
  • vous obtenez une modélisation 3D au format IFC pour travailler en mode openBIM
  • vous importez le modèle IFC sur n’importe quel logiciel BIM et collaborez sans problème même avec des collègues qui utilisent un logiciel différent du vôtre.
À qui est-il utile ?
L’intelligence artificielle au service de la digitalisation des bâtiments est utile à tous les professionnels du secteur technique :
  • bureaux d’études
  • bureau d’architecture
  • entreprises de construction
  • gestionnaires de fortune
  • organismes publics.
Comment numériser des projets 2D et des dessins techniques papier de bâtiments existants en 3D
Maintenant, nous vous énumérons toutes les étapes que vous devez suivre pour convertir des dessins 2D en modélisation 3D BIM.
Tout d’abord, connectez-vous à la plate-forme usBIM, en entrant vos informations d’identification (e-mail et mot de passe), et accédez à l’application usBIM.planAI.
Cliquez sur Creéer projet et entrez un nom et une description.
Définissez l’organisation du projet à partir du diagramme arborescent sur la gauche : créez les niveaux correspondant à chaque étage du bâtiment (s’il est composé de plusieurs étages).
Cliquez sur Importer le plan pour importer la photo du plan à numériser. Répétez l’opération pour importer le plan correspondant à chaque niveau que vous avez créé.
Positionnez-vous sur le premier étage à numériser et effectuez une mise à l’échelle selon une mesure connue.
Avant de procéder, définissez les paramètres de référence (hauteur des murs, épaisseur des planchers, épaisseur des rebords de fenêtre, etc.) pour une modélisation précise.
Cliquez sur Run automatic detection et attendez quelques secondes pour obtenir le résultat final. Vous pouvez visualiser la modélisation obtenu en 2D ou en 3D.
Si vous le jugez approprié, vous pouvez également procéder par étape et démarrer le processus de conversion 2D en 3D par éléments (par exemple, en convertissant uniquement les murs, en ajoutant ensuite les ouvertures, etc.).
Vous pouvez également décider de modifier le modèle obtenu, par exemple en déplaçant un mur, en ajoutant une cloison ou tout autre objet que le logiciel n’a pas converti correctement ou que vous avez l’intention de modifier. Enfin, vous pouvez décider d’assembler les différents plans créés pour en faire une modélisation 3D complète.
Après avoir vérifié l’exactitude de la modélisation, vous pouvez l’exporter au format IFC (en précisant également certains modes d’exportation) et décider de le visualiser avec un simple viewer en ligne ou de l’ouvrir avec un logiciel de BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Archicad, etc.) et continuer à y travailler.
Vous pouvez également accéder à nouveau au projet et à tout moment sur usBIM.planAI et apporter des modifications ultérieures.
De la situation existante au projet
Supposons que la modélisation dee la situation existante que nous avons obtenu automatiquement avec usBIM.planAI vise à réaliser un projet de rénovation d’une unité résidentielle.
Alors, comment procède-t-on ?
Tout d’abord, exportez la modélisation 3D de la situation existante au format IFC, cliquez sur Exporter la modélisation, puis sur Démarrer l'exportation.
Ouvrez le fichier IFC avec votre logiciel de conception architecturale 3D et utilisez-le comme base pour signaler les interventions de conception.
Bien sûr, la modélisation 3D exportée est assez simple, mais il contient tous les éléments nécessaires pour commencer la conception.
Dans le cas où on vous propose, une modification de la disposition intérieure des pièces, ajouté la salle de bain à la chambre principale, conçu la cheminée dans le salon, inséré le plafond suspendu, ajouté une mezzanine pour tirer le meilleur des espaces et enfin ajouté des meubles, des textures et des points lumineux pour un résultat réaliste.
Par la suite on vous propose un rendu du projet final.
Render fotorealistico realizzato con Edificius
Rendu photo réaliste réalisé avec Edificius
En bref, à partir de la photo d’un ancien plan de la situation existante réalisé à la main, nous avons obtenu une modélisation 3D du projet détaillé à partir duquel vous pouvez générer des rendus photo réalistes à présenter au client, des dessins de projet (devis, chronogramme, abaques, etc.) et des dessins 2D (plans, élévations et coupes).
usbim-planai
usbim-planai
