  • Actualités BIM
  • BIM projets
  • FR
  • Menu Menu
List List Menu
  • Le BIM dans la construction
  • BIM et Calcul Structurel
  • BIM et chantiers
  • BIM et Métré
  • BIM et sécurité
  • BIM et MEP
  • BIM et Facility Management
  • BIM et formation
  • BIM et GIS
  • BIM et infrastructures
  • BIM et normes techniques
  • IFC et openBIM
  • Jumeau numérique
Home » BIM et Conception de bâtiments » Comment faire un relevé architectural : qu’est ce que c’est et comment le réaliser correctement
Le relevé architectural est le processus qui vous aide à comprendre et à documenter graphiquement les caractéristiques d'un bâtiment. Découvrez tous les détails !
Editorial Team / mai 18, 2026
Comment faire un relevé architectural : qu'est ce que c'est et comment l'exécuter correctement
Lorsque l’on travaille sur le patrimoine bâti existant, la première étape à franchir avant de passer à la phase de conception est d’effectuer un relevé architectural du bâtiment à récupérer, réhabiliter ou requalifier.
Ce processus important vous permet non seulement de créer dessins techniques du bâtiment précis de l’ouvrage en question, mais vous aide également à évaluer ses caractéristiques qualitatives et quantitatives et à faire les choix de conception les plus appropriés au contexte d’intervention.
Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, continuez à lire l’article et nous vous aiderons à découvrir la signification et l’importance du levé architectural, les techniques utilisées (des plus traditionnelles aux plus innovantes intégrées au Building Information Modeling) et les méthodes opérationnelles pour mettre en œuvre correctement un processus de relevé.
  • Qu’est-ce qu’un relevé architectural
  • Pourquoi les relevés sont importants en architecture
  • Quelles sont les types de relevé architectural
  • Comment planifier un relevé architectural
  • Foire Aux Questions (FAQ) sur les relevés architecturaux
Le terme relevé architectural (en anglais architectural survey) désigne l’ensemble des investigations et des opérations visant à identifier les qualités et les caractéristiques d’un bâtiment et à les restituer sous forme graphique afin de documenter :
  • l’état de conservation de l’ouvrage ;
  • le diagnostic des fissures ;
  • les matériaux utilisés dans la construction ;
  • les systèmes constructifs adoptés ;
  • les parties réalisées à des moments différents ;
  • les transformations par rapport à l’original.
Le relevé architectural, donc, est un processus qui doit conduire à une connaissance approfondie de l’ouvrage en question, en mettant en évidence les aspects significatifs non seulement du point de vue géométrique, mais aussi du point de vue morphologique, technologique et structurel, avec une attention particulière aux techniques et aux matériaux de construction utilisés, aux conditions de dégradation et aux relations avec le contexte urbain.
Grâce à leur fonction cognitive, les relevés architecturaux jouent un rôle fondamental dans les projets qui prévoient d’intervenir sur le bâtiment et constituent la base d’informations nécessaires pour soutenir les phases de conception ultérieures.
Un relevé correctement effectué vous permet de représenter graphiquement un ouvrage dont vous ne possédez pas la documentation adéquate, ou dont vous possédez des informations inexactes ou obsolètes en raison de transformations ou de modifications ultérieures au fil du temps.
Grâce au relevé architectural et à la connaissance détaillée du bâti, le concepteur pourra :
  • s’appuyer sur un point de départ solide pour développer l’idée de conception : le relevé est principalement utilisé dans la conception d’interventions de restauration et constitue une base fiable pour la conceptualisation du projet et le développement de toutes les opérations ultérieures ;
  • fournir des informations plus précises: la documentation graphique constitue un support dimensionnel indispensable pour toutes les recherches préliminaires effectuées dans le cadre d’une conception correcte (telles que les enquêtes structurelles, les diagnostics des lésions, l’installation géométrique originale, la verticalité et l’horizontalité des structures, etc.) ;
  • éviter les erreurs et les omissions: le relevé architectural fournit une image exhaustive et détaillée du corps du bâti et de ses caractéristiques dimensionnelles, en identifiant et en enregistrant de la manière la plus appropriée les situations de construction particulières et les caractéristiques spécifiques de défaillance des structures ou de dégradation des matériaux.
En fonction des instruments et des procédures utilisés dans le relevé architectural, il est possible de distinguer les méthodologies opérationnelles suivantes :
  • Relevé direct : il est effectué par l’opérateur à l’aide d’instruments de mesure ou d’alignement simples (tels que le mètre, les tiges métriques, le fil à plomb, les niveaux, etc.) et prévoit des opérations de mesure en contact direct avec le bâtiment à documenter. Les mesures relevées sont annotées sur une simple feuille de papier, sur laquelle figure également une esquisse approximative du bâtiment, qui pourra ensuite être transformée en une représentation plus précise. Dans la plupart des cas, le relevé direct est utilisé comme base à compléter avec les autres procédures.
  • Relevé indirect ou instrumental: il est effectué à l’aide d’instruments topographiques (tels que stations totales, niveaux, distancemètres, etc.) et implique une série de calculs plus ou moins complexes afin d’obtenir une traduction graphique des objets détectés au sein d’un système de coordonnées spatiales. Basé sur la collimation visuelle de points, le relevé instrumental est utilisé pour effectuer des relevés de précision, même dans le cas de zones très étendues ou de points inaccessibles.
  • Relevé photogrammétrique: il est réalisé à l’aide de caméras et d’outils numériques, qui permettent d’extraire des images des informations permettant de construire directement un modèle géométrique de l’objet.
Aux techniques qui viennent d’être illustrées s’ajoute également la récente innovation technologique des relevés effectués avec des scanners laser 3D. Le scanner laser est un outil qui permet d’acquérir numériquement la forme et la position d’un objet, en le décrivant à travers un nuage de points, pour chacun desquels la position spatiale est identifiée selon un système de coordonnées x, y et z, centré sur la position du scanner. Le relevé au laser scanner permet de documenter l’état existant d’un ouvrage de toute complexité et dimension, de manière complète, rapide et extrêmement précise.
Relevé avec scanner laser
Bien sûr, le choix de la méthode de relevé la plus appropriée avec laquelle opérer varie en fonction :
  • des caractéristiques dimensionnelles et qualitatives de l’objet à détecter ;
  • des finalités pour lesquelles le relevé est effectué ;
  • l’accessibilité des points.
Cependant, il faut tenir compte du fait que les techniques numériques avancées, telles que la photogrammétrie et le scanner laser 3D, permettent de mettre en œuvre les flux de travail Scan to BIM, terme qui désigne un processus visant à créer le modèle BIM d’un bâtiment existant directement à partir du nuage de points obtenu par le relevé numérique 3D, importé dans des logiciels BIM approprié pour la modélisation numérique.
Les processus Scan to BIM sont utilisés, par exemple, pour intervenir sur des bâtiments d’intérêt historique, concevoir des interventions de récupération, de requalification ou de rénovation, contrôler l’état d’avancement des travaux sur les chantiers, numériser les ouvrages existants pour le facility mangement.
Scan to BIM : du nuage de points au modèle BIM
Si vous vous occupez de processus BIM destinés à la récupération du patrimoine immobilier existant et que vous souhaitez profiter des avantages d’un flux de travail Scan to BIM, faites confiance à un logiciel Point Cloud to BIM rapide et puissant, qui, avec des étapes simples, vous aide à transformer votre nuage de points (même de grande taille) en modèle BIM correspondant, réduisant considérablement le temps de modélisation.
Pour effectuer correctement un relevé architectural, il est nécessaire de planifier soigneusement les actions à effectuer et d’élaborer un véritable projet de relevé qui décrit en détail ce qu’il faut détecter et comment le détecter (en précisant, par exemple, le choix des équipements, les points de référence, les distances et les directions de prise, etc.).
A travers une première inspection (en reconnaissance) on pourra évaluer en un coup d’œil la forme et la volumétrie du bâtiment, la distribution interne, les caractères architecturaux et décoratifs, et le rapport avec le contexte. À ce stade, déjà, il convient de produire une première documentation photographique, c’est-à-dire des esquisses simplifiées du bâti à utiliser comme base sur laquelle prendre note des informations constatables à vue.
Parallèlement aux opérations préliminaires menées sur le terrain, une recherche sur la documentation historique et d’archives pourra être développée afin de trouver des informations utiles sur la genèse du bâtiment et sur les transformations qui l’ont intéressé au fil des ans. Les résultats de l’enquête historique pourront être croisés avec les informations recueillies directement sur le bâtiment lors des inspections ultérieures.
Sur la base des informations acquises, le projet d’enquête est établi, précisant le type d’enquête à obtenir en fonction de la finalité et de l’utilisation ultérieure, le niveau de détail requis, le type d’informations à rapporter, etc.
Grâce à une deuxième série d’inspections, il sera donc possible d’effectuer les opérations pertinentes proprement dites qui, selon les cas, pourront consister en des acquisitions photographiques, des mesures directes, des relevés au laser scanner, etc.
La dernière étape du processus de relevé consiste à traiter les données acquises (comme, par exemple, le nuage de points obtenu par balayage laser) à l’aide de logiciels et d’outils capables de renvoyer le modèle géométrique et la représentation graphique du bâtiment détecté.
1. Que signifie un relevé architectural ?
Un relevé architectural est une méthode systématique de documentation et d’analyse des bâtiments et de l’environnement bâti. Il permet d’évaluer les caractéristiques architecturales, l’importance historique et l’état structurel à des fins de conservation, de planification et de recherche.
2. Pourquoi les relevés architecturaux sont-ils importants ?
Les relevés architecturaux fournissent des données essentielles aux architectes, urbanistes, conservateurs et promoteurs. Ils permettent de :
  • Préserver le patrimoine en identifiant les structures significatives.
  • Planifier les villes grâce à des stratégies de développement éclairées.
  • Évaluer les matériaux et méthodes de construction.
  • Respecter les réglementations en matière de patrimoine et de zonage.
3. Quels sont les différents types de relevés architecturaux ?
Les relevés architecturaux peuvent être classés en :
  • Relevés de reconnaissance – Vues d’ensemble d’un quartier ou d’une région.
  • Relevés intensifs – Analyses détaillées de bâtiments spécifiques, y compris des évaluations structurelles et matérielles.
  • Relevés numériques (Scan-to-BIM, photogrammétrie, scanner laser) – Techniques avancées pour une documentation 3D précise.
4. Quelles méthodes sont utilisées dans les relevés architecturaux ?
Les relevés combinent des techniques traditionnelles et modernes, notamment :
  • Relevés directs (manuels) – Utilisation de rubans à mesurer et de niveaux.
  • Relevés instrumentaux – Utilisation de stations totales, drones et scanners laser.
  • Photogrammétrie – Création de modèles 3D détaillés à partir de photographies.
  • Scan-to-BIM – Conversion des nuages de points en modèle numérique BIM (Building Information Model).
5. Quel est l’objectif d’un relevé architectural ?
Les relevés architecturaux ont plusieurs objectifs, notamment :
  • Conservation : Identifier les bâtiments historiques à restaurer ou à conserver.
  • Planification & développement : Aider à prendre des décisions éclairées pour le développement urbain futur.
  • Recherche & documentation : Analyser les styles architecturaux, les matériaux et les méthodes de construction.
  • Réglementation & conformité : Aider au respect des règles de zonage, des classements patrimoniaux et des exigences légales.
6. Qui réalise les relevés architecturaux ?
Les professionnels impliqués dans les relevés architecturaux incluent :
  • Architectes & ingénieurs – Pour les projets de conception et de rénovation.
  • Géomètres & historiens – Pour documenter les structures historiques.
  • Urbanistes – Pour le développement urbain et des infrastructures.
  • Conservateurs du patrimoine – Pour soutenir les efforts de conservation.
7. Qui bénéficie des relevés architecturaux ?
Les relevés architecturaux sont utiles à de nombreux groupes, notamment :
  • Propriétaires : Pour comprendre l’état de leur bien et planifier des rénovations.
  • Architectes & designers : Pour obtenir des données précises lors de la conception de nouveaux bâtiments ou de rénovations.
  • Entrepreneurs & constructeurs : Pour garantir l’intégrité structurelle et la précision des projets.
  • Investisseurs & promoteurs immobiliers : Pour prendre des décisions éclairées sur les achats et les développements immobiliers.
  • Ingénieurs : Pour évaluer la sécurité et la stabilité des bâtiments.
  • Compagnies d’assurance : Pour évaluer les risques et déterminer les couvertures.
  • Conservateurs du patrimoine : Pour préserver les bâtiments historiques tout en maintenant leur intégrité.
  • Autorités locales : Pour s’assurer du respect des lois de zonage et des codes du bâtiment.
8. Qu’est-ce que le Scan-to-BIM et pourquoi est-il important pour les relevés architecturaux ?
Le Scan-to-BIM est un processus qui transforme les données de scanner laser en modèle numérique BIM (Building Information Model). Il permet aux architectes et conservateurs de :
  • Modéliser avec précision les structures existantes pour leur restauration.
  • Réduire les erreurs de conception grâce à des données 3D précises.
  • Optimiser les projets de rénovation en intégrant directement les relevés dans les logiciels BIM.
9. Comment la technologie peut-elle améliorer les relevés architecturaux ?
Des innovations telles que le scanner laser 3D, l’analyse assistée par l’IA et les relevés par drone améliorent la précision et l’efficacité de la documentation architecturale. Ces outils permettent de :
  • Capturer des géométries complexes avec une grande précision.
  • Réduire le temps de relevé tout en améliorant la fiabilité des données.
  • Favoriser la conservation du patrimoine grâce à des techniques non invasives.
usbim-pointcloud
usbim-pointcloud
Partager cette publication
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur WhatsApp
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par Mail
Articles Similaires
    août 27, 2026
  • Conception maison moderne avec IA guide complet pour maisons intelligentes
  • août 20, 2026
  • août 18, 2026
  • Construire une maison sur un terrain en pente
  • août 18, 2026
  • Comment visualiser un fichier Revit en ligne
Suivez-nous sur
  • Chantiers
  • Performance énergétique
  • Métré et Devis
  • Infrastructures
  • Securite
  • Calcul Structurel
  • Normes Techniques
  • Formation
  • Actualité du monde BIM
  • Exemple de projet BIM
  • Jumeau numérique
  • IFC et openBIM
Faire défiler vers le haut
