Comment réaliser un chantier BIM pour le rendre plus sûr et plus productif
L'importance de la mise en œuvre du BIM dans le projet de chantier pour optimiser les processus de production et augmenter les niveaux de sécurité des travailleurs : l'exemple de l'hôpital Stella Maris à Pise
Le BIM (Building Information Modeling) est une méthodologie de travail qui permet de gérer toutes les informations relatives à un projet de construction de manière intégrée et numérique. Le chantier BIM est une approche innovante qui intègre le BIM avec la numérisation du chantier, conduisant à la création du chantier numérique 4.0.
Dans cet article, nous verrons comment utiliser la méthodologie BIM soutenue par des logiciels basés sur le BIM (en l’occurrence un logiciel BIM de gestion de chantier) pour optimiser les processus de production et augmenter les niveaux de sécurité des travailleurs grâce à la construction d’un prototype virtuel du chantier qui simule ses conditions, son organisation spatiale et sa progression dynamique dans le temps. En suivant cette approche, vous pourrez en apprendre davantage sur un cas d’étude : le Nouvel Hôpital de Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence de la Fondation «Stella Maris» de Pise.
Rendu du projet définitif issu du logiciel Edificius
- Qu’est-ce que l’organisation du chantier BIM ?
- BIM et organisation du chantier
- Le BIM peut-il être utilisé pour la modélisation du chantier ?
- BIM et aménagement du chantier
- BIM et sécurité sur le chantier
- BIM et gestion du temps sur le chantier
- BIM et la logistique sur le chantier
- Le projet du Nouvel Hôpital Stella Maris
- FAQ- Organisation du chantier BIM
Organiser le chantier BIM signifie planifier toutes les activités de construction d’un ouvrage en termes d’espace-temps et les associer au modèle géométrique 3D du projet.
Le résultat est un modèle informatif complet qui intègre des informations sur l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage : de la conception à la réalisation, de la maintenance au démantèlement.
Une mauvaise organisation du chantier peut avoir un impact négatif sur la productivité et entraîner des retards dans la livraison des travaux, augmentant également les coûts prévus lors de la phase de conception.
Pour bien gérer le chantier, il est possible d’utiliser des modèles BIM qui simplifient la planification et la logistique, conduisant à une gestion optimale du projet et de sa réalisation.
Comment le BIM permet d’organiser le chantier
Le BIM offre des outils avancés pour l’organisation du chantier, permettant de coordonner de manière efficace et intégrée les activités de conception, de construction et de gestion. Certains des principaux avantages du BIM pour l’organisation du chantier sont :
- planification des activités basée sur les modèles 3D et les informations du projet ;
- coordination des ressources humaines, des équipements et des matériaux ;
- suivi et contrôle des activités en temps réel ;
- gestion des modifications et des variantes du projet ;
- collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le projet en utilisant des plateformes cloud et des applications intégrées pour améliorer la communication et l’échange d’informations, en organisant des réunions en ligne et des chats de groupe.
Pour gérer la coordination des activités, le suivi des délais, des tâches et des responsabilités de chaque acteur impliqué dans le processus de construction, le soutien d’un logiciel de gestion de la construction est nécessaire. De cette manière, vous pouvez gérer de manière simple et efficace les problèmes, les imprévus ou les variantes du projet en suivant leur évolution jusqu’à leur résolution.
Quels sont les avantages de la gestion du chantier avec le BIM ?
La gestion du chantier BIM offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. Pensons par exemple à :
- une plus grande efficacité dans la planification et l’exécution des travaux ;
- réduction des déchets et des coûts ;
- amélioration de la qualité des constructions ;
- augmentation de la sécurité sur le chantier ;
- facilitation de la communication et de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le projet.
Parmi les différents avantages et utilisations du BIM, on retrouve également la gestion de la phase de réalisation du projet. Le BIM peut en effet être utilisé pour modéliser le chantier en 3D et 4D en utilisant des logiciels BIM spécifiques et générer de véritables modèles virtuels utiles pour l’étude de la sécurité, la simulation des activités et la formation des travailleurs.
Le modèle du chantier est automatiquement intégré aux plans de sécurité et permet de :
- comprendre l’évolution du chantier suite aux différentes phases de travail prévues ;
- vérifier les chevauchements spatio-temporels des travaux ;
- mettre en évidence les risques générés par la situation logistique et spatiale actuelle ;
- gérer les différentes phases d’exécution avec une représentation 4D des modèles et des interférences spatiales des activités ;
- produire des documents graphiques exécutifs (plans, coupes, élévations, plans et tableaux) toujours à jour et connectés au modèle (à chaque modification du modèle, les documents sont automatiquement mis à jour) ;
- créer des rendus en temps réel du chantier et des modèles à naviguer en ligne et en réalité virtuelle immersive pour des visites virtuelles sur le chantier ;
- partager le modèle du chantier en cloud au format IFC ;
- simuler des scénarios de risque utiles à la formation et à l’entraînement des travailleurs.
Toutes ces activités peuvent être gérées avec un seul logiciel BIM de gestion de chantier avec lequel vous pouvez concevoir en toute sécurité, prévenir les risques et intégrer dynamiquement le modèle BIM aux plans de sécurité.
Comment créer des aménagements de chantier à travers des modèles BIM 3D
Grâce aux modèles BIM 3D, il est possible de créer des aménagements de chantier précis et détaillés, qui permettent d’optimiser l’organisation du chantier et de prévenir d’éventuels conflits entre les différentes activités. Le processus de création d’aménagements de chantier à travers des modèles BIM 3D comprend les étapes suivantes :
- création du modèle BIM 3D de l’ensemble du projet avec un logiciel de conception architecturale BIM ;
- définition des zones de travail et des zones de stockage ;
- positionnement des équipements et des moyens de transport ;
- planification des itinéraires de circulation internes au chantier ;
- vérification et validation de l’aménagement du chantier.
Comment améliorer la sécurité sur le chantier grâce au BIM
Le BIM peut contribuer de manière significative à la sécurité sur le chantier, grâce à sa capacité à fournir des informations détaillées et à jour sur le projet et les conditions du chantier.
Parmi les principales stratégies pour améliorer la sécurité sur le chantier grâce au BIM, citons :
- identification et prévention des risques grâce à l’analyse des modèles 3D ;
- planification des mesures de sécurité dans l’aménagement du chantier ;
- formation et entraînement du personnel à travers des simulations et de la réalité virtuelle ;
- suivi et contrôle des conditions de sécurité en temps réel.
Comment utiliser le BIM pour la formation à la sécurité sur le chantier
Lorsque le chantier est virtualisé, le scénario virtuel devient le contexte et la réalité virtuelle devient le meilleur outil pour développer la formation des travailleurs et les préparer à la connaissance et à la gestion du chantier et des activités qu’ils auront à réaliser.
Une approche l’apprentissage par la pratique virtuelle «learning by virtually doing» qui permet aux travailleurs de connaître les risques et de savoir les gérer, en ayant virtuellement effectué l’activité qu’ils auront réellement à réaliser, optimisant ainsi également le temps de construction.
Le BIM peut donc être utilisé pour la formation du personnel en matière de sécurité, à travers l’utilisation de modèles 3D, de simulations et de réalité virtuelle. Cela permet de :
- illustrer clairement et de manière compréhensible les procédures de sécurité ;
- simuler des situations d’urgence et de risque ;
- former le personnel aux bonnes pratiques d’intervention et de comportement sur le chantier ;
- vérifier l’efficacité des mesures de sécurité mises en place.
Réalité virtuelle appliquée à la formation du travailleur
Comment suivre le BIM 4D et toutes les phases d’exécution sur le chantier à travers le BIM
Le BIM 4D est le processus qui crée des liens intelligents entre le modèle numérique 3D (qui définit la géométrie de l’ouvrage) et les informations relatives au temps d’exécution des différentes activités nécessaires pour réaliser l’ouvrage. De cette manière, on obtient une véritable simulation des phases de construction de l’ouvrage, ou de ses éléments, en fonction du temps, ainsi que de l’espace.
Ces modèles offrent des vues réalistes du projet complet et de tout le processus de séquençage des travaux. De plus, au modèle géométrique sont associées toutes les informations utiles à la réalisation des travaux (plans de pose, fiches techniques, manuels de montage, etc.).
En cas de modifications en cours de chantier, le modèle BIM est mis à jour et toutes les vues et les documents sont automatiquement actualisés en temps réel. Il est également possible d’analyser les conséquences sur la séquence des activités, les délais de livraison finaux de l’ouvrage, les coûts, etc. induites par les modifications apportées.
Le modèle virtuel facilite la collaboration entre les principales parties prenantes qui peuvent comprendre clairement les phases, les séquences, la logistique et leurs impacts sur le chantier. Les problèmes potentiels peuvent être identifiés à l’avance et corrigés avant le début de la construction proprement dite.
Grâce à l’environnement 4D-Gantt, il est possible de :
- créer une séquence temporelle détaillée des activités de construction ;
- simuler l’évolution du chantier en prévoyant des interférences et des chevauchements ;
- prévoir et prévenir les retards et les conflits entre les activités ;
- surveiller l’avancement des travaux en temps réel ;
- évaluer l’impact des modifications apportées au projet sur les délais d’exécution.
Organisation chantier BIM du chrono programme issu du logiciel CerTus HSBIM
La logistique de chantier concerne la gestion organisée des flux de matériaux, moyens et personnes à l’intérieur de la zone de construction. Une logistique de chantier efficace est fondamentale pour éviter les interférences opérationnelles, réduire les temps morts et garantir la sécurité.
Avec l’adoption de modèles BIM, la logistique de chantier peut être planifiée avec précision dès la phase de projet, grâce à la simulation 4D et à la modélisation de layouts dynamiques. Le BIM permet de visualiser l’évolution des activités dans le temps et dans l’espace, anticipant les problématiques logistiques et améliorant la coordination entre les différentes entreprises impliquées.
Cette capacité du BIM à intégrer la logistique dès la phase de conception représente une évolution significative par rapport à la gestion traditionnelle, et c’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’approche de la logistique BIM comme outil clé pour améliorer l’organisation globale du chantier.
Comment la logistique BIM améliore l’organisation du chantier
Le Building Information Modeling (BIM) s’est imposé comme un tournant dans l’optimisation de la logistique de chantier et offre plusieurs avantages, transformant la manière dont les projets de construction sont planifiés, exécutés et gérés.
La création du modèle 3D du chantier avec la disposition du site, avec les machines et les moyens, les zones de travail, de stockage et d’accès permet d’améliorer le processus de planification grâce à des simulations des séquences de construction et à l’analyse de toutes les contraintes présentes.
Avec un modèle BIM du chantier, il est en effet possible de gérer toutes les informations numériques relatives à l’ensemble du cycle de vie d’un bien construit.
Avec un modèle BIM complet du chantier, il est possible de réduire les coûts et de minimiser les défis logistiques grâce à :
- la réduction des déchets de matériaux ;
- l’amélioration de la gestion des stocks ;
- la diminution de la congestion du site ;
- l’optimisation de la gestion du trafic ;
- la meilleure identification des dangers potentiels.
Création d’un plan logistique de chantier avec le BIM
Un plan logistique BIM est généralement créé avant le début de la construction et la définition du site.
Après avoir modélisé la zone de chantier à travers la création d’un plan logistique associé au modèle lui-même, sont :
- détaillés les accès à différentes zones, comme le site et le lot ;
- définies l’aire d’assemblage, l’aire de chargement, l’aire de levage, l’aire de positionnement des grues, l’aire de gestion des déchets, l’aire de restauration, les portes de sécurité, les zones des pompes à béton, le point de déchargement des camions ;
- analysées et intégrées dans le modèle diverses autres informations utiles pour le projet.
Les planimétries conventionnelles n’incluent en effet souvent pas un processus de planification clair pour la gestion de diverses activités, comme la distribution des ressources et l’organisation du personnel, causant souvent des retards dans les délais de livraison et des reprises, surtout lorsqu’il s’agit d’une tâche complexe.
Un modèle BIM numérique du chantier s’adapte aux différentes situations et aux divers imprévus qui pourraient survenir, optimisant ainsi au mieux la planification et communiquant de manière efficace avec les parties prenantes sur un chantier.
Étant un modèle dynamique, en cas de variations en cours d’œuvre, il est modifié et toutes les vues et les documents sont automatiquement mis à jour en temps réel.
Avantages de l’utilisation d’un logiciel pour la logistique de chantier
Un logiciel pour la gestion du chantier et de sa logistique avec la planification du site vous permet d’obtenir une série d’avantages tels que :
- la simulation et la planification 4D ;
- l’analyse de l’évolution du chantier dans le temps et durant les différentes phases en analysant les interférences et les superpositions ;
- la détection et la résolution des conflits ;
- le développement de panoramiques dynamiques des risques et des mesures de prévention à adopter ;
- la gestion et l’analyse des données ;
- la production de layouts de chantier pertinents et toujours à jour.
Simulation logistique de chantier avec technologie BIM 4D
Un logiciel pour la simulation logistique du chantier 4D permet la gestion des différentes phases de construction avec une représentation 4D des modèles (3D + temps) et la gestion des interférences spatiales relatives à chaque activité.
À partir de la construction de la WBS (Work Breakdown Structure) de votre projet, c’est-à-dire la subdivision des phases de travail du projet en périodes élémentaires et leur connexion directe aux différents objets de construction présents dans le modèle BIM, il est possible de donner vie à la « time line », qui permet de mieux comprendre comment le site évolue dans le temps et comment les différentes activités se superposent, mettant en évidence les risques générés par des situations logistiques et spatiales contingentes.
Pour donner vie à une simulation logistique du chantier avec technologie 4D, la première étape est la modélisation du site, qui peut être facilement importée depuis Google Maps.
Modélisation du terrain avec CerTus HSBIM
Le pas suivant est la création et l’organisation du chantier avec l’insertion des objets spécifiques BIM déjà présents dans le logiciel.
Modélisation des zones avec CerTus HSBIM
Insertion d’éléments de chantier avec CerTus HSBIM
Il est conseillé d’importer le modèle du projet au format IFC, afin de produire directement des plans, des sections et des élévations de toute la zone du chantier.
Importation modèle IFC de la construction avec CerTus HSBIM
Génération de vues de chantier avec CerTus HSBIM
Maintenant, il ne te reste plus qu’à créer la version 4D de ton modèle et regarde comment ton chantier évolue dans le temps.
Évolution du chantier dans le temps avec CerTus HSBIM
Le cas d’étude examine le projet du «Nouvel Hôpital Stella Maris» de la Fondation IRCSS Stella Maris, conçu comme une structure hospitalière spécialisée dans le traitement de l’autisme infantile, située à Cisanello, Pise. Le bâtiment, avec une forme irrégulière en «étoile» à trois pointes, occupe environ 2600 m2 répartis sur quatre étages hors sol, avec une hauteur totale d’environ 16 mètres et un sous-sol. L’agencement des espaces tourne autour d’un noyau central, à partir duquel s’étendent trois branches destinées aux différentes fonctions.
Les documents de référence pour le travail en cours comprennent le Plan de Sécurité et de Coordination du chantier, élaboré dans la phase exécutive, et les modèles BIM correspondants aux différentes disciplines impliquées. Ces modèles BIM ont été créés en utilisant le logiciel Autodesk Revit et sont organisés comme suit :
- modèle fédéré : un modèle contenant le lien vers tous les modèles disciplinaires connexes, y compris :
- modèle architectural : comprend tous les éléments architecturaux internes et externes, y compris les revêtements horizontaux et verticaux, avec un niveau de détail graphique moyen-élevé mais limité du point de vue informatif ;
- modèle structurel : contient les éléments structuraux principaux du projet, sans détails sur les jonctions et les éléments mineurs ;
- modèle d’installation : inclut les composants du système de ventilation et d’aération, tels que les équipements UTA, les conduits et les terminaux ;
- modèle de chantier : organisé par phases, il est destiné à la conception et à la gestion des activités de chantier pour la réalisation de l’ouvrage.
De plus, le modèle ergo technique, tant dans la phase de conception que de production, vise à définir les besoins en termes de productivité, durabilité, sécurité et rentabilité des interventions prévues et à identifier l’organisation effective du chantier et des ressources nécessaires.
Description du modèle de chantier
Pour optimiser les délais de réalisation de l’ouvrage, la conception des activités de chantier et la création du modèle BIM correspondant ont suivi le principe de diviser le projet en trois parties confiées à trois équipes/entreprises différentes. Ces équipes travaillent de manière autonome et simultanée sur le chantier, chacune utilisant une grue à tour distincte.
Le chantier a été conçu pour permettre le déroulement des activités simultanément sans interférences. À cette fin, les éléments suivants ont été prévus:
- zones fixes (zone logistique, zone entreprises et zone de stockage) destinées à un usage commun par les différentes équipes de travail, situées latéralement à la zone de chantier près de l’entrée ;
- une voie de chantier carrossable principale à sens unique, d’usage commun, permettant d’atteindre toutes les parties du chantier ;
- trois zones opérationnelles près de la zone d’intervention, chacune réservée à l’usage exclusif des trois équipes de travail. À l’intérieur de chaque zone, des espaces ont été aménagés pour le stockage, le stationnement, le passage des véhicules et les travaux, y compris la grue à tour.
Le modèle BIM de la planification du chantier comprend les composants suivants:
- clôtures de différents types pour délimiter la zone de chantier et les zones internes ;
- garde-corps de divers types pour les zones avec des débords supérieurs à 2 mètres ;
- ouvrages provisoires tels que des échafaudages et des coffrages pour la réalisation des structures ;
- baraquements de diverses compositions et utilisations ;
- zones de stockage spécifiques représentées sous forme de volumes ;
- équipements, machines et autres composants importants pour la conception du chantier, tels que les grues ;
- paquets stratigraphiques de revêtements de sol de différents types en relation avec la zone ;
- le planning de projet, qui définit la séquence et la durée des activités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, est un document fondamental. Sur la base des séquences du planning, tous les modèles et les composants associés ont été organisés par phases.
Visualisation du chantier BIM
Description détaillée du modèle d’information 4D et 5D BIM de l’étude de cas
Le cas d’étude a été modélisé en utilisant le logiciel Certus HSBIM, en suivant la disposition réellement conçue du chantier et en intégrant les phases de travail définies dans le planning, en analysant chaque étape de modélisation. Cet outil a permis de modéliser l’étude de cas de l’Hôpital Stella Maris de Pise, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion du modèle 3D du chantier.
Le logiciel propose trois environnements de travail distincts : le terrain, le chantier et le diagramme de Gantt.
Dans le premier environnement, il est possible de modifier la planification du chantier en fonction des phases de travail définies dans le projet, permettant la création de différents agencements de chantier. Dans le deuxième environnement, il est possible de sélectionner et d’insérer divers objets BIM, tels que des équipements et des moyens, directement depuis la bibliothèque du programme. Enfin, dans le troisième environnement, il est possible de planifier les phases de travail et de gérer les délais d’avancement du chantier en créant un planning.
Pour l’analyse, le modèle de chantier de l’étude de cas a été créé à l’intérieur de Certus-HSBIM, comprenant la planification, les agencements et les zones de travail, ainsi que l’inclusion du bâtiment lui-même importé au format IFC depuis Revit. Ensuite, le planning des activités de travail a été développé.
Analyse du modèle d’information et du logiciel utilisé
Création du contexte et de l’agencement du chantier (Environnement Terrain)
La phase initiale de modélisation s’est concentrée sur l’environnement du terrain, le premier des trois environnements de travail, où les opérations d’excavation et l’agencement du chantier ont été réalisés. La création de la planification du terrain a été effectuée via Google Maps Importer, un outil intégré à Certus-HSBIM. Cet outil permet d’identifier et d’insérer des portions de planification dans le modèle tridimensionnel à l’aide du curseur de la souris.
Pour simuler les différentes configurations de l’agencement du chantier pendant la phase de construction, plusieurs phases ou « états d’avancement » du terrain ont été créés. Chaque phase correspond à une configuration différente du site pendant les travaux de construction. Sept niveaux de projet ont été définis, représentant les sept configurations de la zone d’intervention et de l’agencement du chantier, de la phase initiale à la phase finale de réalisation du projet.
Dans le processus, plusieurs entités ont été créées pour modéliser le chantier dans le temps, notamment :
- zones de terrain et zones de déplacement de terre pour identifier les parties de terrain concernées par les excavations et les remblais ;
- aires de circulation pour les parties pavées du terrain à l’intérieur du chantier ;
- routes pour identifier les surfaces pavées du terrain à l’intérieur de la zone du chantier ;
- zones pour les différentes typologies d’aires présentes sur un chantier, telles que les zones de stockage et de chargement/déchargement ;
- rampe pour créer des accès inclinés dans le modèle ;
- délimitations, y compris des clôtures et des garde-corps, pour définir les limites des différentes zones de travail et de stockage.
Deux types de revêtements ont également été développés pour les différentes zones du chantier : asphalté pour les principales et non asphalté pour les zones de support aux travaux.
Dans l’ensemble, le modèle d’information et le logiciel Certus-HSBIM ont permis une analyse et une planification détaillées du chantier dans le temps.
Modèle de bâtiment au format IFC
Modélisation du chantier (Environnement Chantier)
Après avoir terminé les fouilles et l’aménagement du chantier dans l’environnement du terrain, nous avons déménagé vers le deuxième environnement de travail, l’environnement chantier, où tous les éléments du chantier ont été positionnés, tels que les équipements et les véhicules, pour modéliser l’ensemble du contexte du chantier. Au cours de cette phase, le modèle du bâtiment de l’hôpital Stella Maris a également été importé en utilisant le format IFC. L’analyse des objets de la bibliothèque dans Certus-HSBIM a révélé qu’ils ne sont pas entièrement personnalisables, permettant uniquement la modification des matériaux mais pas des dimensions des objets. La seule exception est l’objet « grue », qui est modifiable en termes de dimensions et de hauteur.
Pour la modélisation du chantier, différents types d’objets ont été insérés, tels que :
- services logistiques tels que réservoirs, auvents, bureaux, toilettes, entrepôts et vestiaires ;
- véhicules de chantier tels que pelles, camions et bétonnières ;
- blocs 3D tels que voitures et grues mobiles ;
- grues à tour.
Ensuite, le modèle du bâtiment a été inséré en tant qu’objet IFC dans le chantier. Cette fonction permet de placer manuellement un objet IFC dans le modèle du chantier. Les propriétés de l’objet IFC permettent de sélectionner le type de positionnement souhaité, tel que la position absolue basée sur les coordonnées géométriques.
Le modèle IFC est entièrement éditable en termes de style de visualisation, permettant de montrer ou de cacher certaines parties et d’attribuer des transparences et des couleurs selon les besoins. De plus, le fichier IFC est mis à jour, donc toute modification apportée au modèle du bâtiment en dehors de Certus-HSBIM est immédiatement affichée dans le modèle du chantier sans nécessiter une nouvelle importation.
Planning et Diagramme de Gantt
Une fois le modèle configuré, le planning des travaux a été créé dans l’environnement Gantt, en distinguant les différentes phases de travail et en gérant les activités. Certus-HSBIM permet la gestion des phases d’exécution avec une représentation 4D des modèles et la gestion des interférences spatiales des activités.
L’environnement Gantt permet de créer une WBS (Work Breakdown Structure) pour diviser le projet en périodes selon le niveau de détail nécessaire et d’associer les objets à celles-ci. Dans le modèle, les différentes activités correspondant au planning des travaux ont été insérées.
Chaque activité a été associée à sa durée et aux objets correspondants dans le modèle de chantier décrit ci-dessus. Une fois toutes les propriétés nécessaires configurées, le logiciel BIM de gestion de chantier offre la possibilité de suivre l’avancement du chantier à travers une simulation animée du déroulement des travaux.
Les paramètres utilisés pour le modèle de chantier de l’hôpital Stella Maris incluent :
- styles de visibilité : pour définir le style de visualisation des objets pendant la simulation du déroulement des travaux ;
- liste des activités : pour afficher les informations relatives aux activités du planning ;
- outils d’activité : pour associer aux objets BIM un style de visibilité en fonction de leurs caractéristiques.
Grâce au modèle BIM du chantier, il a été possible d’optimiser les délais de réalisation de l’ouvrage grâce à des analyses et évaluations. La simulation du chantier a conduit à des modifications dans les hypothèses de chantier initiales, avec la définition de trois chantiers opérationnels distincts autonomes, trois équipes de travail opérant simultanément et trois grues distinctes opérant simultanément, une pour chaque chantier.
Qu’est-ce que le BIM appliqué à la gestion du chantier ?
Le BIM (Building Information Modeling) appliqué au chantier est une approche numérique qui permet de modéliser, planifier et gérer de manière intégrée toutes les phases de réalisation d’une œuvre. Il intègre des données spatiales et temporelles, améliorant la logistique, la sécurité et la productivité.
Comment le BIM améliore-t-il l’organisation du chantier ?
Grâce à la modélisation 3D et 4D, le BIM permet de planifier les activités en relation avec l’espace et le temps, d’optimiser l’utilisation des ressources et des matériaux, d’identifier les interférences, de prévenir les retards et de mettre à jour automatiquement les informations en cas de modifications.
Quels avantages un chantier BIM offre-t-il par rapport aux méthodes traditionnelles ?
- Meilleure planification des activités et de la logistique.
- Réduction des déchets et des coûts.
- Augmentation de la sécurité.
- Collaboration plus efficace entre les parties prenantes.
- Meilleur contrôle sur les délais et les modifications du projet.
Est-il possible d’utiliser le BIM pour la sécurité sur le chantier ?
Oui, grâce à la simulation de scénarios de risque, au suivi en temps réel et à l’intégration des plans de sécurité. Le BIM permet également la formation immersive du personnel via la réalité virtuelle.
Comment créer un aménagement de chantier avec le BIM ?
On part du modèle BIM 3D du projet, on définit les zones opérationnelles, on positionne les équipements et les parcours, on vérifie l’aménagement, et on l’intègre avec la planification temporelle (4D) pour simuler l’évolution du chantier.
Qu’est-ce que le BIM 4D et comment aide-t-il à la gestion du temps ?
Le BIM 4D relie le modèle 3D aux informations temporelles, permettant la simulation des phases de construction dans le temps. Il aide à prévenir les conflits, à suivre l’avancement des travaux et à évaluer l’impact des variantes sur les délais.
