Commissionnement du bâtiment : qu’est-ce que c’est, quelles sont ses étapes et quels sont ses avantages ?
Découvrez ce qu'est le commissionnement bâtiment, ses phases clés et les avantages pour l'efficacité énergétique, de l'intégration BIM au Digital Twin
Concevoir et construire un bâtiment moderne aujourd’hui n’est plus seulement une question de briques et de ciment, mais de gestion de systèmes technologiques avancés et interconnectés. Pourtant, l’un des défis les plus complexes et frustrants pour les maîtres d’ouvrage, les concepteurs et les constructeurs reste le soi-disant performance gap : cet écart systématique entre les consommations énergétiques estimées sur papier lors de la phase de projet et celles réellement enregistrées une fois que le bâtiment est occupé.
Pour résoudre cette problématique et éviter que le bien immobilier ne se transforme en une machine inefficace, coûteuse et difficile à gérer, le secteur de la construction a adopté une méthodologie structurée et orientée vers la qualité : le commissionnement bâtiment (Cx).
Dans cet article, nous approfondirons chaque aspect de cette discipline : nous verrons ce que c’est exactement, comment cela se différencie des classiques essais techniques de fin de chantier, quelles sont les phases opérationnelles nécessaires pour le mettre en œuvre avec succès et comment sa synergie avec le BIM et les Digital Twin trace la voie pour l’avenir de la gestion des installations.
Le commissionnement bâtiment comme cycle continu de l’œuvre
- Qu’est-ce que le commissionnement dans les bâtiments
- À quoi sert le commissionnement bâtiment : objectifs et utilité pratique
- Les phases du commissionnement bâtiment
- Qui est impliqué dans le commissionnement bâtiment
- Commissionnement bâtiment et BIM : la synergie numérique
- Les avantages du commissionnement bâtiment
- Commissionnement bâtiment, jumeau numérique et avenir de la gestion des bâtiments
- FAQ sur le commissionnement bâtiment
Souvent réduit à tort à une simple vérification finale, le commissionnement bâtiment est en réalité un processus systématique et orienté vers la qualité qui traverse l’ensemble du cycle de vie d’une œuvre, de la planification initiale jusqu’à la phase de gestion opérationnelle.
L’objectif principal de cette méthodologie est de garantir, documenter et vérifier que le bâtiment, ses installations et ses composants structurels sont conçus, installés et testés pour fonctionner en parfaite synergie, répondant exactement aux exigences définies par le donneur d’ordre (les soi-disant Owner’s Project Requirements ou OPR) et aux intentions de conception. À une époque où la transition écologique impose des normes très strictes sur les consommations énergétiques et l’empreinte carbone, le commissionnement agit comme un garant impartial. Il ne se limite pas à vérifier qu’une installation fonctionne, mais optimise ses performances sur le terrain, réduisant drastiquement l’écart entre les consommations énergétiques théoriques estimées lors de la phase de projet et celles réelles enregistrées pendant l’exploitation de l’immeuble.
Différence entre commissioning, réception et testing
La mise en service, les essais et les tests constituent des étapes, des niveaux de détail et des approches très éloignés les uns des autres sur le plan conceptuel, même s’ils relèvent tous du domaine général du contrôle qualité et de la vérification. Nous allons voir ci-après quelles sont les différences entre ces trois aspects.
- Le testing constitue le niveau de base et est une opération purement ponctuelle et localisée. Il s’agit de l’essai technique effectué sur un seul composant ou sous-système (comme la vérification de pression d’une canalisation ou le test de continuité électrique d’un tableau) pour s’assurer qu’il respecte les spécifications du fabricant. C’est un contrôle statique, isolé et dépourvu d’une vision d’ensemble.
- La réception, qu’elle soit technique-administrative ou statique, représente en revanche un objectif juridique et contractuel bien précis, généralement situé à la fin des travaux. C’est une « photographie » instantanée visant à certifier que l’œuvre a été réalisée conformément aux règles de l’art, en conformité avec les normes en vigueur et les plans de projet, permettant ainsi le passage de relais formel entre l’entreprise de construction et le donneur d’ordre.
- Le commissionnement dépasse nettement ces deux concepts en introduisant une vision dynamique, holistique et surtout continue. Contrairement à la réception, qui intervient une fois les travaux terminés, le commissionnement commence dès la phase de programmation et de conception, définissant les critères de performance qui guideront le chantier. De plus, tandis que le testing se limite au bon fonctionnement de la machine individuelle, le commissionnement analyse l’interaction complexe entre tous les systèmes du bâtiment (enveloppe du bâtiment, CVC, éclairage, automatisation). Son objectif n’est pas seulement l’allumage des installations, mais leur régulation dans le temps, garantissant que l’immeuble maintienne à long terme les niveaux d’efficacité, de confort et de sécurité pour lesquels il a été conçu.
Comprendre à quoi sert le commissionnement bâtiment signifie déplacer le focus de la simple « construction » d’un ouvrage à son « optimisation opérationnelle ». Dans un marché immobilier de plus en plus orienté vers des normes de performance élevées, le commissionnement sert d’outil fondamental de mitigation du risque économique et technique pour le donneur d’ordre. Son utilité principale réside dans le comblement du soi-disant performance gap, c’est-à-dire la disparité statistique (souvent dramatique) qui existe entre les consommations énergétiques estimées lors de la phase de projet et celles réelles enregistrées une fois que le bâtiment est occupé.
L’utilité pratique de ce processus se manifeste principalement par la réduction des coûts opérationnels et de maintenance tout au long du cycle de vie de l’immeuble. Grâce à la calibration des installations de climatisation, de ventilation, d’éclairage et de protection solaire, le commissionnement permet de réduire le gaspillage énergétique dès le premier jour d’activité. De plus, en identifiant et en corrigeant les erreurs d’installation ou de programmation du logiciel de gestion du bâtiment (Building Management System ou BMS) avant le passage de relais, on évite des interventions coûteuses de réparation « en urgence » une fois le chantier terminé, lorsque les responsabilités légales entre concepteurs, fournisseurs et entreprises deviennent difficiles à prouver.
Un autre objectif crucial concerne le bien-être et la productivité des occupants. Un bâtiment soumis à commissionnement garantit des niveaux supérieurs de qualité de l’air intérieur, de confort thermique et acoustique. Cela se traduit par une réduction drastique des plaintes de la part des utilisateurs finaux et, dans le cas de biens commerciaux ou directionnels, par une augmentation de la productivité et une diminution de l’absentéisme. Enfin, le processus sert à capitaliser la connaissance technique du bâtiment : grâce à la production d’une documentation système détaillée et à la formation spécifique du personnel de maintenance, le commissionnement assure que l’équipe de gestion sache exactement comment faire fonctionner l’immeuble à son maximum d’efficacité, préservant ainsi la valeur de l’investissement dans le temps.
Pour comprendre pleinement l’efficacité du commissionnement bâtiment, il est essentiel d’abandonner l’idée qu’il s’agit d’un événement unique ou d’une inspection de dernière minute. Au contraire, il se configure comme un processus structuré et méthodique qui accompagne le bâtiment tout au long de son cycle de développement. La force de cette méthodologie réside justement dans sa nature séquentielle : chaque phase construit les fondations pour la suivante, garantissant que les intentions originelles ne se dispersent pas dans les méandres des étapes de chantier, mais arrivent intactes jusqu’à l’utilisateur final.
Pré-conception et exigences du projet du propriétaire
Tout commence même avant que la première ligne ne soit tracée sur le logiciel de modélisation. À ce stade embryonnaire, l’équipe de commissionnement accompagne le maître d’ouvrage pour traduire ses besoins, souvent exprimés en termes commerciaux ou fonctionnels, en paramètres techniques mesurables. Ce travail de synthèse aboutit au document fondamental de l’ensemble du processus : les Exigences du Projet du Propriétaire (OPR). L’OPR n’est pas un simple résumé, mais la véritable « étoile polaire » du projet. À l’intérieur, sont cristallisés les objectifs de durabilité énergétique, les besoins de confort thermo-hygrométrique et acoustique, les exigences de maintenabilité et les taux d’occupation prévus. Établir un OPR clair et sans équivoque en phase de pré-conception signifie prévenir des incompréhensions coûteuses et fournir aux futurs concepteurs un périmètre d’action extrêmement défini.
Revue de conception et base de conception
Avec l’OPR en main, la balle passe aux concepteurs, qui élaborent la Base de Conception (BoD). Ce document explique en détail comment les choix architecturaux et techniques satisferont les exigences imposées par l’OPR. À ce stade, le rôle de l’Autorité de Commissionnement (CxA) devient celui d’un réviseur attentif et constructif. À travers la Revue de Conception, l’équipe de commissionnement analyse les modèles et les documents graphiques non pas pour juger l’esthétique, mais pour déceler d’éventuelles critiques opérationnelles. On vérifie, par exemple, si les espaces techniques sont suffisants pour extraire le filtre d’une unité de traitement d’air, si le positionnement des capteurs garantit des lectures fiables ou si les logiques de régulation proposées sont effectivement réalisables. Intercepter une erreur sur le papier ou dans le modèle BIM coûte infiniment moins que de la corriger dans le béton.
Phase de construction et vérifications sur chantier
Lorsque le projet se transforme en chantier, le commissionnement entre dans le vif de sa nature opérationnelle. Pendant la phase de construction, on n’attend pas que les installations soient complètes pour les évaluer ; on procède plutôt à des inspections constantes et progressives. L’équipe vérifie que les matériaux livrés sur le chantier correspondent exactement aux spécifications approuvées (les fameux submittals) et remplit des listes de contrôle rigoureuses de pré-installation et d’installation. C’est le moment où l’on contrôle l’accessibilité des vannes, la pente correcte des tuyauteries d’évacuation ou l’étanchéité des conduits aérauliques avant qu’ils ne soient cachés par les faux plafonds. Cette présence continue sur le chantier insuffle une culture de la qualité parmi les ouvriers, réduisant drastiquement les défauts d’exécution.
Tests de performance fonctionnelle
C’est à ce stade que le bâtiment est littéralement « mis à l’épreuve ». Le Test de Performance Fonctionnelle (FPT) est le cœur technique du commissionnement. Contrairement aux tests traditionnels qui vérifient le démarrage d’une seule machine, les tests fonctionnels stressent le bâtiment en simulant des conditions réelles et des situations d’urgence. On teste l’interaction entre les systèmes : que se passe-t-il avec le système de climatisation si l’on simule un afflux soudain dans la salle de conférence ? Comment réagissent les protections solaires automatisées en combinaison avec l’éclairage dimmable lors d’une baisse de lumière extérieure ? À travers le système d’automatisation (BMS), on vérifie les logiques de contrôle, les alarmes et les points de consigne, en s’assurant que le « cerveau » du bâtiment gère les différents organes mécaniques et électriques en parfaite harmonie et efficacité.
Occupation, formation et passation
La dernière phase consacre le passage de témoin de l’équipe de construction à celle de gestion, mais le travail de commissionnement ne s’épuise pas avec la remise des clés. La fameuse passation est un moment délicat où l’énorme quantité de données, manuels opérationnels et calibrations doit être transférée de manière intelligible aux gestionnaires d’installations. Une partie cruciale de cette transition est la formation : former le personnel sur les logiques de fonctionnement spécifiques du bâtiment évite que, dans les premiers mois d’occupation, les paramètres optimaux soient modifiés pour répondre à des demandes temporaires de confort, annulant ainsi les économies d’énergie prévues. Enfin, durant les premiers mois d’occupation (phase de garantie), le bâtiment est constamment surveillé pour effectuer ce réglage saisonnier nécessaire à adapter les installations aux réelles habitudes des occupants.
Le succès du commissionnement bâtiment ne dépend jamais de l’action isolée d’un seul technicien, mais est le résultat d’un travail collectif et synergique qui nécessite la collaboration active de toutes les figures clés de la chaîne de construction. Étant un parcours transversal, il redéfinit les frontières opérationnelles traditionnelles, imposant une communication constante et transparente entre des acteurs qui, historiquement, ont tendance à opérer en silos.
Au sommet de cette structure organisationnelle se trouve la Commissioning Authority (CxA), c’est-à-dire le responsable du commissionnement. Il s’agit d’un professionnel indépendant et hautement spécialisé qui assume le rôle de coordinateur et de garant super partes. La CxA répond directement au donneur d’ordre et a pour mission de guider l’équipe, de rédiger les plans de vérification, de superviser les tests et de s’assurer que chaque étape soit documentée avec rigueur méthodologique. Son indépendance par rapport aux concepteurs et aux entreprises de construction est fondamentale pour garantir l’objectivité des jugements et l’absence de conflits d’intérêts.
Le donneur d’ordre joue un rôle tout aussi actif et est le véritable moteur du processus. Sans une définition claire de ses attentes en matière de business, d’énergie et de gestion, la CxA ne pourrait pas rédiger le document des exigences (OPR). Le donneur d’ordre doit donc participer activement aux premières phases décisionnelles, en approuvant les critères de performance et en garantissant les ressources nécessaires à l’exécution de l’ensemble du plan.
L’équipe de conception (architectes, ingénieurs structurels et, surtout, concepteurs des installations mécaniques et électriques) est appelée à collaborer étroitement avec la CxA durant la phase de révision de conception. Loin de considérer le commissionnement comme une ingérence dans son travail, le concepteur doit recevoir les retours opérationnels pour affiner les choix technologiques et intégrer les logiques de contrôle dans le projet exécutif, traduisant les lignes directrices en solutions constructives réelles.
Lors de la phase de chantier, interviennent l’entreprise attributaire et les installateurs des systèmes. Leur implication est opérationnelle et logistique : il leur incombe d’exécuter les travaux conformément aux spécifications, de remplir les check-lists de pré-commissionnement, de fournir l’assistance technique nécessaire durant les tests fonctionnels sur le terrain et de corriger rapidement les anomalies détectées.
Enfin, il ne faut pas oublier l’équipe de gestion (Facility Manager et techniciens de maintenance). Bien que leur travail se concentre sur la phase finale d’occupation, leur présence est requise dès les phases précédentes pour comprendre en profondeur les logiques de fonctionnement des installations qu’ils devront gérer et pour recevoir la formation ciblée nécessaire à maintenir le bâtiment dans des conditions d’efficacité maximale.
La synergie entre ces deux méthodologies repose sur un principe fondamental : la centralisation, la structuration et la traçabilité des données. Dans le flux traditionnel, l’équipe de commissionnement devait extraire manuellement les informations opérationnelles à partir de dessins bidimensionnels, de fiches techniques éparpillées et de manuels d’utilisation isolés, avec un énorme gaspillage de temps et un risque élevé d’erreur. Avec l’approche orientée BIM, le modèle numérique tridimensionnel devient le conteneur unique de toutes les informations géométriques et alphanumériques du bâtiment, fonctionnant comme une seule source de vérité à laquelle se référer en temps réel.
Durant la phase de développement du projet, le BIM permet de réaliser ce qu’on appelle le « Virtual Commissioning ». La Commissioning Authority peut naviguer à l’intérieur du modèle numérique pour mener les activités de révision de conception avec un niveau de profondeur et de précision auparavant inimaginables. Cette vérification ne se limite pas à la classique détection des interférences géométriques tridimensionnelles (clash detection), mais sert à valider les exigences de performance et opérationnelles d’origine (OPR). Grâce au modèle, il est possible d’analyser virtuellement la maintenabilité des installations : on peut vérifier, par exemple, si l’espace autour d’une unité de traitement d’air est suffisant pour l’extraction et le remplacement des filtres, si le réseau de capteurs est correctement positionné pour capturer des flux représentatifs ou si les vannes d’interception sont facilement accessibles par le personnel de service. Cette pré-vérification numérique réduit les variantes en cours d’œuvre et prévient des modifications structurelles coûteuses durant la phase de chantier.
Le véritable changement de paradigme se concrétise cependant dans la transition vers la gestion opérationnelle de l’immeuble, se liant directement à la dimension du BIM 7D (Asset & Facility Management). Au fur et à mesure que les composants d’installation sont installés, testés et calibrés sur le terrain, les rapports de performance, les check-lists de chantier, les certificats de conformité et les données de plaque réelles des machines sont progressivement liés aux objets numériques spécifiques du modèle. Ce processus enrichit continuellement l’As-Built, le transformant en un Asset Information Model (AIM) structuré selon des normes internationales d’échange de données, comme le format COBie (Construction Operations Building Information Exchange). Au moment du passage de relais, le donneur d’ordre ne reçoit pas un archive papier statique et difficile à consulter, mais un véritable « Digital Twin » (jumeau numérique) dynamique, éprouvé sur le terrain et prêt à alimenter les systèmes de maintenance prédictive et de suivi énergétique.
Commissionnement bâtiment et BIM la synergie numérique
Les bénéfices de cette approche ne se limitent pas au moment de la remise des clés, mais se reflètent de manière tangible et mesurable tout au long du cycle de vie du bâtiment, générant de la valeur pour le maître d’ouvrage, pour les gestionnaires et pour les occupants finaux.
- Le premier avantage est de nature économique-énergétique. Grâce à l’optimisation et à la calibration millimétrique des systèmes techniques, le commissionnement réduit drastiquement les consommations d’énergie électrique, de gaz et d’eau, diminuant les factures dès les premiers mois de fonctionnement. Cela se produit parce que le processus élimine les inefficacités latentes, telles que les cycles continus d’allumage et d’extinction des chaudières, les débits d’air incorrects dans les unités de traitement ou les conflits logiques entre les systèmes de chauffage et de refroidissement qui travaillent souvent simultanément en raison d’un défaut de programmation du logiciel d’automatisation. En retour, la réduction des gaspillages énergétiques se traduit par une diminution immédiate de l’empreinte carbone du bâtiment, facilitant l’atteinte des objectifs de durabilité et l’obtention de prestigieuses certifications internationales telles que LEED, BREEAM ou WELL.
- Un autre bénéfice crucial concerne la réduction drastique des coûts opérationnels et de maintenance extraordinaire. Identifier les problèmes lorsque le bâtiment est encore en phase de chantier ou de test virtuel permet de les résoudre aux frais de l’entrepreneur et avant qu’ils ne causent des dommages collatéraux. Une fois que le bâtiment est opérationnel, les installations ayant subi le commissionnement enregistrent un taux de pannes significativement inférieur, prolongeant la durée de vie des machines et protégeant les composants les plus coûteux d’usures précoces. De plus, la disponibilité d’une documentation technique d’ensemble claire et précise élimine les temps morts passés par les techniciens de maintenance à essayer de comprendre comment fonctionnent les flux logiques du bâtiment en cas d’anomalies.
- Enfin, on ne peut négliger l’impact sur le confort et la santé des personnes. Un bâtiment soumis à commissionnement garantit une qualité de l’air intérieur impeccable, une ventilation correcte et une stabilité thermo-hygrométrique qui éliminent le risque de pathologies liées à la Sick Building Syndrome (Syndrome de l’Édifice Malade). Dans les environnements de travail, commerciaux ou directionnels, un microclimat intérieur optimal et exempt de courants d’air ou de variations thermiques améliore le bien-être psychophysique des utilisateurs, réduit les plaintes à la propriété et augmente directement la productivité globale des employés, transformant le bâtiment en un atout stratégique pour l’entreprise.
L’avenir de la gestion immobilière connaît une révolution profonde, guidée par la convergence entre le commissionnement bâtiment et la technologie des Jumeaux Numériques. Si traditionnellement le commissionnement se configurait comme un processus avec un début et une fin (axé sur la transition du chantier à l’occupation), l’avènement des modèles numériques interconnectés transforme cette pratique en une activité fluide et perpétuelle, connue sous le nom de Continuous Commissioning.
Suivi des données en temps réel
Le premier grand pilier de cette évolution est la capacité d’observer le bâtiment en temps réel, dépassant les limites des contrôles aléatoires ou des vérifications saisonnières. En intégrant les capteurs de la technologie IoT (Internet des Objets) directement à l’intérieur des composants techniques et structurels du modèle numérique, un flux continu de données est créé, photographiant instantanément l’état de santé du bâtiment.
Les paramètres environnementaux, les flux d’air, les températures des fluides caloporteurs et les consommations électriques des machines individuelles ne sont plus des chiffres isolés sur un moniteur de salle de contrôle, mais des informations géoréférencées à l’intérieur du modèle géométrique. Ce niveau de transparence permet à l’Autorité de Commissionnement et aux gestionnaires d’installations de détecter immédiatement le soi-disant performance drift (la dérive de performance), c’est-à-dire ce déclin naturel de l’efficacité des installations qui, s’il n’est pas corrigé rapidement, entraîne une augmentation silencieuse mais constante des consommations énergétiques et des coûts de gestion.
Maintenance prédictive
L’union entre les données en temps réel et l’intelligence artificielle appliquée aux Jumeaux Numériques ouvre la voie à la maintenance prédictive, l’évolution définitive par rapport aux anciennes approches réactives ou simplement programmées à calendrier. Au lieu d’intervenir lorsque la panne s’est déjà produite, ou de remplacer un composant encore parfaitement fonctionnel simplement parce que six mois se sont écoulés depuis le dernier contrôle, le système analyse les micro-anomalies dans les données pour prévoir le point de rupture.
Un pic inhabituel d’absorption électrique d’une pompe à chaleur, une vibration imperceptible enregistrée par un capteur sur un ventilateur ou un écart de quelques dixièmes de degré par rapport au point de consigne sont des signaux faibles que l’algorithme interprète pour planifier une intervention ciblée. Cette approche protège les investissements les plus coûteux du maître d’ouvrage, élimine les temps d’arrêt qui pénalisent le confort des locataires et réduit drastiquement les coûts de la main-d’œuvre de maintenance, qui n’intervient que là où et quand cela est réellement nécessaire.
Bâtiments plus intelligents et performants
L’objectif ultime de cet écosystème numérique est la naissance de bâtiments cognitifs, des structures capables non seulement de surveiller et de prévoir, mais de s’auto-réguler pour maintenir constamment actifs les exigences de performance d’origine (OPR). Dans un bâtiment intelligent, le Jumeau Numérique n’est pas un simple spectateur passif : il dialogue avec le système d’automatisation du bâtiment pour optimiser les flux énergétiques en fonction de variables externes changeantes, telles que les prévisions météorologiques, les coûts horaires de l’énergie ou les taux d’occupation réels des pièces détectés par les capteurs de présence.
Si une salle de réunion n’est pas occupée, le système réduit automatiquement la ventilation et l’éclairage, réallouant les ressources énergétiques là où la densité d’occupation est plus élevée. Le commissionnement bâtiment s’élève ainsi à une condition de parfait équilibre dynamique permanent : le bâtiment apprend de son utilisation et s’adapte de manière autonome pour garantir le maximum de confort au moindre coût environnemental et économique possible, projetant le secteur de la construction vers la véritable neutralité carbone.
Le commissionnement bâtiment (Cx) est un processus systématique de contrôle qualité qui traverse l’ensemble du cycle de vie d’une œuvre, de la planification à la gestion. Son but est de garantir, documenter et vérifier que le bâtiment et ses installations sont conçus, installés et testés pour fonctionner en parfaite synergie, répondant exactement aux exigences définies par le maître d’ouvrage (OPR) et réduisant l’écart entre les consommations théoriques et réelles.
Quelle est la différence entre commissionnement, réception et test ?
Le test est une épreuve technique ponctuelle et statique sur un seul composant. La réception est un objectif juridique-contractuel à la fin des travaux qui certifie la conformité réglementaire de l’œuvre pour le passage de relais. Le commissionnement est en revanche un processus continu, holistique et dynamique qui commence en phase de conception et se poursuit pendant l’exploitation du bâtiment pour optimiser l’interaction entre tous les systèmes intégrés.
À quoi sert le commissionnement bâtiment : quels sont les objectifs et l’utilité pratique ?
Il sert à optimiser les performances opérationnelles de l’immeuble et à atténuer les risques économiques. Concrètement, il permet de réduire le gaspillage énergétique dès le premier jour, de diminuer les coûts de maintenance en corrigeant les erreurs avant la livraison, d’améliorer le confort thermo-acoustique et la qualité de l’air pour les occupants, et de transférer à l’équipe de gestion une documentation technique détaillée accompagnée d’une formation ciblée.
Quelles sont les étapes du commissionnement bâtiment ?
Le processus se décline en cinq étapes séquentielles :
- Pré-conception, où sont définis les exigences du maître d’ouvrage (OPR) ;
- Revue de conception, pour vérifier la conformité des critères de projet (BoD) ;
- Phase de construction, axée sur des inspections constantes et des listes de contrôle sur le chantier ;
- Tests de performance fonctionnelle, où les systèmes sont soumis à des stress en simulant des conditions réelles ;
- Occupation, formation et passation, pour le transfert de données au gestionnaire et le réglage saisonnier.
Qui est impliqué dans le commissionnement bâtiment ?
Il implique une équipe multidisciplinaire dirigée par l’Autorité de Commissionnement (CxA), un professionnel indépendant qui agit en tant que garant super partes. Les autres acteurs clés sont le maître d’ouvrage (qui définit les objectifs), l’équipe de conception (qui reçoit les retours opérationnels), l’entreprise contractante avec les installateurs (responsables de l’exécution et des tests sur le terrain) et l’équipe de gestion des installations (destinée à gérer le bâtiment).
Quelle est la synergie entre le commissionnement bâtiment et le BIM ?
Le BIM centralise et rend traçables toutes les informations en une seule source de vérité. En phase de projet, il permet le ‘Commissionnement Virtuel’ pour vérifier à l’avance les espaces techniques et la maintenabilité dans le modèle 3D. En phase opérationnelle (BIM 7D), il permet de relier des rapports, des listes de contrôle et des données réelles de chantier aux objets numériques, livrant au maître d’ouvrage un Modèle d’Information d’Actif (AIM) sous la forme d’un véritable Jumeau Numérique.
Quels sont les avantages du commissionnement bâtiment ?
Les principaux avantages se divisent en trois domaines : économique-énergétique, grâce à la réduction drastique des consommations sur les factures et des émissions de CO2 ; opérationnel, grâce à la réduction des pannes extraordinaires et à l’allongement de la durée de vie des machines ; et lié au bien-être, car il assure des conditions intérieures optimales qui éliminent le ‘Syndrome du Bâtiment Malade’, augmentant la productivité et réduisant les plaintes.
Quel est le rapport entre le commissionnement bâtiment, le Jumeau Numérique et l’avenir de la gestion des bâtiments
La convergence entre le commissionnement et le Jumeau Numérique transforme la vérification en un processus continu (Commissionnement Continu). Grâce à des capteurs IoT intégrés dans le modèle numérique, il est possible de surveiller les performances du bâtiment en temps réel pour stopper les dérives de performance, mettre en œuvre la maintenance prédictive basée sur l’intelligence artificielle et créer des bâtiments cognitifs capables de s’auto-réguler en fonction des variables externes.
