Diagramme à bulles pour l’architecture : de quoi parlons-nous et pourquoi est-il important
Le diagramme à bulles en architecture est un dessin à main levée qui aide le concepteur dans la planification de l'espace. Découvrez pourquoi est-il si important !
Que vous soyez un professionnel avec des décennies d’expérience, ou que vous commenciez tout juste votre carrière en tant qu’architecte, ingénieur ou architecte d’intérieur, vous savez probablement déjà que la phase de planification de l’espace joue un rôle fondamental dans le processus de conception d’un bâtiment, qu’il soit résidentiel ou destiné à d’autres activités.
Durant cette phase, le concepteur effectue une analyse approfondie des besoins des utilisateurs et définit les exigences fonctionnelles et spatiales que les environnements conçus doivent satisfaire en termes de taille, emplacement, accessibilité, connexions mutuelles et ainsi de suite.
Pour assurer une planification spatiale correcte et efficace, il est conseillé de replacer toutes ces informations sous forme graphique dans un diagramme nommé Architectural Bubble Diagram, ou Diagramme à Bulles en architecture. Découvrons ensemble le potentiel de ce système !
Qu’est-ce qu’un diagramme à bulle en architecture
Le diagramme à bulles en architecture est un dessin schématique à main levée utilisé par le concepteur comme support à la planification et à l’organisation de l’espace, pendant la phase préliminaire du processus de conception.
Dans le diagramme à bulles, les espaces qui composent le bâtiment (ou le logement individuel) sont représentés par une série de figures circulaires (ou ovales) de différentes couleurs et dimensions, chacune ayant pour objectif de spécifier la fonction, les caractéristiques et le degré d’importance de l’espace considéré par rapport aux autres.
En plus de classer les zones fonctionnelles du bâtiment, l’Architectural Bubble Diagram décrit le type de relation existant entre les espaces, à travers des segments, des flèches et des lignes de différents types qui relient les différentes « bulles » (par exemple, le concepteur peut utiliser des lignes continues ou pointillées pour identifier respectivement un lien fort ou faible entre deux espaces).
Exemple de diagramme à bulles en architecture
Architectural Bubble Diagram : pourquoi est-il si important
Les diagrammes à bulles sont essentiels, car ils représentent la première étape vers la réalisation d’une planimétrie, et c’est sur ces derniers que se basent les étapes successives du processus de conception.
L’objectif principal des diagrammes à bulles pour l’architecture est de représenter l’organisation et l’interaction des espaces à l’intérieur d’un bâtiment, ces diagrammes sont donc principalement utilisés dans la conception des aspects fonctionnels, alors qu’ils sont peu utiles dans la conception esthétique.
Les informations que les diagrammes à bulles sont capables de raconter concernent essentiellement :
- la fonction et la disposition des espaces ;
- les relations qui existent entre ces espaces ;
- les schémas et modèles de circulation.
Vous vous demandez probablement pourquoi vous devriez développer un diagramme à bulle à l’avance, au lieu de rédiger directement la planimétrie de votre bâtiment.
La réponse est très simple : la création d’un diagramme à bulles vous aide à mettre vos idées créatives sur papier, sans vous soucier de l’aspect final de votre conception.
Dans la phase initiale de la conception, en effet, les concepteurs ne sont pas particulièrement intéressés par les dimensions exactes des espaces, mais définissent la forme et les proportions des environnements en pensant au bâtiment dans son ensemble.
Le diagramme à bulles permet donc d’expérimenter rapidement différentes distributions spatiales, qui pourront ensuite être révisées et affinées, analyser et vérifier chaque élément du projet de manière simple et immédiate, afin de rechercher la solution optimale.
Comment dessiner un diagramme à bulles en architecture
Généralement, la construction d’un diagramme à bulle en architecture commence par une phase de programmation spatiale, qui implique les utilisateurs finaux, et vise à définir les exigences du bâtiment.
Au cours de cette première phase, un « programme » est formulé, c’est-à-dire une liste détaillant les espaces qui devront être présents dans le bâtiment, décrivant pour chacun d’eux la fonction principale, les activités qui auront lieu à l’intérieur de ceux-ci et les dimensions maximales. Le diagramme à bulles aide le concepteur à illustrer graphiquement ce programme pour assurer une planification et une organisation plus efficaces des espaces.
Voyons quelles sont les étapes que à suivre si vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre Architectural Bubble Diagram !
- Construisez une liste de toutes les activités qui devront être effectuées dans le bâtiment, et identifiez les espaces nécessaires à leur bonne exécution ;
- Pour chacun des espaces prévus, spécifiez une dimension probable (espace petit, moyen ou grand) ;
- Examinez les interactions possibles entre les espaces et identifiez ceux d’entre eux qui doivent nécessairement être proches ;
- Analysez les exigences auxquelles doivent répondre les espaces en termes d’éclairage, de transmission du bruit, de qualité de l’air intérieur, etc. (par exemple, les environnements nécessitant un éclairage et une aération directe doivent être placés en marge du diagramme et jamais au centre) ;
- Commencez à dessiner la bulle correspondant à l’espace principal de votre projet, en veillant à ce que la taille reflète celle prévue pour l’environnement considéré ;
- Continuez à ajouter les bulles correspondant aux espaces restants, en les dessinant de la bonne taille (petite, moyenne, grande, etc.) et dans la bonne position, en tenant compte également des interactions avec les autres espaces ;
- Complétez le diagramme avec des lignes et des flèches indiquant les accès et les parcours, et mettant en évidence la relation entre les différentes zones fonctionnelles.
Une fois que vous aurez construit votre diagramme à bulles et identifié la disposition optimale pour votre bâtiment, vous pourrez développer avec plus de sécurité les phases de conception suivantes.
En particulier, si votre projet implique la mise en œuvre d’un flux de travail BIM, vous pouvez compter sur un logiciel d’architecture d’intérieur professionnel, qui, en une seule solution intégrée, vous aide à concevoir des intérieurs à partir de dessins CAO ou de modèles BIM, à obtenir des plans 2D et des vues 3D et produire des rendus photoréalistes en toute simplicité.
