D’un plan PDF au modèle BIM
Comment passer automatiquement d’un plan PDF à un modèle 3D BIM à l’aide de l’intelligence artificielle
Le PDF est certainement l’un des formats de fichiers les plus utilisés dans le secteur de la construction. Il est généralement utilisé pour échanger des dessins (plans, planimétrie, coupes, , etc.), des informations et des rapports de projet entre les professionnels, les entreprises et les maîtres d’ouvrage. Vous aurez sûrement dû utiliser un plan PDF comme base à « décalquer » avec votre logiciel de CAO ou logiciel de conception BIM pour recréer un modèle modifiable. Il existe maintenant un mode automatique qui tire parti de l’intelligence artificielle pour convertir les dessins PDF dans un format modifiable et obtenir des résultats précis en un rien de temps. C’est le sujet que nous traiterons dans cet article, voyons comment convertir un plan PDF en un modèle BIM au format ouvert IFC. Nous utiliserons une application en ligne pour convertir des dessins 2D en modèles 3D BIM à gérer avec n’importe quel logiciel de conception BIM. Voyons comment faire !
Convertir un plan PDF en modèle 3D
D’un plan PDF au modèle BIM avec l’IA
Le PDF est l’un des formats les plus couramment utilisés. Il peut être géré sur différents dispositifs mais, par sa nature, c’est un format conçu pour la seule visualisation des documents et non pas pour leur modification. Donc, si vous avez besoin d’intervenir sur les informations contenues dans un document PDF, la conversion est la seule solution possible.
Il existe plusieurs types de conversion que vous pouvez faire :
- de PDF à CAO ;
- de PDF à BIM.
Dans cet article, nous allons voir plus en détail la conversion de PDF à BIM. Nous partons d’un plan en PDF et nous le convertissons automatiquement, à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), en un modèle 3D BIM au format ouvert IFC.
La conversion de PDF à BIM est généralement considérée comme l’une des meilleures options, car elle constitue une véritable mise à niveau dans le processus de conception. En effet, passer au BIM (Building Information Modeling) implique une série d’avantages pour le concepteur, pour l’entreprise, pour les fournisseurs et pour le client.
Travailler avec des formats ouverts non propriétaires (IFC) offre également des avantages supplémentaires et simplifie le flux de travail, car il facilite la communication et l’échange de données même entre les professionnels qui n’utilisent pas les mêmes logiciels. Passer, donc, du fichier PDF directement au modèle BIM au format IFC, favorise un processus de travail entièrement openBIM, avantageux pour tous les opérateurs du secteur de la construction.
Quand choisir de convertir un PDF en BIM
La conversion de fichiers PDF en modèles 3D BIM est particulièrement utile lors de la conception d’interventions de rénovation, de restauration ou de maintenance. En effet, lorsque l’on travaille sur l’existant, il faut toujours partir de dessins de la situation existante. Ces dessins sont presque toujours au format PDF et sont souvent des simples scans de vieux plans sur papier.
Dans ces cas, la conversion en modèles numériques BIM est indispensable pour que l’ensemble du processus de construction soit géré de manière adéquate et efficace.
Les avantages
En passant de fichiers PDF aux modèles BIM, vous bénéficiez de nombreux avantages qui améliorent votre travail :
- modèles 3D modifiables ;
- dessins adaptables au degré de précision requis par le projet ;
- mode de travail entièrement openBIM ;
- modèles 3D à utiliser pour élaborer les rendus, les visites virtuelles dans le modèle, etc. ;
- réalisation d’un modèle d’information contenant toutes les données utiles au projet et à toute la durée de vie du bâtiment ;
- meilleure coordination et collaboration entre les professionnels concernés ;
- facilité de détection et de correction des interférences dans le modèle de projet ;
- détection d’erreurs de conception déjà en phase préliminaire ;
- travail plus compétitif ;
- vitesse de numérisation des projets ;
- etc.
Comment passer d’un plan PDF à un modèle BIM
Si vous effectuez des travaux de rénovation, de restauration ou de maintenance, vous devez absolument savoir comment obtenir le modèle 3D du bâtiment sur lequel vous devez intervenir, à partir d’un plan PDF. Nous vous montrons un processus automatique qui utilise l’intelligence artificielle pour créer un modèle 3D au format IFC à partir d’un plan 2D au format PDF. De cette façon, vous pouvez importer directement dans votre logiciel BIM le modèle 3D obtenu par la conversion et le modifier librement.
Créer un modèle 3D à partir de la photo d’un plant 2D avec usBIM.planAI
Pour commencer, connectez-vous à la plateforme en ligne usBIM et saisissez vos identifiants (adresse e-mail et mot de passe). Parmi les applications du système intégré usBIM, choisissez usBIM.planAI et procédez comme ci dessous :
- cliquer sur
Create project
et ajouter un nom et une description du projet ; créer les niveaux correspondant à chaque étage du bâtiment à partir du diagramme en arborescence que vous trouvez sur la gauche ; - cliquer sur
Import plan
pour importer le plan au format PDF à numériser ; mettre le plan à l’échelle en fonction d’une mesure connue ; - définir les paramètres de référence (hauteur des murs, épaisseur des planchers, épaisseur des rebords de fenêtre, etc.) ;
- cliquer sur
Run automatic detection
et attendre que l’intelligence artificielle élabore le résultat final ; - visualiser la modélisation obtenue en 2D ou en 3D. il est possible de modifier le modèle obtenu en cas d’erreurs ou pour apporter des modifications ;
- assembler les plans individuelles créées pour réaliser un modèle 3D complet unique ; exporter le modèle 3D au format IFC.
À ce stade, vous pouvez visualiser le modèle 3D avec un simple visionneuse BIM ou l’ouvrir avec votre logiciel de conception BIM (Edificius, Revit, Archicad, etc.) pour continuer à y travailler dessus. Vous pouvez également partager le fichier avec des professionnels qui n’utilisent pas votre même logiciel BIM et collaborer avec eux sans problèmes d’incompatibilité de format.
