Escalier suspendu : quand l’art de l’ingénierie rencontre le design moderne
Découvrez comment les escaliers en porte-à-faux allient ingénierie et design. Du calcul structurel aux différents types, voici un guide complet
Les escaliers en porte-à-faux, également connus sous le nom de escaliers suspendus, sont l’une des innovations de design les plus fascinantes dans le monde de l’architecture et de la conception d’intérieur. Mais comment fonctionnent-ils ? Comment les concevoir ? Pour concevoir un escalier en porte-à-faux, il est essentiel d’évaluer attentivement son impact esthétique et de calculer la structure en respectant les normes techniques pour les constructions, un logiciel de modélisation architecturale BIM peut être d’une grande aide. Voici une série de rendus d’escaliers en porte-à-faux réalisés avec un logiciel BIM. Vous pouvez vous inspirer librement de ces images pour votre projet !
- Qu’est-ce qu’un escalier en porte-à-faux ?
- Comment fonctionne un escalier suspendu ?
- Escalier en porte-à-faux : détails structurels
- Les différents types d’escaliers en porte-à-faux
- Escaliers en porte-à-faux : innovations de design
- Avantages d’un logiciel BIM pour la conception d’un escalier en porte-à-faux
- FAQ sur les Escaliers Suspendus
Les escaliers en porte-à-faux sont une solution technologique qui allie fonctionnalité et design.
Traditionnellement, un escalier se compose de contremarches et de marches : la marche d’un escalier traditionnel est la partie horizontale sur laquelle on marche, tandis que la contremarche est la partie verticale qui relie une marche à l’autre. Les escaliers en porte-à-faux renoncent à la contremarche, ce qui donne l’impression que les marches sont suspendues dans l’espace et confère à l’ensemble de l’escalier un aspect plus ouvert.
Soutenues par une poutre centrale ou avec des marches ancrées directement au mur ou à une autre surface verticale, ces escaliers sont conçus pour cacher la structure de support et donner la sensation que les marches « flottent » dans l’espace, offrant un look moderne et épuré.
Bien qu’on puisse penser qu’ils sont plus adaptés à un design minimaliste et contemporain, avec un choix judicieux de formes et de matériaux, ils peuvent également s’adapter facilement à des environnements plus classiques et même à des bâtiments historiques ou de grande valeur architecturale.
Ils peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur, pour des entreprises, des maisons ou des rénovations, et peuvent être associés à différents types de rampes et de mains courantes, souvent en verre ou sous forme de câbles ou de barres.
Rendu d’un escalier suspendu issu du logiciel Edificius
En plus de l’impact esthétique, les escaliers suspendus sont également un exemple raffiné d’ingénierie structurelle, utilisant des matériaux et des techniques de construction avancés pour garantir stabilité et sécurité. Voyons donc comment fonctionne un escalier suspendu.
Le charme d’un escalier suspendu provient en grande partie de son design apparemment impossible qui semble défier les lois de la gravité. Mais comment une structure aussi légère et sans support central peut-elle rester stable et sécurisée ? Comment construire un escalier suspendu ?
La réponse réside dans l’ingénierie précise et le choix des matériaux. En général, les marches des escaliers suspendus sont ancrées de manière sécurisée au mur par des goupilles ou d’autres formes de fixation, répartissant la charge de manière uniforme. Cette disposition permet de tirer le meilleur parti des propriétés des matériaux, tels que l’acier ou le béton armé, pour s’assurer que l’escalier soit à la fois stable et élégant. Il est nécessaire d’utiliser un logiciel de calcul structurel pour anticiper et atténuer tout problème potentiel, garantissant une construction qui soit non seulement visuellement impressionnante, mais aussi sûre pour les utilisateurs et conforme aux normes techniques de construction.
Voici comment fonctionne un escalier suspendu :
- ancrage à la paroi : la partie supérieure de l’escalier suspendu est fixée solidement à un mur ou à une structure porteuse par des supports ou des ancrages structurels robustes. Cet ancrage est essentiel pour la stabilité et la sécurité de l’escalier ;
- marches : les marches d’un escalier suspendu peuvent varier en matériau et en forme, mais elles sont généralement fabriquées en bois, métal ou verre. Ces marches sont ancrées à la partie supérieure de la structure de l’escalier et s’étendent vers l’extérieur, créant les passages pour monter ou descendre ;
- tension et compression : la force principale qui permet à un escalier suspendu de fonctionner est la distribution de la tension et de la compression entre le mur et les marches. La partie supérieure de l’escalier transmet la compression au mur, tandis que les marches résistent à la tension. Cette distribution des forces est la raison pour laquelle un escalier suspendu peut rester stable sans supports verticaux ;
- équilibre : la géométrie de l’escalier suspendu est conçue de manière à ce que le poids de l’utilisateur montant ou descendant se répartisse uniformément sur les marches et la structure de support. Cet équilibre permet d’éviter l’affaissement ou l’effondrement de l’escalier ;
- design esthétique : les escaliers suspendus sont souvent appréciés pour leur design esthétique et moderne. Ils peuvent ajouter une touche d’élégance et de minimalisme aux intérieurs des bâtiments ;
- sécurité : malgré leur aspect fascinant, il est essentiel que les escaliers suspendus soient conçus et construits selon des normes de sécurité rigoureuses. Ils doivent être réalisés avec des matériaux robustes, des ancrages structurels fiables et une conception soigneusement calculée pour garantir la sécurité des utilisateurs.
Pour concevoir un escalier en porte-à-faux, il est fondamental de connaître et de prévoir une série de détails structurels, nécessaires pour rendre l’escalier stable et sûr.
Capacité portante
Pour pouvoir concevoir un escalier en porte-à-faux structurellement solide, il est nécessaire de considérer la capacité portante de sa structure. La structure doit être capable de supporter non seulement son propre poids, mais aussi le poids de toute personne ou objet qui l’utilisera.
Dans la conception de l’escalier, il sera donc nécessaire de prendre en compte la charge maximale prévue, incluant des éléments tels que le poids des marches, le nombre de personnes utilisant l’escalier et toute charge supplémentaire comme des meubles ou des objets de grande taille.
Supports structurels
Bien que dans l’escalier en porte-à-faux les marches semblent flotter, il y a toujours un support structurel pour soutenir le tout. Celui-ci peut être :
- un mur porteur, fait de béton armé ou de briques pleines par exemple. Dans ce cas, les marches s’ancrent directement au mur porteur et il n’y a pas de problèmes structurels particuliers. Elles sont soutenues par exemple par une poutre encastrée dans le mur ou fixées directement et individuellement à l’aide de boulons d’ancrage chimiques et de cales en acier inoxydable entre le mur et la marche ;
- des cadres en acier inoxydable intégrés dans une cloison non porteuse. Chaque marche est soutenue par un cadre structurel et peut être rigidifiée par l’insertion de rampes en verre ou de supports en acier inoxydable reliés au plafond ;
- un longeron positionné sous les marches, ancré au sol et à la marche de tête. Il sert de colonne vertébrale pour l’ensemble du système et est boulonné à chaque marche.
Matériaux structurels
Les matériaux utilisés pour la conception des marches et des systèmes de support structurel d’un escalier en porte-à-faux influencent la résistance et la stabilité de l’escalier lui-même.
Si l’on utilise des matériaux légers comme l’acier et l’aluminium, l’escalier aura un poids propre réduit, tandis qu’un matériau comme le béton ou la pierre a une densité plus élevée et donc un poids plus important, les escaliers en béton armé garantissent en effet un meilleur soutien à la structure.
Bien qu’il soit très important de considérer attentivement le choix du matériau en fonction des besoins spécifiques du projet, on utilise souvent du bois massif, comme le hêtre, le chêne ou le noyer, avec des épaisseurs variant de 80 à 100 mm pour réaliser les marches. Alternativement, la résine et le corian gagnent en popularité comme matériaux pour les marches. Les rampes peuvent être faites de différents matériaux, y compris des panneaux de verre fixés sur les côtés des marches ou de l’acier inoxydable. Les options de fixation varient des boulons en acier inoxydable visibles aux bouchons en bois qui cachent les vis.
Connexions
L’analyse des connexions est essentielle pour garantir que l’escalier en porte-à-faux soit structurellement solide. Cela inclut non seulement les connexions entre les marches et les contremarches, mais aussi les connexions entre le système de support structurel et les marches et les contremarches, qui ne sont souvent que des supports pour les marches en porte-à-faux ancrés dans le mur. Lors de la conception de l’escalier, il est important de :
- considérer attentivement le transfert et la répartition de la charge dans ces connexions ;
- s’assurer qu’elles sont conçues pour résister aux charges prévues.
Les escaliers en porte-à-faux peuvent être réalisés dans divers styles et matériaux et avec différentes techniques de construction, pour s’adapter aux besoins architecturaux et aux préférences de design. Voici quelques-uns des types d’escaliers en porte-à-faux les plus courants que l’on peut réaliser :
- escalier en porte-à-faux sur mur porteur – lorsque l’escalier longe un mur porteur, réaliser les marches en porte-à-faux devient un choix sans problèmes structurels significatifs. Une solution courante consiste à créer un élément porteur en acier (appelé traverse) à encastrer dans la maçonnerie portante, qui sert de support principal pour les marches et la rampe. Cette solution crée un effet visuel extraordinaire, avec les marches semblant émerger du mur de manière apparemment suspendue. En général, les marches sont réalisées en bois (de hêtre, chêne, noyer ou d’autres bois précieux) sans les contremarches. Pour obtenir un impact visuel extraordinaire, cette option peut être combinée avec une rampe en verre, dont les panneaux sont fixés sur les côtés des marches. Ces fixations peuvent être réalisées avec des boulons en acier inoxydable visibles ou avec des bouchons de couverture en bois pour cacher les vis. Une alternative possible est l’utilisation d’une traverse extérieure en bois ;
- escalier en porte-à-faux sur murs non porteurs – lorsque à côté de l’escalier se trouve un mur non porteur mais plutôt des éléments comme des poteaux, des cloisons ou des murs de soutènement, il n’est pas possible d’utiliser un escalier en porte-à-faux traditionnel. Dans ces cas, nos concepteurs peuvent développer des solutions personnalisées après avoir effectué une visite sur site et analysé tous les détails du projet. Une solution pourrait être l’insertion d’un élément spécial en acier en porte-à-faux avec des points de fixation au sol et au plafond. Cette solution nécessite l’utilisation de poteaux intermédiaires, et l’élément en porte-à-faux ressemblera davantage à une structure en cadre en acier qu’à une traverse. Après l’installation de cette structure en acier, il est possible de revêtir le mur avec des plaques de plâtre ou d’autres matériaux pour cacher la structure ;
- escalier en porte-à-faux avec colonne centrale – lorsque la structure du bâtiment ne permet pas l’installation d’un escalier en porte-à-faux traditionnel, une solution alternative est représentée par les escaliers suspendus avec une colonne centrale. Cette colonne sert de colonne vertébrale et supporte le poids de l’escalier, garantissant sa sécurité maximale lors de son utilisation. La colonne centrale peut être conçue dans un style minimaliste ou dans un style plus robuste, selon les préférences esthétiques ;
- escalier en porte-à-faux avec murs en verre structural – dans certains projets, il peut ne pas être possible de placer l’escalier près d’un mur. Ce scénario se produit, par exemple, lorsque l’escalier est situé au centre d’une salle, d’un atrium ou d’un hall dans un bâtiment prestigieux ou dans un hôtel. Dans ces cas, il est possible d’utiliser des murs en verre structural pour soutenir l’ensemble de la structure de l’escalier en porte-à-faux. Les murs en verre sont généralement positionnés de chaque côté de l’escalier et sont conçus pour supporter la charge de chaque marche individuellement. Les marches peuvent être réalisées en bois pour s’harmoniser avec le sol ou d’autres éléments de mobilier environnants, ou en verre stratifié trempé, conférant une touche exclusive de légèreté et d’élégance à l’ensemble du design intérieur. Les murs en verre sont spécialement conçus pour supporter la charge de l’escalier et sont fixés au sol et/ou au plafond. Les marches sont solidement ancrées aux murs en verre par des boulons en acier inoxydable spécialement conçus pour garantir une structure sûre et durable.
Les escaliers en porte-à-faux, avec leur structure légère et flottante, sont depuis toujours sujets à des innovations de design.
La possibilité de faire entrer plus de lumière dans les espaces avec des marches ouvertes à travers lesquelles elle filtre permet de donner vie à des jeux de lumière et d’ombre qui enrichissent l’architecture d’une résidence, d’un local commercial ou d’exposition.
La typologie de finition des marches elles-mêmes, le matériau choisi et même la coloration (en plus, bien sûr, de détails supplémentaires comme des lumières LED intégrées ou des profils en acier) donnent un grand impact à l’escalier en conférant :
- une plus grande solennité si l’on utilise des matériaux en bois ou des revêtements en pierre naturelle pour les marches ;
- une plus grande innovation et praticité avec des matériaux Solid Surface ;
- une plus grande transparence en utilisant des surfaces vitrées.
Voici quelques escaliers en porte-à-faux innovants qui connaissent un grand succès ces dernières années.
Escalier en porte-à-faux courbe
Un escalier en porte-à-faux courbe est depuis toujours synonyme de classe : un objet commun comme un escalier devient extraordinaire grâce à l’utilisation de formes sinueuses et de finitions spéciales qui en font un véritable objet de design.
Un escalier en porte-à-faux en colimaçon, soutenu par des traverses centrales ou latérales et enrichi de garde-corps courbes en verre ou en acier, s’il est placé au centre d’une pièce, divise et rythme les espaces et devient le point focal de tout l’environnement.
Escalier en porte-à-faux en verre
Un escalier en porte-à-faux en verre possède à la fois les marches et la rampe/traverse porteuse en verre. Les seuls éléments en acier inoxydable sont les points d’ancrage entre la marche et le mur ou la rampe en verre.
Les escaliers en porte-à-faux en verre sont une proposition essentielle, car ils permettent de relier les niveaux sans insérer d’éléments qui alourdissent ou cachent des portions de l’environnement que l’on est en train de concevoir.
Les escaliers entièrement en verre peuvent être droits ou s’adapter à chaque environnement et prémisse structurelle. La transparence donne un impact visuel à l’escalier, un impact qui s’accroît avec l’ajout d’éclairages monochromatiques ou polychromatiques à LED des marches ou des structures.
Escalier en porte-à-faux avec supports et traverses innovants
Parmi les différentes versions innovantes des escaliers en porte-à-faux, nous trouvons :
- ceux avec des traverses en zigzag, souvent en acier, qui confèrent à l’escalier un aspect élégant et moderne. Laisser les traverses d’une couleur différente de celle des marches ou peut-être en acier apparent donne du contraste et de l’évidence à la structure ;
- ceux avec des marches soutenues par des câbles en acier ancrés au plafond, qui laissent passer plus de lumière dans la pièce ;
- ceux multiples où même le palier de repos est en porte-à-faux et la main courante, qui suit parfaitement le parcours de l’escalier et se développe de manière ergonomique, pour collaborer à des fonctionnalités spécifiques de sécurité en fonction des besoins.
Si vous modélisez l’escalier en porte-à-faux d’un appartement et souhaitez voir quels matériaux et quelles solutions techniques créent une œuvre plus innovante, mon conseil est de réaliser une série de rendus en temps réel.
L’adoption de logiciels de modélisation BIM dans la conception d’escaliers en porte-à-faux offre de nombreux avantages qui vont au-delà de la simple représentation graphique. Voici quelques-uns des principaux points forts :
- choix du type le plus approprié
La flexibilité d’un environnement BIM permet d’explorer différentes typologies d’escaliers en porte-à-faux dans un temps beaucoup plus court par rapport aux méthodes traditionnelles. Vous pouvez rapidement modifier les matériaux, les dimensions et les géométries et voir comment chaque variante s’intègre dans le projet. Cette capacité à expérimenter en temps réel aide considérablement dans le choix du type d’escalier le plus adapté au contexte spécifique du projet. - simulation structurelle
Un des principaux avantages de l’utilisation du BIM dans ce contexte est la capacité de réaliser des simulations structurelles. Grâce à l’intégration avec logiciels de calcul structurel, il est possible d’analyser la résistance et la durabilité de l’escalier en porte-à-faux dans diverses conditions. Cela fournit une garantie supplémentaire sur la sécurité de la structure, permettant également d’optimiser l’utilisation des matériaux. - visualisation et présentation
La représentation graphique avancée et les capacités de rendu 3D des logiciels BIM permettent de créer des visualisations extrêmement réalistes du projet. Cela est particulièrement utile lorsque l’on doit présenter le projet au client ou à d’autres parties prenantes. Être capable de montrer une simulation détaillée de l’escalier dans le contexte de l’ensemble du bâtiment peut contribuer à une décision plus informée et consciente de la part du client. - cohérence et intégration du projet
L’environnement BIM facilite la cohérence du projet. Toute modification apportée au modèle de l’escalier est automatiquement reflétée dans toutes les vues et documentations connexes. Cela réduit le risque d’erreurs et d’incohérences, assurant que tous les membres de l’équipe sont toujours à jour. - optimisation des coûts et du temps
L’efficacité du BIM permet une planification plus précise des coûts et des délais. Le modèle BIM peut être utilisé pour une estimation précise des matériaux, du travail et du temps nécessaires, contribuant à éviter des retards et des gaspillages de ressources.
Pour approfondir, lisez aussi :
- Guide technique au projet d’un escalier en colimaçon;
- Comment concevoir un escalier : critères, normes et exemples à télécharger.
Qu’est-ce qu’un escalier suspendu ?
Un escalier suspendu est un escalier sans contremarches, avec des marches qui semblent suspendues dans l’espace. Il peut être soutenu par une traverse centrale, ancrée au mur ou à une autre surface verticale, offrant un design moderne et épuré, mais adaptable aussi à des contextes classiques ou historiques.
L’escalier suspendu se maintient grâce à l’ancrage des marches au mur ou à la structure porteuse, à la distribution de la tension et de la compression entre les marches et le support, et à l’équilibre du poids de l’utilisateur. Les marches peuvent être réalisées en bois, métal ou verre, et la conception structurelle garantit sécurité et stabilité.
Quels détails structurels sont importants dans un escalier suspendu ?
Les détails structurels incluent la capacité portante de la structure, les supports (murs porteurs, cadres en acier ou poutres), les matériaux des marches et des supports (bois massif, métal, verre, béton), et les connexions entre les marches et la structure, conçues pour supporter les charges prévues.
Quels types d’escaliers suspendus existent ?
Les principales typologies sont : sur mur porteur, sur murs non porteurs, avec colonne centrale, avec murs en verre structural, courbes, en colimaçon, en L, ou en ligne. Chaque typologie est choisie en fonction des besoins structurels et esthétiques.
Quels matériaux peut-on utiliser pour un escalier suspendu ?
Les marches peuvent être en bois massif (hêtre, chêne, noyer), verre stratifié trempé, métal, béton ou résine. Les rampes peuvent être en verre, acier inoxydable ou d’autres matériaux, avec des fixations visibles ou cachées, selon le design.
Quelles innovations de design existent pour les escaliers suspendus ?
Les innovations comprennent des marches ouvertes pour des jeux de lumière, des matériaux comme Solid Surface ou verre, un éclairage LED intégré, des traverses en zigzag en acier, des marches soutenues par des câbles, des escaliers à plusieurs niveaux avec rampe ergonomique, courbes, en colimaçon ou complètement transparents pour un impact esthétique élégant.
Quels avantages offre un logiciel BIM dans la conception d’escaliers suspendus ?
Le BIM permet de choisir rapidement le type d’escalier, de simuler la résistance structurelle, de créer des rendus réalistes, de maintenir la cohérence et l’intégration du projet et d’optimiser les délais et les coûts, en soutenant toutes les phases de la conception à la présentation finale.
