Façade ventilée : stratigraphie type, caractéristiques et épaisseurs
Découvrez le fonctionnement de la façade ventilée avec stratigraphie type, matériaux, avantages énergétiques et critères de conception
L’élément qui caractérise le plus l’aspect extérieur d’un bâtiment est sa façade. En plus de son aspect décoratif et connotatif, la façade constitue également une interface dynamique entre l’intérieur et l’extérieur, une «enveloppe» qui régule les échanges de chaleur, d’air et de lumière, influençant le confort des occupants et l’efficacité énergétique de l’ensemble du volume architectural.
Parmi les solutions les plus innovantes et efficaces pour optimiser ces paramètres, se distingue la façade ventilée, un système constructif désormais répandu et très apprécié pour sa qualité esthétique, sa durabilité, sa faible maintenance et le grand confort climatique qu’il offre. Si elle est conçue correctement, elle peut se révéler un allié précieux non seulement pour les économies d’énergie et l’isolation acoustique, mais aussi pour la protection de l’enveloppe du bâtiment et la valorisation architecturale.
Mais comment fonctionne exactement une façade ventilée ? Quels matériaux choisir ? Et surtout, comment concevoir une stratigraphie efficace et comment dimensionner correctement l’interstice d’air, élément clé pour garantir des mouvements convectifs efficaces et des performances élevées en toutes saisons ?
Dans cet article, nous explorerons en détail le fonctionnement et les bénéfices de la façade ventilée, mettant en lumière les caractéristiques clés qui en font un élément de plus en plus apprécié dans la conception des bâtiments contemporains.
- Qu’est-ce que la façade ventilée ?
- Mur ventilé : stratigraphie type
- Comment fonctionne la façade ventilée
- Façade ventilée vs Rainscreen : quelle est la différence ?
- Choix d’un système de ventilation pour façade en fonction du climat et de l’utilisation du bâtiment
- Façades ventilées et performances énergétiques : choix de l’isolation
- Double façade ventilée : applications dans des bâtiments hauts et complexes
- Options de revêtement pour façades ventilées : du fibrociment à la céramique
- Avantages
- FAQ – Façade ventilée
La façade ventilée est un système avancé de revêtement extérieur des bâtiments, réalisé dans différents matériaux et installé à sec. Cette approche innovante vise non seulement à améliorer les performances thermiques et énergétiques, mais aussi à élever la valeur esthétique de l’enveloppe architecturale. Essentielle tant pour les nouvelles constructions que pour les interventions de rénovation, une façade ventilée prévoit la réalisation de plusieurs couches comprenant un vide d’air s’étendant entre le mur périphérique du bâtiment et le revêtement extérieur monté à sec sur des guides.
Le package technologique d’une façade ventilée prévoit que la couche de finition la plus externe soit légèrement détachée de la structure porteuse, afin de créer un vide d’air sur toute la surface de la façade, où l’air peut circuler de bas en haut. Une autre couche d’isolation thermique-acoustique est ajoutée en adhérence à la construction.
Voyons en détail tous les couches présentes dans un mur ventilé :
- mur périphérique qui sert de fermeture verticale du bâtiment et de structure porteuse sur laquelle ancrer les supports du revêtement. Il peut être assemblé de manière traditionnelle (briques, briques perforées, etc.) ou avec des systèmes à sec (plaque de plâtre, etc.) ;
- isolant placé en œuvre en adhérence au mur périphérique extérieur, tout comme dans le système « à capot ». Il peut être choisi dans différents matériaux comme EPS, fibres de bois, etc. ;
- interstice d’air, c’est la couche d’air qui se forme entre la couche isolante et le revêtement extérieur ;
- revêtement extérieur réalisé avec différents matériaux opaques (grès, pierre, aluminium, etc.) ou transparents comme le verre.
Ces 4 couches sont structurellement connectées entre elles par :
- structure métallique (généralement en aluminium, acier ou autres alliages légers) qui a pour tâche de soutenir le revêtement extérieur et de l’ancrer au mur périphérique extérieur ;
- système d’ancrage constitué de supports, profils, chevilles, ancrages chimiques, vis, boulons, rivets et équerres, nécessaires pour fixer le revêtement à la structure et la structure au mur extérieur.
Mur ventilé
Comment dimensionner la façade ventilée : épaisseur de la couche d’air
Dimensionner correctement l’interstice d’air est essentiel pour déclencher les mouvements convectifs ascendants, véritables flux d’air qui traversent, de bas en haut, la surface de la façade. L’air chauffé par le soleil monte à travers l’interstice, générant un flux d’air qui contribue à réduire la transmission de chaleur et de bruit vers les espaces intérieurs, car l’interstice sert de zone tampon entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
Pour déterminer le dimensionnement de la couche d’aération de la façade ventilée, il existe différentes méthodes de calcul. La plus utilisée est certainement la méthode décrite dans l’Annexe B de la norme ISO 6946:2018.
Cette norme technique européenne fournit des indications spécifiques pour le calcul de l’épaisseur de l’interstice d’air, incluant l’évaluation des flux d’air naturels et l’analyse de l’effet cheminée pour déterminer la hauteur de l’interstice et les dimensions optimales pour favoriser le mouvement convectif. Cela contribue à garantir que l’interstice puisse effectivement réduire le transfert de chaleur et assurer une isolation thermique efficace du bâtiment.
Pour identifier la stratigraphie du mur ventilé et dimensionner la couche d’air, il est d’abord nécessaire de déterminer si l’on souhaite concevoir une façade :
- faiblement ventilée, lorsque les interstices sont caractérisés par un passage d’air limité, provenant de l’environnement extérieur à travers des ouvertures ayant les caractéristiques suivantes :
- comprises entre 500 mm² et 1500 mm² par mètre de longueur pour interstices d’air verticaux ;
- comprises entre 500 mm² et 1500 mm² par mètre carré de surface pour interstices d’air horizontaux ;
- fortement ventilée, lorsque la ventilation se fait par des ouvertures supérieures à :
- 1500 mm² par mètre de longueur pour interstices d’air verticaux ;
- 1500 mm² par mètre carré de surface (mur) pour interstices d’air horizontaux.
Le rapport entre la surface d’aération et la hauteur du mur doit respecter certains paramètres numériques pour assurer une ventilation correcte.
Par exemple, si l’on souhaite obtenir une façade faiblement ventilée, le rapport doit être inférieur à 0,002 m²/m.
Pour une façade fortement ventilée, il doit être supérieur à 0,05 m²/m.
Pour une ventilation moyenne, il suffira de se situer dans une plage comprise entre 0,002 m²/m et 0,05 m²/m.
Pour calculer la surface de l’orifice de ventilation, il faut additionner tous les orifices d’entrée d’air, tant celui supérieur que celui inférieur.
En règle générale, à titre d’exemple, dans des conditions d’isolation thermique moyenne, température = environ 20 °C, humidité relative maximale de l’air de 60 % et une longueur de façade ne dépassant pas 15 m, un interstice de 2 cm pourrait déjà être suffisant. L’interstice a généralement une largeur comprise entre 3 et 5 cm, sans obstacles internes pouvant entraver le flux d’air. Des grilles d’aération appropriées sont placées à la base et au sommet de la façade, pour éviter l’installation de petits animaux et le dépôt de matériaux difficiles à enlever.
Il est conseillé d’éviter des interstices supérieurs à 10 cm, à moins que la façade ventilée n’ait une longueur supérieure à 15 m. Dans ces cas, le flux d’air pourrait ne plus avoir un comportement laminaire et adopter un comportement turbulent, rendant la ventilation inefficace.
Aussi efficace soit-elle, le principe de fonctionnement de la façade ventilée est très simple et repose sur les mouvements de convection de l’air. En termes simples, la convection est le déplacement de l’air généré en réponse aux variations de température à l’intérieur du vide créé entre le revêtement extérieur et l’enveloppe principale du bâtiment. Dans ce cas, la couche de finition la plus externe est positionnée à une certaine distance de l’enveloppe principale, permettant à l’air plus froid d’entrer dans le vide par le bas et de s’écouler naturellement vers le haut. Une couche isolante est ajoutée à l’intérieur du vide pour en améliorer les performances.
La couche de finition est indépendante du mur principal et est liée à celui-ci par des systèmes d’ancrage et de suspension appropriés, qui peuvent être visibles ou cachés. Ces dispositifs ont pour but de séparer la couche de finition du mur, créant la bonne dimension du vide tout en le soutenant.
Selon le type de façade ventilée, des montants et des traverses ou des étriers sont utilisés, généralement fabriqués en acier, en aluminium ou en d’autres alliages légers. Dans certains cas, surtout dans les petits bâtiments et dans le domaine de la construction écologique, il est possible que le système d’ancrage soit en bois. Le vide a généralement une largeur comprise entre 3 et 5 cm, sans obstacles internes qui pourraient entraver le flux d’air. Des grilles de ventilation appropriées sont placées à la base et au sommet de la façade, pour éviter l’installation de petits animaux et le dépôt de matériaux difficiles à enlever.
Fonctionnement et stratification d’une façade ventilée
Le fonctionnement d’une façade ventilée repose, donc, sur le mouvement naturel de l’air qui se développe à l’intérieur du vide, exploitant un flux convectif généré par la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur de ce dernier.
En été, l’augmentation de la température de l’air à l’intérieur du vide, causée par le rayonnement solaire sur le revêtement, provoque un «effet cheminée» qui fait circuler l’air vers le haut. Ce processus contribue à expulser la chaleur, réduisant ainsi la température sur le mur intérieur.
Cette circulation naturelle de l’air, connue sous le nom d’«effet cheminée», aide à réguler la température interne du bâtiment, tout en agissant comme un moyen de dissuasion contre l’humidité.
Pendant les mois d’hiver, lorsque le rayonnement solaire est moins intense, le vide constitue une couche d’isolation supplémentaire et maintient la température interne du mur en équilibre, réduisant également les problèmes liés à l’humidité et à la condensation en surface. Pour optimiser le comportement hivernal de la façade ventilée, il serait conseillé de laisser ouverte la grille de ventilation dans la partie basse de la façade, en fermant le passage de l’air dans la partie la plus haute. De cette manière, le flux continu de l’air serait interrompu, mais les propriétés isolantes du vide seraient considérablement améliorées.
Les façades ventilées sont particulièrement efficaces grâce à ces caractéristiques, qui, associées à la flexibilité architecturale qu’elles offrent, rendent cette technologie de plus en plus répandue dans l’architecture contemporaine.
Pour la réalisation de façades ventilées, il est possible d’adopter soit une ventilation naturelle, soit une ventilation mécanique ou contrôlée. Le choix entre les deux approches dépend de divers facteurs, tels que le climat du lieu, les dimensions du bâtiment et le budget disponible.
Ventilation naturelle
La ventilation naturelle, plus courante que la ventilation contrôlée, repose exclusivement sur le comportement physique de l’air dans des conditions passives, exploitant les mouvements convectifs : l’air chaud, plus léger, monte et sort par des orifices d’expulsion appropriés, l’air froid entre par le bas. Cette approche est économique et nécessite moins d’entretien, mais peut être moins efficace dans certaines conditions climatiques.
Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez également lire:
- «Comment fonctionne la toiture ventilée»
- «5 conseils pour une meilleur conception de ventilation Naturelle»
Ventilation mécanique
La ventilation mécanique implique l’utilisation d’appareils pour la ventilation forcée garantissant un flux d’air constant et contrôlé. Bien que plus coûteuse et nécessitant un entretien plus fréquent, elle offre une précision et une efficacité accrues.
Une façade ventilée et un rainscreen sont des systèmes utilisés pour une meilleure gestion de l’humidité et de l’efficacité énergétique. Ils se différencient par le fait que :
- la façade ventilée est caractérisée par la création d’une chambre d’air en mouvement entre le mur et le revêtement extérieur, améliorant les performances thermiques et hygrométriques du bâtiment ;
- le rainscreen, littéralement « écran anti-pluie », représente une barrière qui protège le bâtiment de l’eau de pluie, empêchant son infiltration et endommageant la structure du bâtiment, mais sans nécessairement créer un interstice d’air.
Créez une modélisation 3D architecturale à partir d’un DXF/DWG ou depuis un IFC
Les façades ventilées ont la capacité de s’adapter à différentes conditions climatiques et peuvent jouer un rôle significatif dans l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments dans différentes régions.
Dans des climats froids, les façades à double peau agissent comme un isolant thermique hautement efficace. L’interstice entre les deux peaux crée une couche d’air isolante qui réduit le transfert de chaleur de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur, minimisant ainsi la différence de température entre la couche intérieure et la couche intermédiaire, réduisant par conséquent le besoin de chauffage.
Dans des climats chauds et secs, ces façades agissent comme un brise-soleil naturel, empêchant la lumière solaire directe de pénétrer dans le bâtiment et réduisant sa charge de refroidissement. De plus, l’espace vide entre les deux peaux sert de canal d’air, permettant la ventilation naturelle du bâtiment et réduisant la température relative de la couche intermédiaire.
Dans des climats humides, ces façades contribuent à améliorer les conditions de confort thermique en contrôlant l’humidité relative à l’intérieur du bâtiment. La façade à double peau réduit efficacement l’humidité relative interne en créant une barrière contre l’infiltration de l’humidité de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment.
L’insertion de l’isolation thermique à l’intérieur d’un mur ventilé offre de grandes opportunités en termes de performances énergétiques.
Lors du choix du type d’isolation thermique à utiliser, il est bon de prendre en compte des caractéristiques telles que la capacité phonique, le coût, les conditions du mur périphérique, la transpirabilité.
Les matériaux isolants utilisés pour les façades ventilées se divisent en :
- isolants synthétiques, comme le polystyrène et le PUR ;
- isolants minéraux, comme la laine de roche et de verre ;
- isolants organiques, comme le liège et la fibre de bois.
Chacun de ces matériaux aura un comportement différent en relation avec :
- conductivité thermique ;
- inertie thermique ;
- résistance au feu ;
- stabilité structurelle et durabilité ;
- isolation acoustique ;
- durabilité ;
- coût ;
- facilité de travail.
Bien qu’aucun des matériaux ne se distingue dans toutes les caractéristiques :
- les isolants synthétiques sont à bas coût et possèdent une grande capacité isolante, mais n’ont pas une très longue durée ni une grande inertie thermique ;
- les isolants minéraux ont un coût moyen-bas et sont produits avec des matières premières naturelles recyclables et recyclées. Ils ont une capacité d’isolation acoustique meilleure que celle des isolants synthétiques, mais une capacité d’isolation thermique inférieure ;
- les isolants organiques ont une excellente inertie thermique, une bonne transpirabilité et sont durables. Ils s’avèrent cependant très coûteux.
Le choix de l’isolation thermique est lié à la nécessité de garantir la création d’interventions qui assurent l’amélioration énergétique d’un bâtiment.
Une façade double ventilée peut être définie comme une façade simple traditionnelle doublée à l’intérieur ou à l’extérieur par une seconde façade, essentiellement vitrée.
Elles sont très utilisées dans les bâtiments hauts car leur utilisation prévient les pertes d’énergie dans le bâtiment et contribue à réduire les coûts de chauffage et de refroidissement. De plus, en contrôlant la lumière naturelle et en réduisant le besoin d’éclairage artificiel, elles entraînent des économies d’énergie. Par conséquent, les bâtiments utilisant ce type de façade ont de meilleures performances énergétiques.
Parmi les exemples, on peut citer le 30 St Mary Axe et le 1 Angel Square à Londres.
Fonctionnement façade à double paroi
Les façades ventilées peuvent être complétées par des solutions personnalisables en fonction des besoins : des surfaces en verre, en aluminium, en pierre naturelle, jusqu’aux finitions avec des panneaux photovoltaïques en façade.
Parmi les différentes options de revêtement, ces dernières années, les façades en fibrociment et en grès cérame connaissent un succès croissant.
Analysons-les en détail.
Façade ventilée en fibrociment : avantages pour le design contemporain
Les façades ventilées en fibrociment connaissent un grand essor ces dernières années en raison du besoin de conjuguer décor esthétique et économies d’énergie.
Le fibrociment écologique définit l’esthétique du bâtiment, contribue à le protéger, ainsi qu’à maximiser son isolation thermique et acoustique.
La caractéristique principale d’une façade ventilée en fibrociment est la possibilité de donner vie à une surface plane, souvent dépourvue de tout élément architectural saillant, y compris les appuis de fenêtre et les balcons.
Cette uniformité est recherchée car elle permet d’éviter les différences de température sur sa surface, éliminant ainsi également le problème des ponts thermiques.
De plus, le fibrociment est personnalisable de plusieurs manières : couleurs, aspect, modes d’assemblage.
Façade ventilée en grès cérame : valeur esthétique et performances thermiques
Le grès cérame est idéal pour les façades ventilées en raison de ses nombreuses qualités, qui répondent parfaitement aux exigences de résistance, d’esthétique et de durabilité.
Les façades ventilées en grès s’avèrent très résistantes aux agents atmosphériques : pluie, gel ou soleil ne compromettent pas la durabilité et l’esthétique du matériau.
Le grès s’avère très polyvalent, adapté à divers types de bâtiments, des plus résidentiels aux commerciaux, des bâtiments les plus traditionnels aux plus modernes : des plaques de grandes dimensions, effet bois, terre cuite, béton ne sont que quelques-unes des caractéristiques esthétiques possibles.
De plus, le grès est durable et respectueux de l’environnement, ayant un impact environnemental réduit par rapport à d’autres types de matériaux.
Avantages
Les avantages de la façade ventilée vont des avantages énergétiques aux améliorations esthétiques. Parmi les principaux :
- efficacité énergétique : réduction des consommations énergétiques grâce au contrôle thermique et à la ventilation naturelle ou mécanique ;
- isolation acoustique : la cavité d’air agit comme un isolant acoustique efficace, réduisant la transmission du son ;
- protection structurelle : la stratification contribue à protéger la structure du bâtiment contre l’humidité, les agents atmosphériques et les variations climatiques ;
- valorisation esthétique : large gamme de matériaux et de designs qui confèrent au bâtiment un aspect moderne et distinctif ;
- durabilité et économie des coûts de maintenance : il n’est pas nécessaire de refaire la façade, repeindre, restaurer la couche de finition car les matériaux de revêtement sont bien plus durables que le plâtre traditionnel utilisé dans les façades traditionnelles, ce qui entraîne également des économies économiques au fil du temps car il n’y a pas de gros coûts d’entretien à prendre en compte au fil du temps.
Qu’est-ce qu’une façade ventilée ?
C’est un système de revêtement extérieur composé de plusieurs couches installées à sec, dont une cavité d’air continue qui sépare le revêtement du mur porteur. Cette configuration améliore les performances thermiques, acoustiques et esthétiques et convient aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux interventions de réhabilitation.
Quels sont les principaux éléments d’un mur ventilé ?
Les éléments essentiels sont : mur périphérique, couche isolante, cavité d’air et revêtement extérieur. Le tout est relié par une structure métallique et des systèmes d’ancrage qui soutiennent et espacient le revêtement.
À quoi sert la cavité d’air ?
La cavité permet la circulation verticale de l’air, générant des mouvements convectifs qui améliorent le comportement thermique tant en été qu’en hiver. Elle fonctionne comme une zone tampon contre la chaleur, l’humidité et le bruit.
Comment distingue-t-on une façade faiblement ou fortement ventilée ?
Cela dépend de la taille des ouvertures de ventilation. Les façades faiblement ventilées ont des ouvertures entre 500 et 1500 mm²/m, tandis que celles fortement ventilées dépassent les 1500 mm²/m. Le rapport surface de ventilation/hauteur du mur aide à définir le niveau de ventilation.
Comment fonctionne la façade ventilée en été et en hiver ?
En été, le chauffage de l’air dans la cavité génère l’effet cheminée, qui réduit la chaleur transmise vers l’intérieur. En hiver, la cavité sert de couche isolante supplémentaire, diminuant la condensation et l’humidité.
Quels systèmes de ventilation peut-on adopter ?
Il existe deux solutions : ventilation naturelle, basée sur les mouvements convectifs de l’air, et ventilation mécanique, qui utilise des appareils pour garantir un flux d’air contrôlé.
Comment le climat influence-t-il le choix de la façade ventilée ?
Dans les climats froids, elle fonctionne comme un isolant thermique efficace ; dans les climats chauds, elle réduit la surchauffe en agissant comme un brise-soleil ; dans les climats humides, elle contrôle la pénétration de l’humidité, améliorant le confort intérieur.
Quels matériaux isolants peut-on utiliser ?
Le choix peut se porter sur des isolants synthétiques, minéraux ou organiques. Chacun présente des caractéristiques différentes en termes de conductivité, d’inertie, de résistance au feu, de perméabilité, de coût et de durabilité.
Qu’est-ce qu’une double façade ventilée ?
C’est un système à double peau, souvent avec une seconde façade vitrée, utilisé surtout dans les bâtiments hauts pour réduire les déperditions, contrôler la lumière naturelle et améliorer le confort.
