Hard clash et soft clash : quelle est la différence ?
La différence entre hard et soft clash réside dans l'ampleur du conflit détecté. Les deux offrent l'avantage de résoudre des erreurs déjà en phase de conception
Si vous lisez cet article, cela signifie que vous imaginez ou connaissez l’impact que peut avoir, en termes de temps et de coûts, le fait de traiter une interférence dans le processus de construction uniquement lors de la phase d’exécution.
Dans la conception BIM, la détection de clash permet d’identifier et de résoudre les hard et soft clashes avant même que le chantier ne soit ouvert.
- Qu’est-ce qu’un clash dans le BIM ?
- Qu’est-ce que l’hard clash ?
- Qu’est-ce que la soft clash ?
- Quelle est la différence entre hard clash et soft clash ?
- La troisième catégorie de clash : Workflow Clash
- Quels sont les avantages de la détection de clash ?
- Comment fonctionne la détection de clash dans le processus BIM
- Qui gère les hard clash et les soft clash dans le projet BIM ?
- FAQ sur la détection de clash dans le BIM
Dans le contexte du BIM (Building Information Modeling), un clash est une interférence ou un conflit entre des éléments du modèle numérique d’un bâtiment ou d’une infrastructure.
Imaginez qu’un tuyau de plomberie passe à travers une poutre structurelle ou qu’un conduit électrique occupe le même espace qu’un conduit de ventilation.
Ces situations sont appelées clash car deux objets ne peuvent pas occuper simultanément le même espace physique.
Il existe 3 types de clash :
- Hard Clash (clash physique) – Deux éléments se chevauchent géométriquement.
Exemple : une canalisation traverse une colonne. - Soft Clash (clash de distance ou clearance) – Les éléments ne se touchent pas, mais ne respectent pas les distances minimales requises pour la maintenance, la sécurité ou l’installation.
Exemple : une vanne est trop proche d’un mur pour pouvoir être inspectée. - Workflow ou Time Clash – Conflit lié aux phases de construction ou à la planification.
Exemple : deux équipes doivent travailler dans le même espace en même temps.
Pourquoi les interférences naissent-elles dans les modèles fédérés ?
Les interférences naissent principalement dans les modèles fédérés car chaque discipline impliquée dans le projet développe son propre modèle de manière autonome. Les architectes, les ingénieurs structurels, les concepteurs MEP et les spécialistes travaillent en effet sur des modèles distincts qui, une fois fédérés, sont superposés dans un seul environnement de coordination.
Cette superposition peut mettre en évidence des conflits qui n’étaient pas visibles dans les modèles disciplinaires individuels. Les causes les plus fréquentes incluent des modifications de conception non partagées en temps utile, des erreurs de modélisation, un manque de coordination entre les disciplines ou l’absence de règles communes pour les encombrements et les tolérances.
La complexité augmente avec la taille de l’ouvrage et le nombre de parties impliquées. Pour cette raison, la vérification des interférences représente l’une des activités fondamentales de la coordination BIM.
Détection de clash, évitement de clash et gestion de clash : différences
Bien qu’ils soient souvent utilisés comme synonymes, détection de clash, évitement de clash et gestion de clash désignent des activités différentes.
La détection de clash consiste en l’identification automatique des interférences présentes dans le modèle fédéré à l’aide de logiciels dédiés.
L’évitement de clash représente quant à lui l’ensemble des stratégies adoptées pour prévenir l’apparition des interférences déjà pendant la phase de conception, à travers des normes partagées, un coordination continue et des vérifications périodiques.
La gestion de clash comprend l’ensemble du processus de gestion des interférences : identification, classification, attribution des responsabilités, suivi des corrections et vérification finale de la résolution.
Le hard clash détecte l’intersection physique entre deux ou plusieurs objets du modèle et nécessite une solution au niveau géométrique de positionnement.
Prenons un exemple : un hard clash peut être un ouvrant extérieur qui intersecte un pilier. L’architecte a réalisé le modèle architectural avec son logiciel BIM et a positionné les ouvrants en fonction d’un certain concept de conception, dans une seconde phase, l’ingénieur structurel s’est occupé de la modélisation de sa compétence.
Au moment où le modèle fédéré est généré et que la détection de clash est réalisée, l’interférence physique entre l’ouvrant X et le pilier Y est détectée. Nous sommes encore en phase de conception et nous pouvons résoudre l’interférence simplement en modifiant la position des objets.
Pensez aux avantages que comporte la détection de ce type d’interférence avant même que le chantier ne soit ouvert !
Hard clash détecte l’intersection physique
Exemples de hard clash dans le BIM
Parmi les exemples les plus courants de hard clash, on peut citer :
- une tuyauterie qui traverse une poutre structurelle ;
- un canal HVAC qui interfère avec une colonne ;
- une passerelle technique qui traverse un mur sans prédispositions ;
- un faux plafond qui entre en conflit avec des installations mécaniques surplombantes.
Dans tous ces cas, l’interférence empêche la bonne réalisation de l’œuvre.
Comment résoudre un hard clash
La résolution d’un hard clash nécessite l’analyse des disciplines impliquées et l’identification de la solution la plus efficace d’un point de vue technique et économique.
Les actions possibles incluent le déplacement des installations, la modification des cotes, la révision des traversées structurelles ou l’introduction de forometries dédiées. Une fois les modifications apportées, le modèle doit être mis à jour et soumis à une nouvelle vérification de coordination. Il est préférable de ne pas arriver à la résolution du clash en phase opérationnelle mais de le détecter à l’avance en phase de projet.
À partir du modèle BIM fédéré, en effet, en utilisant un logiciel de détection de collision, le coordinateur BIM effectue une série de vérifications visant à prévenir les inconvénients lors de la phase de chantier de l’œuvre. Dans ce cas, pour résoudre un clash, il sera seulement approprié de revoir le projet et de mettre à jour le modèle en accord avec les autres acteurs impliqués dans le processus BIM.
La soft clash, également appelée Clearance Clash, identifie des éléments avec des paramètres incompatibles qui pourraient interférer entre eux en termes physiques ou fonctionnels. Les interférences identifiées par ce type de clash mettent en évidence des objets du modèle dont la proximité excessive pourrait générer des difficultés lors de l’exécution/montage et de la maintenance ultérieure, voire empêcher ces mêmes phases.
Revenons à l’exemple précédent : une fenêtre très proche d’un pilier n’est pas détectée comme un hard clash, car les deux objets sont proches mais ne s’intersectent pas physiquement. En même temps, cependant, le montage de la fenêtre pourrait s’avérer difficile et nécessiter une intervention supplémentaire comme la modification du cadre. Le montage de l’ouvrant peut être achevé mais nécessite une étape supplémentaire, à savoir la modification du cadre.
Identifier également ce type d’interférences à l’avance est donc extrêmement avantageux en termes de coûts, de délais et d’esthétique.
Soft clash identifie les éléments avec des paramètres incompatibles
Exemples de soft clash
Quelques exemples typiques de soft clash sont :
- un espace insuffisant pour la maintenance d’une vanne ;
- une distance réduite entre un tableau électrique et un mur qui ne permet pas l’accessibilité par un opérateur ;
- l’impossibilité d’ouvrir complètement un panneau technique ;
- l’absence des zones de sécurité prévues autour de certains équipements.
Pourquoi les soft clash sont plus difficiles à identifier
Contrairement aux hard clash, les soft clash ne produisent pas une collision géométrique évidente. Leur identification nécessite la définition préalable de règles de contrôle basées sur des distances, des espaces opérationnels et des exigences réglementaires.
Sans paramètres adéquats, ces interférences peuvent passer inaperçues jusqu’à la phase de construction ou de maintenance.
Comment établir des règles et des tolérances pour détecter les soft clash
Pour identifier correctement les soft clash, il est nécessaire de définir une matrice de clash qui établit des distances minimales, des zones de respect et des tolérances pour chaque catégorie d’éléments.
Les règles peuvent être basées sur des normes techniques, des exigences du client ou des standards d’entreprise. Les logiciels BIM pour la détection de collision permettent de créer des contrôles spécifiques qui signalent automatiquement et directement sur le modèle, le non-respect des distances établies.
La différence substantielle entre les deux types de détection de collision réside dans la gravité de l’interférence identifiée :
- le hard clash identifie une collision physique entre deux objets du modèle ;
- le soft clash alerte sur une proximité excessive entre deux objets qui pourrait générer des problèmes lors de l’exécution/l’installation ou de la maintenance.
Il existe un troisième type de clash, moins évident que les deux premiers : le Workflow Clash. Également défini comme Clash 4D, cette vérification concerne les interférences temporelles, et se manifeste lorsque l’installation ou la construction de deux objets est prévue avec une séquence temporelle incorrecte.
Un exemple pourrait être l’installation d’un meuble de dimensions particulières, dont l’installation doit nécessairement être effectuée avant le montage d’une vitrine.
Exemples de workflow clash
Parmi les exemples les plus fréquents, nous trouvons :
- deux équipes qui doivent travailler simultanément dans la même zone ;
- l’installation d’installations prévue avant l’achèvement des structures ;
- l’utilisation simultanée du même équipement par plusieurs entreprises.
Les avantages de la détection de clash BIM sont perceptibles, comme pour toutes les applications de la méthodologie BIM, par un gain considérable en temps et en coûts.
Travailler avec un modèle BIM permet de vérifier les interférences et de gérer les conflits :
- de manière essentiellement automatique via des logiciels de détection de clash BIM appropriés
- en phase de conception, avant même que le chantier ne soit ouvert et que les matériaux aient été commandés.
Pour ces raisons, il est conseillé d’essayer gratuitement pendant un mois le logiciel de détection de clash BIM, activant le mois d’essai gratuit directement depuis le store de usBIM.
La détection de clash suit un flux opérationnel structuré qui permet d’identifier et de résoudre les interférences de manière systématique.
1. Fédération des modèles disciplinaires
Les modèles architecturaux, structurels et techniques, réalisés séparément par les différents spécialistes disciplinaires, sont agrégés en un seul modèle fédéré pour permettre les vérifications de coordination. Au préalable, il est toujours opportun d’effectuer des vérifications sur les modèles individuels avant la fédération. Les clash, en effet, peuvent également se produire en raison d’erreurs de conception.
2. Définition des règles de contrôle
Suite à la fédération, dans un logiciel de détection de clash, les règles sont définies pour établir quels éléments doivent être comparés, selon quels critères et selon quel type de clash (hard, soft, etc.).
3. Analyse automatique des interférences
Le logiciel effectue la numérisation du modèle fédéré et identifie toutes les possibles clash.
4. Classification par gravité et priorité
Les interférences sont visualisées directement sur le modèle 3D, analysées et classées en fonction de leur impact sur le projet et de l’urgence de leur résolution.
5. Rapport de clash, suivi des problèmes et résolution
Les clash sont documentées par des rapports et attribuées aux personnes responsables via des systèmes de suivi des problèmes jusqu’à leur complète résolution.
La gestion des interférences implique différentes figures professionnelles qui opèrent de manière coordonnée, en particulier le BIM Coordinator qui est l’exécutant et le responsable des vérifications de coordination.
Le rôle du BIM coordinator
Le BIM Coordinator effectue les activités de coordination interdisciplinaire, organise les vérifications de détection de clash et surveille la résolution des interférences.
Le rôle des concepteurs disciplinaires
Les concepteurs disciplinaires analysent les clash attribuées et mettent à jour leurs modèles pour éliminer les conflits identifiés.
Le rôle du BIM manager et du CDE
Le BIM Manager définit des procédures, des standards et des exigences d’information. L’environnement de données commun (CDE) garantit le partage contrôlé des modèles, des rapports et des problèmes entre tous les participants au projet.
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les interférences dans les modèles BIM et les processus de détection de clash, utiles pour comprendre comment prévenir les erreurs et optimiser la conception.
Dans le contexte du BIM (Modélisation de l’information du bâtiment), un clash est une interférence ou un conflit entre des éléments du modèle numérique d’un bâtiment ou d’une infrastructure. Cela se produit lorsque deux objets ne peuvent pas occuper simultanément le même espace physique.
Quels sont les types de clash dans le BIM ?
Il existe trois types principaux : hard clash (superposition physique entre éléments), soft clash (distances non conformes entre éléments) et workflow clash (conflits liés à la planification temporelle des activités).
Les interférences émergent dans les modèles fédérés parce que chaque discipline travaille sur des modèles séparés qui sont ensuite superposés. Cela peut faire émerger des conflits dus à un manque de coordination ou à des modifications non partagées.
Quelle est la différence entre la détection de clash et la gestion de clash ?
La détection de clash identifie automatiquement les interférences dans le modèle, tandis que la gestion de clash englobe l’ensemble du processus de gestion, d’attribution et de résolution de celles-ci.
Qu’est-ce qu’une hard clash ?
Une hard clash est une interférence physique entre deux éléments du modèle, comme un tuyau qui traverse une poutre structurelle. Elle nécessite une modification géométrique pour être résolue.
Qu’est-ce qu’une soft clash ?
Une soft clash indique une distance insuffisante entre des éléments qui ne se touchent pas physiquement mais qui peuvent créer des problèmes d’installation, de maintenance ou de sécurité.
La détection de clash permet d’identifier et de résoudre les interférences en phase de conception, réduisant ainsi les coûts, les délais et les problèmes sur le chantier grâce à l’utilisation de modèles BIM coordonnés.
