plateforme collaborative bim - usbim.platform
L’importance de la plateforme collaborative
Les avantages du BIM collaboratif dans le secteur AEC et l’importance d’adopter une plateforme collaborative BIM dans tous les bureaux d’études.
La nature multidisciplinaire de tout projet a longtemps été un problème difficile à résoudre dans le domaine du bâtiment. Le BIM représente une petite révolution dans le mode de travail du secteur AEC car il oblige différents acteurs à devoir coopérer pour la définition d’un projet en mettant ensemble toutes les compétences et connaissances à l’intérieur du modèle BIM, l’outil final qui correspond au conteneur et au moyen pour s’intégrer.
Qu’est-ce que le BIM collaboratif ?
Le BIM est un  » conteneur d’informations du bâtiment  » dans lequel insérer des données graphiques et des spécifications sur les caractéristiques techniques également liés au cycle de vie prévu.
Lorsque l’on parle de BIM, cela commence avec une maquette tridimensionnelle contenant des informations sur les dimensions, les matériaux, l’apparence et les caractéristiques techniques qui ne sont pas perdues lors de la communication entre les différentes plateformes informatiques (concepteurs).
La méthode devient collaborative car elle permet d’intégrer dans une modélisation unique les informations utiles à chaque phase de la conception : de l’architecture à celle des structures, de l’ingénierie des fluides à celle énergétique et à la gestion.
Le processus BIM peut être considéré pleinement efficace seulement en tenant compte de l’aspect collaboratif. Chaque intervenant développe un modèle BIM en fonction de son secteur de compétence et l’intègre avec les autres en le partageant sur une plateforme de partage des données (CDE).
Les avantages d’une plateforme collaborative BIM dans le flux de travail
Travailler avec le BIM offre au concepteur de nombreux avantages, à commencer par la prise de conscience de l’importance de concevoir le processus de conception et de construction dans une dimension plus large, où la systématisation de tout ce qui est analysé avant le projet et le processus de production interne deviens un élément fondamental duquel dépend tout le processus successif.
Majeur :
  • Précision et efficacité
  • Interopérabilité
  • Productivité
  • Contrôle
Mineur :
  • Interférence – structure et installations
  • Erreur dans la phase d’exécution
  • Coût de construction
  • Inefficacité
Grâce au BIM, la perception de l’importance de la collaboration et le travail d’équipe grandit, renforçant les parcours organisationnels et améliorant considérablement les résultats grâce à une organisation plus adéquate au regard des requêtes des clients.
collaboration entre concepteur
Aucun intervenant ne peut, à lui seul, penser d’être le protagoniste d’œuvres importantes s’il n’y a pas de structure dans laquelle le BIM joue un rôle central.
Utiliser la méthodologie BIM signifie utiliser la technologie pour intégrer au mieux les différentes compétences professionnelles impliquées dans les travaux en cours d’œuvre, ce qui permet un échange de connaissances, une mise à jour rapide des informations disponibles en temps réel, avec pour conséquence une réduction drastique des coûts, des erreurs en obtenant une amélioration globale.
Cette collaboration entre les secteurs et entre les personnes impliquées dans un projet de construction n’est pas possible sans le libre accès à toutes les données essentielles stockées dans un BIM.
D’où la nécessité de disposer d’outils appropriés, de plateformes collaboratives basées sur des systèmes ouverts.
Une plateforme collaborative BIM doit pouvoir prendre en charge les professionnels des différents secteurs d’architecture, d’ingénierie et plus généralement le monde de la construction, pour créer et gérer correctement des modèles BIM, dans tous les domaines spécialisés.
Pour comprendre son utilité, il est également nécessaire qu’une telle plateforme BIM collaborative soit facile à utiliser et donc accessible à tous.
À cet égard, ACCA software et la société avec le plus grand nombre de logiciels BIM certifiés IFC dans le monde
plateforme collaborative BIM - usbim.platform - capture d'écran
plateforme collaborative BIM – usbim.platform – capture d’écran
usBIM.platform est la plateforme collaborative BIM qui vous aide à rendre les activités de conception plus efficaces, à mieux organiser les données et les processus de votre entreprise et à créer un environnement commun des données (CDE) conformément à la norme ISO 19650 et à la méthodologie BIM.
usbim.platform - environnement
usbim.platform – environnement
Non pas un simple cloud !
Avec usBIM.platform le BIM manager :
  • gère et organise les données dans le cloud conformément au code de conduite CISPE, au GDPR et aux directives européennes en matière de confidentialité
  • inviter d’autres gestionnaires et techniciens dans leur espace de travail en leur attribuant des rôles et des autorisations d’accès
  • travailler en ligne, depuis un navigateur, sans logiciel autonome, depuis des appareils mobiles et des ordinateurs de bureau
  • enregistrer sur la plateforme les fichiers produits avec n’importe quel logiciel
  • créer et gérer le modèle BIM avec des maquettes 3D, des documents et des données
  • visualiser directement des fichiers au format IFC, DWG, DXF, OBJ, SKP, 3DS, RVT, etc.
  • gérer le métré à partir de internet avec le travail collaboratif
  • gérer les plans de sécurité à partir du internet avec le travail collaboratif
  • enregistrer les fichiers des dessins directement depuis le logiciel ACCA (Edificius, PriMus, EdiLus, TerMus, etc.)
  • suivre les actions effectuées sur la maquette BIM et les révisions des documents partagés
  • disposer de fonctions de sauvegarde automatique des données et disaster recovery
  • organiser les documents et les données de la maquette numérique (#TagBIM)
  • pouvoir intégrer le code checking, la clash detection et le BIM 4D
  • intégrer la maquette numérique avec une documentation supplémentaire
  • à partir du navigateur naviguer la maquette BIM, et les informations avec les données partagées dans le CDE (Common Data Environment)
  • gérer, visualiser et modifier la maquette BIM en format IFC sans logiciel de Authoring BIM payant
plateforme collaborative BIM - usbim.platform - interface
plateforme collaborative BIM – usbim.platform – interface
Pour en savoir plus sur usBIM et usBIM.platform, la plateforme collaborative BIM de ACCA software
usbim
usbim
usbim-platform
usbim-platform
