Isolation thermique interne : tous les avantages et les inconvénients
L'isolation thermique interne implique l'ajout d'une couche de matériau isolant sur les parties internes du bâtiment. Types et avantages
Ces dernières années, l’attention portée à la performance énergétique des bâtiments a considérablement augmenté, incitant des professionnels du bâtiment tels que les entrepreneurs, les architectes et les ingénieurs à rechercher des solutions innovantes pour améliorer l’isolation thermique des bâtiments.
Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’isolation thermique, en particulier de isolation thermique, on pense immédiatement à celui à l’extérieur, une méthode certainement efficace, surtout lorsqu’elle est appliquée de manière continue pour couvrir toutes les surfaces qui dissipent de la chaleur.
Mais que faire lorsque, pour des contraintes urbanistiques, condominium ou techniques, il n’est pas possible d’isoler extérieurement un appartement ou un bâtiment ?
Dans ces cas, l’isolation thermique interne représente une solution efficace et économique pour réduire les pertes de chaleur et améliorer le confort de vie.
Avec cet article, nous comprendrons mieux de quoi il s’agit et quels sont les avantages et les inconvénients liés à son utilisation.
Mise en œuvre de l’isolation thermique intérieure
- Qu’est-ce que une isolation thermique interne ?
- Comparaison entre l’isolation intérieure et extérieure des murs : performances et coûts
- Comment choisir l’isolation intérieure des murs la plus adaptée à votre projet
- Types de isolation thermique interne
- Quels sont les matériaux les plus utilisés pour l’isolation thermique interne ?
- Comment maximiser l’efficacité thermique avec une conception correcte de l’isolation
- Avantages et inconvénients d’une isolation thermique interne
- Utiliser des outils BIM pour planifier et simuler l’isolation intérieure des murs
- FAQ sur l’isolation thermique par l’intérieur
Appliquer une isolation thermique interne consiste à appliquer une couche de matériau isolant, d’épaisseur variable, sur les surfaces verticales, horizontales ou obliques internes d’un bâtiment, afin d’améliorer son comportement thermique, en réduisant les pertes et en abaissant les coûts énergétiques.
En général, cette solution est choisie lorsque :
- il n’est pas possible d’intervenir sur les surfaces extérieures du bâtiment en raison de contraintes architecturales, paysagères, urbanistiques ou condominium ;
- le bâtiment est adjacent à d’autres constructions ou a des espaces extérieurs réduits rendant difficile l’application de travaux extérieurs et l’installation d’échafaudages ;
- les murs extérieurs sont ventilés ou ont des revêtements difficiles à éliminer.
Bien entendu, la mise en place d’une isolation thermique est une opération délicate qui doit être réalisée avec soin, en utilisant des techniques et des matériaux appropriés, pour maintenir des conditions de confort thermique optimales à l’intérieur des locaux.
Les différences ne concernent pas seulement l’efficacité globale du système, mais aussi l’impact sur les coûts, sur les délai et sur la compatibilité avec le contexte bâti. Comprendre ces éléments permet de choisir la solution la plus adaptée aux réelles exigences du projet.
Du point de vue des performances, l’isolation extérieure reste généralement la solution la plus efficace car elle enveloppe le bâtiment dans une seule couche continue, réduisant de manière significative les ponts thermiques et améliorant le comportement de l’enveloppe tant en hiver qu’en été. En revanche, le couche d’isolation thermique intérieure agit exclusivement sur le côté intérieur des murs et, bien qu’elle garantisse une bonne augmentation du confort, elle peut s’avérer moins performante dans les situations où la continuité de l’isolation n’est pas garantie, comme en présence de dalles et de cloisons qui interrompent la surface isolée.
Le choix entre une solution intérieure ou extérieure est également influencé par la nature du bâtiment. La couche extérieure est souvent préférée dans les interventions sur des bâtiments indépendants ou des constructions avec des façades facilement accessibles. Cependant, elle devient impraticable lorsque la façade est soumise à des protections architecturales ou lorsque le bien fait partie d’une copropriété où il n’est pas possible d’intervenir sur les parties communes. Dans ces cas, l’isolation intérieure devient une solution stratégique pour améliorer la performance énergétique sans modifier l’apparence de la façade.
Sur le plan économique, la couche intérieure est généralement plus avantageuse par rapport à celle extérieure, tant pour les coûts moindres des systèmes isolants appliqués en interne que pour l’absence de travaux auxiliaires tels que des échafaudages ou des dispositifs de sécurité en hauteur. Cependant, l’évaluation économique doit également prendre en compte d’éventuelles réductions de surface utilisable et les interventions nécessaires pour limiter le risque de condensation interstitielle, un aspect critique à gérer par une conception soignée.
La couche d’isolation thermique intérieure, bien qu’elle représente une solution efficace dans de nombreux contextes, doit être sélectionnée avec discernement pour garantir des performances adéquates et une durabilité dans le temps.
La première évaluation concerne le type de maçonnerie existante. Les murs en brique, en pierre ou en béton présentent des comportements différents en fonction de leur capacité d’accumulation thermique et de leur tendance à former des condensats à l’intérieur des couches. Cela influence directement le choix du matériau isolant : les systèmes respirants et hygroscopiques sont préférables sur des maçonneries historiques ou très denses, tandis que les matériaux avec une haute résistance thermique et une faible épaisseur sont plus indiqués dans les interventions où l’espace intérieur est limité.
Un autre aspect décisif est le niveau de confort que l’on souhaite obtenir. Dans les zones climatiques froides, il est essentiel de privilégier des matériaux avec des valeurs de conductivité très basses, tandis que dans les zones caractérisées par de fortes variations thermiques, il peut être utile de considérer des systèmes qui compensent la réduction de la masse interne, contribuant à améliorer le déphasage estival. Le choix de l’isolant influence également la gestion de l’humidité : certains matériaux offrent une meilleure régulation hygrométrique, tandis que d’autres nécessitent des membranes ou des barrières à la vapeur soigneusement conçues pour éviter les phénomènes de condensation interstitielle.
La logistique du chantier joue également un rôle important. Les isolants en panneaux rigides sont plus rapides à installer et offrent une précision dimensionnelle, tandis que ceux en panneaux flexibles ou en matelas s’adaptent mieux aux irrégularités de la maçonnerie, réduisant le risque de vides d’air non contrôlés. Le choix du système influence également le temps de pose et la nécessité d’intervenir sur des installations, des revêtements ou des éléments architecturaux existants.
Pour obtenir une évaluation réellement précise, l’intégration avec logiciel BIM pour la rénovation énergétique s’avère particulièrement utile. Grâce à des modèles numériques, il est possible d’analyser l’épaisseur optimale de l’isolant, de vérifier la compatibilité avec les autres éléments de construction, de simuler le comportement thermo-hygrométrique du mur et d’estimer avec précision les coûts de l’intervention. Cette approche permet d’identifier la solution la plus adaptée non seulement d’un point de vue technique, mais aussi d’un point de vue économique et gestionnaire.
En ce qui concerne l’isolation thermique interne, trois types peuvent être identifiés :
- à sec ;
- en panneaux ;
- en mousse.
1. Isolation interne sèche
L’isolation interne sèche est réalisée en juxtaposant une paroi sèche directement sur la surface interne. Une des solutions les plus couramment adoptées consiste à réaliser des structures ossature métallique (avec des profils en U et en C) entre lesquelles des interstices permettent d’insérer n’importe quel type d’isolant.
La contre-paroi ainsi réalisée est généralement complétée par une couche imperméable, puis par des panneaux de plaques de plâtre qui finissent et lissent la structure.
Ce type d’isolation est peu recommandé pour les espaces intérieurs étroits, car l’épaisseur de la structure, qui peut atteindre plus de 10 cm, entraîne une diminution significative du volume utile du bâtiment.
2. Isolation interne en panneaux
L’isolation interne en panneaux consiste à coller des panneaux composés de matériaux à faible conductivité directement sur les murs ou les dalles à isoler, naturellement du côté intérieur. Il n’est souvent même pas nécessaire de recouvrir ces panneaux de plaques de plâtre, car ils peuvent être directement chevillés puis finis avec un treillis, du plâtre, du plâtre et de la peinture.
Pour réaliser l’isolation en panneaux, on privilégie généralement les matériaux rigides.
3. Isolation interne en mousse
L’isolation interne en mousse est généralement réalisée lorsqu’on traite un bâtiment avec une maçonnerie extérieure creuse. En particulier, lorsque l’isolation est insufflée à l’intérieur des murs, on parle d’isolation en interstice.
Le mur à cavité, communément appelé aussi «à cassette» ou «à puits de lumière», est une structure présentant un interstice d’air entre le parement extérieur et le parement intérieur. L’interstice d’air non ventilé se comporte comme une couche isolante et a également pour double fonction d’empêcher le passage de l’humidité à l’intérieur du bâtiment.
L’insertion de l’isolation en mousse par insufflation est souvent réalisée en pratiquant des trous dans le mur, ce qui la rend partiellement invasive. Il est également important de s’assurer que la mousse est entièrement insérée dans l’interstice pour garantir l’efficacité de l’isolation.
Types de revêtement thermique intérieur
Pour l’isolation thermique interne, une multitude de matériaux isolants peuvent être utilisés, qu’ils soient naturels, minéraux ou synthétiques. Habituellement, le choix est influencé par le type d’intervention réalisée :
- si l’on opte pour une isolation sèche, de la laine de roche ou de verre est souvent utilisée, éloignant la moisissure et l’humidité et isolant également acoustiquement ;
- si l’on choisit l’isolation en panneaux, l’utilisation de panneaux en liège est excellente, un matériau naturel, durable et renouvelable qui est également un excellent antimicrobien et anti condensation car il est hautement perméable. Parmi les matériaux les plus utilisés figurent également le polystyrène et la mousse de polyuréthane expansée ;
- si l’on réalise une isolation en mousse, des matériaux initialement liquides comme la résine polyuréthane, la résine uréique ou la résine formo-phénolique sont généralement utilisés.
Les meilleurs matériaux isolants pour les murs intérieurs en maçonnerie pleine
Il n’existe pas de matériau universel : chaque solution doit être évaluée en fonction des caractéristiques de la maçonnerie, des conditions climatiques et des objectifs de confort et d’économie d’énergie.
Parmi les matériaux les plus utilisés, on trouve les panneaux en laine minérale, qu’elle soit de roche ou de verre, qui offrent de bonnes performances thermiques et acoustiques, une grande respirabilité et une résistance au feu. Leur structure fibreuse permet de limiter les ponts thermiques et de s’adapter facilement à des murs irréguliers, les rendant particulièrement adaptés aux interventions de réhabilitation sur des bâtiments historiques.
Les matériaux isolants naturels, comme le liège, le bois compressé ou la fibre de bois, gagnent de plus en plus de terrain grâce à leur durabilité et à leurs excellentes propriétés thermo-hygrométriques. Ces matériaux, bien qu’ils nécessitent souvent une épaisseur légèrement supérieure à celle des isolants synthétiques, contribuent à réguler l’humidité intérieure, réduisant ainsi le risque de condensation et de formation de moisissures sur les murs.
Pour les interventions où l’espace intérieur est limité, les panneaux en polystyrène expansé ou extrudé offrent une haute valeur d’isolation avec des épaisseurs contenues. Cependant, leur faible respirabilité nécessite une attention particulière à la ventilation du mur et à l’éventuelle intégration avec des membranes à vapeur, surtout en présence de maçonneries en brique ou en pierre pleine.
Une autre solution innovante est représentée par les matériaux aérogel, caractérisés par une conductivité thermique extrêmement basse, permettant d’obtenir de hautes performances isolantes avec des épaisseurs minimales. Cette technologie, bien que plus coûteuse, est particulièrement utile dans les interventions de réhabilitation sur des bâtiments classés ou dans des espaces où chaque centimètre de surface intérieure est précieux.
Matériaux pour l’isolation thermique à capot
Maximiser l’efficacité thermique d’un manteau thermique intérieur ne signifie pas seulement choisir un bon matériau isolant, mais concevoir avec attention l’ensemble du système, en tenant compte des caractéristiques de la maçonnerie, des installations existantes et des conditions climatiques locales. Une conception précise permet d’obtenir du confort, de réduire les consommations énergétiques et de prévenir les problèmes de condensation ou de ponts thermiques.
Le premier pas consiste en une analyse thermique du mur existant, évaluant la conductivité des matériaux, la présence de ponts thermiques et la capacité d’accumulation de la maçonnerie. Cette analyse permet de dimensionner correctement l’épaisseur du manteau thermique intérieur et de sélectionner des matériaux qui offrent le juste équilibre entre isolation et perméabilité, évitant des solutions excessivement rigides ou peu performantes.
La conception doit également inclure la coordination avec les installations et les revêtements intérieurs. La position des radiateurs, des prises électriques ou des installations murales influence la continuité de l’isolant, et la stratigraphie doit être définie de manière à minimiser d’éventuelles dispersions ou interruptions. Dans de nombreux cas, l’intégration avec des systèmes radiants ou une ventilation mécanique contrôlée peut contribuer à optimiser encore les performances thermiques globales.
Un autre aspect fondamental est la prévention des ponts thermiques, qui peuvent compromettre même la meilleure isolation. La conception doit prévoir des solutions ciblées pour les angles, les jonctions avec les plafonds et les arêtes, évitant les interruptions dans le manteau thermique intérieur qui pourraient créer des zones de refroidissement ou de condensation.
Je te conseille de lire les articles suivants pour mieux comprendre certains types d’interventions :
- Qu’est-ce que l’isolation du toit en bois ? Découvrez les avantages
- Isolation intrados du plancher : techniques et matériaux
L’installation d’une isolation thermique à l’intérieur de la maison présente, bien sûr, des avantages et des inconvénients.
Les principaux avantages que l’on peut citer sont :
- la réduction des consommations énergétiques, avec une économie économique conséquente sur la facture ;
- un meilleur confort de vie grâce à une excellente isolation thermique ;
- l’amélioration de la classe énergétique du logement ;
- une réévaluation de la propriété sur le marché lorsque celle-ci passe à une classe énergétique supérieure.
Il convient de préciser que la pose d’une isolation interne est en soi une opération simple à réaliser, car elle ne nécessite pas de demandes de permis, de démarches administratives et d’attente d’autorisations, et présente des coûts globaux nettement inférieurs à ceux de la réalisation d’une isolation thermique, et a l’avantage de pouvoir être réalisée sur des pièces individuelles d’un bâtiment.
L’isolation thermique agit également sur l’isolation acoustique, garantissant un meilleur confort de vie.
En revanche, l’isolation thermique interne est une opération délicate, en général moins performante que l’isolation thermique et constitue une solution moins efficace dans la gestion des ponts thermiques, c’est-à-dire ces points de discontinuité où se manifestent des déviations du flux thermique, en outre, elle réduit l’espace de vie interne.
Il est également important de tenir compte du fait que certaines types d’isolation interne peuvent même favoriser la formation de condensation interstitielle entre la couche isolante et le mur existant : la pose de certains types de panneaux ou l’insertion d’une isolation thermique dans des environnements très humides comme les salles de bains, par exemple, conduit à la formation de moisissures.
Il est donc évident que la conception correcte de l’isolation thermique d’un bâtiment est une phase cruciale pour garantir des résultats optimaux en termes d’efficacité énergétique et de confort de vie. Avant de procéder à l’installation d’une isolation thermique interne, il est donc fondamental de réaliser une analyse détaillée du projet de construction.
Pour garantir une isolation interne correcte, il est indispensable d’analyser attentivement la structure du bâtiment pour identifier la meilleure condition de pose et le type de matériau à utiliser qui peut constituer la meilleure solution de conception. Il est essentiel de prendre en compte une multitude de paramètres, en premier lieu la conductivité thermique du matériau isolant.
De cette manière, le choix du type d’isolation est basé sur des analyses et des études conscientes, sur des simulations fiables et sur des conceptions thermiques optimales qui éviteront les problèmes futurs des bâtiments.
L’intégration du BIM dans la conception de l’isolation intérieure des murs permet d’aborder le manteau thermique non pas comme une simple couche supplémentaire, mais comme un composant informatif pleinement intégré au sein du système bâtiment-installation. Le modèle numérique permet en effet de définir avec précision la stratigraphie existante, les matériaux proposés, les propriétés thermo-hygrométriques et l’interaction avec tous les éléments qui caractérisent l’environnement intérieur. Cette approche évite les approximations et garantit une conception consciente dès les premières phases.
Un des principaux avantages est la possibilité de travailler dans un environnement coordonné, où chaque modification – par exemple l’épaisseur de l’isolant, le type de panneau ou la position d’un contre-châssis – est immédiatement prise en compte par toutes les disciplines impliquées. De cette manière, le risque d’interférences avec les canalisations, les tableaux électriques, les systèmes de climatisation, les systèmes radiants ou les meubles fixes est considérablement réduit. Le BIM permet également d’identifier avec précision les encombrements internes et d’évaluer l’impact de l’intervention sur la convivialité des espaces, un aspect particulièrement pertinent dans les rénovations et les contextes résidentiels de petite taille.
Grâce à l’utilisation de simulations avancées intégrées dans le modèle ou connectées via des plug-ins dédiés, le concepteur peut prévoir le comportement dynamique du mur isolé au cours de l’année. Il est possible d’analyser la migration de la vapeur, d’identifier à temps d’éventuelles critiques liées à la condensation interstitielle et de définir la solution la plus efficace pour les éliminer. De même, la modélisation permet d’étudier la distribution des températures de surface, de mettre en évidence les ponts thermiques et de vérifier à l’avance l’augmentation effective du confort thermo-hygrométrique obtenable.
Le BIM permet également de réaliser des analyses comparatives en très peu de temps : en comparant des matériaux avec différentes conductivités, densités, perméabilités et inerties, le concepteur obtient une évaluation claire de l’efficacité du système. Cette méthodologie offre donc un soutien décisionnel concret, utile pour choisir la configuration de performance la plus adaptée au contexte, à l’usage du bâtiment et aux objectifs d’économie d’énergie.
Un autre point fort est la connexion directe entre le modèle informatif et le calcul métrique estimatif. L’extraction automatique des quantités réduit considérablement les erreurs et permet d’évaluer avec précision les coûts de l’intervention, les mettant à jour en temps réel en fonction des solutions de conception. En même temps, la programmation de la pose et la gestion des fournitures deviennent plus fiables, grâce à la possibilité de générer des tableaux exécutifs et des cycles de travail parfaitement coordonnés.
Enfin, le BIM garantit un avantage également dans la phase post-opération : associer à l’isolation intérieure des fiches techniques, des certifications, des données de performance et des indications de maintenance permet de construire un jumeau numérique à jour du bâtiment. Ce patrimoine informationnel est fondamental tant pour vérifier les réels bénéfices énergétiques que pour programmer d’éventuelles interventions futures, rendant l’ensemble du cycle de vie de l’œuvre plus efficace et durable.
Qu’est-ce que l’isolation thermique par l’intérieur ?
L’isolation thermique par l’intérieur consiste à appliquer une couche de matériau isolant, d’épaisseur variable, sur les surfaces internes verticales, horizontales ou obliques d’un bâtiment. Cette solution améliore le comportement thermique de la structure en réduisant les déperditions et en permettant une moindre utilisation des systèmes de chauffage ou de refroidissement, entraînant ainsi des économies d’énergie. L’isolation intérieure est choisie surtout lorsque l’on ne peut pas intervenir sur les façades extérieures en raison de contraintes architecturales, paysagères, urbanistiques, de copropriété, ou lorsque les conditions logistiques empêchent l’installation d’échafaudages ou l’exécution de travaux extérieurs.
Quand est-il préférable de choisir l’isolation intérieure par rapport à l’isolation extérieure ?
L’isolation intérieure est préférable lorsque l’on ne peut pas intervenir sur l’extérieur du bâtiment, par exemple en présence de façades historiques protégées, de réglementations urbanistiques restrictives, d’opposition de la copropriété ou de manque d’espace pour installer des échafaudages. Elle est également indiquée lorsque le bâtiment est adjacent à d’autres constructions ou présente des surfaces extérieures ventilées ou revêtues de matériaux difficiles à enlever. Bien qu’elle soit moins performante que l’isolation extérieure en termes d’élimination des ponts thermiques, le manteau intérieur représente une solution stratégique et économique pour améliorer le confort de vie sans modifier l’apparence du bâtiment.
Quelles sont les différences entre l’isolation intérieure et extérieure des murs ?
L’isolation extérieure garantit généralement des performances supérieures car elle enveloppe l’ensemble du bâtiment dans une couche continue, éliminant les ponts thermiques et améliorant le comportement de l’enveloppe en toutes saisons. L’isolation intérieure agit en revanche uniquement sur la partie intérieure des murs et peut s’avérer moins efficace lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la continuité de la couche isolante, comme dans le cas d’interruptions dues à des dalles ou des murs de séparation. D’un point de vue économique, l’isolation intérieure est plus avantageuse car elle ne nécessite pas d’échafaudages ou de travaux extérieurs, mais entraîne une réduction de la surface habitable et nécessite une attention particulière pour éviter les phénomènes de condensation interstitielle.
Comment choisir le système d’isolation intérieure le plus adapté ?
Le choix du système d’isolation intérieure dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de maçonnerie existante, l’espace disponible, les conditions climatiques et le niveau de confort souhaité. Pour les maçonneries historiques ou très denses, des matériaux respirants et hygroscopiques sont préférables, tandis que lorsque l’espace est limité, il est préférable de recourir à des isolants à haute résistance thermique avec des épaisseurs réduites. Il est également important d’évaluer le comportement thermo-hygrométrique du mur et la gestion de l’humidité, en choisissant des matériaux qui évitent la formation de condensation. La logistique du chantier influence le choix : les panneaux rigides garantissent précision et rapidité, tandis que les panneaux flexibles s’adaptent mieux aux surfaces irrégulières.
Quelles sont les principales typologies d’isolation thermique par l’intérieur?
Les principales typologies d’isolation thermique par l’intérieur sont trois : (1) isolation à sec, réalisée par une contre-cloison sur structure métallique avec isolant inséré entre les montants, recouverte de panneaux en plâtre ; (2) isolation par panneaux, obtenue en collant des panneaux isolants directement sur la surface intérieure du mur, ensuite lissés et finis ; (3) isolation en mousse, typique des maçonneries à caisson vide, réalisée par insufflation de matériaux expansifs dans les interstices existants.
Quels matériaux sont les plus utilisés pour l’isolation thermique intérieure ?
Pour l’isolation thermique intérieure, on utilise des matériaux naturels, minéraux ou synthétiques. Parmi les minéraux, la laine de roche et la laine de verre sont couramment utilisées, idéales pour les systèmes à sec grâce à leur respirabilité et leur résistance à l’humidité. Pour les panneaux, le liège, le polystyrène et le polyuréthane sont très utilisés, chacun ayant des propriétés isolantes et hygrométriques différentes. Pour l’insufflation dans les interstices, on utilise des mousses comme la résine polyuréthane, uréique ou phénolique-formique. Le choix du matériau dépend de la maçonnerie, de l’espace disponible, du climat et des objectifs de confort thermique.
Quels matériaux sont recommandés pour les murs intérieurs en maçonnerie pleine ?
Pour les murs intérieurs en maçonnerie pleine, on utilise souvent des panneaux en laine minérale, qui offrent de bonnes performances thermiques et acoustiques et garantissent une grande respirabilité. Des matériaux naturels comme le liège, la fibre de bois ou les panneaux en bois compressé sont appréciés pour leur durabilité et leur capacité à réguler l’humidité. En cas d’espaces limités, on peut utiliser des panneaux en polystyrène, qui ont de bonnes performances avec des épaisseurs réduites, tout en veillant à la respirabilité. Pour des besoins particuliers, des panneaux en aérogel sont disponibles, hautement performants même avec des épaisseurs minimales.
Comment maximiser l’efficacité de l’isolation thermique intérieure ?
Pour maximiser l’efficacité de l’isolation intérieure, il est nécessaire de concevoir l’ensemble de la stratigraphie en tenant compte de la maçonnerie existante, de la présence d’installations et des conditions climatiques. Il est fondamental d’analyser la conductivité des matériaux, de vérifier la présence de ponts thermiques et d’évaluer la capacité d’accumulation thermique. Il faut garantir la continuité de la couche isolante, gérer correctement la vapeur à l’aide de barrières ou de membranes et coordonner le projet avec les installations. L’objectif est d’éviter les dispersions, les condensations et les réductions excessives de la masse interne, tout en maintenant de hautes performances tant en hiver qu’en été.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’isolation thermique intérieure ?
Parmi les principaux avantages de l’isolation intérieure, on trouve la réduction des consommations énergétiques, l’amélioration du confort de vie, l’augmentation de la classe énergétique du bâtiment, la revalorisation immobilière, la simplicité de réalisation et des coûts inférieurs par rapport à l’isolation extérieure. De plus, elle ne nécessite pas de permis de construire et peut être réalisée même sur des pièces individuelles. Parmi les inconvénients, on note une efficacité moindre dans la gestion des ponts thermiques, la réduction de la surface utile, le risque de condensation interstitielle et la possibilité de développement de moisissures si le système n’est pas conçu correctement.
Pourquoi une conception correcte de l’isolation intérieure est-elle importante ?
Une conception précise est essentielle pour garantir de hautes performances thermiques, éviter les ponts thermiques et prévenir la formation de condensation interstitielle. Analyser la stratigraphie du mur, évaluer la conductivité des matériaux, simuler le comportement thermo-hygrométrique et vérifier la compatibilité avec les installations et les géométries internes permet d’éviter des problèmes tels que les moisissures, la dégradation des matériaux et les inefficacités énergétiques. Une conception insuffisante peut compromettre le résultat final, entraînant des coûts supplémentaires et une réduction du confort de vie.
Quels outils utiliser pour concevoir correctement l’isolation intérieure ?
De nombreux techniciens utilisent des logiciels dédiés pour le calcul de la transmittance et la vérification de la condensation interstitielle, qui permettent de modéliser la stratigraphie du mur avec des matériaux réels, de simuler le comportement thermique de l’enveloppe, de vérifier le risque de condensation et d’exporter le diagramme de Glaser. L’utilisation de ces outils permet de prendre des décisions de conception basées sur des analyses fiables et des simulations précises.
Comment le BIM peut-il améliorer la conception de l’isolation intérieure ?
L’utilisation du BIM permet d’intégrer dans le modèle numérique la stratigraphie du mur, les propriétés thermo-hygrométriques des matériaux et l’interaction avec les installations et les composants du bâtiment. Chaque modification est automatiquement mise à jour dans toutes les disciplines, réduisant ainsi les erreurs et les interférences. Le BIM permet également de simuler le comportement du mur tout au long de l’année, d’analyser la condensation et les ponts thermiques, de comparer différentes solutions d’isolation, d’extraire des métrés automatiques et de coordonner les temps et les modalités de pose. Enfin, il permet de construire un jumeau numérique utile pour la maintenance future et la vérification des performances énergétiques réelles.
