La différence entre les standards IDS et IFC ou MVD
Standard IDS, IFC et MVD : quelle est la différence ? De quoi s’agit-il ? À quoi ça sert ? Lisez l'article et découvrez-le tout de suite
Si votre cœur de métier est le BIM, vous avez certainement entendu parler de l’IFC, du MVD et de l’IDS.
Dans cet article, nous allons voir en détail de quoi il s’agit et quel est le fil rouge qui les lie. Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser une application IDS BIM pour tirer pleinement parti de ce puissant standard et travailler beaucoup plus rapidement et intelligemment.
Le rôle de la standardisation dans l’échange de données BIM
La standardisation dans l’échange de données BIM représente l’un des piliers fondamentaux pour la gestion efficace et cohérente des informations tout au long du cycle de vie d’un bâtiment. Dans un secteur complexe comme celui de l’AEC (Architecture, Ingénierie et Construction), les informations proviennent de nombreux acteurs : architectes, ingénieurs structurels, techniciens, entrepreneurs généraux et gestionnaires de Facilities. Chaque acteur utilise des logiciels et des outils différents, chacun avec ses propres logiques de représentation des données. Sans standards partagés, l’échange d’informations risque de générer des erreurs, des pertes de données, des inefficacités dans la conception et des coûts supplémentaires.
La standardisation via des schémas partagés comme l’IFC (Industry Foundation Classes) garantit l’interopérabilité et la cohérence des données entre différentes plateformes logicielles. L’adoption de standards permet de :
- réduire les erreurs et les incohérences dans les modèles d’information, grâce à une structure de données commune ;
- faciliter l’intégration des données entre logiciels CAD, outils de création BIM et outils de gestion des Facilities ;
- supporter le cycle de vie du bâtiment, de la conception à la construction jusqu’à la gestion opérationnelle ;
- promouvoir la collaboration multidisciplinaire dans des projets complexes, évitant la duplication des données et le risque de conflits de conception.
Pourquoi naissent IDS, IFC et MVD
La nécessité de définir des standards comme l’IDS (Information Delivery Specification), l’IFC et le MVD (Model View Definition) naît de l’exigence de rendre le BIM interopérable et de garantir que les informations soient échangées de manière claire et sans ambiguïté.
- IFC (Industry Foundation Classes) : c’est le standard ouvert développé par buildingSMART pour représenter tous les éléments d’un bâtiment (murs, structures, installations, composants, etc.) et leurs relations. L’IFC permet d’exporter et d’importer des modèles BIM entre différents logiciels, en maintenant les informations structurées et sémantiquement cohérentes.
- MVD (Model View Definition) : né pour répondre au problème de la complexité des modèles IFC complets. Tous les projets ne nécessitent pas toutes les informations contenues dans un IFC. Le MVD définit des sous-ensembles de données IFC pertinents pour des phases de conception ou des disciplines spécifiques, simplifiant l’échange et réduisant les risques de malentendus.
- IDS (Information Delivery Specification) : spécifie quelles informations doivent être livrées, dans quel format et avec quel niveau de détail, pour satisfaire des exigences contractuelles ou réglementaires. L’IDS est essentiel pour aligner les attentes entre le client, les concepteurs et les constructeurs, garantissant que le modèle BIM soit non seulement interopérable, mais aussi utile et complet aux fins du projet.
En pratique, l’IFC fournit le langage universel, le MVD définit quel langage utiliser dans chaque contexte, tandis que l’IDS indique comment et quand livrer ces informations. Cet écosystème de standards garantit que le BIM devienne un outil réellement collaboratif et non seulement un modèle graphique 3D.
Qu’est-ce que l’IDS (Information Delivery Specification)
L’IDS (Information Delivery Specification) est un document numérique interprétable par les logiciels qui définit de manière précise les Exigences d’Information (Exchange Requirements) dans le cadre d’un échange de données basé sur le modèle BIM. En d’autres termes, l’IDS établit quelles informations doivent être échangées, dans quel format et avec quel niveau de détail, garantissant que tous les participants au projet disposent de données cohérentes et utilisables.
Ce document spécifie comment les objets, les classifications, les matériaux, les propriétés et les valeurs associées doivent être livrés et partagés entre les différentes disciplines. Il fait souvent référence à la norme Industry Foundation Classes (IFC), intégrant éventuellement des classifications, propriétés et matériaux supplémentaires, définis par des réglementations nationales ou des accords d’entreprise spécifiques (comme ceux contenus dans le bSDD – buildingSMART Data Dictionary).
L’IDS n’est pas seulement un support technique : il peut être utilisé comme outil contractuel pour garantir que les données livrées soient conformes aux objectifs du client et aux exigences du projet. Il naît donc pour répondre à la nécessité de gérer des besoins d’information complexes et dynamiques, s’étendant à toutes les phases du cycle de vie de l’œuvre : de la planification et de la conception, à l’ingénierie, à la gestion et à l’entretien, jusqu’à la rénovation, la restauration ou la mise hors service.
Comment l’IDS travaille avec l’IFC
L’IDS et l’IFC opèrent en étroite synergie pour garantir l’interopérabilité des données BIM. Alors que l’IFC définit le langage universel pour représenter les objets et les relations au sein du modèle, l’IDS indique comment utiliser ce langage de manière ciblée, spécifiant quelles entités, propriétés et valeurs doivent être échangées en fonction des objectifs de conception.
En pratique, l’IDS agit comme un filtre intelligent sur l’IFC : il sélectionne les données pertinentes, définit leur niveau de détail et les aligne sur les exigences d’information du projet. Cette approche permet de :
- éviter la surcharge d’informations non nécessaires ;
- assurer que les modèles BIM soient cohérents avec les spécifications contractuelles ;
- rendre possible l’automatisation des contrôles de qualité sur les données échangées ;
- faciliter la gestion des informations pendant l’ensemble du cycle de vie de l’œuvre, de la conception à l’entretien.
Pour approfondir, nous vous recommandons la lecture de l’article « IDS : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ».
Qu’est-ce que l’IFC (Industry Foundation Classes)
L’IFC (Industry Foundation Classes) est un standard ouvert, neutre et non propriétaire, défini par la norme internationale ISO 16739, conçu pour faciliter l’échange et le partage de données BIM entre tous les acteurs du secteur AEC, indépendamment du logiciel utilisé. Architectes, ingénieurs structurels, techniciens, entrepreneurs et gestionnaires de Facilities peuvent ainsi collaborer sur un même modèle numérique, réduisant les erreurs, les duplications et les pertes d’informations.
Plus qu’un simple format de fichier, l’IFC est un schéma de données structuré, qui organise de manière standardisée objets, propriétés et relations au sein du modèle numérique. En d’autres termes, il peut être vu comme un système de stockage intelligent des données BIM, capable de transporter des informations complexes entre différentes plateformes logicielles sans perte de signification ou de détail. Cette approche rend l’IFC un outil clé pour l’interopérabilité et la collaboration multidisciplinaire dans les projets BIM.
Pourquoi est-ce le standard ISO pour l’interopérabilité
L’IFC est reconnu comme standard international ISO précisément parce qu’il garantit une interopérabilité réelle entre des systèmes hétérogènes. Grâce à sa structure ouverte et documentée, tout logiciel conforme au standard peut lire, interpréter et écrire des données de manière cohérente. Cela permet :
- collaboration multi-logiciels, où concepteurs et ingénieurs peuvent échanger des modèles sans conversions propriétaires ;
- continuité des informations, de la conception à la construction et à la gestion du bâtiment ;
- réduction des conflits de données, car les entités et les propriétés sont définies sémantiquement et non seulement géométriquement ;
- soutien à des processus normés, comme le contrôle des exigences d’information et la gestion des jumeaux numériques.
Utilisation pratique de l’IFC dans les projets BIM
L’IFC trouve application à tous les stades du cycle de vie d’un bâtiment. Quelques exemples pratiques incluent :
- conception intégrée : échange de modèles entre architectes, ingénieurs et techniciens sans perte de données ;
- coordination et détection de conflits : vérification automatisée des interférences entre différentes disciplines ;
- quantification et métrage : extraction de quantités et de propriétés des éléments directement à partir des modèles IFC ;
- gestion et entretien : transfert des données constructives et des informations sur les actifs à la gestion des Facilities ;
- jumeau numérique et surveillance : intégration des données IFC avec des capteurs IoT et des systèmes de gestion numérique du bâtiment.
Grâce à ces applications, l’IFC n’est pas seulement un format d’échange, mais un véritable facilitateur de collaboration et d’automatisation au sein des processus BIM.
Pour approfondir, nous vous renvoyons à l’article « Fichier IFC : qu’est-ce que c’est et comment l’ouvrir ».
Qu’est-ce que la MVD (Model View Definition)
La MVD (Model View Definition) est un sous-ensemble du schéma IFC conçu pour décrire l’échange de données dans des contextes ou des flux de travail spécifiques. En pratique, elle regroupe toutes les informations en relation avec les demandes de l’utilisateur et restreint le vaste schéma IFC aux seules entités utiles au destinataire.
Les MVD sont fondamentales pour simplifier le processus d’échange de données entre différentes disciplines et logiciels, évitant le partage d’informations superflues ou redondantes. De cette manière, la MVD garantit que chaque participant reçoit uniquement les données pertinentes à son rôle, améliorant l’efficacité, la qualité des informations et la compatibilité entre différents outils.
MVD comme sous-ensemble du schéma IFC
La MVD n’est pas un nouveau standard ou format, mais une vue filtrée du schéma IFC. Le schéma IFC contient toutes les informations possibles sur les objets et les relations d’un bâtiment, mais toutes ne sont pas nécessaires pour chaque flux de travail. La MVD définit donc un ensemble spécifique d’entités, de propriétés et de relations pertinentes pour un objectif précis, indépendamment du logiciel utilisé.
En d’autres termes, la MVD permet de personnaliser l’échange de données selon des exigences de conception, contractuelles ou opérationnelles, tout en maintenant la compatibilité internationale du standard IFC. Cette approche permet de standardiser les processus sans perdre de flexibilité, réduisant les erreurs résultant d’informations superflues.
Exemples de vues filtrées (Coordination View, Design Transfer View)
Les MVD les plus courantes pour des besoins spécifiques de projet sont :
- Coordination View : pensée pour le coordination interdisciplinaire, elle permet d’échanger les informations nécessaires pour détecter les interférences entre l’architecture, les structures et les installations, sans inclure de données non essentielles ;
- Design Transfer View : utilisée pour transférer des données entre différentes équipes de conception, garantissant que les informations géométriques et alphanumériques soient cohérentes et complètes pour la phase suivante du projet ;
- Quantity Take-Off View : focalisée sur l’extraction de quantités et de propriétés des éléments pour des calculs et analyses économiques ;
- FM Handover View : destinée à la gestion des facilities, elle contient des données utiles pour la gestion et l’entretien du bâtiment.
Lisez l’article « Model View Definition (MVD) et échange de données BIM » et découvre-en plus sur ce sujet.
La différence entre le standard IDS, IFC et MVD
L’objectif d’IDS, IFC et MVD est analogue : avoir un langage commun à tous les opérateurs impliqués dans l’ensemble du cycle de vie de l’œuvre pour améliorer la communication, éviter les erreurs et faciliter la collaboration.
Cependant, il existe des différences substantielles que je te liste ci-dessous :
Quand utiliser IDS, IFC ou MVD
Le choix entre IDS, IFC et MVD dépend du contexte de l’échange de données et des objectifs du projet :
- IFC : à utiliser toujours lorsque l’on souhaite un échange complet et interopérable de modèles BIM entre différents logiciels. Il est indispensable pour garantir que toutes les informations structurelles, architecturales et techniques soient transférées correctement.
- MVD : utile lorsque l’on souhaite partager uniquement les informations pertinentes pour une phase spécifique du projet, comme le coordination interdisciplinaire, le calcul métrique ou le transfert de données entre équipes de conception.
- IDS : applicable lorsqu’il est nécessaire de définir des exigences d’information détaillées et contraignantes, par exemple dans des contrats BIM ou dans des échanges de données qui doivent respecter des normes réglementaires ou des spécifications d’entreprise.
Points forts et limites de chaque standard
| Points forts | Limites | |
| IFC | norme internationale ouverte, interopérable, couvre toutes les informations du modèle, indépendante du logiciel | complexe, peut contenir des informations redondantes ou non nécessaires pour des objectifs spécifiques |
| MVD | simplifie l’échange de données en filtrant uniquement les informations pertinentes, réduit le risque d’erreurs et facilite des flux de travail spécifiques | ne couvre pas l’ensemble du modèle, donc doit toujours être associé à l’IFC pour garantir la complétude des données |
| IDS | traduit les exigences d’information en règles interprétables par l’ordinateur, supporte les contrats BIM et les échanges contraignants, améliore la qualité des données livrées | nécessite une définition précise des exigences et dépend de la bonne mise en œuvre par tous les acteurs impliqués |
En pratique, IFC fournit le contenu, MVD le filtre et IDS définit les règles de l’échange.
Flux de travail OpenBIM avec IFC et IDS
FAQ sur le standard IDS et IFC ou MVD
Quel est le rôle de la standardisation dans l’échange de données BIM ?
La normalisation dans l’échange de données BIM garantit l’interopérabilité et la cohérence des informations entre différents logiciels et disciplines, réduit les erreurs et les incohérences dans les modèles, facilite l’intégration des données et soutient le cycle de vie complet du bâtiment, en promouvant la collaboration multidisciplinaire.
Pourquoi naissent IDS, IFC et MVD ?
Ils naissent pour rendre le BIM interopérable et garantir que les informations soient échangées de manière claire et sans ambiguïté. L’IFC définit le langage universel, le MVD sélectionne des sous-ensembles de données pertinentes pour des flux de travail spécifiques, et l’IDS établit comment et quand livrer les informations.
Qu’est-ce que l’IDS (Information Delivery Specification) ?
L’IDS est un document numérique interprétable par les logiciels qui définit les Exigences d’Échange (Exchange Requirements) pour l’échange de données BIM. Il spécifie quelles informations doivent être partagées, dans quel format et avec quel niveau de détail, et peut également être utilisé comme outil contractuel.
Comment l’IDS travaille-t-il avec l’IFC ?
L’IDS opère en synergie avec l’IFC, filtrant et sélectionnant les informations pertinentes à partager. Il définit quelles entités, propriétés et valeurs doivent être échangées, évitant la surcharge de données et assurant la cohérence avec les spécifications contractuelles et les exigences de conception.
Qu’est-ce que l’IFC (Industry Foundation Classes) ?
L’IFC est une norme ouverte, neutre et non propriétaire (ISO 16739) qui organise et standardise les objets, propriétés et relations d’un bâtiment pour permettre l’échange interopérable de données BIM entre différents logiciels et disciplines.
Pourquoi l’IFC est-il la norme ISO pour l’interopérabilité ?
L’IFC est une norme internationale ISO car elle garantit une interopérabilité réelle entre des systèmes hétérogènes, permettant la collaboration multi-logiciels, la continuité des informations, la réduction des conflits de données et le soutien à des processus normés tels que la gestion des jumeaux numériques.
Quels sont les usages pratiques de l’IFC dans les projets BIM ?
L’IFC est utilisé dans la conception intégrée, le coordination et la détection de conflits, le calcul métrique et les quantités, la gestion et la maintenance, le jumeau numérique et le suivi. Il permet un échange complet de données et soutient la collaboration et l’automatisation dans les processus BIM.
Qu’est-ce que la MVD (Model View Definition) ?
La MVD est un sous-ensemble du schéma IFC conçu pour un échange de données spécifique. Elle filtre les informations pertinentes pour un flux de travail donné, simplifiant l’échange entre disciplines et logiciels et améliorant l’efficacité et la qualité des modèles BIM.
Quel est le rôle de la MVD comme sous-ensemble du schéma IFC ?
La MVD sélectionne un ensemble spécifique d’entités, propriétés et relations du schéma IFC complet, permettant de partager uniquement les informations nécessaires à un flux de travail donné, tout en maintenant la compatibilité internationale et la normalisation.
Quels sont des exemples de vues filtrées des MVD ?
Des exemples courants incluent la Coordination View (pour la coordination interdisciplinaire), la Design Transfer View (pour le transfert de données entre équipes de conception), la Quantity Take-Off View (pour l’extraction de quantités et les calculs) et la FM Handover View (pour la gestion des installations).
Quelles sont les différences entre IDS, IFC et MVD ?
L’IFC fournit le contenu complet des modèles BIM, le MVD filtre les informations pertinentes pour des flux de travail spécifiques, et l’IDS définit les règles et les exigences d’information pour l’échange. Tous trois améliorent la communication, évitent les erreurs et facilitent la collaboration.
Quand utiliser IDS, IFC ou MVD ?
L’IFC est utilisé pour l’échange complet de modèles BIM, le MVD pour partager uniquement les informations pertinentes dans un flux de travail spécifique, et l’IDS lorsque des exigences d’information détaillées et contraignantes doivent être définies, comme dans des contrats BIM ou des échanges normatifs.
Quels sont les points forts et les limites de chaque norme ?
IFC : norme internationale ouverte, interopérable, mais complexe et peut contenir des informations redondantes ; MVD : simplifie l’échange de données, réduit les erreurs, mais ne couvre pas l’ensemble du modèle ; IDS : traduit les exigences en règles interprétables, améliore la qualité des données, mais nécessite une définition précise des exigences et une mise en œuvre correcte.
