Les 10 principaux avantages de la numérisation laser 3D dans le domaine de la construction
Les avantages de la numérisation laser 3D dans la construction sont liés à la capacité de collecter rapidement des données avec précision sur la situation existante. Voici 10 avantages
La numérisation laser 3D est devenue une méthode rapide, efficace et précise pour capturer les détails d’une construction et de son environnement ou de la morphologie du terrain.
Grâce à la technologie laser, les scanners acquièrent des millions de points à partir desquels il est possible de créer une cartographie de la construction, en définissant ainsi la géométrie et éventuellement la couleur : c’est ainsi que naît le « nuage de points », un groupe dense de points 3D qui recrée un objet physique dans l’espace numérique. Grâce au nuage de points, il est possible de générer des modèles 3D BIM de la construction extrêmement précis, complets et détaillés : c’est pourquoi nous vous recommandons de télécharger gratuitement un logiciel de point cloud to BIM pour tester immédiatement le potentiel de ce processus de conversion de la réalité rapide et sûr.
Voyons maintenant les 10 principaux avantages de la numérisation laser 3D dans la construction !
Image d’un scanner laser
Quels sont les avantages de la numérisation laser 3D dans la construction : voici les 10 principaux
L’utilisation du balayage laser dans la construction présente un certain nombre d’avantages. Voyons les 10 principaux :
- plus grande précision et une meilleure qualité: le niveau élevé de précision des scanners laser permet de détecter la position exacte des points qui constituent un site et d’obtenir ainsi des résultats de grande qualité : l’équipe de travail peut s’appuyer sur des informations précises qui permettent d’obtenir une image complète de l’ouvrage et de gérer et de planifier au mieux la conception future ;
- temps réduit: le scan laser permet d’enregistrer une grande quantité de données (position exacte des points) par seconde, en recueillant des informations sur les structures dans des temps beaucoup plus courts que les méthodes traditionnelles et sans dépense de ressources supplémentaires (imaginons les méthodes de relevé traditionnelles et le personnel technique et toutes les opérations nécessaires pour lever le bâti) ;
- informations rapides: les informations obtenues à la suite d’un scan sont immédiatement accessibles, ce qui permet d’optimiser les méthodes de travail et la productivité ;
- intégration logicielle: après le traitement et la transformation des nuages de points, en les nettoyant d’éventuels bruits numériques, ils peuvent être transformés avec des logiciels appropriés en modèles BIM 3D. Le scan-to-BIM fait précisément référence à ce flux de travail : du relevé 3D par scanner laser, on passe, après le traitement des nombreuses données, à la modélisation BIM. Ce processus est très utile pour travailler sur des bâtiments classés, pour des interventions de récupération ou de rénovation, mais aussi pour le relevé de l’environnement nécessaire en cas de nouvelle construction ;
- collaboration efficace: le modèle 3D généré par la conversion du nuage de points peut être utilisé par les différents professionnels impliqués dans un projet, qui peuvent également travailler à distance tout au long des différentes phases de conception, réduisant ainsi le nombre de visites coûteuses sur place ;
- meilleure coordination: la génération d’un modèle tridimensionnel de l’ouvrage numérisé améliore les activités de planification du projet en permettant de détecter au préalable d’éventuelles erreurs de coordination qui, découvertes au cours de la phase exécutive, entraîneraient des retards et une augmentation des coûts ;
- amélioration de la sécurité des travailleurs: l’acquisition de données au moyen de relevés traditionnels à l’aide d’une roue métrique et d’un télémètre laser est souvent peu sûre, en particulier lorsqu’il s’agit de sites difficiles à atteindre, raides ou escarpés. L’utilisation du scanner laser permet aux professionnels de travailler pour protéger leur santé et leur sécurité et l’exposition dans les zones à risque est réduite au minimum car la collecte des données est très rapide et précise ;
- réduction des coûts: la réduction des temps de relevé permet donc une réduction des coûts, mais pas seulement ! Si la technique permet d’obtenir une meilleure précision dans la mesure, les coûts supplémentaires liés à la location ultérieure de l’équipement, au transport et aux heures de travail sont réduits ;
- scan sans contact: le scan 3D par scanner laser est l’une des techniques les moins invasives, le faisceau laser émis détecte les informations même des endroits délicats sans le moindre contact ;
- réduction de la main-d’œuvre humaine: les opérations de laser scanning réduisent considérablement l’utilisation des ressources humaines : un seul opérateur pourra gérer de manière autonome l’ensemble de l’opération d’importance.
Nuage de points d’une ville issu de visionneuse nuage de points
Les limites de la numérisation laser 3D dans la construction
Si personne n’est parfait, même le scanner laser 3D, dans certaines situations, présente des limites. La déviation de l’exactitude d’un scan peuvent être :
- l’humidité ou la lumière excessive d’un environnement ;
- le relevé des espaces exposés au mouvement des choses ou des personnes ;
- le relevé d’objets particulièrement complexes et riches en géométries cachées ;
- le relevé de structures hautement réfléchissantes
Cependant, tous ces problèmes peuvent être atténués de manière assez simple :
- en utilisant le scanner laser à des moments de la journée peu humides ou peu lumineux et des moments de circulation réduite ;
- en nettoyant les points lors de l’acquisition ;
- en développant des scans sous différents angles de l’objet pour obtenir un modèle complet.
Malgré de petits défauts, on peut facilement comprendre que le balayage laser est en constante amélioration et présente un potentiel d’application élevé qui permet de l’utiliser de différentes manières. Un domaine d’application particulièrement intéressant pour le secteur de la construction est le «Scan to BIM», processus de création d’un modèle BIM d’un bâtiment existant à partir des données acquises par la numérisation laser 3D ou d’autres techniques avancées. Vous pouvez découvrir par vous-même à quel point il est facile et rapide de créer un modèle BIM de bâtiments existants à partir d’un nuage de points obtenu à partir d’une numérisation laser 3D en téléchargeant gratuitement un logiciel point cloud to BIM.
