Les 5 meilleurs logiciels architecture
Les caractéristiques, les fonctionnalités et les avantages des logiciels pour l’architecture.
Les logiciels d’architecture 3D offrent une grande aide à la conception et assurent l’optimisation des processus du bâtiment.
Dans cet article, nous vous énumérons les logiciels BIM les plus utilisés pour l’architecture, leurs principales caractéristiques et nous vous suggérons des liens pour télécharger des logiciels d’essai gratuits, complets de toutes leurs fonctionnalités.
Mais tout abord, un bref résumé pour expliquer ce qu’est un logiciel BIM pour l’architecture et comment il peut améliorer et accélérer votre travail.
L’image ci-dessous est issue de Edificius, le logiciel BIM pour la conception architecturale.
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger gratuitement le fichier contenant le projet avec lequel nous avons fait le rendu et essayer d’obtenir ces résultats de vous-même. De plus, vous pouvez utiliser gratuitement la version d’essai du logiciel Edificius, avec toutes ses fonctionnalités.
logiciel BIM pour l’architecture – rendu réalisé avec Edificius
Pourquoi utiliser un logiciel BIM pour l’architecture ?
L’évolution de la méthode de représentation architecturale a favorisé le passage du dessin manuel à la CAO, jusqu’à arriver au BIM.
Mais qu’est-ce que le BIM ? Et pourquoi utiliser un logiciel BIM pour l’architecture ?
Avant toute chose, afin de comprendre les avantages que la technologie BIM apporte au monde de la construction, il est nécessaire de souligner les différences avec les méthodes traditionnelles de représentation.
La conception avec un outil de CAO se limite à la représentation graphique d’un projet par des dessins en 2D ou 3D. La conception BIM, quant à elle, ne se limite pas à donner des informations visuelles (rendu, élaborations graphiques, vidéo en temps réel, etc.) mais permet de construire un modèle virtuel auquel on peut attribuer des données et des informations. Les informations peuvent être de nature différente et varier en fonction des objectifs du projet et au cycle de vie du bâtiment : de sa conception jusqu’à son démantèlement. Chaque objet BIM (murs, sols, fenêtres, etc.) peut être associé à des informations géométriques (épaisseur, largeur, hauteur, surface, etc.) mais aussi à des informations non-géométriques (performance énergétique, isolation acoustique, performances physiques et environnementales, coûts, etc.).
Le BIM est né de la volonté de réduire le risque d’erreurs et d’optimiser les coûts et les délais liés à la conception, à l’exécution, à la gestion et au démantèlement. La méthodologie BIM encourage la collaboration entre les concepteurs et l’interopérabilité entre les différents logiciels de conceptions.
Le BIM est à la base de nombreux logiciels qui, en plus de ses formats propriétaires, permettent de sauvegarder la modélisation dans le format ouvert IFC (Industry Foundation Class), pour assurer l’interopérabilité entre les différentes disciplines et le stockage des données du projet.
Le BIM, c’est l’avenir de la conception !
Mais comment créer un modèle BIM ? Bien sûr, vous devez tout d’abord disposer d’un logiciel de conception BIM. Voyons ensuite quels sont les logiciels les plus utilisés actuellement par les experts, leurs exigences et leurs principales caractéristiques.
Dessins réalisés avec Edificius®, logiciel BIM pour l’architecture
Les meilleurs logiciels BIM pour l’architecture
Les logiciels BIM les plus utilisés pour l’architecture sont :
- Edificius®
- Revit®
- Archicad®
- AllPlan®
- SketchUp®
Voici les principales caractéristiques de ces logiciels.
Edificius®
Edificius® est le logiciel qui, en une seule solution, vous permet d’aborder tous les aspects de la conception :
- conception architecturale 3D
- conception architecturale en 2D avec CAO intégrée
- architecture d’intérieur
- interventions sur les bâtiments existants
- infographie et visualisation de la conception (architectural visualization)
- conception de jardins
- aménagement du paysage
- modélisation installation CVCSE
- planning des travaux
- extraction de données depuis le modèle BIM et métré.
logiciel BIM architecture : Edificius® – interface
En outre, la fonction d’importation et d’exportation du projet au format IFC permet l’intégration avec d’autres logiciels BIM pour l’architecture.
Les fonctionnalités liées à la visualisation et à la présentation du projet sont également intéressantes, comme par exemple :
- la possibilité de naviguer la maquette en temps réel avec le Rendu en Temps Réel (RTBIM)
- la navigation de la maquette en réalité virtuelle (VRi BIM)
- la réalisation de rendus statiques avec le nouveau moteur AMD Radeon™ ProRendering Ray Tracing, qui exploite l’intelligence Artificielle pour produire des rendus de la plus haute qualité en un temps réduit
- la retouche photo et la photo-insertion
- des outils de montage vidéo.
Malgré les nombreuses fonctionnalités offertes par le logiciel, les commentaires des utilisateurs s’accordent à dire qu’il est très facile à utiliser, combiné à une courbe d’apprentissage très rapide.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page du site de ACCA software dédié à Edificius.
Edificius vous permet d’utiliser gratuitement pour 30 jours une version du logiciel complète de toutes les fonctionnalités, sans aucune limitation.
Revit®
Revit® è un logiciel qui, dans une plateforme BIM unique et multidisciplinaire spécifique, permet la mise en œuvre de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : de la construction à la gestion.
C’est un logiciel très complexe mais qui permet d’obtenir de très bon résultats grâce aussi à la possibilité d’étendre ultérieurement ses caractéristiques est ses fonctionnalités par le biais de services tiers et de modules complémentaires de partenaires industriels.
logiciel BIM pour l’architecture : Revit® – interface
Les principales caractéristiques et fonctionnalités du programme sont les suivantes :
- la perception la plus fidèle possible de la réalité grâce à l’utilisation d’outils intelligents ;
- la possibilité d’obtenir des dessins tridimensionnels proches de la réalité, permettant ainsi d’atteindre et d’obtenir des résultats qu’il serait impossible d’obtenir avec le dessin manuel ;
- la présence d’une quatrième dimension qui permet de gérer et de fixer les phases temporelles.
Revit offre une version d’essai pour 30 jours et une version éducation pour étudiants, professeurs et centres de formation
Archicad®
Archicad® permet aux architectes de gérer l’ensemble du projet de construction pendant son cycle de vie. Les outils intégrés dans le logiciel Archicad® permettent de concevoir un modèle complet de cloisons, portes, fenêtres et mobilier. En tant que plateforme collaborative, elle permet aux techniciens intéressés de consulter tous les documents nécessaires à la réalisation du projet. Les professionnels de la construction peuvent alors immédiatement apporter des changements visibles au reste de l’équipe. Il convient aussi bien aux projets de construction à petite échelle qu’aux projets beaucoup plus complexes.
logiciel BIM pour l’architecture : Archicad® – interface
Les principales fonctionnalités offertes par Archicad® sont les suivantes :
- importer et d’exporter des fichiers dans différents formats pour assurer la compatibilité avec d’autres logiciels d’architecture BIM
- la connexion à distance depuis la nouvelle version d’Archicad
- la bibliothèque d’objets (mur, dalle, toit, fenêtre, porte, meubles, etc.)
- les outils de modélisation avancés
- la centralisation de tous les documents du projet tels que les plans, les coupes, la modélisation 3D
- les outils 2D
- logiciel de modélisation 3D
- la possibilité de travailler à partir des données d’un bâtiment existant, en particulier dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bâtiment
- la coordination de l’équipe
- un temps de réponse réduit
- la gestion des attributs et des lignes de marquage des étiquettes
- le réglage de l’angles de vue.
Il est possible d’utiliser la version gratuite du logiciel avec des limites sur certaines des fonctionnalités ou acheter la version complète.
AllPlan®
Allplan Architecture® est la solution BIM pour les architectes et les ingénieurs travaillant dans le bâtiment et les infrastructures, axée sur la collaboration interdisciplinaire et la modélisation 3D. La nouvelle version aide les architectes à modéliser des escaliers et des toits, mais aussi des formes complexes, grâce à l’intégration récente du Visual Scripting.
logiciel BIM pour l’architecture : Allplan® – interface
Les principales caractéristiques du logiciel sont les suivantes :
- présentation du projet optimisée : planimétries claires et intuitives
- liberté de conception : le puissant moteur de modélisation 3D Parasolid de Siemens PLM Software intégré dans Allplan® offre une grande liberté dans la création de modèles 3D de toute complexité,
- visualisation de haut niveau : le moteur Maxon CineRender intégré à Allplan® vous permet de créer des visualisations de haute qualité de manière intuitive et efficace.
Allplan® propose un essai gratuit de 30 jours et une version éducation pour les étudiants.
SketchUp®
SketchUp® n’est pas un logiciel développé exclusivement pour la conception de bâtiments, mais, grâce à sa simplicité, il a suscité l’attention de nombreux architectes. C’est un logiciel intuitif et gratuit raison pour laquelle c’est un des outils de modélisation 3D les plus populaires.
Les principaux avantages de SketchUp® sont :
- La possibilité de modéliser quoi que ce soit, d’une simple maison à un projet d’appartement à haut rendement énergétique plus complexe
- une bibliothèque (3D Warehouse), à l’intérieur de laquelle il est possible de télécharger environ 2,2 millions de modèles
- un nombre considérable de plugins qui ajoutent de nombreuses fonctionnalités au logiciel selon vos besoins
- une grande quantité de styles graphiques qui vous permettent de visualiser et de présenter le modèle 3D de différentes manières (esquisse à la main, aquarelle, dessin technique, photo, etc.) vous donnant toute la liberté dont vous avez besoin pour vous exprimer au mieux.
Une version de base gratuite de SketchUp® et une version payante (SketchUp Pro®) sont disponibles.
Des réductions sont disponibles pour les étudiants et les enseignants.
Comment choisir le meilleur logiciel BIM pour votre travail
Il est difficile de déterminer quel est le meilleur logiciel BIM, mais il est possible de choisir celui qui convient le mieux aux différents besoins de conception en évaluant les objectifs, la taille des projets et l’équipe avec laquelle travailler.
Edificius est une solution qui à pour but de répondre à différents besoins. Vous pouvez notamment profiter des avantages de cette solution si :
- vous travaillez sur des gros projets et vous devez gérer les différents aspects de la conception : une seule solution intégrée comme Edificius évite les pertes de temps dues aux erreurs qui peuvent survenir dans les échanges entre différents logiciels
- vous êtes un professionnel qui doit collaborer avec d’autres professionnels : seuls les logiciels OPEN BIM comme Edificius facilitent l’interopérabilité entre les acteurs du projet grâce aux standards ouverts comme le standard IFC
- vous n’avez jamais utilisé de logiciel BIM et vous avez besoin d’être immédiatement opérationnel : Edificius dispose d’une interface intuitive qui vous permet d’utiliser dès tout de suite au maximum toutes les fonctionnalités du logiciel, mais en tout cas, si vous en avez besoin, vous pouvez profiter des services de formation et d’assistance technique même durant la période d’utilisation gratuite.
Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités du logiciel de conception de bâtiments BIM vous pouvez l’utiliser gratuitement pour 30 jours et si vous ne disposez pas d’un projet sous les mains, mais vous êtes curieux et vous souhaitez commencez tout de suite voici un projet à télécharger.
Cliquer ici pour télécharger le projet d’une villa individuelle
