Les réponses aux 10 questions sur la modélisation d’installations dans l’environnement MEP de Edificius
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur la modélisation d’installations dans l’environnement MEP de Edificius
Dans cet article nous vous proposons les réponses aux questions les plus fréquentes utiles pour mettre en évidence les avantages de l’environnement MEP de Edificius dédié à la modélisation des installations. Nous allons voir ensemble plus en détail la modélisation d’installations électriques, une des nouvelles fonctionnalités extraordinaires de la version BIM 3 de Edificius.
Edificius Logiciel conception CVC, Plomberie et Electricité
Qu’est-ce que le MEP
Le sigle MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) identifie la conception BIM de systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
Ce système permet de fusionner un modèle global au moyen de la fédération de la conception architecturale, de celle des structures et des installations, de manière à éviter les erreurs et les incohérences entre les modèles.
Quels sont les installations que nous pouvons modéliser dans l’environnement MEP de Edificius ?
Dans l’environnement dédié aux installations de Edificius, il est possible de modéliser des installations de CVC, plomberie et électricité, intégrées dans le modèle architectural directement en 3D, afin d’avoir toujours le contrôle de toute interférence et incompatibilité entre les différents systèmes d’installations et sans avoir besoin d’alterner entre le modèle 3D, les plans et les coupes.
Qu’est-ce que Edificius MEP nous permet-il de faire ?
Edificius MEP nous permet d’avoir le contrôle sur la modélisation 3D, avec la possibilité de modéliser sans limites et sans obstacles. Le grand avantage d’Edificius-MEP est de pouvoir voir comment chaque composant du système d’installation est articulé dans l’espace, comment il interagit avec l’ensemble du système d’installation dès la première phase de conception, réduisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception.
Nous pouvons aussi masquer certaines parties de la modélisation pour avoir une vue d’ensemble des systèmes installations et trouver la meilleure solution pour les intégrer à la structure et aux autres composants du bâtiment.
Qu’est-ce que Smart MEP ?
Smart MEP est un modeleur innovant qui permet d’obtenir des connexions entre plusieurs éléments du même type (par exemple entre deux conduits), générant automatiquement tous les raccords. Fondamentalement, Smart MEP rend le comportement du logiciel adaptatif, le logiciel dessine automatiquement ce que l’utilisateur souhaite modéliser.
Smart MEP modifie automatiquement la forme et la géométrie des objets, à savoir :
- insère automatiquement les coudes et autres raccords
- change les dimensions géométriques
- connecte automatiquement les objets grâce à la présence de ports de connexion intelligents.
De plus, les objets créés sont automatiquement insérés dans la bibliothèque.
Comment travailler avec Edificius-MEP pour la modélisation des installations électriques ?
Travailler avec Edificius-MEP est très simple. Dans le menu
Dessin, choisissons la section dédiée aux installations électriques regroupés en :
- tuyaux et tuyaux annelés
- goulottes et chemins de câbles
- accessoires et tableaux
- appareils et dispositifs par types d’installations.
Ici, nous avons à dispositions tous les objets MEP à inclure dans notre modèle architectural pour créer l’ensemble de l’installation électrique.
Nous pouvons voir comment chaque composant de l’installation est articulé dans l’espace et comment il interagit avec l’ensemble du système d’installation dès la première phase de conception, minimisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception.
Menu des éléments MEP issu du logiciel Edificius conception CVC, Plomberie et Electricité
Peut-on faire en sorte que de nouveaux éléments soient inclus dans la conception de l’installation électrique ?
Oui. C’est possible grâce au configurateur de Edificius, qui nous permet de créer tous les éléments qui nous conviennent.
Nous pouvons le faire de trois manières différentes :
Créer un nouvel objet MEP à l'aide du configurateur paramétrique
– lorsque la fenêtre s’ouvre, nous pouvons sélectionner la catégorie et le type de l’objet et, ensuite, saisir les données caractéristiques de l’objet ;Créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D à partir d'un
fichier – ici nous sélectionnons l’objet 3D dans le dossier auquel il appartient, nous l’affectons à une catégorie, nous saisissons et / ou modifions les données de l’objet et enfin nous saisissons et / ou modifions les connecteurs ;Créer un nouvel objet MEP en convertissant un bloc 3D architectural
– nous sélectionnons l’objet 3D présent dans le projet à l’aide de la baguette magique, nous l’affectons à une catégorie, nous saisissons et / ou modifions les données de l’objet et enfin nous saisissons et / ou modifions les connecteurs.
Comment obtenir les dessins du projet des installations ?
Dans Edificius MEP, nous pouvons obtenir rapidement tous les dessins, tels que les planimétries, les plans, les élévations, les coupes et les vues 3D de l’installations. Nous pouvons ajouter les légendes aux dessins avec l’outil légende d'objet MEP
en sélectionnant les éléments qui nous intéressent. Nous pouvons également créer rapidement des étiquettes à tous les objets du dessin : le logiciel reconnaît l’élément et renvoie automatiquement toutes les données de l’objet à l’étiquette.
Il est bon de se rappeler que tous les dessins sont connectés dynamiquement à l’environnement de dessin, nous pouvons modifier le projet à tout moment et avoir la mise à jour en temps réel des dessins.
Est-il possible de regrouper les documents de projet sur un seul plan d’exécution ?
Vous pouvez imprimer les dessins individuellement ou les assembler dans un seul plan d’exécution.
Une fois Choisi le format et le cartouche, d’un simple glisser-déposer, nous pouvons faire glisser les dessins générés complets de légendes et symboles. Nous pouvons également l’enrichir de photos et de vues réalistes des installations en obtenant un résultat très professionnel.
Ces mêmes opérations peuvent également être appliqué aux tableaux et aux abaques.
Les dessins peuvent être imprimés sur papier, exportés aux différents formats ou même glisser directement sur le plan d’exécution afin d’avoir tous les détails techniques des objets sur ce dernier.
Plans d’exécution issu du logiciel Edificius conception CVC, Plomberie et Électricité
Est-il possible de partager mon projet d’installation électrique créé avec Edificius MEP avec d’autres techniciens ?
Oui, avec Edificius MEP , vous pouvez importer et exporter votre projet d’installation au format IFC.L’IFC est un format de données ouvert et non propriétaire qui facilite l’interopérabilité et l’échange d’informations du modèle BIM entre les différentes intervenants impliqués dans le travail.
Est-il possible de naviguer la modélisation BIM des installations ?
Oui, avec Edificius, vous pouvez naviguer dans la modélisation 3D des installations de différentes manières.
Vous pouvez exploiter la fonctionnalité Rendu en Temps Réel, qui vous permet de naviguer la modélisation depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ou encore utiliser la réalité virtuelle immersive.
Dans ce dernier cas, grâce à l’utilisation d’un casque, il est possible de se promener à l’intérieur de la modélisation et d’explorer, d’interroger ou même de modifier les objets présents :
- vous explorez l’ensemble du projet, regardez tous ses détails, comme s’il était déjà réalisé, vous avez une perception réaliste des espaces, des environnements, des matériaux et de l’interférence entre les différentes installations modélisées
- l’utilisation de manettes vous permet de traverser les différents environnements et d’interroger les pièces jointes et documents associés aux objets
- en appliquant la transparence, vous pouvez observer les dispositions et tous les composants des installations tout en parcourant l’environnement virtuel, en obtenant des retours immédiats sur les choix de projet les plus appropriés
- la présentation du projet devient une expérience dynamique et interactive avec l’avantage de tester, en temps réel, toutes les modifications demandées par le client.
