Ligne d’équilibre (LOB) dans la construction : un guide complet pour une meilleure planification des projets
La ligne d'équilibre (LOB) est un outil de gestion de projet de construction axé sur l'enchaînement des activités du processus. Voici un guide complet
La gestion de projet dans la construction est un processus d’organisation de toutes les phases d’un processus de construction, garantissant qu’il soit mené à bien dans les délais, les coûts et les normes de qualité.
Dans le domaine du management de projet dans la construction, il existe de nombreuses techniques pour gérer le cycle de vie d’un projet et parmi celles-ci, nous ne pouvons pas manquer de mentionner la ligne d’équilibre (LOB), largement utilisée lorsque le processus peut être décomposé en plusieurs activités et séquences répétitives.
Dans cet article, nous essayons de fournir un cadre complet pour la compréhension de la LOB et nous apprendrons comment l’appliquer à nos projets et comment les outils BIM peuvent intégrer la planification de la LOB.
- Qu’est-ce que la ligne d’équilibre (LOB) ?
- Principes fondamentaux de la LOB dans la construction
- Comment implémenter la LOB dans les projets de construction
- Étapes pour implémenter la LOB dans vos projets
- Comment les outils BIM peuvent intégrer la planification de la ligne d’équilibre
- FAQ – Ligne d’équilibre (LOB) en construction
La ligne d’équilibre, Ligne d’Équilibre LOB, est un processus de contrôle et de gestion utilisé en construction pour collecter, mesurer et présenter des informations relatives aux temps, coûts et résultats, tous en relation avec un plan ou un projet spécifique.
Elle s’applique principalement lorsque l’on peut décomposer le travail en plusieurs activités de travail et séquentielles, qui sont représentées par une seule ligne sur un graphique.
Elle se distingue d’un graphique à barres qui montre la durée d’une activité particulière, car cette technique montre la vitesse à laquelle le travail doit être effectué pour respecter les délais prévus, ainsi que la relation entre une activité ou un processus et l’activité ou processus suivant.
Dans le processus de planification d’un projet, le choix est toujours influencé par le type de projet et les besoins.
Mais quelles sont les différences entre la technique LOB et les autres techniques de planification traditionnelle ? Découvrons le ensemble.
LOB vs diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est un graphique à barres horizontales qui énonce de manière séquentielle les activités au fil du temps, montrant les relations et les dépendances entre les différentes activités.
Par rapport à la LOB, le diagramme de Gantt représente une technique de planification beaucoup plus rigide, qui s’applique à des activités séquentielles et bien définies.
La LOB est beaucoup plus flexible avec des activités qui sont répétitives et c’est justement pour cela qu’elles peuvent varier au cours du temps.
De plus, avec le diagramme de Gantt, on surveille les activités et leur avancement au fil du temps, tandis qu’avec la LOB, on surveille la charge de travail.
Modèle 4D BIM avec diagramme de Gantt | usBIM.gantt
LOB vs CPM
Le CPM (Méthode du chemin critique) est un outil de planification et de gestion de projet qui repose sur l’identification de l’ensemble des activités de projet qui sont critiques pour le respect des délais nécessaires à l’achèvement de l’œuvre. En effet, le chemin critique représente celui qui est le plus long, c’est-à-dire celui par lequel on consacre le plus de temps.
On comprend bien que le CPM par rapport au LOB se concentre sur la variable temporelle, l’accent étant mis sur la durée du projet, et il est donc utilisé lorsque l’on souhaite se concentrer sur la planification et le contrôle du temps.
Le principe fondamental de la LOB dans la construction est l’optimisation des flux de transformation de la construction au sein du processus de construction, visant à faciliter le contrôle du développement à travers les différentes phases.
L’optimisation est rendue possible grâce à l’identification de la phase principale du processus et de l’état d’achèvement de la construction : de cette manière, les acteurs peuvent améliorer les flux liés à la gestion des prérequis et, par conséquent, satisfaire les besoins réels du moment, en cherchant à éliminer la surabondance de ressources par rapport aux rythmes de production.
La LOB se compose principalement de quatre phases :
- définition de l’objectif ;
- rédaction du programme ;
- suivi de l’état d’avancement ;
- analyse comparative entre l’avancement et l’objectif.
L’application de la LOB est très utile lorsqu’on travaille sur des processus qui pourraient être affectés par de nombreux imprévus, prévisibles ou imprévisibles. Cela est dû au fait que la LOB permet d’identifier immédiatement les lieux de travail, les phases, le personnel impliqué et l’intensité des travaux réalisés, ce qui peut être décisif tant pour quantifier les dépenses engagées (ou à engager) que pour reprendre le travail même après un certain temps.
LOB dans le bâtiment
Avantages de l’implémentation de la LOB dans le bâtiment
Les avantages de l’utilisation de la technique LOB sont :
- une meilleure compréhension de la quantité de travail, que chacun doit effectuer à un moment donné ;
- une meilleure efficacité de la planification, avec des rythmes précis qui permettent de déterminer concrètement la durée de chaque phase de chaque activité ;
- une optimisation des ressources, en relation avec les activités de travail répétées ;
- une meilleure analyse pour l’optimisation des temps et des coûts ;
- une plus grande satisfaction du client, due aux livraisons ponctuelles ;
- une plus grande facilité dans les modifications, les mises à jour et les changements de programmation.
L’implémentation efficace de la ligne d’équilibre dans les projets de construction nécessite une approche stratégique et bien structurée.
Le cœur de la LOB est le graphique : sur l’axe vertical sont indiquées les différentes unités physiques du projet (ex. étages d’un bâtiment, segments routiers, appartements), tandis que sur l’axe horizontal sont reportées les temporalités.
Chaque ligne représente une équipe ou une activité qui progresse dans le temps à travers les unités physiques. La pente de la ligne indique la productivité : plus elle est inclinée, plus l’activité est rapide.
Pour créer et mettre à jour un diagramme LOB, il est possible d’utiliser :
- des logiciels dédiés ;
- des feuilles de calcul avancées ;
- des intégrations avec des logiciels BIM ou ERP pour automatiser les données.
Exemple concret : construction d’un bâtiment de 10 étages
Supposons qu’un projet prévoit des activités répétitives telles que :
- réalisation de la structure ;
- installations électriques ;
- finitions.
Chaque équipe doit compléter un étage en 5 jours. La LOB vous permet de :
- visualiser quand chaque équipe doit commencer sur chaque étage ;
- comprendre s’il y a des chevauchements risqués ou des espaces temporels vides (gaspillage) ;
- adapter les rythmes de travail, en prévoyant des marges de récupération en cas de retard.
Une bonne implémentation ne concerne pas seulement les activités individuelles, mais aussi leur interdépendance. Par exemple :
- les installations électriques peuvent commencer seulement 2 jours après la structure ;
- les finitions doivent commencer à la fin des installations, mais sur plusieurs étages simultanément ;
- avec la LOB, il est possible de simuler ces scénarios pour obtenir le flux le plus efficace possible.
Pour appliquer correctement la technique de la ligne d’équilibre dans un projet de construction, il est fondamental de suivre une séquence bien définie d’activités allant de la planification initiale à la visualisation du flux opérationnel à travers un diagramme. Voici les étapes clés pour l’implémenter efficacement :
- définissez dès le départ les objectifs du projet :
établissez clairement les résultats souhaités, le budget, les ressources disponibles, les normes de qualité et les contraintes temporelles. C’est le point de départ pour toute représentation précise ; - découpez le projet en activités :
identifiez les travaux qui se répètent dans le temps et dans l’espace (ex. étages d’un bâtiment, modules d’habitation, unités de production). Regroupez les activités similaires et classez-les en fonction de leur séquentialité logique ; - détaillez chaque activité :
pour chaque travail, définissez : ce qui doit être fait, quelles ressources sont nécessaires, quelles équipes seront impliquées et quelle sera la durée estimée. Prenez en compte d’éventuels buffers et variables de production ; - estimez la durée et les quantités à réaliser :
associez à chaque activité une durée et une quantité spécifiques (ex. 5 jours pour compléter un étage). Cela sera fondamental pour représenter correctement les pentes des lignes dans le graphique LOB ; - définissez les dépendances entre les activités :
classez les activités en fonction de leur prérequis. Par exemple, l’installation électrique ne peut commencer qu’après la structure, tandis que les finitions commencent après les installations. - créez le graphique LOB :
sur un axe vertical, représentez les unités physiques (ex. étages 1-10), sur l’axe horizontal, les jours de travail. Tracez les lignes pour chaque activité, avec une pente qui reflète le rythme de production.
Passages clés pour implémenter la LOB
Da ces étapes de base, on peut passer à la création matérielle de la ligne du temps avec les étapes principales du projet et procéder à surveiller les progrès par rapport à ce qui a été prévu et progressivement la mettre à jour.
Une planification efficace est essentielle pour des projets de construction durables et les approches traditionnelles de la planification ne le rendent certainement pas possible, manquant d’adaptabilité, de visualisation et d’intégration avec les technologies modernes.
Pour résoudre ces problèmes de planification, principale cause de retards et d’augmentations de coûts pendant l’exécution, ces dernières décennies, on cherche à intégrer ce processus avec des outils et des logiciels BIM.
Un logiciel BIM de gestion de projet vous permet d’optimiser le processus de planification de plusieurs manières :
- gestion optimale des informations, grâce à l’utilisation de modèles BIM adaptés au niveau de détail requis ;
- collaboration optimisée, en travaillant confortablement en ligne sur des projets de construction, vous pouvez collaborer en temps réel avec les équipes de conception, d’exécution et de maintenance via des chats et des réunions en ligne ;
- gestion de l’exécution du projet, en découpant le projet en plusieurs activités, il est possible de mieux comprendre le réel développement de l’exécution ;
- contrôle des temps et des coûts, lors de la conception de l’œuvre, on prévoit généralement les temps et les coûts nécessaires, mais pendant l’exécution, il sera très utile de contrôler activité par activité les temps et les coûts réels ;
- automatisation des processus, en reliant votre ligne d’équilibre au modèle BIM, avec les variations du projet, les phases et leur séquentialité changeront automatiquement.
Pour tirer le meilleur parti du potentiel de la ligne d’équilibre, utilisez un logiciel BIM pour la gestion de projet : cela vous permettra de planifier, contrôler et adapter chaque phase de votre projet de manière plus intelligente, rapide et efficace.
Qu’est-ce que la ligne d’équilibre (LOB) dans la gestion de projet de construction ?
La LOB est une technique de gestion et de contrôle des projets qui permet de représenter graphiquement l’avancement des activités par rapport au temps et à la position physique. Elle est particulièrement utile dans les projets avec des activités répétitives, comme les bâtiments à plusieurs étages, les modules d’habitation ou les ouvrages linéaires. Elle permet de visualiser le flux de travail et de surveiller l’efficacité opérationnelle en temps réel.
En quoi la LOB diffère-t-elle des techniques comme le diagramme de Gantt ou le CPM ?
Par rapport au diagramme de Gantt, la LOB est plus adaptée aux activités répétitives et se concentre sur le rythme de production et la charge de travail, pas seulement sur la durée des activités. Contrairement au CPM, qui identifie le chemin critique basé sur la durée totale, la LOB met en évidence l’interaction entre les phases du projet en relation avec l’espace et le temps.
Comment mettre en œuvre la LOB dans un projet de construction ?
Pour mettre en œuvre la LOB, il est nécessaire de :
- définir clairement les objectifs et les ressources ;
- décomposer le projet en activités répétitives ;
- détailler chaque tâche et estimer sa durée et sa quantité ;
- représenter le tout sur un graphique où les lignes indiquent l’avancement des équipes par rapport au temps et à l’espace.
Que représente le graphique LOB et comment se lit-il ?
Le graphique LOB a deux axes : l’axe vertical indique les unités physiques du projet (ex. étages), tandis que l’axe horizontal représente le temps. Les lignes indiquent l’avancement des activités. La pente montre la productivité : plus elle est inclinée, plus l’activité est rapide. Cela permet d’identifier les chevauchements, les ralentissements et les goulets d’étranglement.
Comment les logiciels BIM peuvent-ils soutenir la LOB ?
Les logiciels BIM permettent d’intégrer la planification LOB avec :
- gestion optimisée des informations ;
- collaboration en temps réel ;
- contrôle détaillé des temps et des coûts ;
- automatisation du processus : les modifications apportées au projet mettent automatiquement à jour les phases dans le diagramme LOB.
