Définitions et utilisation des LOD et LOIN dans le BIM
Tout ce que vous devez savoir sur les LOD (Level of Definition/Development) dans le BIM expliqué de manière simple
Vous entendez souvent parler du LOD dans le BIM et vous souhaitez approfondir ce sujet ? Que sont les LOD 300, 400, 500 ? Quelle est la différence entre le LOD 1 et le LOD 100 ? Que sont les LOIN ?
En pratique, les LOD indiquent le niveau de détail des informations associées au modèle 3D de l’ouvrage et sont utilisés pour fixer ou définir le degré de développement d’un projet. Pour gérer les LOD et l’ensemble des données informatives et géométriques qui les composent, il est indispensable d’utiliser un système de gestion BIM. Lisez cet article et découvrez-en davantage !
Les LOD dans le BIM de quoi s’agit-il
Le terme LOD est un acronyme qui a deux significations différentes, selon que l’on considère sa définition anglaise ou américaine.
Pour les Anglais, le LOD désigne le «niveau de définition» (Level of Definition) du modèle architectural BIM et est un concept introduit par la PAS 1192.
Pour les Américains, c’est le «niveau de développement» (Level of Development) d’un élément du modèle BIM. Dans ce cas, le terme «niveau de développement »» a été préféré au terme «niveau de détail» en reconnaissance du fait qu’un élément graphiquement très détaillé ne correspond pas toujours à un niveau de développement effectif élevé du projet.
Dans tous les cas, cependant, le LOD se décline sur une échelle où chaque niveau se voit attribuer une nomenclature standard (qui varie en fonction de la réglementation de référence) définissant la quantité et la qualité des données insérées dans un modèle architectural.
En termes simples, le LOD définit le contenu d’un projet BIM à différentes phases de son développement et évolue à mesure que le projet progresse et s’enrichit de détails, passant d’un simple concept initial à un modèle constructible.
Le LOD se compose de 2 éléments :
- la géométrie ou représentation visuelle d’un projet – LOG (Level of Geometry) ;
- les données associées aux objets du modèle BIM – LOI (Level of Information) ;
Les données associées créent des objets intelligents et distinguent la modélisation simple des formes et extrusions de la modélisation BIM.
Voyons quels sont les LOD définis par l’expérience américaine, italienne et britannique.
De LOD 100 à 500 : l’expérience américaine
L’AIA (American Institute of Architects) a publié un cadre LOD pour le Protocole AIA G202-2013 Building Information Modelling afin de suggérer un cadre standard représentant le différent niveau de développement de chaque élément du projet et de faciliter la communication et l’échange de données entre les différents intervenants.
Les niveaux de développement établis sont :
- LOD 100 (représentation symbolique) – est le modèle élémentaire du projet et est représenté graphiquement par un symbole ou une autre représentation générique et schématique ;
- LOD 200 (système générique) – l’élément du modèle est représenté graphiquement à l’intérieur du modèle comme un objet générique avec des quantités, dimensions, forme, position et orientation encore approximatives. Des informations non graphiques peuvent également être liées aux éléments géométriques ;
- LOD 300 (système spécifique) – l’élément du modèle est représenté graphiquement à l’intérieur du modèle comme un système spécifique, dans lequel l’objet possède des quantités, dimensions, formes, positions et orientations spécifiques. Des informations non graphiques plus approfondies que le niveau précédent sont liées aux éléments géométriques ;
- LOD 400 (fabrication) – l’élément du modèle est représenté graphiquement à l’intérieur du modèle comme un système spécifique, dans lequel l’objet possède des dimensions, forme, position, quantité et orientation spécifiques avec des détails supplémentaires pour sa réalisation, assemblage ou installation. Des informations non graphiques plus approfondies que le niveau précédent sont liées aux éléments géométriques ;
- LOD 500 (représentation vérifiée – tel que construit) – l’élément du modèle est une représentation vérifiée sur le chantier en termes de dimensions, forme, position, quantité et orientation. Des informations non graphiques définitives sont liées aux éléments géométriques.
LOD BIM Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le Construction Industry Council (CIC) a publié pour la première fois un protocole BIM en 2013 en réponse à la stratégie gouvernementale et a fixé la date limite de conformité au BIM de niveau 2 pour les projets financés par des fonds publics d’ici 2016.
Le protocole CIC BIM définit les responsabilités, les limites et les résultats des membres de l’équipe de projet aux phases clés du processus correspondant à un « niveau de détail » spécifique.
Les phases sont essentiellement analogues aux définitions américaines, bien qu’elles soient numérotées différemment.
Les définitions du Royaume-Uni contenues dans la PAS 1192 sont les suivantes :
- LOD 1 (brief) – modèle en blocs avec exigences de performance et contraintes du site ;
- LOD 2 (concept) – modèle conceptuel ou volumétrique comprenant des zones et volumes de base, orientation et coûts ;
- LOD 3 (conception développée) – systèmes généralisés avec quantités, dimensions, forme, position et orientation approximatives ;
- LOD 4 (production) – modèle de conception technique avec des éléments modélisés avec précision et coordonnés pouvant être utilisés pour estimer les coûts et vérifier la conformité réglementaire ;
- LOD 5 (installation) – modèle adapté à la construction et au montage, avec des exigences précises et des composants spécifiques ;
- LOD 6 (tel que construit) – modèle avec des détails décrivant comment l’actif a été construit et pouvant être utilisé dans la phase de gestion et de maintenance ;
- LOD 7 (en utilisation) – modèle d’informations sur les actifs à utiliser pour les opérations de maintenance et de surveillance continue.
Les LOD aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie
L’évolution du LOD : le LOIN
Généralement, afin de se prémunir contre d’éventuelles lacunes en matière d’information, le professionnel a tendance à exagérer la quantité d’informations à communiquer. Ce faisant, il commet l’erreur de produire et de partager un excès d’informations souvent inutiles.
Pour remédier à cela, la norme ISO 19650-1 introduit le concept de niveau d’information requis (Level of Information Need ou LOIN), qui remplace de fait le concept de niveau de détail (LOD).
Il est également important de s’appuyer sur un outil permettant de gérer une certaine complexité d’opérations tel que le système de gestion dit BIM , que je vous recommande d’essayer pour en comprendre l’énorme potentiel.
Mais revenons au LOIN.
Qu’entend-on par LOIN ?
Le nom lui-même indique un changement de perspective : l’accent n’est plus mis sur les caractéristiques de l’objet, mais sur les informations que l’objet doit contenir pour satisfaire le besoin du professionnel à ce moment précis du processus de conception.
Le concept LOIN part du constat que le degré de profondeur d’un modèle n’est pas un paramètre absolu mais qu’il doit être évalué en fonction de différentes conditions.
Le concept de granularité dans LOIN
Le niveau de besoin en information décrit la granularité des informations échangées en termes d’informations géométriques, alphanumériques et de documentation.
Prenons un exemple.
Si nous devions préparer les documents graphiques du projet à remettre au fabricant de menuiseries pour passer une commande, il serait nécessaire d’avoir un niveau de détail élevé sur toutes les informations nécessaires à cet effet (type de fenêtres, présence de seuils, type de remplissages, dimensions des vides, sens et type d’ouverture des vantaux, etc.), tandis qu’il serait totalement inutile d’approfondir, avec le même niveau de détail, par exemple les informations relatives au système de chauffage, aux faux plafonds, etc. Cette différence de niveau de détail des informations à l’intérieur du même modèle est appelée granularité.
En pratique, les niveaux de besoin en information indiquent combien et quelles informations doivent être incluses dans chaque objet en fonction de :
- l’objectif (pourquoi ?) ;
- les échéances (quand ?) ;
- les acteurs impliqués (qui ?) ;
- l’organisation dans une ou plusieurs structures de décomposition (quoi ?).
Les LOIN ne spécifient jamais les objectifs, les échéances, les acteurs ou la structure de décomposition, précisément parce qu’un même Niveau de Besoin peut servir à plusieurs objectifs, acteurs, etc. : ce sera son positionnement dans un cadre général qui en précisera les utilisations.
Le niveau de besoin en information est donné par la combinaison de 3 types d’informations :
- géométriques, exprimées en utilisant forme, taille, dimension et position ;
- alphanumériques, exprimées en utilisant des caractères, des chiffres, des symboles, etc. ;
- documentation, c’est-à-dire l’ensemble des documents relatifs à un sujet donné.
